Parts for G4006 Industrial 10" x 18" Metal-Cutting Bandsaw
Parts Diagrams for G4006 - Industrial 10" x 18" Metal-Cutting Bandsaw
Parts List for Parts for G4006 Industrial 10" x 18" Metal-Cutting Bandsaw
*DISCD*SLIDE BLOCK
*DISCD*ANCHOR BLOCK
*DISCD*BRACKET
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*TENSION INDICATING RING
*DISCD*WASHER
*DISCD*BRUSH HOLDER FOR CE ONLY
*DISCD*HEMICYCLE WASHER
*DISCD*SPRING
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR
*DISCD*SPRING WASHER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*BUSHING
*DISCD*VALUE
*DISCD*VALVE 3 WAY
$36.25
*DISCD*WHEEL
*DISCD*WASHER
*DISCD*WASHER
*DISCD*SPRING
*DISCD*BEARING
*DISCD*PIN
*DISCD*SQUARE KEY
*DISCD*GRIP
$19.30
*DISCD*WASHER
$1.49
*DISCD*FLAT BRIQUETTE
$15.85
*DISCD*ADJUSTING BAR
$132.25
*DISCD*AUXILLARY ADJUSTING BLOCK
*DISCD*CROSS DIRECTION BLOCK
*DISCD*BEARING SPACER
*DISCD*BEARING BRACKET LEFT
*DISCD*CARBIDE GUIDE
*DISCD*ECCENTRIC SHAFT
$41.40
*DISCD*BEARING SHAFT
$46.30
THRUST BEARING 51202
BALL BEARING 609ZZ
*DISCD*C-RING
*DISCD*HEX NUT
LOCK WASHER 8MM
*DISCD*IDLER WHEEL BOX
*DISCD*C RING
*DISCD*BLADE WHEEL FRONT
BALL BEARING 6205ZZ
$16.40
56
*DISCD*WASHER
*DISCD*HEX HEAD SCREW
*DISCD*BODY FRAME FOR CE
*DISCD*PIN
*DISCD*ROUND HEAD FLAT KEY
Now: PS05M
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
*DISCD*NAME PLATE
*DISCD*CONTROL BOX
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*BLADE BACK COVER
$132.25
71
*DISCD*CROSS ROUND HD SCR
*DISCD*HOSE
*DISCD*HOSE
*DISCD*HOSE
*DISCD*HOSE
*DISCD*STAND
*DISCD*CONTROL BOX BASE PLATE
*DISCD*CONTROL BOX DOOR
*DISCD*DRAW BOLT
*DISCD*HEX NUT
*DISCD*FILTER
*DISCD*ACRYL PLATE
*DISCD*HEX NUT
*DISCD*STAND REAR PLATE
$43.15
88
*DISCD*CHIP TRAY
$247.85
90
*DISCD*MICRO CONTROL BLOCK
*DISCD*STRAIGHT CONNECTOR
*DISCD*COOLANT TANK
*DISCD*HEX CONNECTOR
*DISCD*RETURN VALVE
*DISCD*CONNECTOR
*DISCD*O-RING
*DISCD*NUT
$1.49
100
*DISCD*LEAK PROOF GASKET
$3.45
$22.45
*DISCD*VERTICAL ANGLE CONNECTOR
$22.45
106
*DISCD*TUBE PLASTIC
$11.50
107
*DISCD*COOLANT PUMP
*DISCD*RUBBER CUSHION
*DISCD*O-RING
*DISCD*BRACKET RACK TYPE VISE
$41.40
1112
*DISCD*RACK HOOK RACK TYPE VISE
*DISCD*PIN RACK TYPE VISE
*DISCD*SWIVEL ARM BRIQUETTE
*DISCD*SWIVEL ARM BASE
*DISCD*ANGLE POSITION
*DISCD*WASHER
*DISCD*TUBE PLASTIC
*DISCD*EXTENSION HANDLE
*DISCD*PIN
*DISCD*SPRING
*DISCD*BRACKET
*DISCD*LOCK WASHER
*DISCD*BOLT
*DISCD*LOCK WASHER
*DISCD*PIN
*DISCD*BOLT
*DISCD*KEY 5 X 5 X 15L
*DISCD*ACME SCREW RACK TYPE VISE
*DISCD*LOCATING BRIQUETTE
$39.10
123
*DISCD*DEGREE METER
*DISCD*CYLINDER SUPPORT
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*LOWER SUPPORT SHAFT
*DISCD*SWIVEL BASE UPPER
