You May Also Like ×
G0457 - 14" 2 HP Deluxe Bandsaw
001 P0457001
*DISCD*BODY
002 P0457002 UPPER WHEEL DOOR $47.25
003 P0457003 LOWER WHEEL DOOR $47.25
004 P0457004 CAP SCREW M6-1 X 10 $1.00
View Item
005 P0457005 LOCK WASHER 6MM $1.00
View Item
006 P0457006 CAP SCREW M5-.8 X 12 $1.00
View Item
007 P0457007 BIAS SHAFT $34.75
008 P0457008 BIAS SHAFT CLAMP SEAT $34.75
009 P0457009 TENSION ADJUSTMENT HUB $33.00
010 P0457010 CAP SCREW M8-1.25 X 20 $1.25
View Item
011 P0457011 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
012 P0457012 TENSION HANDLE $3.00
014 P0457014
*DISCD*AXLE
021 P0457021 CAP SCREW M6-1 X 10 $1.00
View Item
022 P0457022 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
023 P0457023 CAP SCREW M8-1.25 X 20 $1.25
View Item
024 P0457024 LOCK KNOB M8-1.25 X 20 $2.00
025 P0457025 UPPER GUIDE POST SUPPORT $82.25
026 P0457026 FLAT HD SCR M4-.7 X 6 $1.00
View Item
027 P0457027 SPRING TENSIONER $3.00
028 P0457028 ADJUSTMENT GEAR SHAFT $8.00
029 P0457029 BUSHING $1.25
030 P0457030 GEAR SHAFT BRACKET $2.75
031 P0457031 LOCK WASHER 6MM $1.00
View Item
032 P0457032 CAP SCREW M6-1 X 10 $1.00
View Item
033 P0457033 COVER PLATE $2.00
034 P0457034 CAP SCREW M6-1 X 35 $1.00
View Item
035 P0457035 FLAT HD SCR M4-.7 X 6 $1.00
View Item
036 P0457036 RACK $5.25
037 P0457037 HAND KNOB M10-1.5 $3.50
038 P0457038 GUIDE POST $22.50
039 P0457039 CHANGE SHAFT $5.25
040 P0457040 PHLP HD SCR M6-1 X 12 $1.00
View Item
041 P0457041 WASHER 6MM PLASTIC $1.00
042 P0457042 LOCK NUT M6-1 $1.00
View Item
043 P0457043 UPPER BLADE GUIDE ASSEMBLY $47.00
043-1 P0457043-1 Bearing - 22mm x 8mm 608ZZ $8.95
View Item
044 P0457044 LOWER BLADE GUIDE ASSEMBLY $38.00
044-1 P0457044-1 BIAS SHAFT $3.25
044-2 P0457044-2 SPACER SLEEVE $3.25
050 P0457050 SLIDING BLADE GUARD $12.50
051 P0457051 BLADE GUARD $19.00
052 P0457052 HEX BOLT M6-1 X 8 $1.00
View Item
053 P0457053 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
054 P0457054 FLANGE SCREW M6-1 X 8 $1.00
View Item
055 P0457055 CAM $2.00
056 P0457056 LOCK COLLAR $3.50
057 P0457057 SET SCREW M5-.8 X 5 $1.00
View Item
058 P0457058 TENSION ADJUSTMENT SCREW $3.25
059 P0457059 ADJUSTMENT SCREW BRACKET $5.00
060 P0457060 COMPRESSION SPRING $4.75
061 P0457061 TENSION INDICATOR $1.75
062 P0457062 THREADED PLATE $2.00
063 P0457063 LOCK KNOB M8-1.25 X 45 $1.75
064 P0457064 KNOB M8-1.25 $3.50
065 P0457065 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
066 P0457066 PULL NUT M8-1.25 $2.75
067 P0457067 BRACKET $7.25
068 P0457068
SQUARE SHAFT 12 X 12MM
069 P0457069 CAP SCREW M8-1.25 X 20 $1.25
View Item
070 P0457070 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
071 P0457071 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
072 P0457072
SLEEVE
073 P0457073 UPPER WHEEL SHAFT BRACKET $32.00
074 P0457074 ROLL PIN 5 X 35 $1.00
View Item
075 P0457075 UPPER WHEEL SHAFT $8.25
076 P0457076 WAVY WASHER 15 X 22MM $1.00
