Parts for G0913 63" x 39" CO2 Laser Cutter 100W Double Head
Parts Diagrams for G0913 - 63" x 39" CO2 Laser Cutter 100W Double Head
Parts List for Parts for G0913 63" x 39" CO2 Laser Cutter 100W Double Head
*DISCD*BODY FRAME
*DISCD*UPPER FRAME
*DISCD*BASE FRAME
*DISCD*LASER TUBE COVER (LEFT)
*DISCD*LASER TUBE COVER (RIGHT)
*DISCD*FRONT ACCESS DOOR
*DISCD*FRONT LOADING DOOR
*DISCD*TOP LOADING DOOR
*DISCD*ELECTRICAL COMPARTMENT DOOR
*DISCD*SIDE LOADING DOOR (RIGHT)
*DISCD*SIDE LOADING DOOR (LEFT)
*DISCD*UPPER ACCESS DOOR (LEFT)
*DISCD*REAR LOADING DOOR
*DISCD*LASER TUBE ACCESS DOOR
*DISCD*UPER LIMIT SWITCH MOUNTING BRCKET
*DISCD*TOP LOADING DOOR TRIM
*DISCD*ELECTRICAL MOUNTING BOARD
*DISCD*LOWER ACCESS DOOR (LEFT)
*DISCD*TABLE SUPPORT BRACKET
*DISCD*LWER LIMIT SWITCH MOUNTING BRACKT
*DISCD*TABLE COLLECTION TRAY
*DISCD*LASER TUBE PLATFORM
*DISCD*TABLE BLADE CRADLE
*DISCD*TABLE BLADE
*DISCD*TRAY PULL HANDLE
*DISCD*POWER COMPARTMENT
***USE P0911028***
$10.95
*DISCD*POWER CONNECTION ASSEMBLY
*DISCD*POWER CONNECTION PANEL
***USE P0911029-2***
$3.75
29-3
*DISCD*POWER RECEPTACLE IEC C14 250V 10A
*DISCD*EARTH GROUND POST
*DISCD*CIRCUT BREAKR DELIXI DZ47SLE 230V
*DISCD*EXHAUST PORT PANEL 6"
*DISCD*CABINET DIVIDER
*DISCD*CABLE GUARD
*DISCD*UPPER ACCESS DOOR (RIGHT)
*DISCD*POWER COMPARTMENT DOOR
*DISCD*Z-AXIS TABLE LIFT ASSEMBLY
*DISCD*STEPPER MOTOR MOUNTING BRACKET
*DISCD*STEPER MOTOR CWM 86BHH76-320A-27A
*DISCD*Z-AXIS BELT TENSIONER
*DISCD*Z-AXIS SYNCHRONOUS BELT 1800-3M
*DISCD*GAS STRUT 800N
*DISCD*LASER TUBE 100W
*DISCD*LEADSCREW ASSEMBLY
*DISCD*LEADSCREW MOUNT (UPPER)
BALL BEARING 6200-2RS
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*LEADSCREW NUT
*DISCD*LEADSCREW PULLEY
*DISCD*LEADSCREW MOUNT (LOWER)
*DISCD*HONEYCOMB TABLE 39" X 63"
*DISCD*UPPER CONTROLS ASSEMBLY
*DISCD*CONTROL PANEL RUIDA RDC6442S-B
*DISCD*ROCKER SWITCH CQC KDC4 30A 250V
*DISCD*E-STP BUTON YIJIA YJ139-LA38 22MM
*DISCD*AMP METER UXCELL 85C17 50MA
*DISCD*ROTARY DIAL SWITCH
*DISCD*LOWER CONTROLS ASSEMBLY
*DISCD*PANEL-MOUNT ETHERNET CRD RJ45 36"
*DISCD*PANEL-MOUNT USB 2.0 CORD 36"
*DISCD*TUBE FITTING 10MM STRAIGHT BR
*DISCD*CHILLER SIGNAL RECEPTACLE
*DISCD*SILICONE TUBING 8ID X 11OD X 1800
*DISCD*RIGHT ACRYLIC SAFETY WINDOW
*DISCD*LEFT ACRYLIC SAFETY WINDOW
*DISCD*FRONT ACRYLIC SAFETY WINDOW
*DISCD*FRONT WINDOW BRACKET
*DISCD*TOP WINDOW BRACKET
*DISCD*LOADING DOOR HANDLE
*DISCD*LASER TUBE SADDLE
*DISCD*HIGH VOLTAGE TERMINAL LUG
*DISCD*CATHODE CABLE 16G 1W 120"
*DISCD*HIGH VOLTAGE CABLE 7W, 4.2X3050MM
*DISCD*HIGH VOLTAGE CONNECTOR 22.6MM
*DISCD*KEYED ALIKE CAM LOCK
*DISCD*L-HANDLE SPRING PLUNGER
*DISCD*RECESSED PULL HANDLE
*DISCD*ACCESS DOOR HINGE
*DISCD*RUBBER GROMMET 24MM
*DISCD*DOOR SUPPORT CARIBINER
*DISCD*STEEL CHAIN 1/8" X 1/4" X 12"
Now: PN54M
ACORN NUT M5-.8
LOCK WASHER 5MM