*DISCD*EXPANSION COVER
*DISCD*SPLASH BOARD
*DISCD*BRUSH GUARD
*DISCD*GRIP
*DISCD*WASHER
*DISCD*SPLASH BOARD
*DISCD*WASHER
*DISCD*POSITION SET BRACKET
*DISCD*SWITCH ADJUSTING BRACKET
*DISCD*PIVOT SHAFT
*DISCD*GAP RING
*DISCD*GAP RING
*DISCD*REAR PIVOT BRACKET
*DISCD*WASHER
*DISCD*NUT
*DISCD*WASHER
*DISCD*STOP BLOCK
*DISCD*HEX NUT
*DISCD*SPRING COVER
$37.95
159
*DISCD*GAP RING
*DISCD*WASHER
*DISCD*SUPPORT
*DISCD*HEX NUT
*DISCD*WASHER
*DISCD*EYE BOLT
$4.90
167
*DISCD*SPRING
$14.10
168
*DISCD*FIXED SHAFT
CAP SCREW M5-.8 X 10
*DISCD*WASHER
$1.49
171
*DISCD*HEX SOC HDLESS SCR
*DISCD*SLIDE BASE
$537.35
175
*DISCD*LIMIT BLOCK 2 WAY
$22.45
176
LOCK WASHER 6MM
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*SLIDE KEY
*DISCD*GUIDE BOARD
*DISCD*VISE BASE
$818.25
183
*DISCD*RIVET
*DISCD*DISTANCE SET ROD
*DISCD*STOP BLOCK SUPPORT
$36.25
191
*DISCD*HEX NUT
*DISCD*STOP BLOCK
*DISCD*PLUM SCREW
*DISCD*GRIP
LOCK WASHER 10MM
Now: PB73M
HEX BOLT M10-1.5 X 50
*DISCD*VISE JAW BRACKET REAR
$289.25
200
CAP SCREW M10-1.5 X 40
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*BUSHING
$10.95
206
*DISCD*VISE JAW BRACKET FRONT
ROLL PIN 5 X 36
*DISCD*BRACKET
*DISCD*ACME NUT TW22-5N
Now: PLW03
LOCK WASHER #10
*DISCD*BUTTON
*DISCD*RETAINER
$1.49
214
*DISCD*ACME SCREW
*DISCD*NOZZLE
*DISCD*HOSE BIB
*DISCD*DRIVE WHEEL BOX FOR CE ONLY
$785.20
221
$115.60
225
*DISCD*WASHER
*DISCD*HEX NUT
*DISCD*BEARING BRACKET RIGHT
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*SPRING
$1.49
237
*DISCD*PIN
*DISCD*BUSHING
$17.55
241
*DISCD*BRUSH SHAFT
$18.15
242
*DISCD*WASHER
$2.25
243
*DISCD*BRUSH
*DISCD*CYLINDER UPPER BRACKET V1.04.98
*DISCD*PIVOT PIN V2.04.03
*DISCD*CYLINDER ASSY V1.04.98
*DISCD*WASHER
*DISCD*BLADE WHEEL REAR
*DISCD*KEY
*DISCD*WHEEL COVER
*DISCD*KEY
*DISCD*OUTPUT SHAFT
*DISCD*OIL SEAL CAP
*DISCD*O-RING
*DISCD*OIL SEAL
*DISCD*GEAR BOX COVER
*DISCD*O-RING
*DISCD*TAPERED BEARING
*DISCD*C-RING
*DISCD*WORM GEAR
$57.80
270
*DISCD*RETAINER
*DISCD*OIL SEAL
BALL BEARING 6206ZZ
*DISCD*WORM SHAFT
$49.75
276
*DISCD*COMPLETE GEAR BOX
*DISCD*FLUID LEVEL INDICATOR
$2.60
278
BALL BEARING 6203ZZ
*DISCD*COVER
*DISCD*OILING PLUG
*DISCD*DRAIN PLUG
*DISCD*MAIN TOOTH SELECTION PLATE
*DISCD*NAME PLATE SMALL
*DISCD*KEY
$1.49
286
*DISCD*ROUND BAR
*DISCD*PULLEY BOTTOM COVER
*DISCD*ADJUSTABLE PITCH BLOCK
*DISCD*MOTOR ADJUSTABLE BASE
*DISCD*BASE HOLD DOWN STRIP
*DISCD*HEX NUT
*DISCD*MOTOR MOUNT PLATE
*DISCD*WASHER
*DISCD*MOTOR 2HP 1PH 220V 60HZ V2.04.03
BELT SPEEDER
*DISCD*MOTOR PULLEY COVER
*DISCD*KEY
$1.49
306
*DISCD*LABEL
*DISCD*MOTOR PULLEY
*DISCD*WASHER
*DISCD*MOTOR PULLEY
$99.20
312
*DISCD*KEY
$66.15
313
*DISCD*THUMB SCREW
*DISCD*PIN
*DISCD*SIDE BOARD
