Parts for G0770 Heavy Duty Benchtop Meat Cutting Saw
Parts Diagrams for G0770 - Heavy Duty Benchtop Meat Cutting Saw
Parts List for Parts for G0770 Heavy Duty Benchtop Meat Cutting Saw
MOTOR COVER
*DISCD*ACORN NUT M10-1.5 (SS)
*DISCD*HEX NUT M10-1.5 (SS)
*DISCD*GROMMET 10MM (RUBBER)
*DISCD*STUD-FT M10-1.5 X 90 (SS)
*DISCD*FRAME COVER (UPPER REAR)
*DISCD*MOTOR 1HP 110V 1-PH 60HZ
$397.90
7-1
BALL BEARING 6204ZZ
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*TENSIONING SLIDE PLATE GUIDE
*DISCD*TENSIONING KNOB COVER
*DISCD*LOCK NUT M10-1.5 (SS)
*DISCD*COMPRESSION SPRING
STEEL BALL 6MM
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*ON/OFF SWITCH KEDU HY57
*DISCD*CAP SCREW M6-1 X 30 (SS)
*DISCD*WHEEL COVER KNOB
*DISCD*TABLE HORIZONTAL SUPPORT
*DISCD*BLADE GUIDE
*DISCD*TABLE
*DISCD*UPPER WHEEL AXLE
*DISCD*UPPER WHEEL CROSS SHAFT
*DISCD*UPPER WHEEL 8-1/2"
*DISCD*SAW BLADE 5/8" X 65" 6TPI (SS)
$41.70
BALL BEARING 6203-2RS
*DISCD*SEAL RING
*DISCD*UPPER WHEEL AXLE COVER
*DISCD*WHEEL DOOR
*DISCD*PUSH-THROUGH TOOL
*DISCD*TOOL ROTATION BRACKET
*DISCD*SHOULDER SCREW M6-1 X 8 (SS)
*DISCD*DOOR HANDLE
*DISCD*SCRAP TRAY
*DISCD*LOWER BLADE WIPER HOLDER
*DISCD*LOWER BLADE WIPER BRACKET
*DISCD*LOWER WHEEL 8-1/2"
*DISCD*TOOL ARM
*DISCD*FOOT RAIL
$22.45
*DISCD*ADJUSTABLE FOOT
*DISCD*FRAME COVER (BOTTOM)
*DISCD*POWER CORD 16G 3W 60" 5-15
*DISCD*GROMMET M7
*DISCD*CONTACTOR ASSEMBLY W/BOX
*DISCD*FRAME
*DISCD*FENCE
*DISCD*TENSIONING MANDREL
*DISCD*BLADE WIPER ASSEMBLY
*DISCD*BLADE WIPER HOLDER (UPPER)
*DISCD*BLADE WIPER PAD (UPPER)
*DISCD*KNOB M6-1
*DISCD*COVER MOUNT
*DISCD*TOOL ARM ROTATION SHAFT
*DISCD*TABLE SUPPORT L-BRACKET (LH)
*DISCD*DOOR LIMIT SWITCH KEDU QKS8
*DISCD*LOWER WHEEL AXLE COVER
*DISCD*BLADE WIPER HOLDER (LOWER LEFT)
*DISCD*BLADE WIPER PAD (LOWER LEFT)
*DISCD*BLADE WIPER PAD (LOWER RIGHT)
*DISCD*BLADE WIPER BRACKET (LOWER RIGHT)
*DISCD*HEX BOLT M5-.8 X 8 (SS)
*DISCD*PHLP HD SCR M4-.7 X 12 (SS)
*DISCD*CAP SCREW M6-1 X 35 (SS)
*DISCD*HEX NUT M8-1.25 (SS)
*DISCD*BELLVILLE WASHER 8MM ZINC
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*BELLEVILLE WASHER 6MM SS
*DISCD*LOCK NUT M6-1 (SS)
*DISCD*HEX NUT M6-1 (SS)
*DISCD*BLADE SUPPORT BEARING
*DISCD*HEX BOLT M8-1.25 X 40 (SS)
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*FLAT HD SCR M5-.8 X 10 (SS)
*DISCD*FLAT HD SCR M5-.8 X 8 (SS)
*DISCD*HEX NUT M5-.8 (SS)
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*BELLEVILLE WASHER 4MM SS
*DISCD*HEX BOLT M6-1 X 30 (SS)
MACHINE ID LABEL
MODEL NUMBER LABEL P-568C
$16.40
DISCONNECT 110V 2W X 3.3H
GRIZZLY.COM LABEL P-568C
$16.40
107
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
MAN
MANUAL G0770 MFD-11/13+ V1.01.14
