Parts for G3358 - Mill / Drill
Part Diagram for G3358
Ref #
Part #
Description
*DISCD*COVER PLASTIC
*DISCD*BELT TOP COVER
*DISCD*DRAWBAR COVER
*DISCD*SPINDLE LOCK NUT M42-1.5
V-BELT B40
*DISCD*SPINDLE PULLEY
*DISCD*SPINDLE TAPER SLEEVE
BALL BEARING 6009ZZ
*DISCD*BEARING SPACER
HEX BOLT M8-1.25 X 12
EXT RETAINING RING 45MM
HEX NUT M16-2
FLAT WASHER 16MM
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*COLUMN GEAR COVER
*DISCD*WORM
*DISCD*SHAFT
*DISCD*WORM SHAFT
HEX BOLT M8-1.25 X 16
FLAT WASHER 8MM
PHLP HD SCR M8-1.25 X 16
*DISCD*CLIP PLATE
*DISCD*NAME PLATE
HEX BOLT M8-1.25 X 30
INT RETAINING RING 47MM
*DISCD*BALL BEARING 6204
*DISCD*IDLER PULLEY
*DISCD*V-BELT 5L330
*DISCD*IDLER PULLEY SHAFT
*DISCD*IDLER PULLEY BASE
*DISCD*BELT BOTTOM COVER
*DISCD*MOTOR PULLEY
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*MOTOR 2HP 110V/220V 1-PH
*DISCD*CENTRIFUGAL SWITCH
*DISCD*CONTACT PLATE
*DISCD*KEY 8 X 40
EXT RETAINING RING 15MM
FLAT WASHER 16MM
*DISCD*MOTOR MOUNT
FLAT WASHER 8MM
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*COLLAR RUBBER
*DISCD*PIN
*DISCD*COMPRESSION SPRING 1.4 X 12 X 80
*DISCD*HEAD BODY
*DISCD*HEAD BODY WING SCREW M8-1.25 X 22
*DISCD*HEAD BOLT M16-2 X 150
*DISCD*CLUTCH KNOB
*DISCD*QUILL HANDLE KNOB M12-1.25
*DISCD*QUILL HANDLE
*DISCD*SPRING BASE
*DISCD*FEED COVER
KEY 8 X 8 X 12
*DISCD*PINION SHAFT
PHLP HD SCR M8-1.25 X 10
*DISCD*THREADED COLLAR
LOCK NUT M30-1.5
LOCK WASHER 30MM
*DISCD*SPINDLE SLEEVE
*DISCD*ROLLER BEARING D7207
*DISCD*SPINDLE SHAFT
*DISCD*DRAWBAR 7/16-20 X 402MM
*DISCD*BEARING CAP
ROLL PIN 3 X 18
*DISCD*DEPTH STOP KNOB
*DISCD*SUPPORT BASE
HEX NUT M6-1
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*FEED BASE
HEX BOLT M6-1 X 50
LOCK NUT M16-2
*DISCD*STOP NUT M20-1.5 X 23
*DISCD*QUILL STOP ADJ ROD M12 X 227
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
*DISCD*STOP BLOCK
*DISCD*KNOB HANDLE
*DISCD*DOWNFEED CONTROL KNOB
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*SPACER
*DISCD*KNURLED SCREW M5-.8 X 12
CAP SCREW M5-.8 X 16
*DISCD*WORM COVER
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*WORM SHAFT
*DISCD*WORM GEAR BOX
CAP SCREW M8-1.25 X 20
TAP SCREW M3 X 8
*DISCD*PROTECTION PIECE
*DISCD*GRADUATED DIAL
$328.65
1005
*DISCD*SWITCH HZ-20 4M05T6
BALL BEARING 6009ZZ
$10.35
*DISCD*COVER PLATE FRONT
*DISCD*HEAD BODY
*DISCD*FLANGE RUBBER
*DISCD*FEED BASE
LOCK NUT M30-1.5
*DISCD*ROLLER BEARING D7206 62 X 30
$8.05
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*CUTTER ARBOR R8
FLAT HD SCR M5-.8 X 8
*DISCD*KEY 11.5 X 10 X 28
*DISCD*DRILL CHUCK ARBOR R8 X JT3, 140MM
$54.95
1022
$12.10
1023
*DISCD*QUILL LOCK HANDLE
*DISCD*COLLAR
$14.40
1027
*DISCD*SCREW KEY
PHLP HD SCR M8-1.25 X 12
*DISCD*QUILL HANDLE
*DISCD*MICRO ADJUSTING INDICATOR
$13.55
1046
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*WORM SHAFT
*DISCD*COLLAR
*DISCD*LOCK HANDLE
$3.20
1052
$4.90
1057
*DISCD*NAME PLATE
*DISCD*HEAD HANDLE
*DISCD*WORM SHAFT
$12.95
1061
$39.40
1062
$2.60
1063
$12.95
1066
$39.40
