Parts for G0465 3-Gallon 1.5 HP Air Compressor
Parts Diagrams for G0465 - 3-Gallon 1.5 HP Air Compressor
Parts List for Parts for G0465 3-Gallon 1.5 HP Air Compressor
CAP SCREW M6-1 X 30
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*CYLINDER HEAD
*DISCD*EXHAUST ELBOW 3/8 X 3/8
*DISCD*GASKET
$1.49
*DISCD*VALVE PLATE
*DISCD*VALVE REED
*DISCD*GASKET LOWER
$1.49
*DISCD*PISTON
*DISCD*GASKET UPPER
$1.49
*DISCD*CYLINDER
$5.20
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*GASKET LOWER
*DISCD*COMPRESSION RING
*DISCD*O-RING
*DISCD*PISTON PIN
*DISCD*CLIP PIN
*DISCD*CONNECTING ROD
*DISCD*ECCENTRIC
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*OIL FILL CAP
*DISCD*O-RING 12.56 X 2
$1.49
*DISCD*HEX BOLT M5-.8 X 155
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*OIL SIGHT GAUGE
*DISCD*OIL SIGHT GAUGE SEAL
*DISCD*CRANKCASE COVER
*DISCD*GASKET
$1.49
*DISCD*OIL SEAL B16 X 35 X 7
*DISCD*CRANKCASE
*DISCD*START CAPACITOR 200M 125V
*DISCD*R CAP 40M 250V 1-5/8 X 4-1/4"
$5.20
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
LOCK WASHER 3MM
Now: PS12M
PHLP HD SCR M3-.5 X 6
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6203ZZ
Now: PR18M
EXT RETAINING RING 17MM
*DISCD*ROTOR
BALL BEARING 6004ZZ
*DISCD*STATOR 115V/60HZ
$52.90
*DISCD*MOTOR COVER REAR
*DISCD*STATOR COVER
LOCK WASHER 5MM
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
*DISCD*CENTRIFUGAL SWITCH
Now: PS38M
PHLP HD SCR M4-.7 X 10
LOCK WASHER 4MM
*DISCD*FAN
*DISCD*SHROUD
Now: PB95M
HEX BOLT M5-.8 X 16
*DISCD*BALL VALVE
*DISCD*PRESSURE REGULATOR
*DISCD*PRESSURE GAUGE
*DISCD*SAFETY VALVE
$2.60
55
*DISCD*STRAIN RELIEF
*DISCD*PRESSURE SWITCH
*DISCD*CONNECTOR NPT 1/4 X 27
$1.49
59
*DISCD*CONNECTOR NPT 1/4 X 48
$1.49
60
*DISCD*PRESSURE RELIEF TUBE
*DISCD*COMPRESSION NUT 1/8
*DISCD*POWER CORD 14AWG 2C
*DISCD*CABLE CONNECTOR
*DISCD*GRIP HANDLE
*DISCD*CHECK VALVE
*DISCD*FOOT
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*CABLE CLAMP
*DISCD*DRAIN VALVE
*DISCD*TANK 3 GAL
*DISCD*FERRULE
*DISCD*OUTLET TUBE
*DISCD*FIN TUBING
*DISCD*FLARE NUT
Now: PB07M
*DISCD*FERRULE
*DISCD*AIR FILTER KIT
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
MAN
MANUAL FOR G0465 07/05
