Parts for G9036 13" x 40" Gear-Head Floor Lathe
Parts Diagrams for G9036 - 13" x 40" Gear-Head Floor Lathe
Parts List for Parts for G9036 13" x 40" Gear-Head Floor Lathe
*DISCD*MOTOR BASE
*DISCD*PULLEY
*DISCD*BED
*DISCD*GAP
*DISCD*END COVER
$23.90
*DISCD*BRACKET
*DISCD*BRACKET
$76.50
7A
*DISCD*HUB 8 PITCH V2.05.05
*DISCD*COLLAR
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*RACK
*DISCD*RACK
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*FEED ROD
*DISCD*SHAFT
$142.90
*DISCD*COLLAR
*DISCD*SHAFT
*DISCD*HANDLE
*DISCD*BRAKE RING
*DISCD*COLLAR
Now: PK112
KEY 4 X 4 X 35
*DISCD*OIL PAN
*DISCD*BRASS GEAR SHAFT
32A
*DISCD*BRASS GEAR KEY
*DISCD*KNOB
$4.90
*DISCD*PLUG 22MM
$4.90
*DISCD*PLUG 20MM
$4.90
*DISCD*PLUG
*DISCD*THREADED SHAFT
*DISCD*COVER
$349.90
45
*DISCD*LOCK KNOB M8-1.25
SET SCREW M5-.8 X 8
47A
SET SCREW M6-1 X 16
CAP SCREW M10-1.5 X 40
CAP SCREW M6-1 X 20
CAP SCREW M8-1.25 X 55
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
SET SCREW M8-1.25 X 30
54A
Now: PB38M
HEX BOLT M12-1.75 X 60
ROLL PIN 3 X 25
*DISCD*ROUND PIN 6 X 25
$1.75
61
ROLL PIN 6 X 28
61A
ROLL PIN 6 X 55
*DISCD*SPRING 1 X 7.5 X 25
BALL OILER 8MM PRESS-IN
*DISCD*STUD-SE M7.5-1.25 X 78 12
$6.90
70
Now: PB14M
HEX BOLT M10-1.5 X 35
Now: PS03M
PHLP HD SCR M6-1 X 8
Now: PS19M
PHLP HD SCR M5-.8 X 6
*DISCD*MOTOR BOX W/COVER
*DISCD*ELECTRICAL BOX
*DISCD*SPLASH GUARD V1
$226.00
75V2
*DISCD*SPLASH GUARD BEIGE V2.10.08
$226.00
76
CAP SCREW M6-1 X 10
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*OIL PLATE
79A
*DISCD*OIL PLATE
$214.50
80
Now: PS68M
PHLP HD SCR M6-1 X 10
*DISCD*COVER
*DISCD*BED STAND LEFT
82A
*DISCD*BED STAND RIGHT
*DISCD*BED STAND
*DISCD*COVER
Now: PS68M
Now: PS68M
*DISCD*COVER
Now: PB33M
HEX BOLT M12-1.75 X 50
*DISCD*BRACKET LEFT
Now: PS68M
*DISCD*PLATE
*DISCD*BRACKET RIGHT
*DISCD*BREAK SHAFT
*DISCD*SPLIT PIN
*DISCD*BRAKE PULL ROD
*DISCD*CAP SHAPE SCREW
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
ROLL PIN 2 X 12
*DISCD*PEDAL ARM
*DISCD*CONNECTING SHAFT
*DISCD*QUILL
*DISCD*DRAW SPRING
*DISCD*SWITCH BLOCK
SET SCREW M8-1.25 X 8
ROLL PIN 5 X 40
*DISCD*DRIVE SHAFT LONGER
ROLL PIN 5 X 30
*DISCD*DRIVING SHAFT
*DISCD*PEDAL
*DISCD*PHLP HD SCR M10-1.5 X 60
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
*DISCD*COOLANT NOZZLE
*DISCD*COOLANT TO TANK HOSE
*DISCD*FLEXIBLE WORK LIGHT
*DISCD*WORK LIGHT MOUNT BRACKET
$47.75
1107
*DISCD*QUILL
*DISCD*BUTT ROD SUPPORT
*DISCD*SWITCH BOX
*DISCD*SWITCH BOX LID
$5.20
113
*DISCD*BRAKE SWITCH
*DISCD*GROUND BLOCK
*DISCD*CORD COVER SMALL
*DISCD*E-STOP BUTTON 220V 4.5A
*DISCD*COOLANT TANK
*DISCD*COOLANT DRAIN CHUTE
*DISCD*CONTACTOR TIAN GSC1-1201 110V
*DISCD*MAGNETIC CONTACTOR
*DISCD*PUMP MOTOR
*DISCD*OL RELAY JUCHE JR29-16 0.35-0.52A
*DISCD*COOLANT PUMP SWITCH
*DISCD*OL RELAY JUCHE JR29-16 9-13A
*DISCD*MOTOR 2HP 220V 1-PH
*DISCD*FAN COVER
$66.70
122-2
*DISCD*FAN
$47.75
122-3
S CAPACITOR 150M 250V 3-3/4 X 2-3/8
$47.75
122-4
Now: PC20B
