Parts for G0616 12" x 51" 3-Phase Horizontal / Vertical Milling Machine
Parts Diagrams for G0616 - 12" x 51" 3-Phase Horizontal / Vertical Milling Machine
Parts List for Parts for G0616 12" x 51" 3-Phase Horizontal / Vertical Milling Machine
*DISCD*CAP SCREW M8-1.25 X 140
*DISCD*REAR ACCESS PANEL
Now: PVA58
V-BELT A58
CAP SCREW M12-1.75 X 65
LOCK WASHER 12MM
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*V-BELT PULLEY
SET SCREW M8-1.25 X 16
*DISCD*BUSHING
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*BRACKET
*DISCD*ADJUSTING SCREW
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*BRACKET
*DISCD*CAP
*DISCD*TAPER PIN 6 X 35
*DISCD*MOTOR MOUNTING PLATE
*DISCD*MOTOR 3HP 3PH 220V
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX
CAP SCREW M12-1.75 X 30
*DISCD*COVER
Now: PS11M
PHLP HD SCR M6-1 X 16
*DISCD*COVER
*DISCD*LIMIT STOP
$5.50
*DISCD*OIL PLUG
*DISCD*INFORMATION PLATE
*DISCD*RIVET 2.5 X 5
*DISCD*GASKET
*DISCD*COVER
*DISCD*INDICATOR PLATE
*DISCD*TAPER PIN
*DISCD*OIL SIGHT GLASS
CAP SCREW M20-2.5 X 65
LOCK WASHER 20MM
*DISCD*BASE
*DISCD*DOOR PANEL
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*PLUG
BALL BEARING 6205ZZ
Now: PR12M
EXT RETAINING RING 35MM
*DISCD*GEAR 38T
*DISCD*GEAR 33T
*DISCD*GEAR 26T
*DISCD*GEAR 43T
*DISCD*PLUG
*DISCD*SHAFT
Now: PK79M
KEY 10 X 8 X 55
*DISCD*SPLINED SHAFT
Now: PK79M
KEY 10 X 8 X 55
Now: PR84M
EXT RETAINING RING 34MM
*DISCD*GEAR 27T/32T/22T
*DISCD*O-RING 30 X 2.62
*DISCD*O-RING 45 X 3.55
*DISCD*GASKET
*DISCD*FLANGE
CAP SCREW M8-1.25 X 20
BALL BEARING 6307ZZ
*DISCD*BUSHING
*DISCD*O-RING
*DISCD*COLLAR
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*END COVER
*DISCD*THRUST BEARING 50 X 90 X 23
*DISCD*GEAR 26T
*DISCD*GEAR 57T
Now: PR56M
EXT RETAINING RING 45MM
*DISCD*THRUST BEARING 40 X 90 X 25.25
*DISCD*O-RING 35.5 X 2.65
*DISCD*BUSHING
*DISCD*O-RING 60 X 5.3
*DISCD*END COVER
*DISCD*GASKET
*DISCD*SPANNER NUT
*DISCD*SQUARE KEY
*DISCD*HORIZ SPINDLE
*DISCD*KEY 12 X 8 X 45
*DISCD*HORIZ DRAWBAR
$31.05
80
CAP SCREW M10-1.5 X 10
*DISCD*COMPRESSION SPRING
STEEL BALL 8MM
*DISCD*HANDLE HUB
*DISCD*TAPER PIN 5 X 40
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SHAFT
*DISCD*ROCKER ARM
*DISCD*ROCKER ARM
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
*DISCD*TAPER PIN 4 X 30
*DISCD*SHIFTING FORK
*DISCD*GEAR 48T/17T
*DISCD*GEAR 50T/33T
*DISCD*BUSHING
*DISCD*COLUMN
*DISCD*CROSS FEED LEADSCREW
Now: PN45M
ACORN NUT M4-.7
LOCK WASHER 12MM
*DISCD*HANDLE
*DISCD*BUSHING
*DISCD*GRADUATED DIAL
Now: PK97M
KEY 4 X 4 X 14
*DISCD*SPANNER NUT
CAP SCREW M10-1.5 X 20
*DISCD*COLLAR
*DISCD*ANG CONTACT BEARING 7204C
*DISCD*O-RING
*DISCD*O-RING
