You May Also Like ×
G0513X2 - 17" Bandsaw 2HP w/Cast Iron Trunnion
001 P0513X2001 BUSHING $1.00
View Item
002 P0513X2002 SET SCREW M6-1 X 10 $1.25
View Item
003 P0513X2003 BUSHING $5.25
View Item
004 P0513X2004 LIFTING EYE BOLT M10-1.5 $9.50
View Item
005 P0513X2005
*DISCD*MACHINE BODY
P0513X2005 Replaced By P0513005
View Item
006 P0513X2006 SET SCREW M5-.8 X 5 $1.00
View Item
007 P0513X2007 BUSHING $1.25
View Item
008 P0513X2008 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
009 P0513X2009 POWER CORD 14G 3W 72" $30.00
View Item
01 P0513X201 MACHINE ID LABEL $22.00
010 P0513X2010 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
011 P0513X2011 POINTER $2.25
View Item
012 P0513X2012 STEP SCREW M4-.7 X 5 $1.00
View Item
013 P0513X2013 HINGE SHAFT $7.25
View Item
014 P0513X2014 ROLL PIN 5 X 36 $3.00
View Item
015 P0513X2015 UPPER WHEEL SHAFT HINGE $25.25
View Item
016 P0513X2016 UPPER WHEEL SHAFT $9.00
View Item
017 P0513X2017 UPPER WHEEL ASSEMBLY $149.75
View Item
017-1 P0513X2017-1 BUSHING $1.75
View Item
017-2 P0513X2017-2 BALL BEARING 6204-2RS $3.25
View Item
017-3 P0513X2017-3 INT RETAINING RING 47MM $1.75
View Item
017-4 P0513X2017-4 UPPER WHEEL 17" $149.75
View Item
017-5 P0513X2017-5 Urethane Tire for 17" Bandsaws (Pair) $26.95
View Item
018 P0513X2018 LOWER WHEEL ASSEMBLY $212.50
View Item
018-1 P0513X2018-1 BUSHING $1.75
View Item
018-2 P0513X2018-2 BALL BEARING 6204-2RS $3.25
View Item
018-3 P0513X2018-3 INT RETAINING RING 47MM $1.75
View Item
018-4 P0513X2018-4 LOWER WHEEL 17" $212.50
View Item
018-5 P0513X2018-5 Urethane Tire for 17" Bandsaws (Pair) $26.95
View Item
019 P0513X2019 UPPER WHEEL 17" $149.75
View Item
02 P0513X202 Name Plates - Small $21.95
View Item
020 P0513X2020 INT RETAINING RING 47MM $1.75
View Item
021 P0513X2021 WHEEL FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
022 P0513X2022 CAP SCREW M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
023 P0513X2023 SAW BLADE 131.5" X 1/2" 6TPI HOOK $14.00
View Item
024 P0513X2024 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
025 P0513X2025 CAP SCREW M8-1.25 X 20 $1.25
View Item
026 P0513X2026 Urethane Tire for 17" Bandsaws (Pair) $26.95
View Item
027 P0513X2027 LOWER WHEEL 17" $212.50
View Item
028 P0513X2028 LOWER WHEEL PULLEY $50.50
View Item
029 P0513X2029 HEX NUT 1-14 $4.25
View Item
03 P0513X203 DONT OPEN 2W X 3.3H $1.00
View Item
030 P0513X2030 LOCK WASHER 1" $1.00
View Item
031 P0513X2031
MOTOR CORD 14G 3W
P0513X2031 Replaced By P0513031
View Item
032 P0513X2032 COMPRESSION SPRING 7 X 8 X 90 $9.00
View Item
033 P0513X2033 ROLL PIN 3 X 16 $1.00
View Item
034 P0513X2034 ALIGNMENT PLATE $2.50
View Item
035 P0513X2035 THRUST BEARING 51201 $6.00
View Item
036 P0513X2036
2-BUTTON START/STOP SWITCH
037 P0513X2037 TENSION HANDWHEEL $15.25
View Item
038 P0513X2038 TENSION ADJUSTING ROD $12.75
View Item
039 P0513X2039 FLANGE SCREW M5-.8 X 10 $1.00
