You May Also Like ×
G0791 - 12" X 36" Combination Gunsmithing Lathe/Mill
0001 P07910001 4-JAW INDEPENDENT CHUCK ASSEMBLY $506.25
View Item
0001-1 P07910001-1
4-JAW INDEPENDENT CHUCK BODY 8"
P07910001-1 Replaced By P4003G0001-1
View Item
0001-2 P07910001-2 4-JAW CHUCK REVERSIBLE JAW 4-PC SET $153.75
View Item
0002 P07910002 FACEPLATE 10" D1-5 $89.25
View Item
0003 P07910003 BOTTLE FOR OIL $4.25
View Item
0004 P07910004 TOOLBOX $36.75
View Item
0005 P07910005 TOOL POST WRENCH 11MM $12.50
View Item
0006 P07910006 CHUCK WRENCH 4-JAW $12.50
View Item
0007 P07910007 CHUCK WRENCH 3-JAW $12.50
View Item
0009 P07910009 WRENCH 12 X 14MM OPEN-ENDS $5.00
View Item
0010 P07910010 WRENCH 10 X 12MM OPEN-ENDS $2.00
View Item
0011 P07910011 WRENCH 9 X 11MM OPEN-ENDS $18.00
View Item
0012 P07910012
DRILL CHUCK B16 3-16MM
0013 P07910013
DRILL CHUCK KEY 5/16" STD 11T SD-5/8"
0014 P07910014 SCREWDRIVER PHILLIPS #2 $7.00
View Item
0015 P07910015 SCREWDRIVER FLAT #2 $7.75
View Item
0016 P07910016 HEX WRENCH 10MM $8.50
View Item
0017 P07910017 HEX WRENCH 8MM $6.00
View Item
0018 P07910018 HEX WRENCH 6MM $3.00
View Item
0019 P07910019 HEX WRENCH 5MM $2.00
View Item
0020 P07910020 HEX WRENCH 4MM $1.50
View Item
0021 P07910021 HEX WRENCH 2MM $1.00
View Item
0022 P07910022
SPIDER BOLT W/NUT M10-1.5 X 38
0023 P07910023 LIVE CENTER MT#3 $76.25
View Item
0024 P07910024 DEAD CENTER MT#3 CARBIDE TIPPED $20.31
View Item
0025 P07910025 DEAD CENTER MT#3 HSS $14.25
View Item
0026 P07910026 DRILL CHUCK ARBOR R-8/B16 $27.00
0027 P07910027 SPINDLE SLEEVE MT#5-MT#3 $16.25
View Item
0028 P07910028 QUICK-CHANGE TOOL HOLDER ASSY $40.62
View Item
0029 P07910029 GEAR 45T $20.50
View Item
0030 P07910030 GEAR 27T $12.50
View Item
0031 P07910031 GEAR 50T $24.50
View Item
0032 P07910032 GEAR 26T $12.50
View Item
0033 P07910033 GEAR 35T $16.25
View Item
0034 P07910034 GEAR 60T $28.50
View Item
0035 P07910035 TAILSTOCK WRENCH $14.25
View Item
0036 P07910036 3-JAW CHUCK ASSEMBLY 6" D1-5 SCROLL $393.00
View Item
0036-1 P07910036-1 3-JAW CHUCK TOP JAW SET $153.75
View Item
0036-2 P07910036-2 3-JAW CHUCK BOTTOM JAW SET $123.00
View Item
0036-3 P07910036-3
3-JAW CHUCK BODY 6"
P07910036-3 Replaced By P4003G0036-3
View Item
0040 P07910040
GEAR 36T
0041 P07910041 SPINDLE CAMLOCK $6.25
View Item
0042 P07910042 CAP SCREW M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
0043 P07910043 WRENCH 17 X 19MM OPEN-ENDS $6.75
View Item
0045 P07910045 SPINDLE SLEEVE R8-MT#3 $21.75
0046 P07910046
SPINDLE SLEEVE MT#3-MT#2
0101 P07910101 EXT RETAINING RING 45MM $1.00
View Item
0102 P07910102
GEAR 36T
P07910102 Replaced By P4003G0102
View Item
0103 P07910103
GEAR 55T
P07910103 Replaced By P4003G0103
View Item
0104 P07910104 KEY 5 X 5 X 18 $1.25
View Item
0105 P07910105
GEAR 35T
P07910105 Replaced By P4003G0105
View Item
0106 P07910106
EXT RETAINING RING 36MM
P07910106 Replaced By PR30M
View Item
0107 P07910107
GEAR 45T
P07910107 Replaced By P4003G0107
View Item
0108 P07910108
GEAR 58T
P07910108 Replaced By P4003G0108
View Item
0109 P07910109
GEAR 21T
P07910109 Replaced By P4003G0109
View Item
0110 P07910110
GEAR 45T
P07910110 Replaced By P4003G0110
View Item
0111 P07910111 EXT RETAINING RING 58MM $3.50
View Item
0112 P07910112 GEAR 59T $63.00
View Item
0113 P07910113
GEAR 46T
P07910113 Replaced By P4003G0113
View Item
0114 P07910114 CAP SCREW M6-1 X 14 $1.00
View Item
0115 P07910115
GEAR SHAFT COVER (L)
P07910115 Replaced By P4003G0115
View Item
0116 P07910116
GEAR SHAFT COVER (L) GASKET
P07910116 Replaced By P4003G0116
View Item
0117 P07910117 BALL BEARING 6004-2RS $4.00
View Item
0118 P07910118 SET SCREW M8-1.25 X 6 $1.00
View Item
0119 P07910119 GEAR 83T $81.00
View Item
0120 P07910120 O-RING 17 X 2.65 $1.25
View Item
0121 P07910121
GEAR SHAFT
P07910121 Replaced By P4003G0121
View Item
0122 P07910122 INT RETAINING RING 47MM $2.00
View Item
0123 P07910123
COMBO GEAR 40/45T
P07910123 Replaced By P4003G0123
View Item
0125 P07910125 EXT RETAINING RING 20MM $1.00
View Item
0126 P07910126 BUSHING $4.25
View Item
0127 P07910127 SPACER C5 X 20 STEEL $4.25
View Item
0128 P07910128 COMBO GEAR 45/40T $56.75
View Item
0129 P07910129 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
0130 P07910130 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
0131 P07910131
GEAR SHAFT
P07910131 Replaced By P4003G0131
View Item
0133 P07910133
GEAR SHAFT COVER (R) GASKET
P07910133 Replaced By P4003G0133
View Item
0134 P07910134
P07910134 Replaced By P4003G0134
View Item
0135 P07910135 CAP SCREW M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
0136 P07910136 COMPRESSION SPRING $1.25
View Item
0137 P07910137 SPIDER BOLT SET SCREW M10-1.5 X 30 $3.85
View Item
0138 P07910138 SPINDLE CAMLOCK $6.25
View Item
0139 P07910139
KEY 8 X 8 X 80
P07910139 Replaced By PK183M
View Item
0140 P07910140
KEY 8 X 8 X 45 W/1 HOLE