$148.95
317
*DISCD*FIX BLOCK
*DISCD*AUTO-SHUTOFF SWITCH V2.01.02
*DISCD*RED LIGHT ASSY
$17.25
320
*DISCD*LIMIT SWITCH
$90.85
741
*DISCD*WARNING LABEL
*DISCD*GRIZZLY NAMEPLATE 8W X 3.5H
MANUAL
*DISCD*MANUAL FOR G4006
N001
*DISCD*STAND V2.04.03
N002
*DISCD*SWIVEL ARM BASE V2.04.03
N005
*DISCD*SWIVEL BASE UPPER V2.04.03
N006
*DISCD*REAR PIVOT BRACKET V2.04.03
$241.80
N007
*DISCD*VISE BASE V2.04.03
$416.60
N009
*DISCD*VISE JAW BRACKET FRONT V2.04.03
N010
*DISCD*FIXED SHAFT V2.04.03
N011
*DISCD*SLIDE BASE V2.04.03
N013
*DISCD*VISE JAW BRACKET REAR V2.04.03
N014
*DISCD*BODY FRAME V2.04.03
N015
*DISCD*BLADE LOWER PROTECTOR V2.04.03
N016
*DISCD*IDLE WHEEL COVER V2.04.03
N017
*DISCD*DLER WHEEL ASSY V2.04.03
N018
*DISCD*DRIVE WHEEL V2.04.03
N019
*DISCD*DRIVE WHEEL COVER V2.04.03
N020
*DISCD*MOTOR PLATE V2.04.03
N021
*DISCD*CYLINDER ASSY V2.04.03
N022
*DISCD*ARM RIGHT V2.04.03
N023
*DISCD*BLADE ADJUSTABLE REAR V2.04.03
N024
*DISCD*ARM LEFT V2.04.03
N025
*DISCD*BEARING BRACKET LEFT V2.04.03
N026
*DISCD*BLADE ANGLE ADJ BRACKET V2.04.03
N027
*DISCD*BLADE TENSION SLIDING PLATE
N028
*DISCD*ANCHOR BLOCK V2.04.03
N029
*DISCD*COLUMN V2.04.03
N030
*DISCD*SCALE V2.04.03
N031
*DISCD*RIVET 2 X 5 V2.04.03
N032
CAP SCREW M8-1.25 X 20
N033
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M12-1.75 X 20
N034
*DISCD*WARNING PLATE V2.04.03
N035
*DISCD*SPRING WASHER M6 V2.04.03
N036
Now: PS68M
PHLP HD SCR M6-1 X 10
N037
Now: PS03M
PHLP HD SCR M6-1 X 8
N038
*DISCD*KNOB V2.04.03
N039
LOCK WASHER 8MM
N040
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
N041
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
N042
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M6-1X10 V2
N046
*DISCD*WASHER M10 V2.04.03
N047
*DISCD*SPRING WASHER M10 V2.04.03
N048
*DISCD*HEX HD SCR M10-1.5 X 20 V2.04.03
$1.49
N049
*DISCD*GIB V2.04.03
$32.50
N050
LOCK WASHER 8MM
N051
CAP SCREW M8-1.25 X 40
N052
*DISCD*RD HD KEY 8 X 8 X 120 V2.04.03
N053
*DISCD*PIN 5 X 35 V2.04.03
N054
*DISCD*TENSION INDICATION RING V2.04.03
N055
*DISCD*BEARING 51204 V2.04.03
N056
*DISCD*INDICATING WASHER 21X45X1.0 V2.04
N057
*DISCD*DISC SPRING 22.5 X 45 X 2.9 V2.04
N058
*DISCD*LEADSCREW 20 X 230 V2.04.03
N059
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
N060
*DISCD*HEX SOC HDLESS SCR M10-1.5 X 10
N062
*DISCD*WHEEL V2.04.03
$57.25
N064
*DISCD*TENSION INDICATING PLATE V2.04
N065
Now: PS05M
N066
*DISCD*WASHER M5 V2.04.03
N067
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M10-1.5X40 V2
N068
CAP SCREW M6-1 X 20
N069
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
N070
*DISCD*HEMICYCLE WASHER 10.5X20X10.6 V2
N071
*DISCD*WASHER 45 X 71 X 10 V2.04.03
N072