*DISCD*THREADED TAPER PIN M6-1 X 32
*DISCD*BRACKET
*DISCD*SPECIAL SCREW
*DISCD*THREADED BUSHING
KEY 6 X 6 X 22
*DISCD*THREADED TAPER PIN M8-1.25 X 26
CAP SCREW M10-1.5 X 30
*DISCD*HOUSING
KEY 3 X 3 X 14
KEY 3 X 3 X 32
*DISCD*SHAFT
*DISCD*HANDLE
*DISCD*HANDLE GRIP
*DISCD*CRANK
SET SCREW M8-1.25 X 10
*DISCD*SHAFT
BALL BEARING 6004ZZ
Now: PR09M
EXT RETAINING RING 20MM
*DISCD*BALL BEARING 6904
*DISCD*CLUTCH
Now: PR85M
INT RETAINING RING 37MM
*DISCD*CLUTCH
STEEL BALL 6MM
*DISCD*BUSHING
Now: PR24M
INT RETAINING RING 42MM
*DISCD*BEARING HOUSING
CAP SCREW M6-1 X 10
Now: PK07M
KEY 6 X 6 X 20
KEY 6 X 6 X 25
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BEVEL GEAR 18T
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*KNEE LEAD SCREW
*DISCD*SUPPORT COLUMN
*DISCD*THREADED RETAINER
CAP SCREW M6-1 X 16
KEY 8 X 8 X 20
Now: PS11M
BALL BEARING 6206ZZ
LOCK WASHER 10MM
*DISCD*FLANGE
*DISCD*SPECIAL WASHER
*DISCD*COLLAR
*DISCD*BEVEL GEAR 36T
*DISCD*OIL CUP
*DISCD*KNEE
*DISCD*LIMIT STOP
*DISCD*GIB ADJUSTING SCR
*DISCD*KNEE GIB
*DISCD*PRESSURE PLATE MED TOP
*DISCD*PRESSURE PLATE SMALL
*DISCD*PRESSURE PLATE MED BOTTOM
*DISCD*HANDLE KNOB
*DISCD*HANDLE
*DISCD*HANDLE HUB
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*TAPER PIN 5 X 50
Now: PB75M
HEX BOLT M12-1.75 X 35
CAP SCREW M12-1.75 X 35
Now: PS08M
PHLP HD SCR M5-.8 X 12
*DISCD*PLATE
*DISCD*PRESSURE PLATE LONG
*DISCD*WIPER PLATE MIDDLE
*DISCD*WIPER PLATE LEFT
*DISCD*WIPER PLATE RIGHT
*DISCD*CHIP GUARD LARGE
*DISCD*CHIP GUARD MEDIUM
*DISCD*CHIP GUARD SMALL
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
*DISCD*HANDLE
LOCK WASHER 8MM
*DISCD*HANDLE
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BUSHING
*DISCD*KNURLED SCREW
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*RETAINER
*DISCD*O-RING
*DISCD*O-RING
*DISCD*BRACKET
CAP SCREW M10-1.5 X 25
*DISCD*TAPER PIN 8 X 35
*DISCD*HOUSING
*DISCD*THREADED TAPER PIN 6 X 45
Now: PK97M
KEY 4 X 4 X 14
*DISCD*BRACKET
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*BUSHING
SET SCREW M3-.5 X 4
*DISCD*SADDLE
*DISCD*CROSS GIB
*DISCD*LOCK HANDLE
*DISCD*LOCK BUSHING
*DISCD*LONGITUDINAL GIB
*DISCD*WIPER PLATE LEFT FRONT
*DISCD*WIPER PLATE RIGHT FRONT
*DISCD*WIPER PLATE REAR
*DISCD*LOCK BUSHING
*DISCD*TABLE
SET SCREW M6-1 X 20
*DISCD*MOTOR 1HP 3PH 220V
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*GASKET
LOCK WASHER 12MM
*DISCD*GASKET
*DISCD*BRACKET
Now: PS08M
*DISCD*MOTOR COVER
*DISCD*TAPER PIN 8 X 40
FLAT HD SCR M5-.8 X 12
*DISCD*COVER
*DISCD*GASKET
*DISCD*HANDLE
*DISCD*HANDLE KNOB
*DISCD*CRANK
*DISCD*ADAPTER RING
*DISCD*SHAFT
BALL BEARING 6004ZZ
*DISCD*COLLAR
Now: PR09M