View Item
04 P0513X204 GUARD ADJ LABEL $1.00
040 P0513X2040 EXT TOOTH WASHER 5MM $1.00
View Item
041 P0513X2041 HEX NUT M5-.8 $1.00
View Item
042 P0513X2042 FLANGE SCREW M5-.8 X 16 $1.00
View Item
043 P0513X2043 SWITCH BACK PLATE V1 $6.00
View Item
044 P0513X2044 CAP SCREW M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
045 P0513X2045 FENDER WASHER 8MM $1.00
View Item
046 P0513X2046 UPPER WHEEL SLIDING BRACKET $30.00
View Item
047 P0513X2047 CAP SCREW M8-1.25 X 50 $1.00
View Item
048 P0513X2048 RIVET 3 X 13MM BLIND, STEEL $1.00
View Item
049 P0513X2049 CAP SCREW M6-1 X 10 $1.00
View Item
05 P0513X205 SCALE DIRECTIONS LABEL $1.00
050 P0513X2050 CLEAR WINDOW $2.75
View Item
051 P0513X2051 TRUNNION PLATE $7.75
View Item
052 P0513X2052 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
053 P0513X2053 HEX BOLT M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
054 P0513X2054 CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 80 $2.00
View Item
055 P0513X2055 UPPER WHEEL COVER $61.00
View Item
055A P0513X2055A UPPER WHEEL COVER ASSY $78.75
056 P0513X2056 HEX BOLT M6-1 X 25 $1.00
View Item
057 P0513X2057 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
058 P0513X2058 WHEEL BRUSH $3.25
View Item
059 P0513X2059 CAP SCREW M6-1 X 25 $1.00
View Item
06 P0513X206 SAFETY GLASSES 2W X 3.3H V1 $1.00
View Item
060 P0513X2060 STAR KNOB $1.50
View Item
061 P0513X2061 LOCK NUT M6-1 $1.00
View Item
062 P0513X2062 STRAIN RELIEF M16 TYPE-6 ST $1.25
View Item
063 P0513X2063 HEIGHT POINTER $2.25
View Item
064 P0513X2064 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
065 P0513X2065 HEX BOLT M8-1.25 X 90 $2.00
View Item
066 P0513X2066 STAR KNOB BOLT M10-1.5 X 20 $2.75
View Item
067 P0513X2067 STAR KNOB BOLT M10-1.5 X 55 $3.00
View Item
068 P0513X2068 THREADED HANDLE M10-1.5 $2.00
View Item
069 P0513X2069 CAM $2.75
View Item
07 P0513X207 BANDSAW BLADE 2W X 3.3H V1.07.02 $1.00
View Item
070 P0513X2070 PILLOW BLOCK $17.50
View Item
071 P0513X2071 HANDLE M12-1.75 $2.50
View Item
072 P0513X2072 LEVER $6.25
View Item
073 P0513X2073 HEX NUT M12-1.75 $1.00
View Item
074 P0513X2074 LEVER HUB $16.50
View Item
075 P0513X2075 BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 20 $1.00
View Item
076 P0513X2076 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
077 P0513X2077 CAP SCREW M6-1 X 20 $1.00
View Item
078 P0513X2078 SHAFT COVER $1.00
View Item
079 P0513X2079 SET SCREW M8-1.25 X 20 $1.00
View Item
08 P0513X208
READ MANUAL 2W X 3.3H V1
P0513X208 Replaced By PLABEL-12
View Item
080 P0513X2080 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
081 P0513X2081 LOWER WHEEL SHAFT $19.00
View Item
082 P0513X2082
*DISCD*MOTOR 2PH 110/220V 1PH 60HZ V1.05
082-1 P0513X2082-1
*DISCD*MOTOR FAN COVER V1.05.07
082-10 P0513X2082-10 BALL BEARING 6203ZZ $9.50
View Item
082-11 P0513X2082-11 BALL BEARING 6205ZZ $9.50
View Item
082-1V2 P0513X2082-1V2 MOTOR FAN COVER V2.01.10 $15.00
