P04920001
*DISCD*CONTACTOR TE LC1D0910 B5 24V
Not Available
P04920002
*DISCD*CONTACTOR TE LC1D1201 B5 24V
Not Available
P04920003
Not Available
P04920004
*DISCD*TRANSFORMER JBK5-63 220V
Not Available
P04920006
*DISCD*FUSE 2A
Not Available
P04920007
*DISCD*FUSE HOUSING
Not Available
P04920008
*DISCD*TERMINAL BLOCK
Not Available
P04920009
*DISCD*STRAIN RELIEF
Not Available
P04920010
*DISCD*ELECTRICAL BOX
Not Available
10-1
P04920010-1
*DISCD*ELECTRICAL BOX COVER
Not Available
*DISCD*CONTACTOR MOUNTING PLATE
$21.60
Quantity for P04920011
1004
P04921004
*DISCD*HINGE
Not Available
1005
P04921005
*DISCD*DOOR
Not Available
1005-1
P04921005-1
*DISCD*CHANGE GEAR CHART
Not Available
1007
P04921007
*DISCD*MOTOR PULLEY
Not Available
1012
P04921012
*DISCD*MOTOR MOUNTING PLATE
Not Available
1013
P04921013
*DISCD*COMPOUND BOX
Not Available
1014
P04921014
*DISCD*MOTOR 1-1/2HP 220V 1PH
Not Available
1014-1
P04921014-1
*DISCD*R CAPACITOR 20M 450V
Not Available
1014-2
P04921014-2
*DISCD*S CAPACITOR 150M 250V
Not Available
1014-3
P04921014-3
*DISCD*MOTOR FAN
Not Available
1014-4
P04921014-4
*DISCD*FAN COVER
Not Available
1015
P04921015
*DISCD*SLEEVE
Not Available
1016
P04921016
*DISCD*SHAFT
Not Available
1017
P04921017
*DISCD*LASH ADJUSTER
Not Available
1021
P04921021
*DISCD*SPLINED BUSHING 13MM LONG
Not Available
1022
P04921022
*DISCD*CHANGE GEAR 48T
Not Available
1025
P04921025
*DISCD*T-NUT
Not Available
1026
P04921026
*DISCD*IDLER SHAFT SCREW
Not Available
1028
$13.55
Quantity for P04921028
1029
P04921029
*DISCD*CHANGE GEAR 25T
Not Available
1030
P04921030
*DISCD*SPLINED BUSHING 26MM LONG
Not Available
1031
P04921031
*DISCD*IDLER SHAFT
Not Available
1034
P04921034
*DISCD*IDLER SHAFT
Not Available
1035
*DISCD*LONG SPLINED WEAR BUSHING
$19.00
Quantity for P04921035
1036
$16.70
Quantity for P04921036
1037
P04921037
*DISCD*SPACER SLEEVE
Not Available
1038
P04921038
*DISCD*CHANGE GEAR 24T
Not Available
1041
P04921041
*discd*ball Oiler 6mm
Not Available
1045
P04921045
*DISCD*SHOULDER BUSHING
Not Available
1049
P04921049
*DISCD*DOOR LATCH
Not Available
1051
P04921051
*DISCD*TUMBLER SHAFT
Not Available
1052
P04921052
*DISCD*SHOULDER SLEEVE
Not Available
1053
P04921053
*DISCD*STAR GRIP KNOB #8-32
Not Available
1054
P04921054
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
1055-1
P04921055-1
Not Available
1055-10
P04921055-10
*DISCD*CHANGE GEAR 40T
Not Available
1055-11
$14.40
Quantity for P04921055-11
1055-12
P04921055-12
*DISCD*CHANGE GEAR 44T
Not Available
1055-13
P04921055-13
*DISCD*CHANGE GEAR 46T
Not Available
1055-14
P04921055-14
Not Available
1055-15
P04921055-15
*discd*change Gear 50t
Not Available
1055-16
P04921055-16
*DISCD*CHANGE GEAR 52T
Not Available
1055-17
P04921055-17
*DISCD*CHANGE GEAR 60T
Not Available
1055-2
P04921055-2
Not Available
1055-3
P04921055-3
*DISCD*CHANGE GEAR 27T
Not Available
1055-4
P04921055-4
*DISCD*CHANGE GEAR 28T
Not Available
1055-5
P04921055-5
*DISCD*CHANGE GEAR 30T
Not Available
1055-6
P04921055-6
*DISCD*CHANGE GEAR 32T
Not Available
1055-7