*DISCD*BALL BEARING 61904
Now: PR85M
*DISCD*CLUTCH
STEEL BALL 6MM
*DISCD*RIVET 2 X 4
*DISCD*COLLAR
Now: PR24M
CAP SCREW M6-1 X 10
Now: PK07M
KEY 6 X 6 X 20
*DISCD*SHAFT
*DISCD*COVER
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*GEAR SHAFT 19T
*DISCD*KEY 8 X 7 X 28
*DISCD*GEAR 38T
*DISCD*COLLAR
*DISCD*FLANGE
Now: PR12M
BALL BEARING 6007ZZ
*DISCD*GEAR SHAFT 22T
*DISCD*PLUG
*DISCD*ANG CONTACT BEARING 7005C
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 50T
*DISCD*SHAFT
KEY 6 X 6 X 32
KEY 6 X 6 X 25
BALL BEARING 6006ZZ
*DISCD*END COVER
CAP SCREW M5-.8 X 16
*DISCD*MOTOR MOUNTING BRACKET
Now: PS68M
PHLP HD SCR M6-1 X 10
*DISCD*COVER
*DISCD*COVER
*DISCD*RAM
*DISCD*RAM GIB
*DISCD*LOCK BUSHING
*DISCD*LOCK HANDLE
*DISCD*BUSHING
*DISCD*GEAR SHAFT
*DISCD*GRADUATED SCALE
*DISCD*MOUNTING BASE
LOCK WASHER 16MM
HEX BOLT M16-2 X 90
*DISCD*RAM WAY
*DISCD*BALL OILER
*DISCD*SHAFT
Now: PK48M
KEY 4 X 4 X 20
*DISCD*WORM GEAR
CAP SCREW M6-1 X 60 BLK C12.9 USA
*DISCD*BEVEL GEAR 50T
*DISCD*MOUNTING PLATE
*DISCD*T-BOLT
*DISCD*SPECIAL BOLT
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
*DISCD*HEADSTOCK
501A
*DISCD*COMPLETE HEADSTOCK ASSY
*DISCD*RECTANGULAR BLOCK
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*RIVET 2 X 5
*DISCD*LOCK BLOCK
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*LOCKING HANDLE
LOCK WASHER 8MM
*DISCD*LIMIT STOP BRACKET
*DISCD*LIMIT STOP RING
Now: PR06M
EXT RETAINING RING 16MM
*DISCD*THREADED SHAFT
*DISCD*HEX NUT M4-.7 THIN
SET SCREW M4-.7 X 16
*DISCD*THREADED PIN M6-1
*DISCD*LEVER
*DISCD*PIN
*DISCD*COLLAR
SET SCREW M5-.8 X 10
*DISCD*SHAFT
ROLL PIN 3 X 10
ROLL PIN 5 X 18
*DISCD*CONTROL LEVER
*DISCD*LEVER KNOB
*DISCD*SHAFT
*DISCD*BRACKET
ROLL PIN 3 X 14
*DISCD*BRACKET
*DISCD*TAPER PIN 4 X 18
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*GREASE FITTING
*DISCD*THREADED TAPER PIN M6-1 X 45
Now: PB52M
HEX BOLT M6-1 X 35
*DISCD*BRACKET
*DISCD*PIN
*DISCD*THREADED PIN M6-1 X 16
*DISCD*THREADED PIN M5-.8 X 14
*DISCD*CONNECTING ROD
ROLL PIN 5 X 20
CAP SCREW M5-.8 X 40
*DISCD*HEX NUT M6-1 THIN
SET SCREW M6-1 X 14
*DISCD*COVER
SET SCREW M8-1.25 X 8
STEEL BALL 6MM
*DISCD*KNOB
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*COLLAR
*DISCD*GEAR SHAFT 18T
TAPER PIN 4 X 40
*DISCD*GEAR 50T
*DISCD*COVER
***USE PFS06M***
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
LOCK WASHER 12MM
*DISCD*GEAR BOX
*DISCD*GASKET
*DISCD*OIL PLUG
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
CAP SCREW M12-1.75 X 25
*DISCD*THREADED TAPER PIN 8 X 35
*DISCD*GEAR BOX COVER
*DISCD*OIL PLUG
*DISCD*MOTOR FAN
$28.50
580-3
LOCK WASHER 10MM
Now: PR68M
EXT RETAINING RING 40MM
