Parts for G6760 Milling Machine w/ Power Feed
Parts Diagrams for G6760 - Milling Machine w/ Power Feed
Parts List for Parts for G6760 Milling Machine w/ Power Feed
*DISCD*COLUMN
*DISCD*DRAINAGE PLATE
$8.05
*DISCD*TUBE FITTING
$33.95
*DISCD*CLAMPING PLATE
$41.40
*DISCD*RAM
*DISCD*ROUND
*DISCD*BRASS WORM GEAR
*DISCD*TURRET
*DISCD*SLIDING BLOCK
*DISCD*BOLT M12-1.75 X 150
*DISCD*WORM GEAR SHAFT
$69.00
*DISCD*HANDLE ROD
$61.85
*DISCD*MILLING HEAD BODY
*DISCD*SPINDLE QUILL
*DISCD*SPINDLE END COVER
*DISCD*BEARING SEAT
*DISCD*BEARING SLEEVE
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*LOCK NUT 2PC
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*WORM
*DISCD*HANDWHEEL SLEEVE
*DISCD*HANDWHEEL
$15.55
*DISCD*BRASS GIB-FRONT, UNTHREADED
*DISCD*BRASS GIB-REAR, THREADED
*DISCD*LOCK ROD
30A
*DISCD*QUILL LOCK HANDLE
*DISCD*WORM
$28.75
*DISCD*SHAFT
$39.10
*DISCD*OIL CUP FITTING
*DISCD*END COVER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*CLUTCH HANDLE
$86.25
*DISCD*LOCK NUT M12 X 1.75
$15.55
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*CLUTCH
$31.05
$129.10
*DISCD*SLEEVE
$97.20
*DISCD*GEAR
*DISCD*SPRING
$25.90
*DISCD*PIN
$6.90
45
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*HANDLE SEAT
$34.50
48
*DISCD*CHIP GUARD
STEEL BALL 5MM
*DISCD*SPRING
$3.45
51
*DISCD*SET SCREW M18 X 14
*DISCD*HANDLE ROD
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*TRIP DOG
$48.05
61
*DISCD*CHIP GUARD
*DISCD*DIAL PLATE
$32.50
62-1
*DISCD*DIAL PLATE DRAW BAR
$140.30
62-2
*DISCD*DIAL PLATE COVER
*DISCD*DIAL PLATE FRAME
*DISCD*DRAWBAR
*DISCD*BEARING SLEEVE WASHER
$5.20
65
*DISCD*LOCK SHAFT
*DISCD*BELT HOUSING
$1,666.35
66-1
*DISCD*ADJUSTING HANDLE
$24.75
67
*DISCD*QUILL SHAFT
*DISCD*SPINDLE PULLEY
$185.75
69
*DISCD*STOPPER BRAKE
$76.50
69-1
*DISCD*BRAKE SHOES
*DISCD*BEARING COVER
*DISCD*WASHER
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*HANDLE CLEVIS
$23.60
74
*DISCD*PIN
$6.90
75
*DISCD*HANDLE
$8.35
75-1
*DISCD*PLASTIC HANDLE HOLDER M6 X 20
*DISCD*SNAP RING
*DISCD*MOTOR PULLEY
$107.55
78
*DISCD*SLEEVE
$24.75
79
*DISCD*MOTOR SEAT
$92.60
80
*DISCD*KNEE
*DISCD*BEARING SEAT
*DISCD*ADJUSTABLE WASHER
*DISCD*CROSS LEADSCREW
$414.00
84
*DISCD*BEARING SEAT
*DISCD*CLAMPING COVER
*DISCD*ADJUSTING WASHER
*DISCD*DIAL
$82.80
89
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*HANDLE BODY
$100.95
91
*DISCD*BEVEL TAPER GEAR
$165.60
92
*DISCD*WASHER
*DISCD*SHAFT SLEEVE
*DISCD*KNEE LEADSCREW
$143.20
95
*DISCD*NUT M42-1.5
*DISCD*BRACKET
*DISCD*SHAFT COVER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*WASHER
GRIZZLY NAME PLATE
$2.90
*DISCD*BEARING SEAL
101A
*DISCD*COMPLETE QUILL ASSY
$1,357.00
*DISCD*DIAL
$48.30
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*NUT M33-1.5
$8.35
*DISCD*CLUTCH
$31.05
106
*DISCD*CLUTCH
$46.60
107
*DISCD*HANDLE
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
$431.25
108-1
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW NUT
$61.85
108-2
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW W/NUT
$208.45
109
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*BRACKET RIGHT
*DISCD*DIAL
*DISCD*HANDLE BODY
$45.45
116-1
*DISCD*SPEED HANDLE
$37.40
117
*DISCD*BRACKET LEFT
*DISCD*FLANGE COVER
$37.70
119
*DISCD*TABLE
*DISCD*SADDLE
*DISCD*OIL FILL SIGHT GLASS
$18.70
123
*DISCD*WORK TABLE LONGITUDINAL LOCK HAND
$69.00
124-1
*DISCD*LOCK HANDLE BOLT
$4.35
200
*DISCD*MOTOR PULLEY
*DISCD*ONE SHOT OIL PUMP
$99.50
300
Now: PVM30
V-BELT M30 3L300
*DISCD*MOTOR 2HP 110V/220V 1-PH
*DISCD*S CAPACITOR
*DISCD*S CAPACITOR COVER
*DISCD*R CAPACITOR
*DISCD*R CAPACITOR COVER
*DISCD*MOTOR COVER
*DISCD*WAY WIPERS
MANUAL
MANUAL FOR G6760 FACTORY
$14.65