*DISCD*ROUND BAR 10 X 65 V2.04.03
N073
ROLL PIN 5 X 45
N074
*DISCD*SHAFT V2.04.03
N075
*DISCD*BUSHING V2.04.03
N076
*DISCD*HOSE CLAMP V2.04.03
N077
*DISCD*CROSS RD HD SCR M5X.08X10 V2
N078
*DISCD*GIB V2.04.03
$36.80
N079
*DISCD*BLADE ADJUSTABLE KNOB V2.04.03
$20.45
N080
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
N081
N082
CAP SCREW M6-1 X 20
N083
BALL BEARING 609ZZ
N085
*DISCD*BEARING SHAFT ASSY V2.04.03
N086
*DISCD*ECCENTRIC SHAFT ASSY V2.04.03
N087
*DISCD*PIN V2.04.03
$6.65
N088
SET SCREW M5-.8 X 10
N089
SET SCREW M6-1 X 10
N090
*DISCD*HOSE BIB V2.04.03
N091
*DISCD*WASHER M8 V2.04.03
N092
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M8-1.25X25 V2
N093
*DISCD*BLADE GUARD FRONT V2.04.03
$81.65
N094
*DISCD*LABEL V2.04.03
N095
LOCK WASHER 12MM
N096
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M12-1.75X40 V2
N098
N101
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M10-1.5X35 V2
N102
LOCK WASHER 10MM
N103
*DISCD*SOC HD CAP SCR M10X1.5X20 V2
N104
LOCK WASHER 10MM
N105
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
N106
*DISCD*NUT AN07 M35-1.5 V2.04.03
N107
*DISCD*WASHER AW07 V2.04.03
N108
N109
N110
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
N111
*DISCD*BRACKET V2.04.03
$83.10
N112
*DISCD*RACK HOOK V2.04.03
N113
*DISCD*PIN V2.04.03
N114
*DISCD*HEX SOC HDLESS SCR M10-1.25X10 V2
N115
$59.80
N117
*DISCD*CYLINDER UPPER SUPPORT V2.04.03
N118
$4.05
N119
SET SCREW M6-1 X 10
N120
LOCK WASHER 8MM
N121
N122
*DISCD*SPRING WASHER M8 V2.04.03
N123
N124
*DISCD*CYLINDER LOWER SUPPORT V2.04.03
N125
N126
SET SCREW M6-1 X 10
N127
*DISCD*CONTROL BOX BASE V2.04.03
N127-1
*DISCD*OL RELAY TECO RHN-10K 12.5/18A
$139.75
N127-2
*DISCD*RELAY 220V RF
N128
N129
*DISCD*CYLINDER CONTROL BOX V2.04.03
N131
*DISCD*FEED RATE CONTROL VALVE
N132
*DISCD*HYDRAULIC SHUT OFF VALVE
N132-1
*DISCD*KNOB FOR HYDRAULIC SHUT OFF VALVE
$3.45
N133
N134
N136
LOCK WASHER 8MM
N137
N139
*DISCD*GEAR BOX ASSY V2.04.03
$744.65
N141
*DISCD*HANDLE V2.04.03
N146
Now: PK28M
KEY 7 X 7 X 29
N147
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
N148
LOCK WASHER 10MM
N149
HEX HD SCR M10-1.5 X 25
N159
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
N160
N161
*DISCD*SOC HD CAP SCR M10X1.5 X 20 V2
N162
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
N163
SET SCREW M8-1.25 X 20
N164
*DISCD*BLADE GUARD REAR V2.04.03
N166
BRUSH ASSEMBLY
N170
N171
N172
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
N173
N174
N175
Now: PB14M
HEX BOLT M10-1.5 X 35
N176
*DISCD*HEX NUT M10 V2.04.03
N177
Now: PB24M
HEX BOLT M12-1.75 X 45
N178
LOCK WASHER 8MM
N179
N180
KEY 7 X 7 X 35
N181
*DISCD*STOP BLOCK SUPPORT V2.04.03
N182
