Parts for G0454W 20" Planer
Parts Diagrams for G0454W - 20" Planer
Parts List for Parts for G0454W 20" Planer
*DISCD*REVLVING HANDLE 80L, M10-1.5 X 18
*DISCD*HDWHEL TYPE-14 200DX12B-KXM10-1.5
*DISCD*SPACER
$1.75
Now: PR29M
INT RETAINING RING 32MM
BALL BEARING 6201ZZ
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*WORM HOUSING
$24.45
CAP SCREW M5-.8 X 16
FENDER WASHER 5MM
Now: PK37M
KEY 4 X 4 X 16
CAP SCREW M6-1 X 55
*DISCD*RETURN ROLLER BRACKET
$6.65
$14.95
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*UPPER COVER GASKET (FRONT)
*DISCD*UPPER COVER
FLANGE BOLT M6-1 X 12
*DISCD*UPPER COVER GASKET (REAR)
*DISCD*DUST HOOD 5"
*DISCD*KNIFE-SETTING JIG FOOT
$1.75
21A
$4.05
*DISCD*KNIFE-SETTING JIG SHAFT
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*GEARBOX COVER
*DISCD*REAR GEARBOX COVER PLATE (R)
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*CHIP DEFLECTOR PLATE
*DISCD*SPRING PLATE
*DISCD*OIL PORT M22-1.5 X 20
SET SCREW M6-1 X 16
*DISCD*HEAD CASTING
SET SCREW M10-1.5 X 12
*DISCD*CUTTERHEAD PULLEY
*DISCD*REAR BELT COVER
*DISCD*FLAT WASHER 8 X 28 X 2.5MM
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
*DISCD*SDOFF-HEX M8-1.25X10, M8-1.25 X14
Now: PVM58
V-BELT M58 3L580
*DISCD*BELT COVER
*DISCD*KNURLED KNOB 26L, M8-1.25 (PLSTC)
*DISCD*PLATE SPRING
SET SCREW M6-1 X 20
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*ADJUSTING SHAFT
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
LOCK WASHER 8MM
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: G6702
20" x 1" x 1/8" HSS Planer Knives, Set of 4
*DISCD*GIB SCREW M8-1.25 X 10
*DISCD*GIB
Now: PK09M
KEY 8 X 8 X 35
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*REAR GEARBOX COVER PLATE (L)
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
CAP SCREW M5-.8 X 10
*DISCD*DEPTH-OF-CUT SCALE
*DISCD*DEPTH LIMITER
FLAT HD SCR M5-.8 X 10
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
SET SCREW M8-1.25 X 8
*DISCD*OUTFEED ROLLER
$79.65
63
*DISCD*COMPRESSION SPRING 4 X 18.5 X 73
$1.49
64
FLAT HD CAP SCR M5-.8 X 12
*DISCD*CUTTERHEAD 20" 4-KNIFE
BALL BEARING 6206ZZ
*DISCD*SPACER
*DISCD*ANTI-KICKBACK SHAFT
*DISCD*ANTI-KICKBACK FINGER
E-CLIP 15MM
*DISCD*LOCKING ROD BRACKET
$3.45
72
*DISCD*BUSHING BLOCK
$4.05
73
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
SET SCREW M5-.8 X 16
*DISCD*PRESSURE PLATE
*DISCD*LOCKING ROD
$9.80
77
*DISCD*CHIP BREAKER
$9.80
78
MOTOR PULLEY
$16.10
79
*DISCD*INFEED ROLLER
$106.40
80
*DISCD*BUSHING BLOCK PLATE
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*MAG SWITCH ASSY NHD MS1-18D
*DISCD*MAG SWITCH BOX
*DISCD*CONTACTOR NHD C-18D 220V
*DISCD*OL RELAY NHD NTH-21 21-25A
*DISCD*PLASTIC SCREW 12 X 22MM
*DISCD*TAP SCREW M4 X 40
*DISCD*AUXILIARY CONTACT BLOCK
*DISCD*SWITCH BOX MOUNTING BRACKET
Now: PN04M
HEX NUT M4-.7
*DISCD*STRAIN RELIEF TYPE-3 M20-1.5
*DISCD*POWER CORD 12G 3W 72" L6-30P
HEX WRENCH 6MM
HEX WRENCH 5MM
HEX WRENCH 4MM
HEX WRENCH 3MM
HEX WRENCH 8MM
*DISCD*MAIN TABLE
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*BED ROLLER
BALL BEARING 6201ZZ
*DISCD*ECCENTRIC SHAFT
$1.75
107
*DISCD*POINTER
*DISCD*STAR KNOB M12-1.75, 60 DIA X 70L
*DISCD*GIB
*DISCD*LOCKING ROD
$6.65
111
SET SCREW M6-1 X 12
SET SCREW M6-1 X 16
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*TABLE EXTENSION WING
*DISCD*LOCK SLEEVE
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
LOCK WASHER 10MM
CAP SCREW M10-1.5 X 25
*DISCD*BASE
*DISCD*COLUMN
$67.85
204
*DISCD*SCALE COLUMN
$70.15
205
*DISCD*SECONDARY LEADSCREW
*DISCD*PRIMARY LEADSCREW
$17.55
207
*DISCD*LEADSCREW NUT
$9.80
208
*DISCD*BUSHING
$2.60
209
Now: PR22M
INT RETAINING RING 38MM
Now: PK69M
KEY 4 X 4 X 12
*DISCD*GEAR 20T
$9.80
212
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
BALL BEARING 6202ZZ
Now: PR21M
INT RETAINING RING 35MM
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*SPROCKET 10T
$2.60
217
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PB09M