BALL BEARING 6908ZZ
*DISCD*GEAR 26T
*DISCD*COLLAR
BALL BEARING 6005ZZ
*DISCD*O-RING 56 X 2.65
*DISCD*COLLAR
SET SCREW M6-1 X 6
KEY 8 X 8 X 20
*DISCD*COVER
BALL BEARING 6304ZZ
*DISCD*GEAR 17T
KEY 6 X 6 X 16
*DISCD*COLLAR
*DISCD*GEAR 39T
SET SCREW M6-1 X 6
Now: PR11M
EXT RETAINING RING 25MM
*DISCD*GEAR 44T
KEY 10 X 10 X 20
*DISCD*GEAR 36T
BALL BEARING 6004ZZ
*DISCD*O-RING 47.5 X 2.65
*DISCD*COLLAR
*DISCD*SHAFT
*DISCD*COVER
BALL BEARING 6305ZZ
*DISCD*GEAR 39T
*DISCD*GEAR 31T
*DISCD*COLLAR
*DISCD*O-RING 26.5 X 1.8
*DISCD*OIL SEAL
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6204ZZ
Now: PR25M
INT RETAINING RING 47MM
Now: G3850
Bearing - 35mm x 17mm
Now: PR56M
*DISCD*GEAR 77T
*DISCD*GEAR 15T
Now: PK07M
KEY 6 X 6 X 20
THRUST BEARING 51100
Now: PK41M
KEY 8 X 8 X 40
*DISCD*GEAR SHAFT 39T
*DISCD*BUSHING
LOCK WASHER 6MM
CAP SCREW M6-1 X 55
*DISCD*DRAWBAR CAP
*DISCD*VERTICAL DRAWBAR
$25.90
633
*DISCD*SPLINE BUSHING
Now: PK65M
KEY 4 X 4 X 8
*DISCD*FLANGE
BALL BEARING 6208ZZ
*DISCD*GEAR 25T
KEY 12 X 12 X 28
*DISCD*GEAR 47T
*DISCD*COLLAR
*DISCD*BALL BEARING 16009
*DISCD*OIL SEAL
*DISCD*O-RING 69 X 2.65
*DISCD*COLLAR
Now: PR67M
INT RETAINING RING 75MM
*DISCD*COLLAR
*DISCD*O-RING 85 X 2.65
*DISCD*SPANNER NUT
*DISCD*KEYED WASHER 39MM
*DISCD*SPACER
*DISCD*ANG CONTACT BEARING 7008AC
*DISCD*BALL BEARING 32012
*DISCD*SPACER
*DISCD*QUILL
*DISCD*COLLAR
CAP SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*VERTICAL SPINDLE
*DISCD*KEY
Now: PN26M
ACORN NUT M12-1.75
*DISCD*HANDWHEEL
$27.05
662
Now: PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
THRUST BEARING 51102
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*RETAINING FLANGE
Now: PK97M
KEY 4 X 4 X 14
*DISCD*WORM GEAR
Now: PR03M
*DISCD*COLLAR
*DISCD*LOCK SPANNER NUT
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*SPLINE SLEEVE
LOCK WASHER 3MM
CAP SCREW M3-.5 X 10
*DISCD*KEY
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*GEAR 44T
*DISCD*BUSHING
*DISCD*LOCK COLLAR
*DISCD*BALL BEARING 61805
*DISCD*PIN
*DISCD*FLAT COIL SPRING
Now: PR15M
EXT RETAINING RING 30MM
*DISCD*BALL BEARING 61906
*DISCD*SPRING BOX
*DISCD*GEAR 47T
*DISCD*GEAR HOUSING
*DISCD*TAPER PIN 4 X 24
*DISCD*HANDLE HUB
*DISCD*HANDLE
*DISCD*BALL KNOB
*DISCD*COVER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*LOCK BOLT
*DISCD*HANDLE
*DISCD*GEAR SHAFT 12T
KEY 8 X 8 X 36
*DISCD*GEAR 43T
FLAT HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*BRACKET
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*GEAR 27T
*DISCD*PLUG
Now: PK19M
KEY 5 X 5 X 14
*DISCD*GEAR SHAFT 20T/13T
*DISCD*FLANGE
*DISCD*GEAR 29T
KEY 6 X 6 X 14
*DISCD*GEAR 43T
*DISCD*GEAR 36T