0141 P07910141
BUTTON HD CAP SCR M3-.5 X 8
P07910141 Replaced By PBHS48M
View Item
0142 P07910142
SPINDLE D1-5
P07910142 Replaced By P4003G0142
View Item
0143 P07910143 KEY 8 X 8 X 210 $2.25
View Item
0144 P07910144 CAP SCREW M6-1 X 20 $1.00
View Item
0145 P07910145 INBOUND SPINDLE BEARING COVER $40.62
View Item
0146 P07910146 INBOARD BEARING COVER GASKET $3.50
View Item
0147 P07910147 TAPER ROLLER BEARING HR 30212J NSK $119.25
View Item
0148 P07910148
HEADSTOCK HOUSING
P07910148 Replaced By P4003G0148
View Item
0149 P07910149 BEARING BLOCK GASKET $3.50
View Item
0150 P07910150 BEARING BLOCK $18.50
View Item
0151 P07910151 INT RETAINING RING 42MM $1.50
View Item
0152 P07910152 SHAFT $16.25
View Item
0153 P07910153 OIL SEAL PD25 X 45 X 10 $4.25
View Item
0154 P07910154 GEAR 40T $31.35
View Item
0155 P07910155 TAPER ROLLER BEARING HR 30211J NSK $49.50
View Item
0156 P07910156 SPANNER NUT $11.50
View Item
0157 P07910157 KEY 5 X 5 X 8 $1.25
View Item
0158 P07910158 OUTBOARD BEARING COVER GASKET $3.50
View Item
0160 P07910160
OUTBOUND SPINDLE BEARING COVER
P07910160 Replaced By P4003G0160
View Item
0161 P07910161 CAP SCREW M8-1.25 X 12 $1.00
View Item
0162 P07910162 OIL SEAL PD20 X 45 X 10 $11.00
View Item
0163 P07910163 SPINDLE PULLEY $54.75
View Item
0164 P07910164 FENDER WASHER 6MM $1.00
View Item
0165 P07910165 PULLEY SHAFT COVER $30.50
View Item
0166 P07910166
PULLEY SHAFT COVER GASKET
P07910166 Replaced By P4003G0166
View Item
0167 P07910167 SPINDLE PULLEY SHAFT SPACER $1.25
View Item
0168 P07910168 KEY 5 X 5 X 30 $1.50
View Item
0169 P07910169 KEY 5 X 5 X 80 $1.25
View Item
0170 P07910170
P07910170 Replaced By P4003G0170
View Item
0171 P07910171
GEAR 42T
P07910171 Replaced By P4003G0171
View Item
0172 P07910172
GEAR 23T
P07910172 Replaced By P4003G0172
View Item
0173 P07910173
GEAR 47T
P07910173 Replaced By P4003G0173
View Item
0174 P07910174 HEX NUT M10-1.5 $1.00
View Item
0175 P07910175
OIL FILL PLUG 3/4" NPT PLASTIC
P07910175 Replaced By P4003G0175
View Item
0176 P07910176 HEADSTOCK TOP COVER $109.50
View Item
0177 P07910177 CAP SCREW M6-1 X 25 $1.00
View Item
0178 P07910178 HEADSTOCK TOP COVER GASKET $6.75
View Item
0179 P07910179 ROLL PIN 5 X 30 $1.00
View Item
0180 P07910180 EXT RETAINING RING 12MM $1.00
View Item
0181 P07910181
SPINDLE SPEED SHIFTING ARM
P07910181 Replaced By P4003G0181
View Item
0182 P07910182
SPINDLE SPEED SHIFTING FORK
P07910182 Replaced By P4003G0182
View Item
0183 P07910183 SET SCREW M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
0184 P07910184 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
0185 P07910185 ROLL PIN 5 X 25 $1.00
View Item
0186 P07910186
GEAR 38T
P07910186 Replaced By P4003G0186
View Item
0187 P07910187
O-RING 11.2 X 2.65
P07910187 Replaced By P4003G0187
View Item
0188 P07910188
PINION SHAFT
P07910188 Replaced By P4003G0188
View Item
0189 P07910189 KEY 5 X 5 X 8 $1.25
View Item
0190 P07910190
SHAFT
P07910190 Replaced By P4003G0190
View Item
0191 P07910191
LOCK COLLAR
P07910191 Replaced By P4003G0191
View Item
0192 P07910192
FEED DIRECTION SHIFTING ARM
P07910192 Replaced By P4003G0192
View Item
0193 P07910193
FEED DIRECTION SHIFTING FORK
P07910193 Replaced By P4003G0193
View Item
0194 P07910194
SPINDLE SPEED SHAFT
P07910194 Replaced By P4003G0194
View Item
0195 P07910195 CAP SCREW M6-1 X 10 $1.00
View Item
0196 P07910196 CAP SCREW M8-1.25 X 30 $1.00
View Item
0198 P07910198 OIL SIGHT GLASS M20-1.5 V2.04.13 $4.25
View Item
0199 P07910199 FLAT WASHER 12MM $1.00
View Item
0201 P07910201 CAP SCREW M6-1 X 12 $1.00
View Item
0202 P07910202 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
0203 P07910203 GEAR 40T $31.35
View Item
0204 P07910204 KEY 5 X 5 X 30 $1.50
View Item
0205 P07910205 CAP SCREW M6-1 X 12 $1.00
View Item
0206 P07910206 COMBO GEAR FLAT WASHER 6MM $1.25
View Item
0207 P07910207 COMBO GEAR 86T/91T $81.00
View Item
0208 P07910208 BALL BEARING 6202ZZ $5.50
View Item
0209 P07910209 BUSHING 42 X 25 X 17MM $4.25
View Item
0210 P07910210 PIVOT ARM $40.62
View Item
0211 P07910211 SHAFT $15.31
View Item
0212 P07910212 GEAR 40T $22.55
View Item
0213 P07910213 KEY 5 X 5 X 30 $1.50
View Item
0301 P07910301 LONGITUDINAL LEADSCREW $212.81
View Item
0302 P07910302 ROLL PIN 5 X 36 $3.00
View Item
0304 P07910304 THRUST BEARING 8103 $9.25
View Item
0305 P07910305 LEADSCREW CONNECTOR $18.50
View Item
0306 P07910306 KEY 5 X 5 X 14 $1.00
View Item
0308 P07910308 GEAR 24T $12.50
View Item
0309 P07910309 HEX NUT M12-1.75 $1.00
View Item
0310 P07910310
GEAR FLAT WASHER 12MM
P07910310 Replaced By P4003G0310
View Item
0311 P07910311 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
0312 P07910312 END CAP $10.25
View Item
0313 P07910313 KEY 5 X 5 X 30 $1.50
View Item
0314 P07910314 KEY 5 X 5 X 10 $1.50
View Item
0315 P07910315 SHAFT $20.31
View Item
0316 P07910316 BUSHING $3.50