P04921055-7
*DISCD*CHANGE GEAR 34T
Not Available
1055-8
P04921055-8
*DISCD*CHANGE GEAR 35T
Not Available
1055-9
P04921055-9
*DISCD*CHANGE GEAR 36T
Not Available
1056
P04921056
*DISCD*EMERGENCY STOP SWITCH
Not Available
1057
POWER INDICATOR LIGHT JUCHE XB2 EV163 22
1058
P04921058
*DISCD*JOG BUTTON
Not Available
2701
$11.25
Quantity for P04922701
2704
P04922704
*DISCD*GEAR BOX SET SCREW M5-.8 X 6
Not Available
2705
P04922705
*DISCD*SHAFT
Not Available
2707
P04922707
*DISCD*GEAR 20T
Not Available
2708
P04922708
*DISCD*SPACER
Not Available
2709
P04922709
*DISCD*SLEEVE
Not Available
2710
P04922710
*DISCD*PLUG
Not Available
2711
P04922711
*DISCD*SHAFT
Not Available
2713
P04922713
*DISCD*GEAR 20T
Not Available
2714
P04922714
*DISCD*SPACER
Not Available
2715
P04922715
*DISCD*GEAR 20T
Not Available
2716
P04922716
*DISCD*SPACER
Not Available
2717
P04922717
*DISCD*SLEEVE
Not Available
2718
P04922718
*DISCD*PLUG
Not Available
2719
P04922719
*discd*cover Plate
Not Available
2722
P04922722
*DISCD*GEAR 20T
Not Available
2724
P04922724
*DISCD*SHAFT
Not Available
2726
P04922726
*DISCD*FLANGE HUB
Not Available
2729
P04922729
*DISCD*SPANNER NUT
Not Available
2730
P04922730
*DISCD*FLANGE HUB
Not Available
2731
P04922731
*DISCD*KNOB M8-1.25
Not Available
2732
P04922732
*DISCD*LEVER
Not Available
2733
$21.60
Quantity for P04922733
2734
P04922734
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
2735
P04922735
*DISCD*SHIFTING YOKE
Not Available
2736
P04922736
*DISCD*SHIFTING FORK
Not Available
2737
$5.75
Quantity for P04922737
2740
*DISCD*COMPRESSION SPRING
$1.49
Quantity for P04922740
2742
P04922742
*DISCD*FRONT PANEL
Not Available
2744
P04922744
*discd*housing
Not Available
2744A
*DISCD*LEADSCREW GEARBOX ASSEMBLY
$380.95
Quantity for P04922744A
2745
P04922745
*DISCD*BUSHING
Not Available
2746
P04922746
*DISCD*PLUG
Not Available
2747
P04922747
*DISCD*FLANGE HUB
Not Available
2749
P04922749
*DISCD*BUSHING
Not Available
2750
P04922750
*DISCD*PLUG
Not Available
2751
P04922751
*DISCD*BUSHING
Not Available
3001
P04923001
*DISCD*SPANNER NUT M16-1.5
Not Available
3002
P04923002
*DISCD*TANG WASHER
Not Available
3005
P04923005
*DISCD*SPINDLE PULLEY
Not Available
3006
P04923006
*DISCD*TAPERED ROLLER BEARING 60206
Not Available
3008
P04923008
*DISCD*HUB
Not Available
3009
P04923009
*DISCD*FELT SEAL
Not Available
3012
P04923012
*DISCD*HEADSTOCK CASTING
Not Available
3013
P04923013
*DISCD*GASKET
Not Available
3014
P04923014
*DISCD*HEADSTOCK COVER
Not Available
3016
P04923016
*DISCD*O-RING 30 X 20 X 2MM
Not Available
3017
P04923017
*DISCD*FILL PLUG
Not Available
3018
P04923018
*DISCD*SIGHT GLASS
Not Available
3019
P04923019
*DISCD*SPINDLE SHAFT
Not Available
3020
P04923020
*DISCD*GEAR 42T
Not Available
3021
P04923021
*discd*gear 20t
Not Available
3022
P04923022
*DISCD*SLEEVE SPACER
Not Available
3023
P04923023
*DISCD*GEAR 30T
Not Available
3027
P04923027
*DISCD*BEARING SLEEVE
Not Available
3028
P04923028
*DISCD*END CAP
Not Available
3032
P04923032
*DISCD*THIN FLAT KEY
Not Available
3033
P04923033
