Parts for G0748 Vertical Mill - Variable-Speed
Parts Diagrams for G0748 - Vertical Mill - Variable-Speed
Parts List for Parts for G0748 Vertical Mill - Variable-Speed
*DISCD*QUILL HOUSING ADJUSTMENT GEAR
*DISCD*RAM ADAPTER
*DISCD*LIFTING EYE BOLT 28MM DIA M10-1.5
*DISCD*HEAD TILT ADJUSTING WORM
*DISCD*THRUST WASHER 14MM
*DISCD*HEAD TILT ADJUSTING WORM SHAFT
Now: PK36M
KEY 5 X 5 X 50
*DISCD*RAM CASTING
CAP SCREW M8-1.25 X 30
ROLL PIN 6 X 30
*DISCD*HEAD TILT SCALE
*DISCD*RAM ADAPTER PIVOT BOLT M28.5 X 18
Now: PW10M
FLAT WASHER 14MM
HEX BOLT M14-2 X 190
*DISCD*TABLE 10" X 50"
*DISCD*LIMIT STOP ASSEMBLY
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*SADDLE LOCK BOLT HANDLE ASSEMBLY
CAP SCREW M10-1.5 X 15
*DISCD*GIB ADJUSTING SCREW
*DISCD*TABLE STOP BRACKET
*DISCD*TABLE GIB
*DISCD*SADDLE WAY WIPER
*DISCD*TABLE LOCK BOLT HANDLE ASSEMBLY
*DISCD*SADDLE GIB
*DISCD*SADDLE WIPER HOLDER
*DISCD*UPPER HEADSTOCK HOUSING (ALUMINUM
Now: PS14M
PHLP HD SCR M6-1 X 12
*DISCD*SADDLE CASTING
*DISCD*LEFT COLUMN WAY WIPER ASSEMBLY
*DISCD*KNEE GIB
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*RIGHT COLUMN WAY WIPER ASSEMBLY
*DISCD*UPPER SADDLE COVER
*DISCD*LOWER SADDLE COVER
*DISCD*KNEE CASTING
*DISCD*KNEE LOCK BOLT ASSEMBLY
*DISCD*KNEE PLUG
Now: PN13
HEX NUT 1/2-13
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
*DISCD*Z-AXIS BEVEL GEAR
Now: P3305
ANGULAR CONTACT BEARING 3305
*DISCD*BEARING RETAINER RING
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*Z-AXIS LEADSCREW
*DISCD*CRANK HANDLE
*DISCD*Z-AXIS CRANK ARM
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*DIAL LOCK NUT
*DISCD*GRADUATED DIAL
*DISCD*DIAL HOLDER
CAP SCREW M6-1 X 20
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*BEARING CAP
KEY 4 X 4 X 18
*DISCD*Z-AXIS SHAFT
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*BEVELED PINION GEAR
*DISCD*COLUMN CASTING
CAP SCREW M10-1.5 X 40
*DISCD*Z-AXIS PEDESTAL
*DISCD*Z-AXIS LEADSCREW NUT
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*RAM SWIVEL
*DISCD*RAM LOCK BOLT M16-2 X 35
*DISCD*RAM PINION
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*TURRET
*DISCD*RAM CLAMP BAR
*DISCD*UNTAPPED RAM CLAMP
*DISCD*TAPPED RAM CLAMP
*DISCD*DOWEL PIN 13.5 X 26
*DISCD*RAM LOCK BOLT M12-1.75 X 185
*DISCD*RAM GIB
*DISCD*RAM GIB ADJUSTMENT SET SCREW
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
*DISCD*COLUMN WAY COVER
BUTTON HD CAP SCR M5-.8 X 18
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*FRONT SADDLE WAY COVER
Now: PN13
HEX NUT 1/2-13
*DISCD*BALL CRANK HANDLE
*DISCD*DIAL HOLDER
CAP SCREW M6-1 X 16
BALL BEARING 6204ZZ
ROLL PIN 5 X 30
CAP SCREW M10-1.5 X 25
*DISCD*LEFT X-AXIS LEADSCREW BRACKET
*DISCD*RIGHT X-AXIS LEADSCREW BRACKET
Now: PK92M
KEY 3 X 3 X 25
*DISCD*X-AXIS LEADSCREW
FLAT HD CAP SCR M6-1 X 16