View Item
0318 P07910318 COMBO GEAR 32/16T $32.50
View Item
0320 P07910320 COMBO GEAR 32/16T $35.75
View Item
0322 P07910322 FEED SELECTION HANDLE $4.25
View Item
0324 P07910324 HEX BOLT M10-1.5 X 30 $1.00
View Item
0325 P07910325 FEED SELECTION HUB $8.25
View Item
0326 P07910326 ROLL PIN 5 X 40 $3.00
View Item
0327 P07910327
GEARBOX CASTING
P07910327 Replaced By P4003G0327
View Item
0328 P07910328 QUICK-CHANGE SELECTION PLATE $45.94
View Item
0329 P07910329 CAP SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
0330 P07910330
SHAFT
P07910330 Replaced By P4003G0330
View Item
0331 P07910331 E-CLIP 13MM $1.00
View Item
0332 P07910332
SHIFT PIVOT
P07910332 Replaced By P4003G0332
View Item
0333 P07910333 ROLL PIN 4 X 30 $1.00
View Item
0334 P07910334
SHIFT FORK
P07910334 Replaced By P4003G0334
View Item
0335 P07910335 CAP SCREW M6-1 X 12 $1.00
View Item
0336 P07910336 FENDER WASHER 6MM $3.25
View Item
0337 P07910337 GEAR 16T $11.28
View Item
0340 P07910340 COMBO GEAR 32/16T $32.00
View Item
0342 P07910342 DUPLEX GEAR 32T/16T $18.50
View Item
0344 P07910344 GEAR 16T $10.25
View Item
0345 P07910345
GEAR 18T
P07910345 Replaced By P4003G0345
View Item
0346 P07910346
GEAR 19T
P07910346 Replaced By P4003G0346
View Item
0347 P07910347
GEAR 20T
P07910347 Replaced By P4003G0347
View Item
0348 P07910348
GEAR 22T
P07910348 Replaced By P4003G0348
View Item
0349 P07910349
GEAR 24T
P07910349 Replaced By P4003G0349
View Item
0350 P07910350
GEAR 26T
P07910350 Replaced By P4003G0350
View Item
0351 P07910351
GEAR 28T
P07910351 Replaced By P4003G0351
View Item
0352 P07910352 GEAR 24T $12.25
View Item
0353 P07910353
SHAFT
P07910353 Replaced By P4003G0353
View Item
0354 P07910354 KEY 5 X 5 X 75 $1.75
View Item
0355 P07910355 KEY 5 X 5 X 40 $2.00
View Item
0356 P07910356 BALL BEARING 6002-2RS $9.50
View Item
0357 P07910357 GEAR 16T $10.25
View Item
0358 P07910358
GEAR 32T W/BUSHING
P07910358 Replaced By P4003G0358
View Item
0359 P07910359 QUICK-CHANGE SHIFT LEVER $25.62
View Item
0362 P07910362 KEY 5 X 5 X 32 $1.00
View Item
0363 P07910363 SHIFT ROD $20.50
View Item
0364 P07910364 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
0365 P07910365 SHAFT $4.06
View Item
0366 P07910366 SHAFT $4.38
View Item
0367 P07910367 EXTENSION SPRING $1.25
View Item
0368 P07910368 SPRING RETAINER $4.25
View Item
0369 P07910369 SPRING HOUSING $4.25
View Item
0370 P07910370
SHAFT
P07910370 Replaced By P4003G0370
View Item
0371 P07910371 SET SCREW M8-1.25 X 8 $1.00
View Item
0372 P07910372 GEAR 15T $10.25
View Item
0373 P07910373 GEAR 24T $15.31
View Item
0374 P07910374
SHAFT
P07910374 Replaced By P4003G0374
View Item
0375 P07910375 SPINDLE ROD V1 $61.00
View Item
0401 P07910401 HANDWHEEL HANDLE M8-1.25 X 8 V2.04.12 $7.50
View Item
0402 P07910402 CARRIAGE HANDWHEEL V2.04.12 $32.50
View Item
0403 P07910403
GRADUATED DIAL V2.04.12
P07910403 Replaced By P4003G0403V2
View Item
0405 P07910405 SET SCREW M6-1 X 20 $1.00
View Item
0406 P07910406
HANDWHEEL BRACKET
P07910406 Replaced By P4003G0406
View Item
0407 P07910407 GEAR SHAFT 12T W/KEYWAY V2.04.12 $26.50
View Item
0408 P07910408
CASTING PLUG
P07910408 Replaced By P4003G0408
View Item
0409 P07910409 ROLL PIN 5 X 30 $1.00
View Item
0410 P07910410 GEAR 50T $38.50
View Item
0411 P07910411 EXT RETAINING RING 19MM $1.00
View Item
0412 P07910412 GEAR SHAFT 11T $25.62
View Item
0413 P07910413
GEAR 48T
P07910413 Replaced By P4003G0413
View Item
0414 P07910414
GEAR 51T
P07910414 Replaced By P4003G0414
View Item
0415 P07910415 ROLL PIN 5 X 30 $1.00
View Item
0417 P07910417 WORM SHAFT $10.25
View Item
0418 P07910418 END CAP $6.25
View Item
0419 P07910419
GEAR 25T
P07910419 Replaced By P4003G0419
View Item
0419-1 P07910419-1
SPACER
P07910419-1 Replaced By P4003G0419-1
View Item
0420 P07910420 SHAFT $14.25
View Item
0420-1 P07910420-1 GEAR 24T $12.50
View Item
0421 P07910421 WORM GEAR $25.31
View Item
0422 P07910422 KEY 5 X 5 X 45 $2.25
View Item
0423 P07910423 ROLL PIN 5 X 24 $1.25
View Item
0424 P07910424
GEAR 14T
P07910424 Replaced By P4003G0424
View Item
0425 P07910425
CASTING PLUG
P07910425 Replaced By P4003G0425
View Item
0426 P07910426 GEAR SHAFT 10T $36.50
View Item
0427 P07910427
FEED SELECTION LEVER M8-1.25 X 8
P07910427 Replaced By P4003G0427
View Item
0428 P07910428 ROLL PIN 5 X 24 $1.25
View Item
0429 P07910429 STEEL BALL 6MM $3.00
View Item
0430 P07910430 COMPRESSION SPRING $1.25
View Item
0431 P07910431 SET SCREW M6-1 X 8 $1.00
View Item
0432 P07910432 CAP SCREW M6-1 X 45 $1.00
View Item
0433 P07910433 FEED SELECTION BRACKET $30.50
View Item
0434 P07910434 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
0435 P07910435 CAP SCREW M6-1 X 40 $1.00
View Item
0436 P07910436
SHAFT
P07910436 Replaced By P4003G0436
View Item
0437 P07910437
SAFETY SHIFTER
P07910437 Replaced By P4003G0437
View Item
0438 P07910438 SET SCREW M8-1.25 X 6 $1.00