*DISCD*GEAR 56T
Not Available
3034
*DISCD*TAPERED ROLLER BEARING D2007112
$76.50
Quantity for P04923034
3035
P04923035
*DISCD*SPANNER WASHER 120MM
Not Available
3036
P04923036
*DISCD*FELT RING
Not Available
3037
P04923037
*DISCD*MAINSHAFT OIL SEAL
Not Available
3039
P04923039
*DISCD*LATHE SPINDLE
Not Available
3041
P04923041
*DISCD*CLUSTER GEAR
Not Available
3044
P04923044
*discd*combo Gear 22/57t
Not Available
3046
P04923046
*DISCD*INTERMEDIATE SHAFT
Not Available
3048
P04923048
*DISCD*SLEEVE
Not Available
3049
P04923049
*DISCD*END CAP
Not Available
3052
P04923052
*DISCD*OUTPUT SHAFT
Not Available
3053
P04923053
*DISCD*HUGE PLASTIC GEAR 68T V1
Not Available
3053A
P04923053A
*DISCD*METAL GEAR HUGE 68T V2.05.08
Not Available
3054
P04923054
*DISCD*GEAR 33T
Not Available
3055
P04923055
*DISCD*GEAR 56T WHITE PLASTIC V1
Not Available
3055V2
P04923055V2
*DISCD*GEAR 56T METAL V2.07.08
Not Available
3057
P04923057
Not Available
3059
P04923059
*DISCD*SLEEVE
Not Available
3060
P04923060
*DISCD*END CAP
Not Available
3064
P04923064
*DISCD*FIXED FLANGE
Not Available
3065
P04923065
*DISCD*SPANNER WASHER 45MM
Not Available
3066
P04923066
*DISCD*SHIFT FORK SHAFT
Not Available
3069
P04923069
*DISCD*LEVER
Not Available
3070
P04923070
*DISCD*LEVER HUB
Not Available
3071
P04923071
*DISCD*OIL DRAIN
Not Available
3072
P04923072
*discd*right Shifting Fork
Not Available
3073
P04923073
*DISCD*RIGHT SHIFTING FORK SHAFT
Not Available
3075
P04923075
*DISCD*FIXED FLANGE
Not Available
3078
P04923078
Not Available
3079
P04923079
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
3081
P04923081
*DISCD*LEVER
Not Available
3082
P04923082
*DISCD*LEVER HUB
Not Available
3083
P04923083
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
3084
P04923084
Not Available
3087
P04923087
*DISCD*FLANGE
Not Available
3088
P04923088
*DISCD*OIL SEAL 16 X 2.4MM
Not Available
3089
P04923089
*DISCD*LEFT SHIFTING FORK SHAFT
Not Available
3090
P04923090
Not Available
3092
P04923092
Not Available
3093
P04923093
*DISCD*FELT RING
Not Available
3094
P04923094
*DISCD*FLANGE
Not Available
3096
P04923096
*discd*keyed Drive Gear 24t Fine
Not Available
3096-1
P04923096-1
*DISCD*KEYED DRIVE GEAR SET 38T/35T COAR
Not Available
3101
P04923101
*DISCD*SPANNER WASHER 60MM
Not Available
3102
P04923102
*DISCD*END CAP
Not Available
3104
*DISCD*TAPERED ROLLER BEARING 2007110
$64.40
Quantity for P04923104
3105
P04923105
*DISCD*SPACER
Not Available
3106
*DISCD*SPANNER WASHER 105MM
$5.75
Quantity for P04923106
3107
P04923107
*DISCD*FELT RING
Not Available
3108
P04923108
*DISCD*END CAP
Not Available
3109
P04923109
*DISCD*CAP SCREW
Not Available
3110
P04923110
*DISCD*TANG WASHER
Not Available
3111
$4.90
Quantity for P04923111
3501
P04923501
*DISCD*KNOB 5/16-18
Not Available
3502
P04923502
*DISCD*LEVER 5/16-20
Not Available
3503
P04923503
*DISCD*TOOL POST BOLT M10-1.5 X 20
Not Available
3504
P04923504
*DISCD*LEVER HUB
Not Available
3505
P04923505
*DISCD*SPACER
Not Available
3506
P04923506
*DISCD*TOOL POST BODY
Not Available
3507
P04923507