CAP SCREW M6-1 X 25
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*X-AXIS LEADSCREW NUT ASSEMBLY
*DISCD*LEADSCREW NUT BRACKET
*DISCD*Y-AXIS LEADSCREW NUT ASSEMBLY
*DISCD*BALL CRANK
*DISCD*Y-AXIS LEADSCREW BRACKET
Now: PLW07
LOCK WASHER 1/2
Now: PS31
PHLP HD SCR 10-24 X 1-3/4
*DISCD*WORM GEAR CRADLE ASSEMBLY
Now: PSS07
SET SCREW 1/4-20 X 1/2
Now: PK39M
KEY 3 X 3 X 10
Now: PK98M
KEY 3 X 3 X 16
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PK39M
KEY 3 X 3 X 10
*DISCD*WORM GEAR CRADLE THROW-OUT
*DISCD*SHIFT SLEEVE
*DISCD*GEAR SHIFT PLUNGER
*DISCD*COMPRESSION SPRING
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*SHIFT CRANK
*DISCD*ROUND PLASTIC KNOB 1/4-20 1" OD
CAP SCREW M5-.8 X 12
*DISCD*CLUSTER GEAR SHAFT BRASS SLEEVE
*DISCD*CLUSTER COMBO GEAR
Now: PK53M
KEY 3 X 3 X 45
Now: PR06M
EXT RETAINING RING 16MM
*DISCD*BEVEL GEAR BRASS SLEEVE
*DISCD*BEVEL GEAR THRUST WASHER
Now: PK39M
KEY 3 X 3 X 10
*DISCD*NEEDLE BEARING BA66
*DISCD*BUSHING
*DISCD*FEED WORM
*DISCD*FEED WORM SHAFT BUSHING
*DISCD*FEED WORM SHAFT THRUST WASHER
*DISCD*FEED REVERSE ASSEMBLY
*DISCD*FEED REVERSE CLUTCH
*DISCD*REVERSE CLUTCH ROD
ROLL PIN 3 X 20
ROLL PIN 3 X 12
*DISCD*FEED SHAFT ROD
SET SCREW M5-.8 X 6
Now: PK52M
KEY 3 X 3 X 15
*DISCD*FEED GEAR SHIFT CRANK
*DISCD*CLUSTER GEAR SHIFT CRANK
*DISCD*CLUSTER GEAR COVER
*DISCD*SHIFT CRANK
ROLL PIN 3 X 20
CAP SCREW M5-.8 X 35
*DISCD*CLUTCH RING PIN
*DISCD*CLUTCH RING
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*BRASS PLUG
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH LOCKNUT
*DISCD*SAFETY CLUTCH COMPRESSION SPRING
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH SLEEVE
LOCK WASHER 4MM
Now: PS56M
PHLP HD SCR M4-.7 X 16
SET SCREW M6-1 X 12
SET SCREW M6-1 X 8
SET SCREW M6-1 X 6
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH LEVER SPRING PLUN
*DISCD*PINION SHAFT ASSEMBLY
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH ASSEMBLY
Now: PR02M
EXT RETAINING RING 14MM
*DISCD*DOWEL PIN
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH TRIP LEVER
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
*DISCD*CLUTCH ARM COVER
SET SCREW M6-1 X 6
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*CAM ROD
*DISCD*SPRING STUD 1/4-20 X 3-1/4, 3/8
*DISCD*FEED TRIP BRACKET
CAP SCREW M6-1 X 20
SET SCREW M6-1 X 6
KEY 3 X 3 X 12
*DISCD*FEED REVERSE KNOB ASSEMBLY
Now: PR02M
*DISCD*HANDWHEEL CLUTCH
STEEL BALL 3/16
SET SCREW M8-1.25 X 8
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*CAM ROD SLEEVE ASSEMBLY
ROLL PIN 3 X 12
*DISCD*TRIP PLUNGER
*DISCD*TRIP PLUNGER BUSHING
*DISCD*FEED TRIP PLUNGER
*DISCD*FINE DOWNFEED HANDWHEEL ASSY
*DISCD*SPINDLE ASSEMBLY
*DISCD*QUILL SKIRT
*DISCD*SPANNER NUT LOCK WASHER
BALL BEARING 6206ZZ
*DISCD*SPINDLE SLEEVE
*DISCD*QUILL NOSE PIECE
*DISCD*LOWER SPINDLE SEAL 64 X 35MM