077 P0457077 UPPER WHEEL $75.00
078 P0457078 WHEEL TIRE $6.75
079 P0457079 HEX BOLT M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
080 P0457080 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
081 P0457081 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
082 P0457082 BALL BEARING 6202ZZ $5.50
View Item
083 P0457083 INT RETAINING RING 35MM $1.50
View Item
086 P0457086 HEX NUT M18-1.5 $1.25
View Item
087 P0457087 LOCK WASHER 18MM $1.00
View Item
088 P0457088 LOWER WHEEL SHAFT $15.00
089 P0457089 LEFT BLADE COVER $4.25
090 P0457090 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
091 P0457091 SET SCREW M8-1.25 X 20 $1.00
View Item
092 P0457092
SHAFT END CAP
093 P0457093 FLANGE SCREW M5-.8 X 8 $1.00
View Item
094 P0457094 DUST PORT $9.25
095 P0457095 FLANGE SCREW M6-1 X 10 $1.00
View Item
096 P0457096 MOTOR 2HP 110V/220V 1-PH V2.05.11 $365.50
View Item
096-1 P0457096-1 MOTOR FAN COVER $13.50
096-2 P0457096-2 MOTOR FAN $6.50
096-3 P0457096-3
*DISCD*CAPACITOR COVER
096-4 P0457096-4
***USE P0457096V2-4***
096-5 P0457096-5
P0457096-5 Replaced By P0457096-3
View Item
096-6 P0457096-6 R CAPACITOR 40M 250V 1-3/8 X 2-3/8 $17.25
View Item
096-7 P0457096-7
MOTOR JUNCTION BOX
P0457096-7 Replaced By P0457096V2-5
View Item
096-8 P0457096-8
CENTRIFUGAL SWITCH
P0457096-8 Replaced By P0457096V2-6
View Item
096-9 P0457096-9
CONTACT PLATE
P0457096-9 Replaced By P0457096V2-7
View Item
096V2 P0457096V2 MOTOR 2HP 110V/220V 1-PH V2.05.11 $365.50
096V2-1 P0457096V2-1
MOTOR FAN COVER
096V2-10 P0457096V2-10
R CAPACITOR COVER
096V2-11 P0457096V2-11 R CAPACITOR 40M 250V 1-3/8 X 2-3/8 $17.25
View Item
096V2-2 P0457096V2-2
MOTOR FAN
096V2-3 P0457096V2-3
S CAPACITOR COVER
096V2-4 P0457096V2-4 S CAPACITOR 300M 250V 1-3/8 X 2-5/8" $11.00
096V2-5 P0457096V2-5
MOTOR JUNCTION BOX
096V2-6 P0457096V2-6
CENTRIFUGAL SWITCH
096V2-7 P0457096V2-7
CONTACT PLATE
096V2-8 P0457096V2-8 BALL BEARING 6203ZZ $9.50
View Item
096V2-9 P0457096V2-9 BALL BEARING 6205ZZ $9.50
View Item
097 P0457097 KEY 5 X 5 X 20 $1.00
View Item
100 P0457100 CAP SCREW M6-1 X 20 $1.00
View Item
101 P0457101 LATCH KNOB 6MM $1.50
View Item
102 P0457102 LOCK NUT M6-1 $1.00
View Item
103 P0457103
ALIGNMENT PIN
104 P0457104 FLANGE SCREW M5-.8 X 6 $1.00
View Item
105 P0457105 RIGHT BLADE COVER $5.00
111 P0457111 POINTER $3.00
112 P0457112 HEX BOLT M6-1 X 12 $1.00
View Item
113 P0457113 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
114 P0457114 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
115 P0457115 CAP SCREW M8-1.25 X 20 $1.25
View Item
116 P0457116 WHEEL BRUSH $2.00
117 P0457117 FLANGE SCREW M5-.8 X 8 $1.00
View Item
118 P0457118 HEX BOLT M8-1.25 X 35 $1.00
View Item
119 P0457119 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
120 P0457120 TRUNNION SUPPORT BRACKET ALUMINUM $24.75
120A P0457120A TRUNNION BRACKET CAST IRON $40.25
121 P0457121 HEX BOLT M8-1.25 X 80 $1.00