082-2 P0513X2082-2
*DISCD*MOTOR FAN V1.05.07
082-2V2 P0513X2082-2V2
MOTOR FAN V2.01.10
082-3 P0513X2082-3
*DISCD*S CAPACITOR COVER V1.05.07
082-4 P0513X2082-4 R CAPACITOR 40M 250V 1-1/2 X 2-1/2 $19.00
View Item
082-4V2 P0513X2082-4V2
S CAPACITOR COVER V2.01.10
082-5 P0513X2082-5
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX V1.05.07
082-6 P0513X2082-6
*DISCD*R CAPACITOR COVER V1.05.07
082-6V2 P0513X2082-6V2
R CAPACITOR COVER V2.01.10
082-7 P0513X2082-7
*DISCD*S CAPACITOR 200M 125V V1.05.07
082-7V2 P0513X2082-7V2
MOTOR JUNCTION BOX V2.01.10
082-8 P0513X2082-8 CONTACT PLT-TUNGSTEN 5HP OR LESS $5.75
View Item
082-9 P0513X2082-9 CENT SWITCH 5/8-1725 $5.00
View Item
082V2 P0513X2082V2 MOTOR 2HP 110V/220V 1-PH V2.01.10 $345.50
083 P0513X2083 HEX BOLT M10-1.5 X 25 $1.00
View Item
084 P0513X2084 LOCK WASHER 10MM $1.00
View Item
085 P0513X2085 MOTOR MOUNT BRACKET $25.25
View Item
086 P0513X2086 BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 20 $1.00
View Item
087 P0513X2087
STRAIN RELIEF PLATE 2-HOLE
P0513X2087 Replaced By P0513087
View Item
088 P0513X2088 FLANGE SCREW M5-.8 X 10 $1.00
View Item
089 P0513X2089 PILLOW BLOCK $2.75
View Item
09 P0513X209 ELECTRICITY 1.4W X 1.2H $1.00
View Item
090 P0513X2090 KEY 5 X 5 X 35 $1.25
View Item
091 P0513X2091 HEX BOLT M8-1.25 X 20 LH $1.00
View Item
092 P0513X2092 MOTOR PULLEY TYPE-A 3.5" $31.50
View Item
093 P0513X2093 V-BELT A42 $13.25
View Item
094 P0513X2094 CAP SCREW M6-1 X 10 $1.00
View Item
095 P0513X2095 LOWER DOOR COVER ASSY $144.00
View Item
095A P0513X2095A LOWER DOOR COVER ASSY $144.00
096 P0513X2096 FLAT HD SCR M4-.7 X 8 $1.00
View Item
097 P0513X2097 FENDER WASHER 8MM $1.00
View Item
098 P0513X2098 CAP SCREW M10-1.5 X 35 $1.00
View Item
099 P0513X2099 HEX NUT M10-1.5 $1.00
View Item
10 P0513X210 Extreme Series Nameplate $10.76
View Item
100 P0513X2100 TRUNNION GEAR $1.25
View Item
101 P0513X2101 LOCK HANDLE M8-1.25 $15.00
View Item
102 P0513X2102 TRUNNION SUPPORT BRACKET $17.25
View Item
103 P0513X2103 LOCK WASHER 10MM $1.00
View Item
104 P0513X2104 FLAT WASHER 10MM $1.00
View Item
105 P0513X2105 HEX BOLT M6-1 X 15 $1.00
View Item
106 P0513X2106 CAP SCREW M6-1 X 50 $1.00
View Item
107 P0513X2107 ALIGNMENT ROD $5.75
View Item
108 P0513X2108 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
109 P0513X2109 ADJUSTMENT KNOB BOLT M6-1 $2.00
View Item
11 P0513X211 UNPLUG BANDSAW 2W X 3.3H $1.00
View Item
110 P0513X2110 BALL BEARING 6000ZZ $9.50
View Item
111 P0513X2111 CAP SCREW M6-1 X 20 $1.00
View Item
112 P0513X2112 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
113 P0513X2113 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
114 P0513X2114 PHLP HD SCR M4-.7 X 6 $1.00
View Item
115 P0513X2115 GEAR PLATE $1.00
View Item
116 P0513X2116 LOCK NUT M8-1.25 $2.50
View Item
117 P0513X2117 PHLP HD SCR M4-.7 X 6 $1.00
View Item
118 P0513X2118 LOCK HANDLE M8-1.25 $6.75