View Item
0439 P07910439 COMPRESSION SPRING $1.25
View Item
0440 P07910440 STEEL BALL 6MM $3.00
View Item
0441 P07910441
HALF NUT LEVER HUB
P07910441 Replaced By P4003G0441
View Item
0442 P07910442 ROLL PIN 6 X 40 $1.00
View Item
0443 P07910443
HALF NUT DOG
P07910443 Replaced By P4003G0443
View Item
0444 P07910444 SET SCREW M8-1.25 X 30 $1.00
View Item
0445 P07910445 HALF NUT LEVER M8-1.25 X 8 155L $4.25
View Item
0447 P07910447
SHAFT
P07910447 Replaced By P4003G0447
View Item
0448 P07910448 CAP SCREW M6-1 X 65 $1.00
View Item
0449 P07910449 CAP SCREW M6-1 X 15 $1.00
View Item
0450 P07910450 GEAR 16T $20.50
View Item
0451 P07910451 CAP SCREW M6-1 X 60 BLK C12.9 USA $1.00
View Item
0451-1 P07910451-1
SLEEVE
P07910451-1 Replaced By P4003G0451-1
View Item
0452 P07910452 THREAD DIAL BODY $26.50
View Item
0452A P07910452A THREADED DIAL ASSEMBLY $59.00
View Item
0453 P07910453
THREAD DIAL
P07910453 Replaced By P4003G0453
View Item
0454 P07910454 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
0455 P07910455 SET SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
0456 P07910456 HALF NUT 2-PC $40.50
View Item
0458 P07910458 CAP SCREW M6-1 X 25 $1.00
View Item
0459 P07910459
HALF NUT GIB
P07910459 Replaced By P4003G0459
View Item
0461 P07910461 SHAFT $10.25
View Item
0463 P07910463 GEAR 25T $14.25
View Item
0464 P07910464 SET SCREW M6-1 X 6 $1.00
View Item
0465 P07910465 APRON HOUSING $178.25
View Item
0466 P07910466
WORM BRACKET
P07910466 Replaced By P4003G0466
View Item
0467 P07910467 OIL SIGHT GLASS M20-1.5 V2.04.13 $4.25
View Item
0468 P07910468 CAP SCREW M10-1.5 X 20 $1.00
View Item
0469 P07910469 HANDWHEEL RETAINER $2.00
View Item
0470 P07910470 SET SCREW M6-1 X 20 $1.00
View Item
0471 P07910471 KEY 5 X 5 X 20 $1.00
View Item
0472 P07910472 SET SCREW M6-1 X 8 $1.00
View Item
0501 P07910501
T-BOLT M8-1.25 X 30
0502 P07910502
COMPOUND REST MOUNTING PLATE
0503 P07910503
CROSS SLIDE CASTING
0504 P07910504
GIB SCREW
0505 P07910505 SET SCREW M6-1 X 8 $1.00
View Item
0506 P07910506 CAP SCREW M8-1.25 X 12 $1.00
View Item
0507 P07910507
BUSHING
0508 P07910508
CAP SCREW M6-1 X 18
P07910508 Replaced By PCAP74M
View Item
0509 P07910509 LEADSCREW NUT $28.50
0510 P07910510
SADDLE LOCK BOLT M8-1.25 X 55
0511 P07910511
END PLATE
0512 P07910512 FLAT HD SCR M8-1.25 X 12 $1.00
View Item
0513 P07910513
SADDLE CASTING
0514 P07910514
BED WAY WIPER (REAR)
0515 P07910515
BED WAY WIPER COVER (REAR)
0516 P07910516 FLAT HD SCR M5-.8 X 10 $1.00
View Item
0517 P07910517
SADDLE GIB
0518 P07910518
SADDLE CLAMP SLIDE
0519 P07910519 HEX BOLT M8-1.25 X 25 $1.00
View Item
0520 P07910520 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
0521 P07910521 SET SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
0522 P07910522
BED WAY WIPER COVER (FRONT)
0523 P07910523
BED WAY WIPER (FRONT RIGHT)
0524 P07910524 HEX BOLT M8-1.25 X 20 $1.00
View Item
0525 P07910525
CROSS SLIDE CLAMP (RIGHT)
0526 P07910526
OIL FILL CAP M10-1.5 X 10
0527 P07910527
CROSS SLIDE CLAMP (LEFT)
0528 P07910528 GEAR 13T $11.75
0529 P07910529 CROSS SLIDE LEADSCREW $47.00
0530 P07910530 ROLL PIN 3 X 28 $1.00
View Item
0531 P07910531 KEY 5 X 5 X 10 $1.50
View Item
0532 P07910532
COLLAR
0533 P07910533 STEEL BALL 6MM $3.00
View Item
0534 P07910534
COMPRESSION SPRING 0.7 X 5 X 10
0535 P07910535 HANDWHEEL HANDLE 10 X 75MM $4.25
0536 P07910536 SET SCREW M5-.8 X 16 $1.00
View Item
0537 P07910537 BACKLASH ADJUSTMENT NUT $3.25
View Item
0538 P07910538
HANDWHEEL 86MM, KEYED HOLE 15MM
0539 P07910539
GRADUATED COLLAR
0540 P07910540 THRUST BEARING 8102 $16.88
View Item
0541 P07910541 CAP SCREW M6-1 X 25 $1.00
View Item
0542 P07910542
LEADSCREW HUB
0543 P07910543 ROLL PIN 3 X 25 $1.00
View Item
0544 P07910544
TAPER PIN 5 X 45
0545 P07910545
BED WAY WIPER (FRONT LEFT)
0546 P07910546 CAP SCREW M8-1.25 X 35 $1.00
View Item
0547 P07910547
CROSS SLIDE GIB
0548 P07910548 T-BOLT M8-1.25 X 15 $3.00
0549 P07910549
KEY 10 X 10 X 70
0550 P07910550 CAP SCREW M3-.5 X 10 $1.00
View Item
0551 P07910551 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
0552 P07910552 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
0553 P07910553
PAD (RUBBER)
0554 P07910554
PAD MOUNTING PLATE
0555 P07910555 CAP SCREW M5-.8 X 8 $1.00
View Item
0556 P07910556
SHOULDER SCREW M8-1.25 X 12, 10 X 65
0601 P07910601 GIB SCREW $3.50
View Item
0602 P07910602
COMPOUND REST GIB
0603 P07910603
COMPOUND REST CASTING
0604 P07910604 HEX NUT M8-1.25 $1.00
View Item
0607 P07910607 COMPOUND REST LEADSCREW NUT $30.62
View Item
0610 P07910610 COMPOUND REST LEADSCREW $36.50
View Item
0611 P07910611 THRUST BEARING 8101 $16.88
View Item
0612 P07910612
LEADSCREW HUB
0614 P07910614
GRADUATED DIAL
P07910614 Replaced By P4003G0614
View Item
0615 P07910615 BACKLASH ADJUSTMENT NUT $2.25
View Item
0616 P07910616
COMPOUND REST HANDWHEEL 65MM DIA.
