Parts for G8120 - Pneumatic Metal Shear
Part Diagram for G8120
Ref #
Part #
Description
*DISCD*HOUSING
*DISCD*REAR BEARING
*DISCD*REAR PLATE
*DISCD*STEEL BALL
*DISCD*ROTOR
*DISCD*ROTOR BLADE
*DISCD*CYLINDER
*DISCD*FRONT PLATE
*DISCD*FRONT BEARING
*DISCD*WASHER
*DISCD*THREAD RING GEAR
*DISCD*IDLER GEAR
*DISCD*IDLER GEAR PIN
*DISCD*IDLER GEAR PLATE
*DISCD*SHAFT
*DISCD*BEARING
*DISCD*CLAMP NUT
*DISCD*WASHER
Rub Collar - 1/2" x 1-1/8" OD
$2.30
*DISCD*CUTTER HOUSING
*DISCD*LOCK NUT
*DISCD*LOCK SCREW
*DISCD*LEFT BLADE
*DISCD*CENTER BLADE
*DISCD*SPACER
$8.65
*DISCD*LEVER
*DISCD*PIN
$1.49
O-RING 11 X 2.4 P11.2
*DISCD*SPRING
*DISCD*VALVE STEM BUSHING
*DISCD*VALVE STEM
*DISCD*WASHER
HEX WRENCH 4MM