*DISCD*COMPOUND REST
Not Available
3508
P04923508
*DISCD*DETENT PIN
Not Available
3509
P04923509
Not Available
3513
P04923513
*DISCD*T-BOLT
Not Available
3514
P04923514
*DISCD*DOWEL PIN
Not Available
3515
P04923515
*DISCD*BALL OILER
Not Available
3517
P04923517
*DISCD*END BLOCK
Not Available
3518
P04923518
*DISCD*SCALE HUB
Not Available
3519
P04923519
*DISCD*FLAT SPRING
Not Available
3520
P04923520
*DISCD*HUB
Not Available
3521
P04923521
*DISCD*SPANNER NUT
Not Available
3522
P04923522
*DISCD*TAPERED PIN
Not Available
3523
P04923523
*DISCD*HANDLE ASSY
Not Available
3524
P04923524
*DISCD*LEADSCREW
Not Available
3525
P04923525
*DISCD*LEADSCREW NUT
Not Available
3526
P04923526
*DISCD*LEADSCREW KEY
Not Available
3527
P04923527
*DISCD*WAY BASE
Not Available
3528
P04923528
*DISCD*GIB
Not Available
3529
P04923529
*DISCD*SCALE PLATE
Not Available
3530
*DISCD*RIVET 2 X 8MM NAMEPLATE, COPPER
$1.49
Quantity for P04923530
3534
P04923534
*DISCD*BASE
Not Available
3535
P04923535
*DISCD*T-NUT M8-1.25 X 25
Not Available
3536
P04923536
*DISCD*T-NUT M10-1.5 X 32
Not Available
3539
P04923539
*DISCD*COMPLETE COMPOUND REST
Not Available
4001
P04924001
*DISCD*BED
Not Available
4002
P04924002
*DISCD*RACK SET
Not Available
4003
P04924003
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
4005
P04924005
*DISCD*CROSS SLIDE GIB
Not Available
4006
P04924006
*DISCD*WORK TABLE FLAT WASHER
Not Available
4012
P04924012
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
4016
P04924016
*DISCD*WIPER
Not Available
4018
P04924018
*DISCD*CHOCK
Not Available
4021
P04924021
*DISCD*WIPER
Not Available
4022
P04924022
*DISCD*BLOCK
Not Available
4023
P04924023
*DISCD*GEAR 20T
Not Available
4024
P04924024
*DISCD*CROSS FEED LEADSCREW
Not Available
4030
P04924030
*DISCD*TAPER PIN 5 X 20
Not Available
4031
P04924031
*DISCD*DIAL
Not Available
4032
P04924032
*DISCD*FLAT SPRING
Not Available
4033
P04924033
*DISCD*DIAL SLEEVE
Not Available
4034
P04924034
*DISCD*CRANK HANDLE
Not Available
4036
P04924036
*DISCD*LEADSCREW NUT HOUSING
Not Available
4038
P04924038
*DISCD*L-BLOCK LONG
Not Available
4039
P04924039
*DISCD*L-BLOCK SMALL
Not Available
4040
P04924040
*discd*saddle
Not Available
4041
P04924041
*DISCD*WIPER
Not Available
4042
P04924042
*DISCD*WIPER
Not Available
4044
P04924044
*DISCD*CROSS NUT
Not Available
4045
$362.00
Quantity for P04924045
4046
P04924046
*DISCD*LONGITUDINAL FEED SCREW
Not Available
4047
P04924047
*DISCD*LEADSCREW END CAP
Not Available
4050
P04924050
*DISCD*SLEEVE
Not Available
4051
P04924051
*DISCD*PLUG
Not Available
4052
P04924052
*DISCD*PLUG
Not Available
4053
P04924053
*DISCD*BUSHING
Not Available
4054
P04924054
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
4056
P04924056
*DISCD*LEADSCREW END CAP SET SCR M5-.8 X
Not Available
4058
$21.60
Quantity for P04924058
4059
$16.70
Quantity for P04924059
4060
P04924060
*DISCD*KNOB M10-1.5
Not Available
4062
P04924062
*DISCD*PEDESTAL
Not Available
4063
P04924063
*DISCD*SLEEVE
Not Available
4064
P04924064
*DISCD*CONTROL ROD
Not Available
