Parts for G0546 20" Planer w/ Spiral Cutterhead
Parts Diagrams for G0546 - 20" Planer w/ Spiral Cutterhead
Parts List for Parts for G0546 20" Planer w/ Spiral Cutterhead
*DISCD*HEAD CASTING
SET SCREW M10-1.5 X 12
Now: H7656
20" Indexable Spiral Cutterhead
COMPRESSION SPRING 0.6 X 5.9 X 16
Now: D3097
20" x 1" x 1/8" HSS Planer Knives, Set of 4
*DISCD*GIB
Now: PB17M
HEX BOLT M8-1.25 X 10
*DISCD*KNIFE GAUGE W/BAR
*DISCD*JACK SCREW
BALL BEARING 6206-2RS
Now: PK09M
KEY 8 X 8 X 35
*DISCD*CUTTERHEAD PULLEY
*DISCD*PULLEY WASHER 5/16 X 1-3/16"
SET SCREW M6-1 X 25
*DISCD*MOTOR PULLEY
*DISCD*INFEED ROLLER
*DISCD*BUSHING BLOCK
*DISCD*SPRING
*DISCD*OILER SETSCREW
*DISCD*PLATE
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
SET SCREW M6-1 X 16
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
Now: PK21M
KEY 5 X 5 X 23
Now: PB18M
HEX BOLT M6-1 X 15
OUTFEED ROLLER
*DISCD*LOCK ROD
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
*DISCD*CHIP BREAKER
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*CHIP BREAKER SPRING
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
Now: PB02M
HEX BOLT M6-1 X 12
*DISCD*SHAFT
*DISCD*BRACKET
*DISCD*PRESSURE BAR
LOCK WASHER 8MM
*DISCD*SHAFT
SET SCREW M6-1 X 16
*DISCD*SPRING PLATE
CHIP DEFLECTOR
*DISCD*ANTI KICKBACK FINGER
*DISCD*SPACER
*DISCD*SHAFT
E-CLIP 20MM
*DISCD*DEPTH LIMITER
FLAT HD SCR M6-1 X 12
*DISCD*UPPER COVER
*DISCD*GASKET
*DISCD*DUST HOOD
*DISCD*ROLLER STAND
*DISCD*ROLLER
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*WORM GEAR BOX
CAP SCREW M6-1 X 50
*DISCD*WORM
BALL BEARING 6201ZZ
Now: PR29M
INT RETAINING RING 32MM
Now: PK05M
KEY 4 X 4 X 10
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*HANDWHEEL WASHER 1/2 X 1-1/8
*DISCD*HANDLE
*DISCD*SCALE
Now: PS08M
PHLP HD SCR M5-.8 X 12
*DISCD*COVER
*DISCD*SAFETY HATCH
Now: PB04M
HEX BOLT M6-1 X 10
*DISCD*SAFETY HATCH
Now: PB11M
HEX BOLT M5-.8 X 8
*DISCD*PULLEY GUARD
*DISCD*STANDOFF ROUND STUD
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
Now: PN02
HEX NUT 5/16-18
Now: PVM59
V-BELT M59 3L590
*DISCD*PULLEY COVER
KNOB 5/16-18, D1-3/4, ROUND
*DISCD*SWITCH BRACKET
*DISCD*MAG SWITCH
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
Now: D3377
Nameplate - Large
*DISCD*RIVET
*DISCD*STRAIN RELIEF
*DISCD*POWER CORD
*DISCD*STAR WASHER #10
CAP SCREW M6-1 X 10
SET SCREW M8-1.25 X 12
*DISCD*RETAINER
*DISCD*COLLAR
MACHINE ID/WARNING LABEL
READ MANUAL LABEL
SAFETY GLASSES LABEL
EAR PROTECTION LABEL
COVER REMOVAL LABEL
ELECTRICITY LABEL
LOCK WASHER 6MM
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
WHITE SWITCH COVER SCREW V1.12.95
Now: H7319
Indexable Carbide Inserts - 14 x 14 x 2mm, 10-Pk.