View Item
119 P0513X2119 LOCK WASHER 4MM $1.00
View Item
12 P0513X212 DONT OPEN 2W X 3.3H $1.00
View Item
120 P0513X2120
POINTER
P0513X2120 Replaced By P0513120
View Item
121 P0513X2121 Resaw Fence Complete For G0513 $189.95
View Item
121-1 P0513X2121-1 FRONT RAIL 640MM $42.50
View Item
121-10 P0513X2121-10 ADJUSTMENT SCREW $1.00
View Item
121-11 P0513X2121-11 CONVEX WINDOW $1.75
View Item
121-12 P0513X2121-12 CAP SCREW M6-1 X 24 $1.00
View Item
121-13 P0513X2121-13 LOCK BLOCK $6.00
View Item
121-14 P0513X2121-14 REAR RAIL 640MM $15.00
View Item
121-15 P0513X2121-15 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
121-16 P0513X2121-16 FLANGE SCREW M4-.7 X 6 $1.00
View Item
121-17 P0513X2121-17 GUARD PIECE $1.00
View Item
121-18 P0513X2121-18 MOVING PLATE $2.25
View Item
121-19 P0513X2121-19 PLUG $1.00
View Item
121-2 P0513X2121-2 ADJUST BASE $44.75
View Item
121-20 P0513X2121-20 TAP SCREW M3.5 X 8 $1.00
View Item
121-21 P0513X2121-21 FENCE SCALE 18-1/2" $3.75
View Item
121-22 P0513X2121-22 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
121-23 P0513X2121-23 LOCK WASHER 6MM $1.00
View Item
121-24 P0513X2121-24 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
121-25 P0513X2121-25 HEX BOLT M6-1 X 20 $1.00
View Item
121-26 P0513X2121-26 FLANGE BOLT M4-.7 X 8 $1.00
View Item
121-27 P0513X2121-27 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
121-28 P0513X2121-28
ALUMINUM RESAW FENCE 590MM
P0513X2121-28 Replaced By PH7588028
View Item
121-29 P0513X2121-29 SPACER PLATE $1.75
View Item
121-3 P0513X2121-3 FIXED SHAFT $5.25
View Item
121-4 P0513X2121-4 SHAFT $3.50
View Item
121-5 P0513X2121-5 SPRING PIECE $1.00
View Item
121-6 P0513X2121-6 LOCK KNOB M8-1.25 X 44 $7.00
View Item
121-7 P0513X2121-7 CAST IRON FENCE 590MM $57.25
View Item
121-8 P0513X2121-8 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
121-9 P0513X2121-9 FENCE HANDLE M8-1.25 X 22 $2.75
View Item
122 P0513X2122 PINION GEAR 15T $3.00
View Item
123 P0513X2123 STEP BOLT $5.00
View Item
124 P0513X2124
BRACKET COVER
P0513X2124 Replaced By P0513X124
View Item
125 P0513X2125 CAP SCREW M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
126 P0513X2126 TABLE 17" X 24" $340.25
View Item
127 P0513X2127 Table Insert for G0555X, G0457, G0513 Series, G0514 Series and G0640X $4.95
View Item
128 P0513X2128 TABLE PIN $2.50
View Item
129 P0513X2129 ALIGNMENT BUSHING $3.25
View Item
13 P0513X213 GREY PUTTY REF G0504 $5.75
View Item
130 P0513X2130 THREADED BUSHING V2.06.09 $12.25
View Item
131 P0513X2131 BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 20 $1.00
View Item
132 P0513X2132 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
133 P0513X2133 GUIDE BRACKET 14MM V2.06.09 $28.00
View Item
134 P0513X2134 WORM SHAFT $19.25
View Item
135 P0513X2135 FIXED PLATE $1.00
View Item
136 P0513X2136 CAP SCREW M5-.8 X 10 $1.00
View Item
137 P0513X2137 FLAT WASHER 5MM $1.00