Now: P7207
ANGULAR CONTACT BEARING 7207
*DISCD*BEARING SPACER ASSEMBLY
Now: P7207
SET SCREW M6-1 X 8
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*QUILL
SET SCREW M4-.7 X 16
*DISCD*FEED TRIP LEVER
*DISCD*TRIP LEVER PIN
*DISCD*UNTAPPED QUILL LOCK PLUNGER
*DISCD*UPPER SPINDLE SEAL
*DISCD*QUILL LOCK HANDLE ASSEMBLY
*DISCD*TAPPED QUILL LOCK PLUNGER
*DISCD*HEAD ROTATION CLAMPING T-BOLT
*DISCD*CLAMPING BOLT SPACER
*DISCD*HEAD ROTATION CLAMPING BOLT
Now: PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
*DISCD*QUILL TRAVEL SCALE
Now: PR06M
*DISCD*QUILL TRAVEL ASSEMBLY
*DISCD*QUILL TRAVEL DOG
*DISCD*QUILL TRAVEL DOG SCREW
*DISCD*QUILL PINION ASSEMBLY
ROLL PIN 5 X 10
Now: PS40M
PHLP HD SCR M5-.8 X 16
Now: PK96M
KEY 3 X 3 X 20
*DISCD*PINION SHAFT HUB SCREW
*DISCD*RACK FEED HANDLE HUB
*DISCD*PINION SHAFT HUB SLEEVE
*DISCD*QUILL RETURN SPRING ASSEMBLY
SET SCREW M6-1 X 6
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*REVERSE TRIP BALL LEVER
*DISCD*FEED REVERSE TRIP PLUNGER
*DISCD*REVERSE TRIP BALL LEVER SCREW
*DISCD*WORM GEAR
KEY 4 X 4 X 18
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*WORM SHAFT
*DISCD*SHOULDER STUD-DE 3/8-16 X 7-1/4,
*DISCD*ROUND PLASTIC KNOB 3/8-16 1-1/4"
*DISCD*POWER SWITCH YK 220V 3-POS
$115.00
494
*DISCD*MOTOR CORD 14G 4W 36"
*DISCD*POWER CORD 14G 4W 72"
*DISCD*MOTOR ASSEMBLY
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX
BALL BEARING 6205ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
501A
*DISCD*MOTOR MOUNT CAP SCREW 3/8-16
BALL BEARING 6009ZZ
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*SPINDLE TOP COVER
*DISCD*HOUSING SIDE COVER, PLASTIC
ROLL PIN 5 X 20
ROLL PIN 4 X 20
*DISCD*SPEED CHANGER BOLT
ROLL PIN 3 X 12
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*VARIABLE SPEED BELT 3828 9001/Q82
*DISCD*BRAKE BRACKET, ALUMINUM
CAP SCREW M6-1 X 8
Now: PS03M
PHLP HD SCR M6-1 X 8
*DISCD*BRAKE SHOE 2-PC SET
BALL BEARING 6012ZZ
*DISCD*SPINDLE PULLEY ASSEMBLY
525A
Now: PR56M
EXT RETAINING RING 45MM
BALL BEARING 6012ZZ
*DISCD*SLIDING SLEEVE, ALUMINUM
*DISCD*DRAWBAR SPACER 22 X 13 X 8
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*PLATE ADJUSTING ROD
*DISCD*DRAWBAR 7/16"-20 X 23-1/2"
$103.50
536
*DISCD*CHAIN PIN
ROLL PIN 4 X 16
*DISCD*SPEED CHANGE PLATE
$86.25
539
Now: PR43M
EXT RETAINING RING 50MM
Now: PS50
PHLP HD SCR 5-40 X 1/4
*DISCD*BRAKE EXTENSION SPRING
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
E-CLIP 13MM
*DISCD*BRAKE PIVOT ARM 2-PC SET
*DISCD*BRAKE PIVOT ROD
CAP SCREW M6-1 X 6
*DISCD*TAPERED KNOB 3/8-16
*DISCD*BRAKE LEVER
Now: PN08
HEX NUT 3/8-16
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*BRAKE SHAFT SLEEVE
*DISCD*BRAKE SHAFT
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*PULLEY COVER
*DISCD*TIMING BELT PULLEY
$155.25
559
Now: PN04
