Parts for G0464 1.5-Gallon 1.5 HP Air Compressor
Parts Diagrams for G0464 - 1.5-Gallon 1.5 HP Air Compressor
Parts List for Parts for G0464 1.5-Gallon 1.5 HP Air Compressor
CAP SCREW M6-1 X 30
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*CYLINDER HEAD
*DISCD*EXHAUST ELBOW
*DISCD*GASKET
*DISCD*VALVE PLATE
*DISCD*VALVE REED
*DISCD*GASKET LOWER
*DISCD*PISTON
*DISCD*GASKET LOWER
*DISCD*CYLINDER
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*GASKET LOWER
*DISCD*COMPRESSION RING
*DISCD*PISTON OIL RING
*DISCD*PISTON PIN
*DISCD*PIN CLIP
*DISCD*CONNECTING ROD
$1.49
*DISCD*ECCENTRIC
$4.05
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*OIL FILL CAP
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
CAP SCREW M5-.8 X 20
*DISCD*OIL SIGHT GAUGE 1/2
*DISCD*OIL SIGHT GAUGE SEAL
*DISCD*CRANKCASE
*DISCD*CRANKCASE GASKET
$1.49
*DISCD*MOTOR COVER FRONT
*DISCD*OIL SEAL B16 X 35 X 7
*DISCD*START CAPACITOR 200M 125V
$5.20
*DISCD*R CAP 40M 250V 1-5/8 X 4-1/4"
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
LOCK WASHER 3MM
Now: PS12M
PHLP HD SCR M3-.5 X 6
BALL BEARING 6203ZZ
*DISCD*SPACER
*DISCD*ROTOR
Now: PR18M
EXT RETAINING RING 17MM
BALL BEARING 6004ZZ
*DISCD*STATOR 115V/60HZ
$50.60
*DISCD*MOTOR COVER REAR
LOCK WASHER 5MM
HEX BOLT M5-.8 X 35
*DISCD*CENTRIFIGAL SWITCH
Now: PS38M
PHLP HD SCR M4-.7 X 10
LOCK WASHER 4MM
*DISCD*FAN
$1.49
49
*DISCD*SHROUD
Now: PB96M
HEX BOLT M5-.8 X 10
*DISCD*QUICK CONNECT FEMALE
*DISCD*PRESSURE GAUGE
$5.20
53
*DISCD*FLANGE CONNECT 1/4 NPT 1/8
Now: H7274
Compact Pressure Regulator
*DISCD*CONNECTOR NPT 1/4 X 40MM
*DISCD*CONNECTOR NPT 1/4 X 48MM
$1.49
58
*DISCD*PRESSURE SWITCH
*DISCD*SAFETY VALVE 140PSI
$1.49
60
*DISCD*STRAIN RELIEF
*DISCD*PRESSURE RELIEF TUBE 6 X 470
*DISCD*COMPRESSION NUT 1/8
*DISCD*POWER CORD 14AWG 2C
*DISCD*CABLE CONNECTOR O
*DISCD*CABLE CONNECTOR U
*DISCD*GRIP HANDLE
*DISCD*CHECK VALVE 1/2 X 3/8
*DISCD*FOOT
$1.49
70
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*WASHER 10MM COPPER
*DISCD*DRAIN VALVE NPT 1/4
$1.49
75
*DISCD*TANK 1.5 GAL
*DISCD*OUTLET TUBE
*DISCD*FIN TUBING
*DISCD*COMPRESSION NUT 3/8
*DISCD*AIR FILTER KIT
MAN
MANUAL FOR G0464 07/05