View Item
138 P0513X2138 UPPER BLADE GUARD $28.50
View Item
139 P0513X2139 CAP SCREW M10-1.5 X 30 $1.00
View Item
139V2 P0513X2139V2 CAP SCREW M10-1.5 X 35 $1.00
View Item
14 P0513X214 TENSION ADJ LABEL $1.00
140 P0513X2140 STEP SCREW M4-.7 X 5 $1.00
View Item
141 P0513X2141 FIBER WASHER 5MM $1.00
View Item
142 P0513X2142 SLIDING PLATE $4.75
View Item
143 P0513X2143 HEX NUT M4-.7 $1.00
View Item
144 P0513X2144 RACK $9.00
View Item
145 P0513X2145 GUIDE POST ASSEMBLY $65.75
View Item
145-1 P0513X2145-1 SET SCREW M5-.8 X 5 $1.00
View Item
145-10 P0513X2145-10 GUIDE BRACKET 14MM V2.06.09 $28.00
View Item
145-11 P0513X2145-11 WORM CYLINDER $18.25
View Item
145-12 P0513X2145-12 FIXED PLATE $1.00
View Item
145-13 P0513X2145-13 PINION GEAR 15T $3.00
View Item
145-14 P0513X2145-14 PINION GEAR STEP BOLT $4.75
View Item
145-15 P0513X2145-15 BRACKET COVER $3.00
View Item
145-16 P0513X2145-16 CAP SCREW M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
145-17 P0513X2145-17 FLAT HD SCR M4-.7 X 8 $1.00
View Item
145-18 P0513X2145-18 BUSHING $1.00
View Item
145-2 P0513X2145-2 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
145-3 P0513X2145-3 PHLP HD SCR M4-.7 X 10 $1.00
View Item
145-4 P0513X2145-4 HEX NUT M4-.7 $1.00
View Item
145-5 P0513X2145-5 RACK $9.50
View Item
145-6 P0513X2145-6 GUIDE POST $31.50
View Item
145-7 P0513X2145-7 LOCK COLLAR $3.00
View Item
145-8 P0513X2145-8 THREADED BUSHING V2.06.09 $12.25
View Item
145-9 P0513X2145-9 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
146 P0513X2146 ELEVATION HANDWHEEL $22.25
View Item
147 P0513X2147 CAP SCREW M6-1 X 20 $1.00
View Item
148 P0513X2148 CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 85 $2.50
View Item
149 P0513X2149 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
15 P0513X215 N/S GRIZZLY GREEN G1023S $7.50
View Item
150 P0513X2150 UPPER BLADE GUIDE ASSY $72.00
View Item
150-1 P0513X2150-1 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
150-10 P0513X2150-10 CAP SCREW M6-1 X 35 $1.00
View Item
150-11 P0513X2150-11 UPPER SPACING SHAFT $6.00
View Item
150-2 P0513X2150-2 UPPER GUIDE SUPPORT BLOCK $10.75
View Item
150-3 P0513X2150-3 SET SCREW M6-1 X 10 $1.25
View Item
150-4 P0513X2150-4 ADJUSTMENT BAR $4.25
View Item
150-5 P0513X2150-5 UPPER BLADE GUIDE SUPPORT $19.75
View Item
150-6 P0513X2150-6 ECCENTRIC SHAFT $3.75
View Item
150-7 P0513X2150-7 EXT RETAINING RING 15MM $1.00
View Item
150-8 P0513X2150-8 BALL BEARING 6202ZZ $5.50
View Item
150-9 P0513X2150-9 HANDLE BUSHING $4.75
View Item
151 P0513X2151 LOWER BLADE GUIDE ASSY $55.25
View Item
151-10 P0513X2151-10 HANDLE BUSHING $4.75
View Item
151-11 P0513X2151-11 CAP SCREW M6-1 X 35 $1.00
View Item
151-5 P0513X2151-5 LOWER BLADE GUIDE SUPPORT $13.00
View Item
151-6 P0513X2151-6 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
151-7 P0513X2151-7 ECCENTRIC SHAFT $3.75
View Item