Now: PR30M
EXT RETAINING RING 36MM
THRUST BEARING 51101
*DISCD*COLLAR
*DISCD*THREADED PIN M6-1 X 8
*DISCD*BALL BEARING 61905
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*HANDLE
*DISCD*HANDLE HUB
*DISCD*BUSHING
*DISCD*O-RING 11.8 X 1.8
*DISCD*TAPER PIN 4 X 45
*DISCD*SHAFT
*DISCD*ROCKER ARM
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SHAFT
*DISCD*COVER
FLAT HD SCR M4-.7 X 10
*DISCD*COVER
*DISCD*PIPE UNION
*DISCD*WASHER 10MM COPPER
*DISCD*OIL PLUG
*DISCD*SPLASH PAN
*DISCD*MOTOR MOUNT
*DISCD*MOTOR .12HP 3PH 220V
*DISCD*COVER
LOCK WASHER 6MM
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*BRACKET
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*CLAMP
*DISCD*TUBING 3/8" X 1500MM
CAP SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*PIPE CLIP
*DISCD*COOLANT NOZZLE
*DISCD*VALVE
*DISCD*PIPE CONNECTOR
*DISCD*PIPE UNION
*DISCD*PIPE UNION
*DISCD*CLAMP
*DISCD*TUBING 3/4" X 1550MM
*DISCD*RELAY HH63P
*DISCD*RELAY HH52P
*DISCD*RELAY HH52P
*DISCD*RELAY HH52P
*DISCD*CONTACTOR CJX1-12/22
*DISCD*VERTICAL MOTOR TERMINAL BLOCK
*DISCD*HORIZ MOTOR TERMINAL BLOCK
*DISCD*COOLANT PUMP TERMINAL BLOCK
*DISCD*Z-AXIS MOTOR TERMINAL BLOCK
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 10A TECH DZ163-63
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 6A TECH DZ163-63
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 3A TECH DZ163-63
*DISCD*THERMAL OVERLOAD JCM5 3-P
*DISCD*MAIN POWER SWITCH JCH-13
*DISCD*HORIZ SPINDLE SWITCH
*DISCD*COOLANT PUMP SWITCH
*DISCD*DRILL/TAP SWITCH
*DISCD*EMERGENCY STOP BUTTON
*DISCD*VERTICAL SPINDLE STOP BUTTON
*DISCD*VERTICAL SPINDLE CW BUTTON
*DISCD*VERTICAL SPINDLE CCW BUTTON
*DISCD*POWER INDICATOR LIGHT HUI LA103
*DISCD*JOG BUTTON HUI LA103 22MM BLK
*DISCD*Z-AXIS UP BUTTON
*DISCD*Z-AXIS DOWN BUTTON
*DISCD*REVERSE SWITCH UPPER
*DISCD*REVERSE SWITCH LOWER
*DISCD*Z-AXIS LOCK SAFETY SWITCH
*DISCD*Z-AXIS CRANK SAFETY SWITCH
*DISCD*Z-AXIS UPPER LIMIT SWITCH
*DISCD*TERMINAL BLOCK 3-P
*DISCD*GROUND BLOCK 1P
*DISCD*TERMINAL BLOCK 4-P
*DISCD*TERMINAL BLOCK 8-P
*DISCD*TERMINAL BLOCK 12-P
*DISCD*TERMINAL BLOCK 20-P
*DISCD*CONTROL SYS TRANSFORMER 24V
*DISCD*POWER FEED TRANSFORMER 110V
*DISCD*MACHINE ID LABEL
*DISCD*COOLANT PUMP NOTICE LABEL
*DISCD*BIOLOGICAL HAZARD LABEL
*DISCD*EXPLOSION HAZARD LABEL
*DISCD*DOWNFEED LOCK NOTICE LABEL
*DISCD*CHANGE SPEED NOTICE LABEL
*DISCD*HAND CRANK WARNING LABEL
*DISCD*SAFE OPERATION NOTICE LABEL
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
*DISCD*ELECTRICITY LABEL LARGE
*DISCD*SHOCK HAZARD WARNING LABEL
*DISCD*CONTROL PANEL LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
Now: G8588
