Parts for G1004 MILLING MACHINE A1S-A
Parts Diagrams for G1004 - MILLING MACHINE A1S-A
Parts List for Parts for G1004 MILLING MACHINE A1S-A
*DISCD*VERTICAL MILLING HEAD
*DISCD*BELT HOUSING COVER
*DISCD*QUILL
*DISCD*SPINDLE BEARING LOCK NUT
*DISCD*LOCKING NUT
*DISCD*VERTICAL SPINDLE
*DISCD*SPINDLE OIL SEAL
*DISCD*BEARING ADJ NUT
$16.40
*DISCD*SPINDLE SLEEVE
$46.30
*DISCD*PULLEY LOCKING NUT
*DISCD*SPINDLE PULLEY
$66.15
*DISCD*QUILL PINION SHAFT
*DISCD*PINION SHAFT SEAT
*DISCD*DISK WORM GEAR
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*CLUTCH ADJ NUT
*DISCD*CLUTCH COVER
$12.65
*DISCD*PINION SHAFT SLEEVE
*DISCD*HAND BAR HOLD SEAT
*DISCD*HANDLE BAR
*DISCD*WORM SHAFT
*DISCD*WORM SHAFT SLEEVE
$33.10
*DISCD*NUT FOR BEARING
$4.60
*DISCD*DIAL
$33.10
*DISCD*DIAL POSITION SCREW
*DISCD*HAND WHEEL
$26.45
*DISCD*HANDLE
*DISCD*QUILL LOCKING BLOCK
*DISCD*QUILL LOCKING BOLT
*DISCD*QUILL STOP MICRO SCREW
$16.40
*DISCD*MICROMETER NUT
$19.85
*DISCD*QUILL MICRO STOP NUT
$10.10
*DISCD*QUILL STOPPER
$16.40
*DISCD*MICROMETER SCALE
*DISCD*FELT RING
*DISCD*DRAW BAR
*DISCD*WASHER FOR BEARING
Now: P7207
ANGULAR CONTACT BEARING 7207
*DISCD*FELT
BALL BEARING 6206ZZ
*DISCD*SNAP RING
Now: PR27M
INT RETAINING RING 85MM
BALL BEARING 6209ZZ
THRUST BEARING 51102
*DISCD*SPRING
$46.30
51
*DISCD*SPRING
$13.25
52
Now: PR08M
EXT RETAINING RING 19MM
Now: PB18M
HEX BOLT M6-1 X 15
*DISCD*SWIVEL ARM
$13.25
55
*DISCD*SWIVEL STUD
$3.45
56
*DISCD*PULLEY SHAFT COVER
*DISCD*PULLEY PIVOT STUD
$6.65
58
*DISCD*V-BELT PULLEY
*DISCD*MOTOR PULLEY
*DISCD*MOTOR MOUNTING
*DISCD*MOTOR SUSPEND PIVOT
$10.10
62
*DISCD*MOTOR SET HANDLE
$6.65
64
*DISCD*BELT SET UNIT
*DISCD*VERTICAL HEAD ADAPTOR
Now: PB41
HEX BOLT 1/2-12 X 1-1/2
Now: PN06
HEX NUT 1/2-12
Now: PVB39
V-BELT B39
Now: PN06
HEX NUT 1/2-12
BALL BEARING 6204ZZ
Now: PVB36
V-BELT B36
*DISCD*MOTOR
*DISCD*COLUMN
*DISCD*TABLE
*DISCD*TABLE GIB
*DISCD*ADJUSTING SCREW
*DISCD*LONGITUDINAL BEARING BRACKET
$52.90
79
*DISCD*X-AXIS LEAD SCREW
*DISCD*LONGITUDINAL FEED NUT
*DISCD*WASHER
$1.49
83
*DISCD*DIAL
*DISCD*HAND WHEEL
*DISCD*HANDLE BAR
$10.10
87
*DISCD*LONG TRAVEL ADJ SCREW
*DISCD*ADJUSTING SCREW SLEEVE
*DISCD*TABLE STOPPER
$10.10
90
*DISCD*LOCK SCREW W/BAR #91
*DISCD*SADDLE
*DISCD*SADDLE GIB
*DISCD*CHIP GUARD
*DISCD*CROSS LEAD SCREW
$57.80
96
*DISCD*CROSS FEED NUT
*DISCD*CROSS FEED BEARING BRK
*DISCD*STOP BLOCK
*DISCD*STOP BLOCK FIXTURE
$33.10
100
Now: PB01M
HEX BOLT M10-1.5 X 30
$3.45
*DISCD*KNEE
*DISCD*KNEE GIB
*DISCD*KNEE LOCKING SCREW
$6.65
*DISCD*GEAR SHAFT SLEEVE
*DISCD*GEAR SHAFT
$46.30
108
*DISCD*ELEVATION HANDLE CLUTCH
$26.45
109
*DISCD*HANDLE ARM
*DISCD*ELEVATING GEAR
$43.15
111
*DISCD*ELEVATING LEAD SCREW
$62.70
112
*DISCD*ELEVATING LEAD SCREW SET NUT
*DISCD*CHIP GUARD
*DISCD*BASE
Now: PSW03
*DISCD*FWD/REV SWITCH
Now: PB42
HEX BOLT 1/2-12 X 2
*DISCD*LIGHT
*DISCD*RUBBER SHEET
Now: PB08M
HEX BOLT M6-1 X 20
BALL BEARING 6004ZZ
Now: PN08
HEX NUT 3/8-16
*DISCD*WASHER
CAP SCREW M6-1 X 17
*DISCD*BLOCK
BALL BEARING 6004ZZ
Now: PR07M
EXT RETAINING RING 18MM
*DISCD*OIL CUP 1/4" NPT X 7MM X 20MM ELB
$3.45
128
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*BOLT M5 X 10
*DISCD*GREASE FITTING
Now: PR07M
*DISCD*SPECIAL NUT
$3.45
135
*DISCD*BOLT M6
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*COLLAR
*DISCD*COLLAR
*DISCD*NUT
*DISCD*COLLAR
*DISCD*COLLAR
*DISCD*COVER
SET SCREW M8-1.25 X 10
SET SCREW M4-.7 X 5
*DISCD*O-RING 36 X 7.5
*DISCD*O-RING 42 X 7.5
*DISCD*WASHER
Now: PK25M
KEY 7 X 7 X 20
*DISCD*BOLT M5 X 14
151A
*DISCD*COMPLETE FLY CUTTER ASSY
151B
*DISCD*FLY CUTTER INSERT V1
$6.05
152
*DISCD*SNAP RING - MILL
*DISCD*MOTOR - MILL
173A
*DISCD*MOTOR - MILL
*DISCD*LONGITUDINAL LEAD SCREW
*DISCD*TILT SCALE VERTICAL HEAD
$10.10
181
*DISCD*BEVELED BRASS GEAR FOR POWERFEED
$57.80
182
*DISCD*ONE SHOT LUBE PUMP
COOLANT PUMP
$250.15
300
*DISCD*WARNING LABEL
*DISCD*GRIZZLY NAMEPLATE 8W X 3.5H
*DISCD*HINGE FOR TOP LID
$6.05
303
*DISCD*PULLEY COVER SUPPORT
MANUAL
*DISCD*MANUAL FOR THE G1004 03/99