*DISCD*CHAIN TENSION BRACKET
$11.80
222
*DISCD*SPROCKET 10T
$1.75
223
Now: PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
*DISCD*CHAIN 08A X 166
*DISCD*LIFTING BAR
Now: PR10M
EXT RETAINING RING 22MM
*DISCD*DUST BOOT FLANGE CUFF
$1.49
228
CAP SCREW M4-.7 X 10
*DISCD*DUST BOOT
Now: PB35M
HEX BOLT M12-1.75 X 40
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*GEARBOX
OIL SEAL 25 X 40 X 10
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*GEAR 15T
*DISCD*CAP SCREW M6-1 X 25 LH
FENDER WASHER 6MM
BALL BEARING 6201-OPEN
*DISCD*GEAR 47T
*DISCD*GEARED SHAFT 18T
Now: PK10M
KEY 5 X 5 X 12
*DISCD*GEAR 71T
Now: PK06M
KEY 5 X 5 X 10
*DISCD*COMBO GEAR 22T/18T
O-RING 10.8 X 2.4 P11
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*COMBO GEAR 92T/96T
*DISCD*GEARBOX COVER GASKET
Now: PK02M
KEY 5 X 5 X 40
STEEL BALL 6MM
*DISCD*COMPRESSION SPRING 0.5 X 5 X 20.2
*DISCD*SHAFT
*DISCD*OIL SEAL 25 X 47 X 7
LOCK WASHER 8MM
CAP SCREW M8-1.25 X 45
*DISCD*DRAIN PLUG M12-1.25 X 16
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*SHIFTING FORK
*DISCD*SHIFTING SHAFT
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*O-RING 9 X 1.8
ROLL PIN 5 X 25
*DISCD*SPROCKET 32T
FENDER WASHER 6MM
CAP SCREW M6-1 X 16
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*CHAIN TENSIONER
*DISCD*CHAIN TENSIONER SHAFT
*DISCD*CHAIN TENSIONER BRACKET (UPPER)
*DISCD*CHAIN 06B-1 X 51
*DISCD*SPROCKET 14T
*DISCD*SHOULDER BOLT M8-1.25 X 16, 12 X
CAP SCREW M6-1 X 10
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
*DISCD*DOUBLE-STRAND SPROCKET 32T
*DISCD*EXTENSION SPRING 1 X 8 X 26.5
*DISCD*SPRING BRACKET
*DISCD*SPACER 8 X 28 X 3MM
*DISCD*CHAIN 06B-1 X 68
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SPACER 16 X 25 X 2MM
Now: PR05M
CAP SCREW M6-1 X 40
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*CHAIN TENSIONER BRACKET (LOWER)
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*T-KNOB M8-1.25, 70 DIA X 48L
*DISCD*STAND
*DISCD*BACK COVER
Now: PS11M
PHLP HD SCR M6-1 X 16
*DISCD*MOTOR 5HP 240V 1-PH V1
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*CAPACITOR COVER
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX
*DISCD*MOTOR FAN
$1.49
504-5
*DISCD*S CAPACITOR 400M 250V 1-7/8 X 3-3
*DISCD*R CAPACITOR 50M 450V 1-7/8 X3-3/4
$11.80
504-7
*DISCD*CONTACT PLATE
*DISCD*CENTRIFUGAL SWITCH
$9.80
504-9
BALL BEARING 6206ZZ
504V2
*DISCD*MOTOR 5HP 240V 1-PH V2.04.16
504V2-1
504V2-10
BALL BEARING 6205ZZ
504V2-2
504V2-3
504V2-4
*DISCD*MOTOR FAN
$1.75
504V2-5
504V2-6
$16.10
504V2-8
504V2-9
BALL BEARING 6206ZZ
Now: PK41M
KEY 8 X 8 X 40
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*MOTOR MOUNT PLATE
*DISCD*LOCK COLLAR
LOCK WASHER 8MM
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*PLATE CONNECTING ROD
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*ELEVATION BOLT M12-1.75 X 105
FENDER WASHER 8MM
HEX BOLT M8-1.25 X 45
*DISCD*FRONT COVER
E-CLIP 9MM
*DISCD*WHEEL SHAFT
*DISCD*PEDAL BRACKET V2.06.16
LOCK NUT M8-1.25
CAP SCREW M8-1.25 X 50
*DISCD*FOOT PEDAL
LOCK NUT M10-1.5
*DISCD*FOOT PEDAL CASTER BASE
Now: PR21M
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*WHEEL SLEEVE
CAP SCREW M10-1.5 X 70
*DISCD*LOCKING WHEEL
CAP SCREW M8-1.25 X 100
*DISCD*RUBBER FOOT
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
*DISCD*REAR WHEEL
*DISCD*REAR WHEEL BUSHING
CAP SCREW M8-1.25 X 60
*DISCD*MOTOR CORD 12G 3W 48"
*DISCD*MACHINE ID LABEL
DISCONNECT 110V 2W X 3.3H
*DISCD*BELT COVER LABEL
*DISCD*GRIZZLY.COM LABEL
*DISCD*HANDWHEEL ROTATION LABEL
*DISCD*FEED SELECTOR LABEL
*DISCD*STOP CHECK OIL TAG
Now: G8588
Nameplate - Small
*DISCD*MODEL NUMBER LABEL
*DISCD*INVENTORY COMPONENTS SHIPPING NOT
EYE/EAR/LUNG 2W X 3.3H
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
*DISCD*CHECK OIL NOTICE LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
BEIGE REF G0555
MAN
MAN FOR G0453W, G0453ZW, G0454W, G0454ZW