*DISCD*PLUM SCR 39X35 M6X1X15 V2.04.03
N183
*DISCD*DISTANCE SET BRACKET V2.04.03
N184
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
N185
Now: PB32M
HEX BOLT M10-1.5 X 25
N186
*DISCD*DISTANCE SET ROD V2.04.03
N187
Now: PB02M
HEX BOLT M6-1 X 12
N188
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
N189
*DISCD*SPRING COVER 400X130X65 V2.04.03
N190
*DISCD*BLADE GUARD II REAR V2.04.03
N191
*DISCD*CROSS R HD SCR M5X.08X10 V2.04.03
N192
*DISCD*BASE GASKET V2.04.03
N193
*DISCD*SPRING WASHER 8X13.7X1.8 V2.04.03
N194
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M8-1.25 X 20
N195
N196
CAP SCREW M8-1.25 X 45
N197
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
N198
*DISCD*HEX HD SCR M12-1.75 X 60 V2.04.03
N205
*DISCD*RACK SUPPORT V2.04.03
N208
*DISCD*RING V2.04.03
N209
*DISCD*SPRING WASHER 8X13.75X1.8 V2.04.0
N210
N211
*DISCD*RACK V2.04.03
$113.00
N212
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
N213
*DISCD*ACME SCREW 22 X 180 V2.04.03
$27.05
N214
*DISCD*FEED SUPPORT V2.04.03
N215
Now: PW14
FLAT WASHER 5/8
N216
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
N217
LOCK WASHER 8MM
N218
CAP SCREW M8-1.25 X 25
N219
*DISCD*EYE BOLT 50X150-M12X1.75X100 V2
N220
*DISCD*SPRING 55X470 V2.04.03
N221
*DISCD*SWIVEL ARM BRIQUETTE V2.04.03
N222
*DISCD*GRIP M12 V2.04.03
N223
*DISCD*WASHER M12 V2.04.03
N224
N225
*DISCD*LOCATING BRIQUETTE V2.04.03
N230
*DISCD*PIVOT SHAFT V2.04.03
N231
*DISCD*BEARING 6906RNA V2.04.03
$178.85
N232
N233
*DISCD*GAP RING V2.04.03
N234
*DISCD*DEGREE METER V2.04.03
N235
N236
*DISCD*SPRING 7.2 X 36 V2.04.03
N237
*DISCD*PIN V2.04.03
N238
*DISCD*PIN 3 X 15 V2.04.03
N239
*DISCD*EXTENSION HANDLE V2.04.03
N240
*DISCD*PIN 5 X 20 V2.04.03
N241
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
N242
LOCK WASHER 8MM
N243
*DISCD*ANGLE POSITION V2.04.03
N244
*DISCD*WASHER P12 25 X 25 X 3 V2.04.03
N245
N246
HEX HD SCR M8-1.25 X 20
N247
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
N250
*DISCD*COOLANT TANK V2.04.03
N253
*DISCD*ANGLE MARGIN V2.04.03
N254
N259
Now: PB02M
HEX BOLT M6-1 X 12
N260
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
N261
*DISCD*FILTER V2.04.03
N264
*DISCD*NUT 7/16"-28 V2.04.03
N269
*DISCD*COOLING PUMP V2.04.03
N270
Now: PB18M
HEX BOLT M6-1 X 15
N271
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
N272
*DISCD*RUBBER CUSHION V2.04.03
N273
*DISCD*SIDE BOARD V2.04.03
N274
*DISCD*CROSS RD HD SCR M6X1.75X12 V2
N275
Now: PS05M
N276
*DISCD*ACRYL PLATE V2.04.03
N277
N278
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
N279
*DISCD*SPLASH BOARD V2.04.03
N280
*DISCD*CHIP TRAY V2.04.03
N281
*DISCD*PIN 3 X 10 V2.04.03
N282