HEX NUT 5/8-11
*DISCD*TIMING BELT 225L
*DISCD*BEARING HOUSING
$138.00
562
BALL BEARING 6203ZZ
*DISCD*PINION GEAR
Now: PK47M
KEY 4 X 4 X 15
*DISCD*TIMING BELT CLUTCH
*DISCD*PINION SHAFT
$86.25
567
*DISCD*HEADSTOCK BOTTOM COVER
*DISCD*BULL GEAR SEAT
*DISCD*BEARING SLEEVE
*DISCD*SPACER AND BEARING ASSEMBLY
571A
*DISCD*SPINDLE TIMING PULLEY
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*CLUTCH SHAFT SLEEVE RING
*DISCD*SPACER
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
Now: PK70M
KEY 8 X 8 X 12
$189.75
583
*DISCD*CLUTCH GEAR SHAFT
$77.65
584
*DISCD*SPEED RANGE POSITIONING PLATE
*DISCD*PIVOT ARM
ROLL PIN 6 X 20
BALL BEARING 6205ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
*DISCD*ROUND PLASTIC KNOB 1/4"-20
*DISCD*SPRING STUD 1/4"-20 X 3/4"
*DISCD*SPEED RANGE POSITIONING PIN
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE
*DISCD*SPEED HANDWHEEL INFO PLATE
*DISCD*HANDWHEEL
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*BRASS SLEEVE
*DISCD*SPEED CHANGE SHAFT
ROLL PIN 3 X 12
*DISCD*WORM
*DISCD*ROLL PIN 5 X 8
*DISCD*CHAIN SHAFT
*DISCD*CHAIN
*DISCD*CHAIN MASTER LINK
*DISCD*MASTER LINK PIN
$13.80
607
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*HEADSTOCK FRONT COVER, ALUMINUM
CAP SCREW M6-1 X 30
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*BRASS SLEEVE
*DISCD*SPEED CHANGE DIAL
*DISCD*SPEED CHANGE INDICATOR PLATE
CAP SCREW M6-1 X 12
Now: PN40
ACORN NUT 5/16-18
CAP SCREW M4-.7 X 16
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
BALL BEARING 6012ZZ
Now: PR12M
EXT RETAINING RING 35MM
BALL BEARING 6012ZZ
Now: PB10M
HEX BOLT M6-1 X 25
ROLL PIN 5 X 10
KEY 8 X 8 X 70
KEY 8 X 8 X 30
SET SCREW M5-.8 X 10
CAP SCREW M6-1 X 12
Now: PR19M
EXT RETAINING RING 28MM
CAP SCREW M6-1 X 12
KEY 8 X 8 X 30
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PS35M
PHLP HD SCR M10-1.5 X 20
E-CLIP 8MM
Now: PB29M
HEX BOLT M6-1 X 30
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
ROLL PIN 4 X 20
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*OILER PUMP AND RESERVOIR
*DISCD*ALUMINUM PIPE 4MM
*DISCD*ELBOW OIL DISTRIBUTOR CPS4
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*A-TYPE OIL DISTRIBUTOR A4
*DISCD*ELBOW OIL DISTRIBUTOR CPS3
*DISCD*FLEXIBLE STEEL TUBE
*DISCD*A-TYPE OIL DISTRIBUTOR A8
*DISCD*ELBOW OIL DISTRIBUTOR CPS5
*DISCD*BOTTLE FOR OIL
WRENCH 17 X 19MM CLOSED ENDS
Now: PSDF2
SCREWDRIVER FLAT #2
Now: PSDP2
SCREWDRIVER PHILLIPS #2
*DISCD*TOOLBOX
*DISCD*MODEL NUMBER LABEL
Now: H4609
Oblong Nameplate-Small
ELECTRICITY 0.7W X 0.6H
MACHINE ID LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
*DISCD*GOGGLES/FACE SHIELD LABEL
DISCONNECT POWER/INSERTS 2.8W X 1.5H
ENTANGLEMENT HAZARD 2.8W X 1.5H
READ MANUAL 2.8W X 1.5H
*DISCD*QUILL FEED LABEL
*DISCD*SPEED RANGE LABEL
MAN
MANUAL G0747-48 MFG 08/12 V1.2.13