4065
P04924065
*discd*leadscrew Set Scr M8-1.25 X 8
Not Available
4066
P04924066
Not Available
4068
P04924068
*DISCD*LOCK HANDLE SET SCREW M8-1.25 X 1
Not Available
4069
P04924069
Not Available
4070
P04924070
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
4071
P04924071
*DISCD*COUPLING SLEEVE
Not Available
4072
P04924072
*DISCD*CAM LOBE
Not Available
4072-1
$12.10
Quantity for P04924072-1
4073
P04924073
*DISCD*CAM LOBE SET SCREW M4-.7 X 6
Not Available
4074
P04924074
*DISCD*RACK SET
Not Available
4078
P04924078
*DISCD*SHIELD
Not Available
4080
*DISCD*THREAD DIAL ASSY V1.08.06
4081
4081V2
*DISCD*THREAD DIAL ASSY V2.11.09
4083
4084
4084A
P04924084A
Not Available
4084AV2
$57.50
Quantity for P04924084AV2
4084V2
4501
P04924501
*DISCD*PINNED KNOB
Not Available
4502
P04924502
*DISCD*ADJUSTMENT SHOULDER STUD
Not Available
4503
P04924503
*DISCD*TAPERED PIN
Not Available
4504
P04924504
*DISCD*BRASS FINGER TIP
Not Available
4505
P04924505
*DISCD*STEADY REST HEAD SET SCREW M6-1
Not Available
4507
P04924507
*DISCD*THUMB KNOB M6-1.0 X 20
Not Available
4508
P04924508
*discd*clevis Pin 8 X 32
Not Available
4509
COTTER PIN 3 X 25MM STANDARD
4510
P04924510
Not Available
4512
P04924512
*DISCD*STEADY REST BASE
Not Available
4514
P04924514
*DISCD*EYE BOLT
Not Available
4517
P04924517
*DISCD*CLAMP PLATE
Not Available
4521
P04924521
*DISCD*FOLLOW REST CASTING
Not Available
4522
P04924522
*DISCD*COMPLETE FOLLOW REST
Not Available
4523
*DISCD*COMPLETE STEADY REST
$177.10
Quantity for P04924523
5701
P04925701
*DISCD*BASE SET SCREW M5-.8 X 8
Not Available
5702
P04925702
Not Available
5703
P04925703
*DISCD*BALL OILER
Not Available
5706
P04925706
*DISCD*DOWEL NUT 30 X 20 X 20MM
Not Available
5708
P04925708
*DISCD*SCALE LABEL
Not Available
5709
P04925709
*DISCD*T-KEY
Not Available
5710
P04925710
*DISCD*BARREL
Not Available
5711
P04925711
*DISCD*COLLAR SLEEVE
Not Available
5712
*DISCD*COLLAR SLEEVE SET SCREW M5-.8 X 1
$4.90
Quantity for P04925712
5713
P04925713
*DISCD*WEDGE NUT
Not Available
5714
P04925714
*DISCD*WEDGE SLEEVE
Not Available
5715
P04925715
*DISCD*KNOB M8-1.25 FEMALE
Not Available
5716
P04925716
*DISCD*LEVER
Not Available
5717
P04925717
*DISCD*LEVER HUB
Not Available
5718
P04925718
*DISCD*TAILSTOCK HOUSING
Not Available
5719
P04925719
*DISCD*TAILSTOCK STEM
Not Available
5721
P04925721
*DISCD*FLANGE HUB
Not Available
5724
P04925724
*DISCD*DIAL
Not Available
5725
P04925725
*DISCD*SLEEVE
Not Available
5726
P04925726
*DISCD*FLAT SPRING
Not Available
5727
P04925727
*DISCD*HAND WHEEL
Not Available
5729
P04925729
*DISCD*HANDLE
Not Available
5730
P04925730
*DISCD*KNOB M10-1.5
Not Available
5731
P04925731
*DISCD*LEVER
Not Available
5732
P04925732
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
5733
P04925733
*DISCD*SHAFT
Not Available
5734
P04925734
*DISCD*SHAFT SET SCREW M5-.8 X 12
Not Available
5735
P04925735
*DISCD*PULL SHAFT
Not Available
5736
P04925736
*DISCD*BASE
Not Available
5737
P04925737
*DISCD*CLAMP PLATE
Not Available
5738
P04925738
*DISCD*BASE HEX NUT M12-1.5