*DISCD*EXTENSION HANDLE LABEL V2.04.03
N284
*DISCD*LOCATING FOOT V2.04.03
N285
N286
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M10-1.25 X 15
N287
*DISCD*CONNECTING PLATE V2.04.03
N288
N289
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M8-1.25X15 V2
N290
*DISCD*SIDE LEG V2.04.03
N291
*DISCD*FRONT PLATE V2.04.03
N292
N293
N294
N295
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
N296
CAP SCREW M6-1 X 10
N297
N298
N299
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
N300
*DISCD*HYDRAULIC UNIT V2.04.03
N301
N302
*DISCD*BELT V2.04.03
N303
*DISCD*MOTOR PULLEY COVER V2.04.03
N304
Now: PS05M
N305
N306
*DISCD*SPINDLE PULLEY 2HP V2.04.03
N307
*DISCD*VARIABLE SPEED PULLEY 2HP V2
N308
Now: PK28M
KEY 7 X 7 X 29
N309
*DISCD*PULLEY LOWER COVER V2.04.03
N312
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
N313
Now: PB83M
HEX BOLT M6-1 X 16
N315
*DISCD*LIMIT SWITCH SUPPORT V2.04.03
N316
*DISCD*WASHER M6 X 10.5 X 1.4 V2.04.03
N317
N318
*DISCD*LIMIT SWITCH ADJ BRACKET V2.04.03
N319
N320
*DISCD*WASHER 1/4 V2.04.03
N321
*DISCD*KNOB 1/4-12 V2.04.03
N322
N323
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M8-1.5 X 10
N324
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
N325
N326
*DISCD*FIXED PLATE V2.04.03
N327
*DISCD*HEX SOC HD CAP SCR M10-1.25 X 20
N332
N333
*DISCD*GRIP M10 X 40 V2.04.03
$1.49
N334
$1.49
N336
*DISCD*FIX BLOCK V2.04.03
$10.95
N337
*DISCD*LIMIT BLOCK 2-WAY V2.04.03
N338
LOCK WASHER 6MM
N339
CAP SCREW M6-1 X 20
N340
*DISCD*GUIDE BOARD V2.04.03
N341
Now: PB87M
HEX BOLT M8-1.25 X 15
N342
*DISCD*HANGER PLATE V2.04.03
N343
N344
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
N345
*DISCD*SPRAY & HOSE ASSEMBLY V2.04.03
N345-1
*DISCD*STRAIGHT CONNECTOR 3/8 X 3/8 V2
N345-2
*DISCD*CONNECTOR 3-WAY 3/8X3/8X3/8 V2
N345-3
*DISCD*STRAIGHT CONNECTOR 3/8 X 1/2 V2
N345-4
*DISCD*HOSE FITTING 3/8 X 1/2 V2.04.03
N345-5
N345-6
*DISCD*NET TUBE 1/2 X 2.8T X 126CM V2
N345-7
*DISCD*NET TUBE 1/2 X 2.8T X 320CM V2
N345-8
*DISCD*SPRAY V2.04.03
N346
*DISCD*VALVE ASSEMBLY V2.04.03
N346-1
*DISCD*COPPER TUBE 1/4 X 4.2CM V2.04.03
N346-2
*DISCD*VALVE 1/8 X 1/8 V2.04.03
N346-3
*DISCD*STRAIGHT CONNECTOR 1/8 X 1/4 V2
N346-4
N346-5
*DISCD*NET TUBE ID 1/4 X 2.2T X 143CM V2
N346-6
*DISCD*STR COPPER CONNECTOR 1/8X1/4 V2
N347
*DISCD*VALVE 3-WAY ASSY V2.04.03
N347-1
CAP SCREW M6-1 X 30
N347-10
*DISCD*HOSE FITTING 1/4 X 1/2 V2.04.03
N347-2
*DISCD*CONNECTOR 3-WAY V2.04.03
N347-3
*DISCD*STRAIGHT CONNECTOR 1/4 X 1/4 V2
N347-4
N347-5
*DISCD*NET TUBE 1/4 X 2.2 X 143CM V2.04.
N347-6
*DISCD*HOSE FITTING 1/4 X 1/4 V2.04.03
N347-7
N347-8
*DISCD*NET TUBE 1/4 X 2.2 X 64CM V2.04.0
N347-9
*DISCD*NET TUBE 1/2 X 2.2 X 320CM V2.04.