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
BUTTON HD CAP SCR M4-.7 X 8
*DISCD*LOADING DOOR HINGE
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
FLAT HD SCR M5-.8 X 14
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
CAP SCREW M4-.7 X 12
*DISCD*STRUT STUD M5-.8
CAP SCREW M5-.8 X 16
CAP SCREW M5-.8 X 14
CAP SCREW M6-1 X 20
CAP SCREW M6-1 X 10
CAP SCREW M5-.8 X 25
CAP SCREW M4-.7 X 14
*DISCD*FLANGE SCREW M4-.7 X 14
CAP SCREW M3-.5 X 10
CAP SCREW M5-.8 X 10
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
*DISCD*FLANGE BOLT M6-1 X 14
*DISCD*LIMIT SWITCH HIGHLY VS10N021C2
*DISCD*CASTER 4", SWIVEL
*DISCD*FOOT PAD M24-2.5
*DISCD*MIRROR ASSEMBLY #2
*DISCD*MIRROR HOUSING
*DISCD*LOWER ADJUSTMENT PLATE
Replacement 25mm Mirror for G0874, G0912, G0914
*DISCD*VERTICAL ADJUSTMENT PLATE
*DISCD*COMPRESSION RING 25MM
*DISCD*COMPRESSION SPRING 1 X 7.5 X 24
*DISCD*KNURLED THUMB SCR M7-1 X 14, D10
*DISCD*KNURLED PANEL NUT M7-1
CAP SCREW M4-.7 X 25
*DISCD*UPPER ADJUSTMENT PLATE
*DISCD*TENSIONER PULLEY
*DISCD*Y-AXIS SUPPORT BEAM (LEFT)
*DISCD*TENSIONER PULLEY MOUNTING BRACKET
*DISCD*LASER HEAD ASSEMBLY
*DISCD*COMPRESSION RING 22MM
*DISCD*TELESCOPING FOCUS BARREL
*DISCD*BARREL RING
*DISCD*AIR NOZZLE
*DISCD*AUTO-FOCUS BRACKET
*DISCD*AUTO-FOCUS SENSOR
*DISCD*BUTTON HD CAP SCR M3-.5 X 6, NYLN
CAP SCREW M3-.5 X 14
*DISCD*45 DEG ADJUSTMENT PLATE
*DISCD*KNURLED THUMB SCR M4-.7 X 6, D10
CAP SCREW M4-.7 X 10
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
*DISCD*45 DEG MIRROR HOUSING
*DISCD*FIXED FOCUS BARREL
*DISCD*LASER HEAD MOUNTING PLATE
*DISCD*90 DEG AIR ELBOW ADAPTER 1/8 NPT
*DISCD*SILICONE WASHER 22MM
Replacement 63.5 Focal Lens for G0873, G0874, G0912, G0914
*DISCD*LINEAR GUIDEWAY EGU15CAOBZU607
*DISCD*LED WORKLIGHT STRIP
*DISCD*X-AXIS SUPPORT BEAM
*DISCD*PULLEY U-MOUNT BRACKET
*DISCD*GEARBOX MOUNTING PLATE
*DISCD*MOTOR MOUNTING PLATE
*DISCD*STEPPER MOTOR LS 573S15-L NEMA23
*DISCD*FLEXIBLE SHAFT COUPLING 12MM
*DISCD*GEARBOX PULLEY
*DISCD*PULLEY MOUNTING BRACKET
*DISCD*IDLER PULLEY 24T
*DISCD*MOUNTING PAD
*DISCD*DRIVE PULLEY 24T
*DISCD*TIMING PULLEY 72T
*DISCD*IDLER PULLEY MOUNT
*DISCD*Y-AXIS SUPPORT BEAM (RIGHT)
*DISCD*SUPPORT BEAM MOUNTING BRACKET
*DISCD*LINEAR GUIDEWAY EGU15CAOAFF20A
*DISCD*LINEAR GUIDEWAY BLOCK
*DISCD*MIRROR ASSEMBLY #1
*DISCD*ANTI-REFLECTIVE LENS HOUSING
*DISCD*MIRROR ASSEMBLY BASE
*DISCD*REFERENCE LASER ADJUSTMENT PLATE
*DISCD*REFERENCE LASER 650NM
*DISCD*REFERENCE LASER MOUNTING PLATE
*DISCD*KNURLED THUMB SCR M3-.5 X 18, D8
*DISCD*COMPRESSION SPRING 1 X 5 X 12
CAP SCREW M3-.5 X 8
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
*DISCD*MIRROR MOUNTING PLATE
*DISCD*MIRROR ADJUSTMENT PLATE
*DISCD*MIRROR SUPPORT PLATE
*DISCD*ADJUSTMENT ROD
*DISCD*BASE ROD
*DISCD*TIMING BELT 300-3M
*DISCD*TIMING BELT 228-3M