Not Available
5739
P04925739
*DISCD*PIN
Not Available
5740
P04925740
*DISCD*PULL SHAFT HEX NUT M12-1.75
Not Available
6002
P04926002
*DISCD*GEAR SHAFT
Not Available
6003
P04926003
*DISCD*LOCK COLLAR
Not Available
6005
P04926005
*DISCD*COLLAR SET SCREW M6-1 X 12
Not Available
6006
P04926006
*DISCD*WORM GEAR
Not Available
6007
P04926007
*DISCD*GEAR 40T
Not Available
6008
P04926008
*DISCD*GEAR SET SCREW M5-.8 X 8
Not Available
6009
P04926009
*DISCD*SPACER
Not Available
6010
P04926010
*DISCD*GEAR 60T
Not Available
6012
P04926012
*DISCD*CLUSTER GEAR
Not Available
6013
P04926013
*DISCD*SHAFT
Not Available
6014
P04926014
*DISCD*CASE
Not Available
6015
P04926015
*DISCD*HOUSING SET SCREW M5-.8 X 16
Not Available
6016
P04926016
*DISCD*APRON END SET SCREW M6-1 X 20
Not Available
6018
P04926018
*DISCD*APRON END BLOCK
Not Available
6021
P04926021
*DISCD*GEAR 30T
Not Available
6022
P04926022
*DISCD*SPACER
Not Available
6023
P04926023
*DISCD*SHAFT
Not Available
6024
P04926024
*DISCD*ANGLE BLOCK
Not Available
6025
P04926025
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
6026
P04926026
*DISCD*LEVER
Not Available
6027
P04926027
KNOB M8-1.25 FEMALE
Not Available
6029
P04926029
*DISCD*SPACER SET SCREW M5-.8 X 8
Not Available
6030
P04926030
*DISCD*COVER
Not Available
6033
P04926033
*DISCD*HOUSING SET SCREW M5-.8 X 25
Not Available
6034
P04926034
*DISCD*STUB HUB
Not Available
6035
P04926035
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
6036
P04926036
*DISCD*FLANGE HUB
Not Available
6039
P04926039
*DISCD*LEVER
Not Available
6040
P04926040
*DISCD*LEVER HUB
Not Available
6041
P04926041
Not Available
6043
P04926043
*DISCD*SHIFTING FORK SET SCREW M6-1 X 8
Not Available
6044
P04926044
Not Available
6046
P04926046
Not Available
6048
P04926048
*DISCD*SHIFTING FORK SHAFT
Not Available
6049
P04926049
*DISCD*SLEEVE
Not Available
6050
P04926050
*DISCD*GIB
Not Available
6051
P04926051
*DISCD*HALF NUT SET
Not Available
6052
P04926052
*DISCD*ALIGNMENT PINS 6 X 8MM
Not Available
6055
P04926055
*DISCD*SLEEVE SET SCREW M4-.7 X 8
Not Available
6056
P04926056
*DISCD*SLEEVE
Not Available
6057
P04926057
*DISCD*MIDDLE GEAR
Not Available
6058
P04926058
*DISCD*STUB HUB
Not Available
6059
P04926059
Not Available
6061
P04926061
*DISCD*FLAT SPRING
Not Available
6062
P04926062
*DISCD*HAND WHEEL
Not Available
6064
P04926064
*DISCD*SLEEVE
Not Available
6065
P04926065
*DISCD*DIAL
Not Available
6067
P04926067
*DISCD*FLANGE SLEEVE
Not Available
6068
P04926068
*DISCD*GEAR SHAFT
Not Available
6069
P04926069
*DISCD*WORM SHAFT
Not Available
6070
P04926070
*DISCD*SADDLE KEY 4 X 28
Not Available
6073
P04926073
*DISCD*FIXED FLANGE HUB
Not Available
6075
P04926075
*DISCD*TANG WASHER
Not Available
6077
P04926077
*DISCD*PLATE
Not Available
6079
P04926079
*DISCD*APRON
Not Available
7502
P04927502
*DISCD*ROLLER BEARING 207
Not Available
7503
P04927503
*DISCD*SHAFT SLEEVE
Not Available
7504
P04927504
*DISCD*CLUSTER GEAR
Not Available
7506
P04927506
*DISCD*BEARING LOOP
Not Available
7508
$23.90
Quantity for P04927508