151-8 P0513X2151-8 EXT RETAINING RING 15MM $1.00
View Item
151-9 P0513X2151-9 BALL BEARING 6202ZZ $5.50
View Item
152 P0513X2152 MITER GAUGE ASSY $46.25
View Item
154 P0513X2154 PHLP HD SCR M4-.7 X 10 $1.00
View Item
155 P0513X2155 Optional Heavy-Duty Cast-Iron Trunnion for G0513, G0513X & G0514X $112.95
View Item
155-1 P0513X2155-1 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
155-10 P0513X2155-10 TABLE TILT SCALE $1.25
View Item
155-11 P0513X2155-11 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
155-12 P0513X2155-12 HEX BOLT M8-1.25 X 25 $1.00
View Item
155-13 P0513X2155-13 LOCK HANDLE M8-1.25 $6.75
View Item
155-14 P0513X2155-14 FLAT WASHER 4MM $1.00
View Item
155-15 P0513X2155-15
POINTER
P0513X2155-15 Replaced By P0513120
View Item
155-16 P0513X2155-16 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
155-17 P0513X2155-17 ADJUSTMENT KNOB BOLT M6-1 $2.00
View Item
155-18 P0513X2155-18 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
155-19 P0513X2155-19 ADJUSTMENT PLATE $5.50
View Item
155-2 P0513X2155-2 LOCK NUT M8-1.25 $2.50
View Item
155-20V2 P0513X2155-20V2 FLAT HD SCR M5-.8 X 8 $1.00
View Item
155-21 P0513X2155-21 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
155-22 P0513X2155-22 CAP SCREW M6-1 X 50 $1.00
View Item
155-23 P0513X2155-23 TRUNNION SUPPORT BRACKET $67.25
View Item
155-24 P0513X2155-24 TRUNNION GEAR $1.25
View Item
155-25 P0513X2155-25 BUTTON HD CAP SCR M10-1.5 X 30 $1.00
View Item
155-26 P0513X2155-26 RIGHT GUARD $2.75
View Item
155-27 P0513X2155-27 BALL BEARING 6000ZZ $9.50
View Item
155-28 P0513X2155-28 FLAT WASHER 10MM $1.00
View Item
155-29 P0513X2155-29 LEFT GUARD $3.00
View Item
155-3 P0513X2155-3 PHLP HD SCR M4-.7 X 6 $1.00
View Item
155-30 P0513X2155-30 ADJUSTMENT BLOCK $6.00
View Item
155-31 P0513X2155-31 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
155-32 P0513X2155-32 CAP SCREW M5-.8 X 6 $1.00
View Item
155-33 P0513X2155-33 LOCK WASHER 10MM $1.00
View Item
155-4 P0513X2155-4 GEAR PLATE $1.00
View Item
155-5 P0513X2155-5 FLAT HD SCR M4-.7 X 6 $1.00
View Item
155-6 P0513X2155-6 CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 85 $2.50
View Item
155-7 P0513X2155-7 CAST IRON TRUNNION $67.25
View Item
155-8 P0513X2155-8 CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 80 $2.00
View Item
155-9 P0513X2155-9 LOCK HANDLE M8-1.25 $6.75
View Item
156 P0513X2156 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
157 P0513X2157 LOCK NUT M8-1.25 $2.50
View Item
158 P0513X2158 PHLP HD SCR M4-.7 X 6 $1.00
View Item
159 P0513X2159 GEAR PLATE $1.00
View Item
16 P0513X216 MACHINE ID LABEL $22.00
160 P0513X2160 FLAT HD SCR M4-.7 X 6 $1.00
View Item
161 P0513X2161 CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 85 $2.50
View Item
162 P0513X2162 CAST IRON TRUNNION $67.25
163 P0513X2163 CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 80 $2.00
View Item
164 P0513X2164 LOCK HANDLE M8-1.25 $6.75