View Item
122 P0457122 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
123 P0457123 POINTER $1.00
124 P0457124 PHLP HD SCR M5-.8 X 6 $1.00
View Item
125 P0457125 LOCK KNOB M10-1.5 $2.50
126 P0457126 Table Insert for G0555X, G0457, G0513 Series, G0514 Series and G0640X $4.95
View Item
127 P0457127 TABLE PIN $4.00
128 P0457128 TABLE $169.75
129 P0457129 HEX BOLT M10-1.5 X 50 $1.00
View Item
130 P0457130 TRUNNION CLAMP SHOE 1PC $2.00
131 P0457131 TRUNNION $8.25
131A P0457131A TRUNNION CAST IRON $40.25
131A-1 P0457131A-1
*DISCD*FIXED PLATE
131A-2 P0457131A-2
FLANGE SCREW M5-.8 X 12
P0457131A-2 Replaced By PFS12M
View Item
131A-3 P0457131A-3 TRUNNION BRACKET CAST IRON $40.25
View Item
131A-4 P0457131A-4
*DISCD*ALIGNMENT PIN
132 P0457132 SCALE $1.00
133 P0457133 FLANGE BOLT M6-1 X 12 $1.75
View Item
134 P0457134 BLADE 106 X 3/8 X 0.35" 6TPI $21.25
135 P0457135 FLANGE SCREW M5-.8 X 8 $1.00
View Item
136 P0457136 PHLP HD SCR M4-.7 X 10 $1.00
View Item
137 P0457137 PHLP HD SCR M5-.8 X 12 $1.00
View Item
138 P0457138 EXT TOOTH WASHER 5MM $1.00
View Item
139 P0457139 HEX NUT M5-.8 $1.00
View Item
140 P0457140 POWER CORD 12G X 3W 86"L $45.00
View Item
140V2 P0457140V2
POWER CORD 14G 3C 6-15 V2.05.11
141 P0457141
MOTOR CORD 14G 3C
142 P0457142 FLANGE SCREW M5-.8 X 8 $1.00
View Item
143 P0457143
STRAIN RELIEF M17 TYPE-6 ST
144 P0457144 SWITCH BOX REAR PLATE $2.25
145 P0457145
SWITCH BOX FRONT PLATE
146 P0457146 ON/OFF SWITCH V1 $15.75
146V2 P0457146V2 ON/OFF SWITCH 110/220V V2.05.11 $15.00
View Item
146V2-1 P0457146V2-1
*DISCD*SWITCH PADLOCK W/KEY
P0457146V2-1 Replaced By P0555014V2-1
View Item
148 P0457148 MITER GAUGE ASSEMBLY $48.75
148-1 P0457148-1
*DISCD*GUIDE
148-10 P0457148-10 PHLP HD SCR 10-24 X 3/8 $1.00
View Item
148-11 P0457148-11 PHLP HD SCR M4-.7 X 16 $1.00
View Item
148-12 P0457148-12 HEX NUT M4-.7 $1.00
View Item
148-13 P0457148-13 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
148-14 P0457148-14
*DISCD*SCALE
148-2 P0457148-2
*DISCD*GUIDE BAR
148-3 P0457148-3
*DISCD*LOCATE BRACKET
148-4 P0457148-4
*DISCD*LOCATE SHAFT
148-5 P0457148-5
*DISCD*POINTER
148-6 P0457148-6
*DISCD*STEP SCREW
148-7 P0457148-7
*DISCD*HANDLE 5/16-18 X 1-1/2
148-8 P0457148-8
*DISCD*MITER GAUGE BODY
148-9 P0457148-9 FLAT HD SCR M6-1 X 6 $1.00
View Item
149 P0457149 Resaw Fence Complete for 14" Bandsaws $166.95
View Item
149-1 P0457149-1 FIXED BASE 540MM $45.50
View Item
149-10 P0457149-10 ADJUSTMENT SCREW $1.00
View Item
149-11 P0457149-11 CONVEX WINDOW $1.75
View Item
149-12 P0457149-12 CAP SCREW M6-1 X 25 $1.00
View Item
149-13 P0457149-13 LOCK BLOCK $6.00
View Item
149-14 P0457149-14 SQUARE TUBE 540MM $10.00
View Item
149-15 P0457149-15 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
149-16 P0457149-16 FLANGE SCREW M4-.7 X 6 $1.00
View Item
149-17 P0457149-17 FRONT RAIL END CAP $1.00
149-18 P0457149-18 MOVING PLATE $2.25
View Item
