Parts for G0629 - 52" 3-in-1 Sheet Metal Machine
Part Diagram for G0629
Ref #
Part #
Description
*DISCD*RIGHT FRAME CASTING
*DISCD*CRANK ARM
*DISCD*CARRIAGE CASTING
$264.80
*DISCD*WALL RIGHT
$33.35
*DISCD*STOP ROD
*DISCD*LEFT FRAME CASTING
*DISCD*UPPER BLADE
*DISCD*CLAMP BAR
*DISCD*LOWER BLADE
*DISCD*WORK LEVER
*DISCD*COVER
$99.20
*DISCD*REAR ROLLER
*DISCD*BOTTOM ROLLER
*DISCD*HUB
*DISCD*RIGHT HUB PLATE
*DISCD*LEFT HUB PLATE
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BUSHING
*DISCD*GEAR 25T
*DISCD*GEAR 25T
$5.75
*DISCD*LEAF LOCK PIN
*DISCD*STOP BLOCK
*DISCD*GUIDE BLOCK
*DISCD*ADJUSTMENT ROD W/KNOB
$8.65
*DISCD*LEFT FRAME CASTING ADJUSTMENT SCR
$5.75
*DISCD*LEAF BOLT
KEY 8 X 8 X 22
*DISCD*KNOB
CAP SCREW M6-1 X 16
HEX BOLT M8-1.25 X 60
HEX BOLT M12-1.75 X 70
*DISCD*KNOB
CAP SCREW M6-1 X 16
HEX BOLT M16-2 X 40
HEX BOLT M12-1.75 X 20
CAP SCREW M16-2 X 55
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*CAP SCREW M16-2 X 35
HEX BOLT M12-1.75 X 45
HEX BOLT M12-1.75 X 100
*DISCD*ANCHOR LATCH STUD
*DISCD*COMPRESSION SPRING
$5.75
56
*DISCD*HEX BOLT M16-2 X 35 C8.8
CAP SCREW M8-1.25 X 15
CAP SCREW M6-1 X 15
*DISCD*HANDLE
*DISCD*FLANGE PLATE
*DISCD*ANVIL CASTING
FLAT WASHER 12MM
FLAT WASHER 12MM
$165.70
66
HEX NUT M16-2
LOCK WASHER 16MM
*DISCD*STEEL STRAP
HEX NUT M16-2
*DISCD*GIB
*DISCD*FINGER 15"
$19.85
73
*DISCD*FINGER 9"
*DISCD*FINGER 7"
*DISCD*FINGER 4"
*DISCD*FINGER 2-1/2"
*DISCD*FINGER 2"
$6.90
79
*DISCD*FINGER 1"
HEX NUT M16-2
ROLL PIN 5 X 26
MACHINE ID LABEL
*DISCD*DOMED LOGO LABEL
SLIP ROLL WARNING 2W X 3.3H
DO NOT REMOVE GUARD 2.1W X 1H
SHEAR AMPUTATION 2W X 3.3H
*DISCD*MODEL NUMBER LABEL
$1.00
108
*DISCD*BRAKE WARNING LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
MAN
$11.50
