Parts for G1495 - Heavy-Duty Wood Lathe
Part Diagram for G1495
Ref #
Part #
Description
TAILSTOCK
*DISCD*COMPLETE TAILSTOCK ASSEMBLY
$305.65
*DISCD*HEADSTOCK
2A
*DISCD*COMPLETE HEADSTOCK ASSY
BALL BEARING 6205-2RS
3A
3B
BALL BEARING 5205-OPEN
*DISCD*SPINDLE W/COLLAR
KEY 4 X 4 X 82
*DISCD*SHIFTING BRACKET
BALL BEARING 6006-2RS
*DISCD*SPINDLE PULLEY 6" V1.12.95
10A
*DISCD*SPINDLE PULLEY 5" V2.12.97
*DISCD*SHIFTING ROD
*DISCD*GEAR SHIFTING LEVER
$14.10
*DISCD*SPRING
*DISCD*DETENT SPRING
*DISCD*ADJUSTMENT BLOCK W/NUT
18A
HEX NUT 1/4-20
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*HELICAL SPRING D22 X 92
*DISCD*HEAD COVER
*DISCD*FACEPLATE
*DISCD*SPUR CENTER MT#2
*DISCD*TAILSTOCK
24A
*DISCD*BARREL W/ 5/8"-18 LH
25A
25B
*DISCD*BARREL W/1/2IN-12 LH
*DISCD*LEADSCREW 5/8-18 X 120 LH
26A
26B
P1495027
Now: PW02
FLAT WASHER 3/8
*DISCD*HAND WHEEL
SET SCREW 1/4-20 X 1/2
$2.05
*DISCD*LOCK LEVER
*DISCD*ECCENTRIC ROD
*DISCD*BASE BOLT D19.2 X 73
*DISCD*LOCK BLOCK
P1495035
Now: PN17
HEX NUT 3/4-10
*DISCD*LOCK HANDLE
36A
*DISCD*LOCK HANDLE STOP PIN
*DISCD*SHAFT MT#2
37A
$7.80
37B
*DISCD*TIP FOR LIVE CENTER
37C
Live Center - MT2
BALL BEARING 6201-2RS
Live Center - MT2
39A
*DISCD*SHAFT MT#2
$21.60
*DISCD*MOUNTING PLATE
$1.49
*DISCD*GUARD
$11.25
45
$4.05
46
$18.70
*DISCD*MOUNTING BAR
P1495048
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
P1495049
Now: PB30
HEX BOLT 5/16-18 X 4-1/2
*DISCD*TOOL REST BODY
*DISCD*ECCENTRIC ROD W/HANDLE
P1495053
Now: PB13
HEX BOLT 1/4-20 X 1-1/4
*DISCD*TOOL REST W/070
*DISCD*LOCK LEVER
$263.95
56A
*DISCD*COMPLETE LEFT STAND ASSY
$310.25
56B
*DISCD*COMPLETE STAND ASSY BOX 2
$793.50
57
$237.80
58
$51.50
59
$51.50
60
*DISCD*DOOR LATCH
*DISCD*FLOOR MOUNT RIGHT
61B
*DISCD*FLOOR MOUNT MIDDLE
$35.65
62
*DISCD*FLOOR MOUNT LEFT
P1495063
Now: PB03
HEX BOLT 5/16-18 X 1
*DISCD*MOTOR 3/4HP 110V/220V 1-PH
*DISCD*FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*CAPACITOR COVER
S CAPACITOR 200M 125V 1-1/2 X 2-3/8
*DISCD*JUNCTION BOX
P1495065
Now: PB03
P1495066
Now: PN02
HEX NUT 5/16-18
KEY 4 X 4 X 80
*DISCD*PULLEY SET 4.5"DIA
68A
68B
*DISCD*SPRING D26.5 X 60
*DISCD*SPRING RETAINER
EXT RETAINING RING 15MM
*DISCD*SANDING DISC
SET SCREW 1/4-20 X 3/8
P1495075
Now: PS06
PHLP HD SCR 10-24 X 3/8
POWER CORD 16G X 3W 73"L
76A
POWER CORD 16G X 3W 24"L
76B
76C
*DISCD*POWER CORD IEC FEMALE
Safety Paddle Switch
CAP SCREW 5/16-18 X 1-1/4
CAP SCREW 5/16-18 X 2-1/2
V-BELT M50 3L500
80A
V-BELT M50 3L500
80B
V-BELT A52
*DISCD*DETENT
$4.05
83
*DISCD*BASE BOLT D19.2 X 66
*DISCD*KNOB
*DISCD*SPINDLE FIXING BLOCK
$8.95
86
*DISCD*OUTBOARD TABLE SUPPORT SHAFT
*DISCD*WORK TABLE
87A
*DISCD*COMPLETE WORK TABLE ASSY
$39.70
89
SET SCREW 3/8-16 X 3/8
*DISCD*TILTING GAUGE
P1495091
Now: PW06
FLAT WASHER 1/4
*DISCD*LOCK KNOB
P1495093
Now: PS16
PHLP HD SCR 6-32 X 1-1/4
95A
*DISCD*COMPLETE MITER GAUGE ASSY
*DISCD*MITER BODY
*DISCD*HANDLE V1.10.95
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*DRUM ADAPTOR
*DISCD*OUTBOARD TOOL REST POST
$15.25
103A
LOCK WASHER 20MM
P1495104
Now: PB01
HEX BOLT 3/4-10 X 2-1/2
*DISCD*OUTBOARD TOOL REST BRACKET
P1495106
Now: PN17
HEX NUT 3/4-10
P1495107
Now: PN17
HEX NUT 3/4-10
*DISCD*MOTOR MOUNT PLATE
P1495109
Now: PB06
HEX BOLT 5/16-18 X 2
*DISCD*POINTER
P1495111
Now: PS06
P1495112
Now: PW06
FLAT WASHER 1/4
P1495113
Now: PB19
HEX BOLT 1/4-20 X 1/2
*DISCD*SPEED LABEL
*DISCD*TABLE PIVOT
CAP SCREW 1/4-20 X 1/2
P1495118
Now: PB06
E-CLIP 14MM
EXT RETAINING RING 24MM
$10.95
125
*DISCD*COMPLETE FLAP SANDER ASSY
*DISCD*SANDING DRUM ASSY
*DISCD*SAND PAPER SLEEVE
*DISCD*CARTON FOR G1495 BODY
*DISCD*CARTON FOR G1495 STAND
*DISCD*STYROFOAM 3PC FOR BODY
*DISCD*CARDBOARD PACKING TO PROTECT STAN
BASE
*DISCD*COMPLETE TOOL REST BASE
HDWBAG
*DISCD*HARDWARE BAG
MANUAL
$14.65
TAILSTOCK
TOOLREST
*DISCD*OUTBOARD TOOL REST ASSY