View Item
165 P0513X2165 TABLE TILT SCALE $1.25
166 P0513X2166 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
167 P0513X2167 HEX BOLT M8-1.25 X 25 $1.00
View Item
168 P0513X2168 LOCK HANDLE M8-1.25 $15.00
View Item
169 P0513X2169 FLAT WASHER 4MM $1.00
View Item
170 P0513X2170
POINTER
P0513X2170 Replaced By P0513120
View Item
171 P0513X2171 PHLP HD SCR M4-.7 X 6 $1.00
View Item
172 P0513X2172 ADJUSTMENT KNOB BOLT M6-1 $2.00
View Item
173 P0513X2173 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
174 P0513X2174 ADJUSTMENT PLATE $5.50
175 P0513X2175 FLAT HD SCR M5-.8 X 15 $1.00
View Item
176 P0513X2176 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
177 P0513X2177 CAP SCREW M6-1 X 50 $1.00
View Item
178 P0513X2178 TRUNNION SUPPORT BRACKET $67.25
179 P0513X2179 TRUNNION GEAR $1.25
View Item
180 P0513X2180 BUTTON HD CAP SCR M10-1.5 X 30 $1.00
View Item
181 P0513X2181 RIGHT GUARD $2.75
182 P0513X2182 BALL BEARING 6000ZZ $9.50
View Item
183 P0513X2183 FLAT WASHER 10MM $1.00
View Item
184 P0513X2184 LEFT GUARD $3.00
185 P0513X2185 ADJUSTMENT BLOCK $6.00
186 P0513X2186 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
187 P0513X2187 CAP SCREW M5-.8 X 6 $1.00
View Item
201 P0513X2201 MODEL NUMBER LABEL $8.75
202 P0513X2202 Name Plates - Small $21.95
View Item
203 P0513X2203 DONT OPEN 2W X 3.3H $1.00
View Item
204 P0513X2204 GUARD ADJ LABEL $1.00
View Item
205 P0513X2205 SCALE DIRECTIONS LABEL $1.00
View Item
206 P0513X2206 SAFETY GLASSES 2W X 3.3H V1 $1.00
View Item
207 P0513X2207 BANDSAW BLADE 2W X 3.3H V1.07.02 $1.00
View Item
208 P0513X2208
P0513X2208 Replaced By PLABEL-12
View Item
209 P0513X2209 ELECTRICITY 1.4W X 1.2H $1.00
View Item
210 P0513X2210 Extreme Series Nameplate $10.76
View Item
211 P0513X2211 UNPLUG BANDSAW 2W X 3.3H $1.00
View Item
212 P0513X2212 DONT OPEN 2W X 3.3H $1.00
View Item
213 P0513X2213 GREY PUTTY REF G0504 $5.75
View Item
214 P0513X2214 TENSION ADJ LABEL $1.00
View Item
215 P0513X2215 N/S GRIZZLY GREEN G1023S $7.50
View Item
216 P0513X2216 MACHINE ID LABEL $3.25
350 P0513X2350
RESAW FENCE ASSEMBLY
P0513X2350 Replaced By P0513X2F350
View Item
350-1 P0513X2350-1 ALUMINUM RESAW FENCE 590MM $60.00
View Item
350-2 P0513X2350-2
TAP SCREW 3.5 X 8
P0513X2350-2 Replaced By P0636X122
View Item
350-3 P0513X2350-3 FENCE END PLATE 148 X 22 X 1 $1.75
View Item
350-4 P0513X2350-4
*DISCD*RESAW FENCE SCALE
P0513X2350-4 Replaced By P0513X2F350-4
View Item
352 P0513X2352 LOCK WASHER 5MM $1.00
View Item
353 P0513X2353 LOCK WASHER 8MM $1.00
View Item
354 P0513X2354 BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 20 $1.00
View Item
355 P0513X2355 HEX WRENCH 5MM $2.00
View Item
356 P0513X2356 HEX WRENCH 8MM $6.00
View Item
357 P0513X2357 WRENCH 10 X 13MM OPEN-ENDS $8.75
View Item
MAN P0513X2MAN MANUAL G0513 SERIES V2.11.12 $17.50
View Item
MANV2 P0513X2MANV2 MANUAL G0513 SERIES V2.11.12 $17.50
View Item