Nameplate - Small
*DISCD*CLAMP ROD
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
*DISCD*HORIZ ARBOR SUPPORT
*discd*ball Oiler 6mm
*DISCD*ARBOR NUT 7/8"-9
*DISCD*SUPPORTING SLEEVE
$88.00
1109
*DISCD*ARBOR BUSHING 1"
*DISCD*ARBOR SPACER 1" X 10MM
*DISCD*ARBOR SPACER 1" X 20MM
*DISCD*ARBOR SPACER 1" X 30MM
*DISCD*ARBOR SPACER 1" X 60MM
*DISCD*DRILL CHUCK ARBOR ASSY R8, 570MM
*DISCD*ARBOR 1-1/4"
*DISCD*ARBOR SPACER 1-1/4" X 60MM
*DISCD*ARBOR SPACER 1-1/4" X 30MM
*DISCD*ARBOR SPACER 1-1/4" X 20MM
*DISCD*ARBOR SPACER 1-1/4" X 10MM
*DISCD*ARBOR BUSHING 1-1/4"
*DISCD*ARBOR NUT 1-8
*DISCD*TOOL BOX
*DISCD*WAY COVER
*DISCD*KEYED CHUCK 1-16MM B18
*DISCD*COMBO WRENCH 21/24MM
*DISCD*CHUCK KEY
HEX WRENCH 5MM
*DISCD*DRIFT KEY
*DISCD*SQUARE NUT WRENCH 21MM
*DISCD*ROTATING VISE
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*T-BOLT M12-1.75 X 50
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*T-SLOT KEY
*DISCD*ADAPTOR R8-B18
*DISCD*ADAPTOR R8-MT2
*DISCD*ADAPTOR R8-MT3
*DISCD*COLLET 1/8" R8
*DISCD*COLLET 3/16" R8
*DISCD*COLLET 1/4" R8
*DISCD*COLLET 5/16" R8
*DISCD*COLLET 3/8" R8
*DISCD*COLLET 7/16" R8
*DISCD*COLLET 1/2" R8
*DISCD*COLLET 9/16" R8
*DISCD*COLLET 5/8" R8
*DISCD*COLLET 11/16" R8
*DISCD*COLLET 3/4" R8
*DISCD*COLLET 13/16" R8
*DISCD*COLLET 7/8" R8
*DISCD*RAM TRAVEL CRANK
*DISCD*POWER FEED ASSY
*DISCD*DRIVE GEAR BRASS
CAP SCREW M6-1 X 25
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*CONTROL REAR PANEL
*DISCD*CONTROL BOX
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
LOCK WASHER 8MM
CAP SCREW M6-1 X 14
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*CONTROL FRONT PANEL
Now: PS07M
PHLP HD SCR M4-.7 X 8
*DISCD*CONTROL PANEL HANDLE
*DISCD*BUSHING
SET SCREW M4-.7 X 8
*DISCD*MOUNTING ARM
*DISCD*SWING ARM
CAP SCREW M8-1.25 X 18
*DISCD*BUSHING
*DISCD*LOCK BOLT
*DISCD*CONTROL BOX BASE
*DISCD*VERTICAL SWITCH BOX
FLAT HD SCR M4-.7 X 8
Now: PS08M
LOCK WASHER 5MM
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*ELECTRICAL PANEL CABINET
LOCK WASHER 5MM
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*ELECTRICAL BOARD
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
LOCK WASHER 5MM
Now: PS09M
*DISCD*STRAIN RELIEF 6.5MM
*DISCD*STRAIN RELIEF 13MM
*DISCD*STRAIN RELIEF 15MM
*DISCD*STRAIN RELIEF 20MM
*DISCD*STRAIN RELIEF 25MM
*DISCD*ELECTRICAL CONDUIT 10MM
CAP SCREW M5-.8 X 18
LOCK WASHER 5MM
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
LOCK WASHER 5MM
*DISCD*LAMP MOUNTING BRACKET
CAP SCREW M5-.8 X 12
*DISCD*HALOGEN LAMP
*DISCD*HALOGEN LAMP
*DISCD*HALOGEN LAMP
*DISCD*HALOGEN LAMP
Now: PS55M
PHLP HD SCR M3-.5 X 10
MAN
*DISCD*MANUAL FOR G0616 05/07