*DISCD*TIMING BELT 3M-15 15 X 2032MM
*DISCD*TIMING BELT 3M-15 15 X 3250MM
*DISCD*BELT CLASP
*DISCD*BELT BRACKET
*DISCD*BELT TENSIONER 15MM
*DISCD*BELT END PLATE
*DISCD*CABLE CARRIER
***USE P0911145***
$35.65
146
*DISCD*CABLE CARRIER TRACK
*DISCD*PROXIMITY SWITCH OMRON TL-Q5MCI-Z
CAP SCREW M3-.5 X 18
*DISCD*PROXIMITY SWITCH BRACKET
CAP SCREW M3-.5 X 6
Now: PR39M
EXT RETAINING RING 8MM
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
*DISCD*BUMPER STOP
CAP SCREW M4-.7 X 8
*DISCD*CAP SCREW M6-1 X 48
CAP SCREW M4-.7 X 18
*DISCD*FLANGE SCREW M3-.5 X 6
*DISCD*ACORN NUT M3-.5
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
CAP SCREW M6-1 X 14
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
CAP SCREW M6-1 X 18
FLANGE NUT M6-1
CAP SCREW M3-.5 X 8
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
CAP SCREW M4-.7 X 16
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
*DISCD*WIRE LOOM 50 X 75MM
*DISCD*WIRE LOOM 50 X 240MM
*DISCD*WIRE LOOM 50 X 450MM
*DISCD*WIRE LOOM 50 X 1000MM
*DISCD*CONTROLLER RUIDA RDC6442S-B (EC)
*DISCD*STEPPER DRIVER LEADSHINE 3DM580
*DISCD*STEPPER DRIVER LEADSHINE DMA860H
*DISCD*CHASSIS GROUND BAR
*DISCD*POWER SUPPLY TL-POWER TL-400S-48
*DISCD*POWER SUPPLY TL-POWER TL-25D-C
*DISCD*EMI FILTER FILTEMC FT127-10
*DISCD*REFERENCE LASER POWER SUPPLY
*DISCD*POWER SUPPLY MYJG100W-Y-1
*DISCD*ELECTRICAL COOLING FAN
*DISCD*ELECTRICAL COOLING FAN FILTER
*DISCD*ELECTRICAL COOLING FAN COVER
*DISCD*SILICONE TUBING 8ID X 11OD X 1725
*DISCD*WATER CHILLER CW-5202
*DISCD*SIGNAL CORD 20G 4W 78"L
*DISCD*COLLAPSIBLE DUCTING 6" X 24"
*DISCD*FLEXIBLE DUCTING 6" X 60"
Extraction Fan for CNC Lasers
*DISCD*SILICONE TUBING 8ID X 11OD X 1420
Air Pump for CNC Lasers
*DISCD*STRAIGHT BARBED FITTING 1/2" NPT
*DISCD*TOOLBOX
*DISCD*POWER CORD 18G 3W 72" 5-15P
*DISCD*MIRROR ALIGNMENT GAUGE
*DISCD*LASER CUTTING DEPTH GAUGE
*DISCD*FOCUS GAUGE
Now: W1319
6" Wire Hose Clamp
HEX WRENCH 2MM
HEX WRENCH 2.5MM
HEX WRENCH 3MM
HEX WRENCH 5MM
*DISCD*FLAT HD SCREWDRIVER 1/8"
*DISCD*USB FLASH DRIVE 512MB
*DISCD*LASER BEAM ALIGNMENT GAUGE
*DISCD*RED LED
*DISCD*SOFTWARE INSTALLATION DISC
*DISCD*USER MANUAL DISC
*DISCD*OPTICS COTTON ROLLS
*DISCD*LOCKING DOOR KEYS (2-PC SET)
*DISCD*ADJUSTABLE AIRFLOW ADAPTER
*DISCD*OPTICS DISASSEMBLY TOOL (LARGE)
*DISCD*OPTICS DISASSEMBLY TOOL (SMALL)
*DISCD*FLAT HD SCR M4-.7 X 14
Now: PN04M
HEX NUT M4-.7
*DISCD*MOUNTING BRACKET
FLANGE SCREW M4-.7 X 8
*DISCD*FLANGE SCREW M3-.5 X 8
CAP SCREW M4-.7 X 8
MACHINE ID LABEL
$16.40
302
*DISCD*DON'T OPEN DOOR LABEL
*DISCD*LASER WARNING LABEL
*DISCD*MODEL NUMBER LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
BEIGE REF G0555
GLOSSY BLACK
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
***USE PGZCOM-51B***
Now: G8588
Nameplate - Small
*DISCD*COMBO WARNING LABEL
MAN
MANUAL G0911-14 MFD-05.21+ V1.08.22