0617 P07910617 HANDLE LARGE M5-.8 X 10 50L $5.00
View Item
0617A P07910617A HANDLE SMALL M5-.8 X 10 35L $5.31
View Item
0618 P07910618 SET SCREW M5-.8 X 5 $1.00
View Item
0619 P07910619 CAP SCREW M6-1 X 15 $1.00
View Item
0620 P07910620 STEEL BALL 6MM $3.00
View Item
0621 P07910621 COMPRESSION SPRING 6 X 16MM $1.25
View Item
0640 P07910640 PLUNGER $1.25
View Item
0641 P07910641 COMPRESSION SPRING $1.25
View Item
0642 P07910642 KEY 4 X 4 X 10 $1.00
View Item
0643 P07910643 FLAT WASHER 8MM $1.00
View Item
0644 P07910644
COMPOUND REST BASE
0645 P07910645 SET SCREW M6-1 X 16 $1.00
View Item
0646 P07910646 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
0647 P07910647 BALL OILER 8MM PRESS-IN $1.56
View Item
0648 P07910648 SET SCREW M6-1 X 8 $1.00
View Item
0649 P07910649
TOOL POST SHAFT M16-1.5 X 115
0650 P07910650 QUICK CHANGE TOOL POST BLOCK $150.00
View Item
0651 P07910651 TOOL POST BUSHING $9.00
View Item
0652 P07910652 TOOL POST HANDLE HUB $15.00
View Item
0653 P07910653 FLANGE NUT M16-1.5 $7.00
View Item
0654 P07910654
TOOL POST HANDLE M12-1.75 X 8
P07910654 Replaced By P0750G0701
View Item
0655 P07910655 HEX NUT M10-1 $1.00
View Item
0656 P07910656
WAVY WASHER 10MM
P07910656 Replaced By P0750G0737
View Item
0657 P07910657
KNURLED THUMB NUT M10-1
P07910657 Replaced By P0750G0736
View Item
0658 P07910658
SET SCREW M10-1 X 70
0659 P07910659
SET SCREW M10-1.5 X 14 DOG-PT
P07910659 Replaced By PSS126M
View Item
0660 P07910660
TOOL HOLDER BODY
P07910660 Replaced By P4003G0660
View Item
0661 P07910661 QUICK-CHANGE TOOL HOLDER ASSY $40.62
View Item
0662 P07910662 QUICK-CHANGE TOOL POST ASSY $268.75
View Item
0663 P07910663
ANGLE SCALE RIVET
0664 P07910664 ANGLE SCALE $3.00
0701A P07910701A TAILSTOCK ASSEMBLY $556.88
View Item
0702 P07910702 KEY 8 X 8 X 30 $5.00
View Item
0703 P07910703 QUILL $73.75
View Item
0704 P07910704 TAILSTOCK BODY $162.00
View Item
0705 P07910705
CLAMPING BASE
P07910705 Replaced By P4003G0705
View Item
0706 P07910706 SET SCREW M10-1.5 X 50 $1.00
View Item
0707 P07910707 QUILL LEADSCREW $32.50
View Item
0708 P07910708 KEY 4 X 4 X 14 $1.00
View Item
0709 P07910709 THRUST BEARING 8101 $16.88
View Item
0710 P07910710 HANDWHEEL BRACKET $14.25
View Item
0711 P07910711 GRADUATED DIAL $17.81
View Item
0712 P07910712 CAP SCREW M6-1 X 20 $1.00
View Item
0713 P07910713
HANDWHEEL 120MM, HOLE 10MM
0714 P07910714 HANDWHEEL HANDLE 10 X 75MM $4.25
View Item
0715 P07910715 HEX NUT M10-1.5 $1.00
View Item
0716 P07910716
QUILL LOCK HANDLE M10-1.5 X 10 90L
0717 P07910717 QUILL LOCK BOLT $6.25
View Item
0718 P07910718 LOCK SHAFT $4.25
View Item
0719 P07910719
TAILSTOCK LOCK HANDLE M12-1.75 X 12 170L
0720 P07910720 TAILSTOCK LOCK SHAFT $8.25
View Item
0721 P07910721 ROLL PIN 5 X 30 $1.00
View Item
0722 P07910722 LOCK COLLAR $4.25
View Item
0723 P07910723 HEX BOLT M12-1.75 X 100 $3.50
View Item
0724 P07910724 CLAMP SHOE $12.50
View Item
0725 P07910725 FLAT WASHER 12MM $1.00
View Item
0727 P07910727 QUILL LEADSCREW NUT $18.50
View Item
0728 P07910728 CAP SCREW M4-.7 X 10 $1.00
View Item
0729 P07910729 SET SCREW M6-1 X 30 $1.00
View Item
0731 P07910731 SET SCREW M8-1.25 X 50 $1.00
View Item
0732 P07910732 HANDLE BASE $4.25
View Item
0733 P07910733 ALIGNMENT BLOCK $3.00
View Item
0734 P07910734
P07910734 Replaced By P07910556
View Item
0801 P07910801 COGGED V-BELT V13X795 185 P10 3606 $23.00
View Item
0802 P07910802 SET SCREW M5-.8 X 10 $1.00
View Item
0803 P07910803 KEY 8 X 8 X 60 $1.00
View Item
0804 P07910804 FLAT WASHER 10MM $1.00
View Item
0805 P07910805 HEX BOLT M10-1.5 X 25 $1.00
View Item
0806 P07910806 MOTOR 2HP 220V 1-PH $588.75
View Item
0806-1 P07910806-1
MOTOR FAN COVER
P07910806-1 Replaced By P4003G0806-1
View Item
0806-10 P07910806-10 CENT SWITCH $18.75
View Item
0806-11 P07910806-11 CONTACT PLATE $19.50
View Item
0806-2 P07910806-2 MOTOR FAN $36.50
View Item
0806-3 P07910806-3 MOTOR JUNCTION BOX $16.25
View Item
0806-4 P07910806-4 MOTOR TERMINAL BLOCK $20.50
View Item
0806-5 P07910806-5 MOTOR CAPACITOR COVER $16.25
View Item
0806-6 P07910806-6 S CAPACITOR 150M 250V 1-5/8 X 3-3/16 $25.62
View Item
0806-7 P07910806-7 R CAPACITOR 20M 450V 1-1/2 X 3-1/4 $27.20
View Item
0806-8 P07910806-8 BALL BEARING 6205ZZ $9.50
View Item
0806-9 P07910806-9 BALL BEARING 6205ZZ $9.50
View Item
0807 P07910807 SPLASH GUARD $165.00
0808 P07910808
MOTOR PULLEY
0809 P07910809
MOTOR MOUNT
P07910809 Replaced By P4003G0809
View Item
0810 P07910810 HEX BOLT M10-1.5 X 30 $1.00
View Item
0811 P07910811 ROLL PIN 5 X 25 $1.00
View Item
0812 P07910812 FLAT WASHER 10MM $1.00
View Item
0813 P07910813 CAP SCREW M6-1 X 25 $1.00
View Item
0814 P07910814 GAP RACK $12.50
View Item
0815 P07910815
GAP INSERT
P07910815 Replaced By P4003G0815
View Item
0816 P07910816 CAP SCREW M10-1.5 X 45 $1.00
View Item
0817 P07910817 THREADED TAPER PIN $3.50
View Item
0818 P07910818 CAP SCREW M6-1 X 10 $1.00
View Item
0819 P07910819 FLAT WASHER 6MM $1.00
View Item