7509
P04927509
*DISCD*SHAFT KEY
Not Available
7510
P04927510
*DISCD*SHAFT SET SCREW M3-.5 X 8
Not Available
7513
P04927513
*DISCD*TAPERED ROLLER BEARING 2007106
Not Available
7514
P04927514
*DISCD*RACK
Not Available
7515
P04927515
*DISCD*TAPERED ROLLER BEARING D2007107
Not Available
7516
P04927516
*DISCD*T-KEY
Not Available
7517
P04927517
*DISCD*SPINDLE R8
Not Available
7518
P04927518
*DISCD*FELT SEAT
Not Available
7519
P04927519
*DISCD*BEARING CAP SET SCREW M4-.7 X 12
Not Available
7520
P04927520
*DISCD*BEARING CAP
Not Available
7521
P04927521
*DISCD*LEVER HUB
Not Available
7522
P04927522
Not Available
7523
P04927523
*DISCD*PIVOT STUD
Not Available
7524
P04927524
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
7525
P04927525
*DISCD*LEVER
Not Available
7528
P04927528
*DISCD*STRAIGHT PIN
Not Available
7529
P04927529
*DISCD*LOCATING PLATE
Not Available
7531
P04927531
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
7532
P04927532
*DISCD*SHIFTER COVER
Not Available
7533
P04927533
Not Available
7534
P04927534
*DISCD*ROCKER ARM
Not Available
7535
P04927535
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
7536
P04927536
*DISCD*LARGE SHIFT FORK
Not Available
7537
P04927537
*DISCD*END SLEEVE
Not Available
7538
$16.70
Quantity for P04927538
7539
$6.35
Quantity for P04927539
7540
$5.75
Quantity for P04927540
7541
P04927541
*DISCD*GEARBOX CASE
Not Available
7543
P04927543
*DISCD*MILL MOTOR 3/4HP 220V 1-PH
Not Available
7543-1
P04927543-1
*DISCD*S CAPACITOR 200M 125V
Not Available
7543-2
P04927543-2
*DISCD*FAN COVER
Not Available
7543-3
$23.90
Quantity for P04927543-3
7543-4
P04927543-4
*DISCD*POWER SWITCH KJD12 230VAC 5E4
Not Available
7543-5
P04927543-5
*DISCD*POWER SWITCH BOX
Not Available
7546
P04927546
Not Available
7547
P04927547
*DISCD*SMALL SHIFTING FORK
Not Available
7549
P04927549
Not Available
7551
P04927551
*DISCD*INPUT SHAFT
Not Available
7553
P04927553
*DISCD*INPUT SHAFT SCREW
Not Available
7554
P04927554
*DISCD*BEARING LOOP
Not Available
7557
P04927557
*DISCD*CLUSTER GEAR
Not Available
7561
P04927561
*DISCD*BEARING LOOP
Not Available
7563
P04927563
*DISCD*GEAR 21T
Not Available
7564
P04927564
*DISCD*SPACER
Not Available
7565
P04927565
*DISCD*GEAR 39T
Not Available
7566
P04927566
*DISCD*GEAR 45T
Not Available
7567
P04927567
*DISCD*IDLER SHAFT
Not Available
7572
P04927572
*DISCD*GEARBOX COVER
Not Available
7574
P04927574
*DISCD*LEVER
Not Available
7577
P04927577
*DISCD*ADJUSTMENT WASHER
Not Available
7578
P04927578
*DISCD*LEVER HUB
Not Available
7579
P04927579
*DISCD*CALIBRATED DIAL
Not Available
7580
P04927580
*DISCD*COILED FLAT SPRING
Not Available
7582
P04927582
*DISCD*PIN
Not Available
7583
P04927583
*DISCD*FLANGE HUB
Not Available
7584
P04927584
*DISCD*CAP
Not Available
7585
P04927585
*DISCD*PINION GEAR SHAFT
Not Available
7588
*DISCD*SPINDLE SHOULDER SCREW
$4.90
Quantity for P04927588
7589
P04927589
*DISCD*CONVERSION DATA PLATE
Not Available
8001
P04928001
*DISCD*PEDESTAL
Not Available
8002
P04928002
*DISCD*TAPER PIN
Not Available
8007