FLAT HD TORX SCR T20 M6-1 X 16
T-20 TORX BIT
CHEATER BAR FOR T-20 BIT
T-20 TORX DRIVER
*DISCD*WRENCH T-HANDLE TORX
*DISCD*TABLE MIDDLE
*DISCD*ROLLER
BALL BEARING 6201ZZ
*DISCD*ECCENTRIC SHAFT
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*THREADED GIB
*DISCD*LOCK ROD
GIB
KNOB 6-LOBE M12-1.75, D53
CAP SCREW M10-1.5 X 20
*DISCD*EXT ROLLER BAR
*DISCD*EXTENSION ROLLER, CHROME
Now: PB32M
HEX BOLT M10-1.5 X 25
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*POINTER
CAP SCREW M6-1 X 10
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*BASE
*DISCD*COLUMN
*DISCD*COLUMN
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*LEADSCREW NUT
*DISCD*BUSHING
Now: PR22M
INT RETAINING RING 38MM
Now: PK10M
KEY 5 X 5 X 12
*DISCD*gear
Now: PR03M
BALL BEARING 6202ZZ
Now: PR21M
INT RETAINING RING 35MM
Now: PK08M
KEY 5 X 5 X 16
*DISCD*SPROCKET
*DISCD*WASHER
Now: PN08M
HEX NUT M10-1.25
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*BRACKET W/SHAFT
*DISCD*SPROCKET
Now: PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
*DISCD*CHAIN
*DISCD*CRANE POST
Now: PR08M
EXT RETAINING RING 19MM
*DISCD*PIPE BAND
TAP SCREW 10-24 X 1/2
*DISCD*EXPANSION BAND
Now: PB33M
HEX BOLT M12-1.75 X 50
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
LOCK WASHER 12MM
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*STAND
*DISCD*COVER
FLAT HD SCR M6-1 X 20
*DISCD*BAR
*DISCD*MOTOR MOUNT
SET SCREW M8-1.25 X 8
*DISCD*COLLAR
*DISCD*ADJUSTABLE BOLT
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
Now: PB07M
*DISCD*MOTOR MOUNT WASHER 5/16 X 7/8
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*MOTOR 5HP 22.225MM SHAFT V1.08.03
Now: PK36M
KEY 5 X 5 X 50
*DISCD*POWER CORD
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*GEAR BOX
*DISCD*OIL SEAL 28 X 40 X 8
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*GEAR
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*GEAR BOX WASHER 1/4 X 7/8
CAP SCREW M6-1 X 15
BALL BEARING 6201ZZ
*DISCD*GEAR
*DISCD*GEAR AND SHAFT
Now: PK10M
KEY 5 X 5 X 12
*DISCD*GEAR
Now: PK06M
KEY 5 X 5 X 10
*DISCD*GEAR 2-SPEED
*DISCD*DOUBLE GEAR
Now: PK11M
KEY 6 X 6 X 40
BALL 6MM
*DISCD*SPRING
*DISCD*SHAFT
*DISCD*OIL SEAL 25 X 47 X 7
*DISCD*SHIFTER
*DISCD*SHIFTING SHAFT HANDLE
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
Now: PB02M
HEX BOLT M6-1 X 12
O-RING 12 X 1.5 S12.5
KNOB 3/8-16, D1-1/4, BALL
*DISCD*PIN
*DISCD*GASKET
*DISCD*GEAR CASE
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*OIL PLUG
CAP SCREW M8-1.25 X 50
*DISCD*SPROCKET
*DISCD*SPROCKET WASHER 1/4 X 7/8
CAP SCREW M4-.7 X 8
*DISCD*SPROCKET
ROLL PIN 6 X 20
*DISCD*CHAIN 33 LINKS
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*CHAIN TENSIONER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*HANGER
*DISCD*SPRING
*DISCD*SPACER
*DISCD*OUTER CHAIN TENSIONER
*DISCD*SPROCKET
*DISCD*CHAIN 25 LINKS
CAP SCREW M6-1 X 35
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
MANUAL
MANUAL FOR G0546 08/03
$14.65