0820 P07910820
LATHE BED
P07910820 Replaced By P4003G0820
View Item
0821 P07910821 CHIP PAN $169.69
View Item
0822 P07910822 RACK 16-1/2" LONG 1PC $44.75
View Item
0823 P07910823 RIVET 2 X 5MM NAMEPLATE, STEEL $1.25
View Item
0824 P07910824
INFORMATION PLATE
0828 P07910828 MOTOR MOUNT SPACER BLOCK $12.25
View Item
0829 P07910829 RIGHT STAND $709.00
View Item
0829-1 P07910829-1 RIGHT STAND DOOR $12.25
View Item
0829-2 P07910829-2 DOOR LATCH $12.50
View Item
0829A P07910829A
COMPLETE RIGHT STAND ASSY BOX 2
P07910829A Replaced By P4003G0829A
View Item
0830 P07910830 PANEL BRACKET RIGHT $40.62
View Item
0833 P07910833 CENTER PANEL $70.94
View Item
0834 P07910834 PANEL BRACKET LEFT $32.50
View Item
0835 P07910835 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
0836 P07910836 LEFT STAND $789.75
View Item
0836-1 P07910836-1 LEFT STAND DOOR $40.50
View Item
0836A P07910836A COMPLETE LEFT STAND ASSY BOX 3 $790.00
View Item
0837 P07910837 FLAT WASHER 14MM $1.00
View Item
0838 P07910838 HEX BOLT M14-2 X 50 $2.25
View Item
0901 P07910901 END BRACKET $60.94
View Item
0902 P07910902 CAP SCREW M6-1 X 11 $1.00
View Item
0903 P07910903 BALL OILER 8MM PRESS-IN $1.56
View Item
0904 P07910904 ROLL PIN 6 X 55 $4.25
View Item
0905 P07910905 SET SCREW M6-1 X 6 $1.00
View Item
0906 P07910906
LOCK COLLAR 12 X 20 X 34MM
P07910906 Replaced By P4003G0906
View Item
0907 P07910907 SPINDLE ROD V1 $61.00
View Item
0907V2 P07910907V2
SPINDLE ROD V2.09.15
0908 P07910908 KEY 5 X 5 X 35 $2.25
View Item
0909 P07910909 ROLL PIN 4 X 20 $1.00
View Item
0910 P07910910 COMPRESSION SPRING 7020 $1.25
View Item
0911 P07910911 SPINDLE SWITCH HANDLE M10-1.5 X 16 $10.31
View Item
0912 P07910912 HANDLE BRACKET $30.62
View Item
0913 P07910913 CAP SCREW M6-1 X 14 $1.00
View Item
0914 P07910914 ROLL PIN 5 X 25 $1.00
View Item
0915 P07910915
SUPPORT BRACKET
P07910915 Replaced By P4003G0915
View Item
0916 P07910916 EXT RETAINING RING 30MM $2.00
View Item
0917 P07910917 CAP SCREW M8-1.25 X 25 $1.00
View Item
0918 P07910918 CONNECTION BRACKET V1 $25.62
View Item
0918V2 P07910918V2
CONNECTION BRACKET V2.09.15
0919 P07910919 SPINDLE ROTARY SWITCH 10A V1 $44.75
View Item
0919V2 P07910919V2 SPINDLE ON/OFF SWITCH $24.00
View Item
0920 P07910920 CAP SCREW M4-.7 X 6 $1.00
View Item
0921 P07910921 SET SCREW M6-1 X 8 $1.00
View Item
0922 P07910922 SPINDLE SWITCH ARM $21.00
View Item
0923 P07910923
SPINDLE SWITCH BOX
0924 P07910924 BUTTON HD CAP SCR M4-.7 X 45 $1.25
View Item
1001 P07911001
MACHINE ID LABEL
1002 P07911002
STOP OIL FILL TAG 4W X 4H
P07911002 Replaced By PLABEL-67
View Item
1003 P07911003
IMPACT INJURY WARNING LABEL
1004 P07911004
HAZARD WARNING LABEL
1005 P07911005 GREY PUTTY REF G0504 $5.75
View Item
1006 P07911006 N/S GRIZZLY GREEN G1023S $7.50
View Item
1007 P07911007
MODEL NUMBER LABEL
1008 P07911008
GRIZZLY.COM LABEL
1009 P07911009 Name Plates - Mini $11.95
View Item
1010 P07911010
TRAINED PERSONNEL NOTICE
1011 P07911011
PINCH/ENTANGLEMENT LABEL A
1012 P07911012
PINCH/ENTANGLEMENT LABEL B
1013 P07911013
FLUID CAPACITIES LABEL
1014 P07911014 ELECTRICITY 1.4W X 1.2H $1.00
View Item
1015 P07911015 ELECTRICITY 0.7W X 0.6H $1.00
View Item
1016 P07911016
OUTBOARD WARNING STRIP LABEL
1100 P07911100 CAP SCREW M12-1.75 X 30 $1.00
View Item
1101 P07911101 PHLP HD SCR M3-.5 X 6 $1.00
View Item
1102 P07911102 HEADSTOCK CONTROL PLATE 2-PC ASSY $25.62
View Item
1103 P07911103 SET SCREW M6-1 X 12 $1.00
View Item
1104 P07911104 SPINDLE SPEED HANDLE M8-1.25 X 40 $4.25
View Item
1106 P07911106 SPINDLE SPEED HANDLE HUB $22.81
View Item
1107 P07911107 ARROW PLATE 46MM $3.50
View Item
1108 P07911108 STEEL BALL 6MM $3.00
View Item
1109 P07911109 COMPRESSION SPRING 1.2 X 4.8 X 27 $1.25
View Item
1110 P07911110 SET SCREW M8-1.25 X 8 $1.00
View Item
1111 P07911111 ROLL PIN 5 X 40 $3.00
View Item
1112 P07911112 FEED DIRECTION HANDLE M10-1.5 X 10 $4.25
View Item
1113 P07911113 ARROW PLATE 46MM $3.50
View Item
1114 P07911114
COMPRESSION SPRING 1 X 5 X 16
P07911114 Replaced By P4003G1114
View Item
1115 P07911115 FEED DIRECTION HANDLE HUB $16.25
View Item
1116 P07911116 HEADSTOCK OIL DRAIN PLUG 3/8" NPT $2.25
View Item
1117 P07911117 SET SCREW M6-1 X 10 $1.25
View Item
1118 P07911118 SET SCREW M6-1 X 6 $1.00
View Item
1119 P07911119 END GEAR COVER $303.75
View Item
1119-1 P07911119-1 SPIDER SAFETY COVER $36.75
View Item
1119-2 P07911119-2 SPIDER COVER KNOB BOLT M16-2.0 $3.00
View Item
1119-4 P07911119-4 STUD-FT M10-1.5 X 35 W/NUTS $5.00
View Item
1119-5 P07911119-5 END GEAR COVER TOP BOLT M10-1.5 X 78 $5.00
View Item
1119-6 P07911119-6 STUD-DE M10-1.5 X 122 30RH $4.25
View Item
1120 P07911120 KNURLED KNOB M10-1.5 $4.25
View Item
1123 P07911123 E-CLIP 15MM $1.25
View Item
1124 P07911124 HEX NUT M10-1.5 $1.00
View Item
1201 P07911201 TRANSFORMER JBK5 100VA 110/400V-24/110V $129.75
View Item
1202 P07911202 OL RELAY TIANSHUI JRS4-09/25D 4-6A $48.75
1203 P07911203 FUSE HOLDER 2A $6.00
View Item