P04928007
*DISCD*COLUMN
Not Available
8008
$16.70
Quantity for P04928008
8011
$77.05
Quantity for P04928011
8012
$4.90
Quantity for P04928012
8013
*DISCD*SPANNER NUT M30-1.5
$7.50
Quantity for P04928013
8015
$40.55
Quantity for P04928015
8018
P04928018
*DISCD*HEADSTOCK LEADSCREW
Not Available
8021
P04928021
Not Available
8022
P04928022
*DISCD*COLUMN BRACKET
Not Available
8023
*DISCD*T-BOLT 50 X 20 X 20MM
$6.35
Quantity for P04928023
8024
P04928024
*DISCD*COLUMN BRACKET SHOULDER SCREW
Not Available
8025
$8.65
Quantity for P04928025
8026
P04928026
*DISCD*LOCK STUD
Not Available
8027
P04928027
*DISCD*LEVER HUB
Not Available
8028
$4.90
Quantity for P04928028
8029
P04928029
*DISCD*LEVER
Not Available
8501
P04928501
*DISCD*OIL PAN
Not Available
8502
$380.95
Quantity for P04928502
8503
$95.45
Quantity for P04928503
8506
P04928506
*DISCD*LEFT BRACKET
Not Available
8509
P04928509
*DISCD*RIGHT BRACKET
Not Available
8510
$380.95
Quantity for P04928510
9001
P04929001
*DISCD*3-JAW CHUCK 6"
Not Available
9004
*DISCD*4-JAW UNIVERSAL CHUCK 8"
$656.95
Quantity for P04929004
9005
$177.10
Quantity for P04929005
9006
$26.45
Quantity for P04929006
9007
P04929007
*DISCD*DRILL CHUCK 1-13MM JT-33
Not Available
9008
P04929008
*DISCD*WRENCH SET 8/10 10/12 14/17 17/19
Not Available
9008-1
WRENCH 8 X 10MM OPEN-ENDS
9008-2
WRENCH 10 X 12MM OPEN-ENDS
9008-3
WRENCH 14 X 17MM OPEN-ENDS
9008-4
WRENCH 17 X 19MM OPEN-ENDS
9009
P04929009
*DISCD*WRENCH HEX SET 2, 4, 6, 8MM
Not Available
9011
$19.85
Quantity for P04929011
9012
P04929012
*DISCD*DEAD CENTER MT#5
Not Available
9014
P04929014
*DISCD*WEDGE
Not Available
9015
P04929015
*DISCD*TOOL POST T-HANDLE WRENCH
Not Available
9016
P04929016
*DISCD*DEAD CENTER MT#3
Not Available
9017
*DISCD*3-JAW CHUCK INT JAWS 3PC
$145.50
Quantity for P04929017
9020
P04929020
*DISCD*ARBOR JT33 TO MT#3
Not Available
9022
P04929022
*DISCD*DRILL CHUCK KEY
Not Available
9023
$173.95
Quantity for P04929023
9024
P04929024
*DISCD*CHIP TRAY
Not Available
9025
P04929025
*DISCD*THREAD DIAL
Not Available
9026
$59.80
Quantity for P04929026
9027
P04929027
*DISCD*COMPLETE RIGHT DOOR LATCH ASSY
Not Available
9028
*DISCD*COMPLETE LEFT DOOR LATCH ASSY
$81.10
Quantity for P04929028
9029
P04929029
*DISCD*RIGHT DOOR W/HINGES & LOCK
Not Available
9030
P04929030
*DISCD*LEFT DOOR W/HINGES & LOCK
Not Available
9031
P04929031
*DISCD*COMPLETE RIGHT CABINET W/DOOR
Not Available
9032
P04929032
*DISCD*COMPLETE LEFT CABINET W/DOOR
Not Available
9033
P04929033
*DISCD*RUBBER MAT
Not Available
9035
P04929035
*DISCD*MODEL NUMBER LABEL
Not Available
9037
P04929037
*DISCD*MACHINE ID LABEL
Not Available
9038
P04929038
*DISCD*GENERAL WARNING LABEL
Not Available
9039
SAFETY GLASSES 1.5W X 2.5H
9041
ENTANGLEMENT HAZARD 1.5W X 2.5H
9043
P04929043
*DISCD*THREAD DIAL CHART LABEL
Not Available
9044
*DISCD*INCH/METRIC CONVERSION CHART
$11.25
Quantity for P04929044
9045
P04929045
*DISCD*MILL GEAR BOX SPEED LABEL
Not Available
9046
SAFETY GLASSES 2.8W X 1.5H
MAN
P0492MAN
*DISCD*MANUAL FOR G0492 08/06
Not Available