1067
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*MOTOR HOUSING
*DISCD*JUNCTION BOX
*DISCD*S CAPACITOR 400M 250V 2 X 3-1/2
*DISCD*R CAPACITOR 35M 450V 2 X 3-3/4
*DISCD*CAPACITOR COVER
$16.10
1067-8
$16.10
1069
$328.65
1069-1
HEX BOLT M10-1.5 X 35
*DISCD*MOTOR PULLEY
*DISCD*V-BELT 5L330
$20.70
1073
*DISCD*IDLER PULLEY
V-BELT B40
$12.95
1076
*DISCD*CLIP PLATE
*DISCD*KNOB M6-1 X 14
*DISCD*FACE MILL 80MM
*DISCD*CUTTING BITS
*DISCD*DRILL CHUCK JT#3 0"-1/2"
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*STOP BLOCK
LOCK NUT M16-2
$3.20
1095
$4.90
1096
$15.55
1097
*DISCD*SPRING COVER
$31.95
1102
$3.20
1103
*DISCD*SPRING COVER
*DISCD*COILED SPRING 68 X 19
*DISCD*SPRING BASE
$76.80
1107
*DISCD*FEED COVER
*DISCD*COMPRESSION SPRING 2 X 16 X 25
$1.49
111
*DISCD*SPRING BASE
*DISCD*CLUTCH KNOB
*DISCD*SCREW KEY
*DISCD*SPRING BASE
FLAT WASHER 8MM
HEX BOLT M6-1 X 50
HEX NUT M6-1
ROLL PIN 3 X 18
LOCK WASHER 30MM
ROLL PIN 3 X 10
ROLL PIN 3 X 10
HEX NUT M10-1.5
KEY 8 X 8 X 12
SET SCREW M5-.8 X 8
$3.20
1147
HEX NUT M16-2
FLAT WASHER 16MM
TAP SCREW M3 X 8
SET SCREW M8-1.25 X 12
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*HEX BOLT M12-1 X 25
HEX NUT M8-1.25
$1.49
1160
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*OUTLINE BUSHING
TAP SCREW M3 X 8
*DISCD*DEPTH STOP INDICATOR
FLAT WASHER 8MM
$4.90
1200
*DISCD*COMPLETE SPINDLE ASSY
$2,562.80
1201
*DISCD*TABLE HANDLE WHEEL
$57.50
1203
THRUST BEARING 8103
*DISCD*FLANGE SQUARE
*DISCD*CROSSFEED LEADSCREW T24-2.54 LH X
*DISCD*BASE
*DISCD*CROSS SLIDE GIB
*DISCD*COLUMN BASE
*DISCD*COLUMN FLANGE RING
$31.95
1210
$123.65
1211
$36.25
1212
*DISCD*GIB STRIP BOLT M8-1.25 X 35
$3.20
1214
*DISCD*MOVABLE FIXED BLOCK
$4.90
1215
*DISCD*CROSS SLIDE LEADSCREW NUT T24-2.5
*DISCD*CENTER BASE
*DISCD*WAY COVER BRACKET
$23.90
1218
*DISCD*WAY COVER
$16.10
1220
$31.95
1222
*DISCD*FLANGE LEFT
*DISCD*LEADSCREW NUT T24-2.54
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
$188.05
1226
*DISCD*FLANGE RIGHT
*DISCD*LONGITUDINAL GIB
$687.70
1229
*DISCD*FIXED BLOCK
*DISCD*MOVABLE FIXED RING
CAP SCREW M8-1.25 X 25
SET SCREW M8-1.25 X 25
ROLL PIN 5 X 50
*DISCD*GRADUATED COLLAR
$56.65
1368
*DISCD*BALL OILER
HEX BOLT M16-2 X 60
LOCK WASHER 16MM
CAP SCREW M5-.8 X 12
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*WEAR GLASSES LABEL
$2.25
1403
*DISCD*ENTANGLEMENT LABEL
$2.25
1404
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
*DISCD*READ MANUAL LABEL
*DISCD*DISCONNECT POWER LABEL
$2.25
1408
Nameplate - Mini
LOCK WASHER 8MM
*DISCD*COLUMN HEAD
*DISCD*COLUMN BASE
*DISCD*RACK
HEX BOLT M16-2 X 60
LOCK WASHER 16MM
*DISCD*BASE
*DISCD*WAY COVER
ROLL PIN 5 X 50
*DISCD*TABLE CLUTCH
HEX BOLT M8-1.25 X 20
*DISCD*BALL OILER
*DISCD*FLANGE LEFT
*DISCD*TABLE
*DISCD*FIXED BLOCK
*DISCD*FLANGE RIGHT
THRUST BEARING 51103
*DISCD*DIAL CLUTCH
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*KNOB HANDLE
*DISCD*KNOB HANDLE
LOCK WASHER 8MM
*DISCD*CENTER BASE
*DISCD*LEAF SCREW
MANUAL
*DISCD*MANUAL FOR G3358 05/08
$13.25