149-19 P0457149-19 REAR RAIL END CAP $1.00
149-2 P0457149-2 ADJUST BASE $44.75
View Item
149-20 P0457149-20 TAP SCREW M3.5 X 8 $1.00
View Item
149-21 P0457149-21 SCALE $3.75
149-22 P0457149-22 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
149-23 P0457149-23 LOCK WASHER 6MM $1.00
View Item
149-24 P0457149-24 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
149-25 P0457149-25 HEX BOLT M6-1 X 20 $1.00
View Item
149-26 P0457149-26 FLANGE SCREW M4-.7 X 8 $1.00
View Item
149-27 P0457149-27 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
149-28 P0457149-28
FENCE AL 505MM
P0457149-28 Replaced By PH7528001
View Item
149-29 P0457149-29 SPACER PLATE $1.75
View Item
149-3 P0457149-3 FIXED SHAFT $5.25
View Item
149-30 P0457149-30
FENCE END CAP
149-4 P0457149-4 SHAFT $3.50
View Item
149-5 P0457149-5 SPRING PIECE $1.00
View Item
149-6 P0457149-6 ADJUSTMENT HANDLE M8 X 44 $7.50
View Item
149-7 P0457149-7 SUPPORT TUBE 505MM $58.00
View Item
149-8 P0457149-8 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
149-9 P0457149-9 FENCE HANDLE M8-1.25 X 22 $2.75
View Item
150 P0457150
POINTER BRACKET
151 P0457151
P0457151 Replaced By PFS12M
View Item
157 P0457157 LEVER PLATE $47.75
158 P0457158 HEX BOLT M8-1.25 X 20 $1.00
View Item
159 P0457159 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
160 P0457160 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
161 P0457161 SHIM PLASTIC $1.00
162 P0457162 SET SCREW M6-1 X 6 $1.00
View Item
164 P0457164 SET SCREW M8-1.25 X 10 $1.00
View Item
165 P0457165
P0457165 Replaced By P0457143
View Item
201 P0457201 WHEEL LOWER ASSEMBLY $95.00
202 P0457202 RIBBED BELT 200J5 $18.50
203 P0457203 MOTOR PULLEY 3/4" BORE $16.00
204 P0457204 SET SCREW M6-1 X 10 $1.25
View Item
301 P0457301 CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 20 $1.00
View Item
302 P0457302 STAND $414.25
302A P0457302A COMPLETE STAND ASSY BOX 2 $416.00
303 P0457303 FLANGE NUT M8-1.25 $1.00
View Item
304 P0457304
FOAM TAPE
305 P0457305 DOOR $40.50
306 P0457306 LATCH ASSEMBLY $17.50
307 P0457307 FLAT WASHER 3/8 $1.00
View Item
308 P0457308 HEX NUT 3/8-16 $1.25
View Item
309 P0457309 FOOT 3/8-16 X 1-3/4 $3.50
401 P0457401 MACHINE ID LABEL $20.50
402 P0457402
READ MANUAL 2W X 3.3H V1
P0457402 Replaced By PLABEL-12
View Item
403 P0457403 UNPLUG BANDSAW 2W X 3.3H $1.00
View Item
404 P0457404 SAFETY GLASSES 2W X 3.3H V1 $1.00
View Item
405 P0457405 BANDSAW DOOR 2W X 3.3H $1.00
View Item
406 P0457406
BLADE TENSION NOTICE LABEL
407 P0457407 BANDSAW BLADE 2W X 3.3H V1.07.02 $1.00
View Item
408 P0457408 ELECTRICITY 1.4W X 1.2H $1.00
View Item
409 P0457409 Name Plates - Mini $11.95
View Item
410 P0457410
MODEL NUMBER LABEL
411 P0457411 BLADE GUARD ADJ LABEL $1.00
412 P0457412
BLADE TENSION SCALE/LABEL
413 P0457413 MOTOR LABEL $1.50
414 P0457414 A/C 220V LABEL $1.00
MANUAL P0457MANUAL MANUAL FOR G0457 08/05 $14.50
MANV2 P0457MANV2
MANUAL FOR G0457 06/11