1203-1 P07911203-1
FUSE 2A 500V CERAMIC
1204 P07911204
FUSE HOLDER 24V 5A
1204-1 P07911204-1
FUSE 5A 500V CERAMIC
1205 P07911205 AUXILIARY CONTACT BLOCK TIANSHUI F3-11D $48.00
1206 P07911206 CONTACTOR TIANSHUI GSC1-1801 120V $86.25
1207 P07911207
CONTACTOR TIANSHUI JZC3-40D 120V
1208 P07911208
TERMINAL BLOCK 4-P
1209 P07911209
GROUND TERMINAL BLOCK
1210 P07911210
TERMINAL BLOCK 6-P
1211 P07911211
TERMINAL BLOCK 13-P
1212 P07911212
E-STOP RESET BUTTON HUI LA103
1213 P07911213 POWER START BUTTON SS LA103 $22.25
View Item
1214 P07911214 JOG BUTTON HUI LA103 22MM BLK $19.50
View Item
1215 P07911215
MILL FWD/REV SWITCH HUI LA 103
1216 P07911216
WORK LIGHT TERMINAL BLOCK
1217 P07911217 POWER INDICATOR LIGHT HUI XD103 22MM GRN $22.25
View Item
1218 P07911218 WORK LIGHT ASSY $63.00
1219 P07911219
ROCKER SWITCH KCD1 25T85
1220 P07911220 LED BULB 12V 3W BI-PIN $9.90
1221 P07911221
CORD FOR WORK LIGHT
1222 P07911222 OL RELAY TIANSHUI JRS4-09 25D 9-13A $73.00
View Item
1301 P07911301 STEADY REST ASSEMBLY $138.12
View Item
1302 P07911302 KNURLED FINGER KNOB $4.25
View Item
1303 P07911303 SET SCREW M6-1 X 6 CONE-PT $1.00
View Item
1304 P07911304 BUSHING $4.25
View Item
1305 P07911305 FINGER ADJUSTMENT SCREW $10.25
View Item
1306 P07911306 FINGER 3" W/BEARING ASSEMBLY $16.25
View Item
1307 P07911307 SET SCREW M6-1 X 8 $1.00
View Item
1307-1 P07911307-1 SET SCREW M6-1 X 16 DOG-PT $2.00
View Item
1307-2 P07911307-2 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
1308 P07911308
UPPER STEADY REST CASTING
P07911308 Replaced By P4003G1307
View Item
1309 P07911309 Bearing - 16mm x 5mm 625ZZ $10.95
View Item
1310 P07911310 DOWEL PIN 5 X 16 $1.25
View Item
1311 P07911311 LOWER STEADY REST CASTING $50.62
View Item
1312 P07911312 LOCK PIN $2.25
View Item
1313 P07911313 LOCK BOLT M10-1.5 X 18 $3.25
View Item
1314 P07911314 HEX NUT M12-1.75 $1.00
View Item
1315 P07911315 FLAT WASHER 12MM $1.00
View Item
1316 P07911316 CLAMP PLATE $16.25
View Item
1317 P07911317
T-BOLT M12-1.75 X 75
1318 P07911318 KNURLED THUMB KNOB M10-1.5 $3.25
View Item
1401 P07911401 FOLLOW REST ASSEMBLY $101.50
View Item
1402 P07911402 KNURLED FINGER KNOB $4.25
View Item
1403 P07911403 SET SCREW M6-1 X 6 CONE-PT $1.00
View Item
1404 P07911404 BUSHING $4.25
View Item
1405 P07911405 FINGER ADJUSTMENT SCREW $10.25
View Item
1406 P07911406
FINGER SLEEVE 3"
1406A P07911406A FINGER 3" W/BEARING ASSEMBLY $22.50
1407 P07911407 SET SCREW M6-1 X 8 $1.00
View Item
1408 P07911408 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
1409 P07911409 SET SCREW M6-1 X 16 DOG-PT $2.00
View Item
1410 P07911410
FOLLOW REST CASTING
P07911410 Replaced By P4003G1409
View Item
1411 P07911411 CAP SCREW M8-1.25 X 35 $1.00
View Item
1412 P07911412 Bearing - 16mm x 5mm 625ZZ $10.95
View Item
1413 P07911413 DOWEL PIN 5 X 16 $1.25
View Item
1501 P07911501
DOWEL PIN 5 X 45MM
1502 P07911502 SPINDLE SPEED SHIFT LEVER $11.25
1503 P07911503
LEVER BASE
1504 P07911504
COMPRESSION SPRING
1505 P07911505 STEEL BALL 8MM $1.25
View Item
1506 P07911506
SPINDLE SPEED SHAFT (LEFT)
1507 P07911507
SPINDLE SPEED SHAFT (RIGHT)
1508 P07911508 ROLL PIN 5 X 10 $2.00
View Item
1509 P07911509 CAP SCREW M5-.8 X 14 $1.00
View Item
1510 P07911510 CAP SCREW M5-.8 X 12 $1.00
View Item
1511 P07911511
MILL HEAD SIDE COVER (LEFT)
1512 P07911512
SET SCREW M6-1 X 10 DOG-PT
P07911512 Replaced By PSS129M
View Item
1513 P07911513 EXT RETAINING RING 10MM $1.00
View Item
1514 P07911514
SHIFTER ARM
1515 P07911515 ROLL PIN 5 X 22 $1.00
View Item
1516 P07911516
SHIFTER FORK (SMALL)
1517 P07911517
SHIFTER FORK (LARGE)
1518 P07911518 MOTOR 3/4HP 220V 1-PH $202.00
1518-1 P07911518-1
CAPACITOR COVER
1518-10 P07911518-10
TERMINAL BLOCK 3P
1518-11 P07911518-11 TAP SCREW M4 X 14 $1.00
View Item
1518-2 P07911518-2
MOTOR JUNCTION BOX
1518-3 P07911518-3
MOTOR FAN COVER
1518-4 P07911518-4
MOTOR FAN
1518-5 P07911518-5 BALL BEARING 6203ZZ $9.50
View Item
1518-6 P07911518-6
CENTRIFUGAL SWITCH
1518-7 P07911518-7
CONTACT PLATE
1518-8 P07911518-8
R CAPACITOR 16M 450V 1-5/8 X 3-1/8
1518-9 P07911518-9
S CAPACITOR 100M 250V 1-5/8 X 3-1/4
1519 P07911519 MILL HEADSTOCK UPPER COVER $45.00
1520 P07911520 CAP SCREW M6-1 X 20 $1.00
View Item
1521 P07911521 CAP SCREW M8-1.25 X 20 $1.25
View Item
1522 P07911522 CAP SCREW M8-1.25 X 16 $1.00
View Item
1523 P07911523
MILL HEADSTOCK ROTATION PLATE
1524 P07911524 FLAT WASHER 10MM $1.00
View Item
1525 P07911525 HEX NUT M10-1.5 $1.00
View Item
1526 P07911526
MILL HEADSTOCK SIDE COVER (RIGHT)
1527 P07911527
MILL HEADSTOCK MAIN BODY
1528 P07911528 LABEL PLATE $21.00
1529 P07911529 HEX NUT M6-1 $1.00
View Item
1530 P07911530
SET SCREW M6-1 X 20 DOG-PT
P07911530 Replaced By PSS157M
View Item
1531 P07911531
MILL SPINDLE LOCK NUT
1532 P07911532
MILL SPINDLE LOCK SLEEVE
1533 P07911533
MILL SPINDLE LOCK BOLT
1534 P07911534
SNAP RING 40MM
1535 P07911535 BALL BEARING 6203-OPEN $9.50
View Item
1536 P07911536 INT RETAINING RING 40MM $1.50
View Item
1537 P07911537 KEY 5 X 5 X 14 $1.00
View Item
1538 P07911538 DRIVE SHAFT $40.50
1539 P07911539 KEY 5 X 5 X 50 $1.25
View Item
1540 P07911540 BALL BEARING 6201-OPEN $9.50
View Item
1541 P07911541 EXT RETAINING RING 17MM $1.00
View Item
1542 P07911542
COMBO GEAR 23T/47T
1543 P07911543 FLAT WASHER 12MM $1.00
View Item
1544 P07911544 EXT RETAINING RING 12MM $1.00
View Item
1545 P07911545
SNAP RING 32MM
1546 P07911546 BALL BEARING 6201-OPEN $9.50
View Item
1547 P07911547 INT RETAINING RING 32MM $2.00
View Item
1548 P07911548
GEAR 21T
1549 P07911549
IDLER SHAFT
1550 P07911550
KEY 5 X 5 X 55
1551 P07911551
GEAR 35T
1552 P07911552
GEAR 45T
1553 P07911553 SPACER $4.50
1554 P07911554 DRAWBAR $9.00
1555 P07911555
SNAP RING 72MM
1556 P07911556 EXT RETAINING RING 35MM $1.25
View Item
1557 P07911557
BALL BEARING 6207-OPEN
P07911557 Replaced By P6207-OPEN
View Item
1558 P07911558
COMBO GEAR 58T/72T
1559 P07911559 EXT RETAINING RING 42MM $1.00
View Item
1560 P07911560
SPINDLE SHAFT
1561 P07911561
P07911561 Replaced By P6207-OPEN
View Item
1562 P07911562
FLAT HD CAP SCR M8-1.25 X 16
P07911562 Replaced By PFH38
View Item
1563 P07911563
SPINDLE COLLAR
1564 P07911564 BALL BEARING 6205-OPEN $9.50
View Item
1565 P07911565
SPANNER NUT M30-1.5
1566 P07911566
SLEEVE
1567 P07911567
ANGULAR CONTACT BEARING 7007
1568 P07911568
SPINDLE
1569 P07911569
PAN HD SCREW M5-.8 X 5 X 2.5 DOG-PT
1570 P07911570
SPINDLE SLEEVE
1571 P07911571
SPINDLE END CAP
1572 P07911572 CAP SCREW M5-.8 X 10 $1.00
View Item
1573 P07911573 ARBOR R8 X B16 $27.00
1574 P07911574
COARSE/FINE SELECTOR SHAFT
1575 P07911575
WORM GEAR 30T
1577 P07911577
SPACER
1578 P07911578 EXT RETAINING RING 20MM $1.00
View Item
1579 P07911579
SLIDING GEAR 38T
1580 P07911580
GRADUATED COLLAR
1580-1 P07911580-1 GRADUATED COLLAR SCALE $2.00
1581 P07911581 THUMB SCREW M8-1.25 X 16 $2.50
1582 P07911582
DOWNFEED LEVER HUB
1583 P07911583 DOWNFEED LEVER M12-1.75 X 12 $9.00
1584 P07911584 SELECTOR KNOB (COARSE/FINE) $15.00
1585 P07911585 ROLL PIN 3 X 25 $1.00
View Item
1586 P07911586
LOCK BLOCK
1587 P07911587
SET SCREW M4-.7 X 4 CUP-PT
P07911587 Replaced By PSS162M
View Item
1588 P07911588
END COVER
1589 P07911589 FLAT COIL SPRING W/END COLLAR $21.00
View Item
1589A P07911589A FLAT COIL SPRING W/END COLLAR $21.00
1590 P07911590
SET SCREW M5-.8 X 16 CONE POINT
P07911590 Replaced By PSS117M
View Item
1591 P07911591 FLAT COIL SPRING W/END COLLAR $21.00
View Item
1592 P07911592 FLAT HD SCR M5-.8 X 12 $1.00
View Item
1593 P07911593 SET SCREW M8-1.25 X 12 CONE-PT $1.20
View Item
1594 P07911594 SET SCREW M8-1.25 X 16 DOG-PT $1.00
View Item
1595 P07911595
DOWNFEED GEAR SHAFT
1596 P07911596 KEY 6 X 6 X 25 $1.00
View Item
1597 P07911597 KEY 6 X 6 X 20 $1.25
View Item
1598 P07911598
DOWNFEED GEAR SHAFT FLANGE
1599 P07911599
FLAT HD SCR M5-.8 X 14
P07911599 Replaced By PFH95M
View Item
1601 P07911601
MILL HEADSTOCK COVER
1602 P07911602 ROLL PIN 4 X 20 $1.00
View Item
1603 P07911603
CAP SCREW M5-.8 X 60
1604 P07911604
SET SCREW M8-1.25 X 8 CONE-PT
P07911604 Replaced By PSS164M
View Item
1605 P07911605
POINTER
1606 P07911606
WORM SHAFT SLEEVE
1607 P07911607
WORM SHAFT
1608 P07911608 THRUST BEARING 51102 $9.00
View Item
1609 P07911609
SPANNER NUT M14-1.5
1610 P07911610
GRADUATED COLLAR
1611 P07911611
SET SCREW M6-1 X 8 CUP-PT
1612 P07911612
HANDWHEEL 80MM, DISHED, BORE 9MM
1613 P07911613 ROLL PIN 3 X 14 $1.00
View Item
1614 P07911614
HANDWHEEL HANDLE 7 X 40MM
1615 P07911615
SHOULDER SCREW M6-1 X 10, 7 X 34
1616 P07911616
EXT TOOTH WASHER 30MM
1617 P07911617 SPANNER NUT M30-1.5 $3.00
1618 P07911618
SPACER
1619 P07911619 MILL LEADSCREW BRACKET $15.00
1620 P07911620 THRUST BEARING 51106 $5.00
View Item
1621 P07911621 ROLL PIN 5 X 16 $1.75
View Item
1622 P07911622 COLUMN $291.00
1623 P07911623 COLUMN BASE $135.00
1624 P07911624
TAPER PIN W/INT THREAD 8 X 30MM
1625 P07911625 CAP SCREW M12-1.75 X 40 $1.25
View Item
1626 P07911626 FLAT WASHER 12MM $1.00
View Item
1627 P07911627 CAP SCREW M12-1.75 X 30 $1.00
View Item
1628 P07911628 CAP SCREW M5-.8 X 20 $1.00
View Item
1629 P07911629 MILL LEADSCREW NUT $25.50
1630 P07911630 MILL LEADSCREW HOUSING $225.00
1631 P07911631
T-BOLT M10-1.5 X 35
1632 P07911632
Z-AXIS LOCK NUT
1633 P07911633
Z-AXIS LOCK SLEEVE
1634 P07911634
Z-AXIS LOCK BOLT
1635 P07911635 HANDWHEEL HANDLE 10 X 75MM $4.25
View Item
1636 P07911636 SHOULDER SCREW M8-1.25 X 14, 10 X 65 $4.50
1637 P07911637 CAP SCREW M5-.8 X 12 $1.00
View Item
1638 P07911638 FENDER WASHER 5MM $1.00
View Item
1639 P07911639 HANDWHEEL 125MM, DISHED, 12MM BORE $19.50
1640 P07911640 SPANNER NUT M16-1.5 $1.25
1641 P07911641
EXT TOOTH WASHER 24MM
1642 P07911642
SPACER
1643 P07911643 THRUST BEARING 51103 $4.50
View Item
1644 P07911644 MILL LEADSCREW $36.00
1645 P07911645 KEY 4 X 4 X 10 $1.00
View Item
MAN P0791MAN MANUAL G0791 MFD-01.15 V1.08.15 $18.00
MANV2 P0791MANV2
MANUAL G0791 MFD-09.15 V2.05.17
PBHS28M PBHS28M BUTTON HD CAP SCR M4-.7 X 45 $1.25