R CAPACITOR 20M 450V 1-5/8 X 3-1/4
*DISCD*JUNCTION BOX ASSY
*DISCD*JUNCTION BOX LID
122A
*DISCD*MOTOR 2HP 220V 3-PH
$460.00
122B
*DISCD*MOTOR FAN
122C
*DISCD*FAN COVER
*DISCD*JOG BUTTON
*DISCD*PWR IND. LIGHT ONPOW XDY2 30MM GR
*DISCD*CONTACTOR TIAN JZC3-40D 110V
*DISCD*RELAY
*DISCD*FUSE 110V 2A
$3.45
131
*DISCD*FUSE 24V 5A
*DISCD*GROUND BLOCK
$28.75
135
*DISCD*TERMINAL BLOCK 6C
*DISCD*TERMINAL BLOCK 13C
*DISCD*TRANSFORMER JBK5-100VA TH
*DISCD*BRAKE SWITCH
$47.75
139
$28.75
140
*DISCD*CORD COVER LARGE
*DISCD*PUMP MOTOR
*DISCD*STRAIN RELIEF M25 TYPE-6 ST
*DISCD*MAIN MOTOR CORD
*DISCD*PUMP MOTOR CORD
*DISCD*SPINDLE SWITCH CORD
*DISCD*LIGHT CORD
*DISCD*BRAKE SWITCH CORD
WORK LIGHT TERMINAL BLOCK W/CORD
$47.75
151
$47.75
152
*DISCD*COMPLETE LIGHT ASSEMBLY
*DISCD*LIGHT BODY
*DISCD*LIGHT BULB
*DISCD*BULB COVER
$8.05
152-4
*DISCD*BULB COVER RETAINER
Now: PS55M
PHLP HD SCR M3-.5 X 10
*DISCD*LIGHT BODY CORD
*DISCD*COOLANT TANK
$142.90
154
*DISCD*COOLANT ON/OFF VALVE
*DISCD*LIGHT MOUNTING BRACKET
$28.75
158
*DISCD*CONNECTION TUBE
CAP SCREW M8-1.25 X 25
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PS15M
PHLP HD SCR M6-1 X 14
*DISCD*HANDLE
$19.00
2000
*DISCD*REVERSIBLE TOP JAW - SET OF 3
*DISCD*COLLAR ASSEMBLY
*DISCD*COLLAR
*DISCD*REAR COVER
*DISCD*REAR COVER
*DISCD*PULLEY
$86.25
206
*DISCD*PLUG
*DISCD*MAIN CASTING
*DISCD*FRONT COVER
*DISCD*SHIFT LEVER
*DISCD*SHAFT HOUSING
*DISCD*COVER
$171.65
212
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*SHAFT COLLAR
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*HANDLE BLOCK
*DISCD*HUB
*DISCD*GEAR 37T
*DISCD*SPACER
*DISCD*WASHER 21.7 X 30 X 3.6
*DISCD*WASHER 19.5 X 28 X 2
*DISCD*GEAR 40T
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*GEAR 37T
*DISCD*SPANNER NUT
*DISCD*GEAR 43T
*DISCD*GEAR 51T
*DISCD*WASHER 20 X 32 X 10
*DISCD*GEAR SHAFT 16T
*DISCD*COVER
*DISCD*SPACER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*WASHER 17 X 32 X 5
*DISCD*COLLAR W/GEAR 21T
*DISCD*GEAR 29T
*DISCD*GEAR 46T
*DISCD*GEAR 38T
*DISCD*COLLAR
*DISCD*GEAR 26T
*DISCD*GEAR 34T
*DISCD*GEAR 53T
*DISCD*PLUG
*DISCD*GEAR 74T
*DISCD*GEAR SHAFT 37T
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*SPRING .6 X 4 X 16
*DISCD*PIN 6MM
*DISCD*CAMLOCK
*DISCD*SHAFT
*DISCD*GEAR 51T
*DISCD*COLLAR
*DISCD*SHAFT
*DISCD*GEAR 30T
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SHAFT
Now: PW23M
FLAT WASHER 30MM
*DISCD*GEAR SHAFT 17T
CAP SCREW M8-1.25 X 18
*DISCD*HANDLE 93MM LONG
*DISCD*HANDLE 52MM LONG
*DISCD*HANDLE
*DISCD*COLLAR
*DISCD*SHIFT FORK
*DISCD*SHIFT FORK
*DISCD*GASKET
*DISCD*GASKET
*DISCD*GASKET
*DISCD*GASKET
*DISCD*GASKET
*DISCD*GASKET
*DISCD*OIL SEAL 25 X 40 X 10
$4.90
280
*DISCD*OIL SEAL 20 X 40 X 8
*DISCD*OIL SIGHT GLASS
CAP SCREW M4-.7 X 12
CAP SCREW M5-.8 X 16
CAP SCREW M6-1 X 16
CAP SCREW M8-1.25 X 20
CAP SCREW M6-1 X 20
CAP SCREW M6-1 X 25
SET SCREW M6-1 X 12
SET SCREW M8-1.25 X 10
SET SCREW M8-1.25 X 12
SET SCREW M8-1.25 X 16
Now: PB15M
HEX BOLT M8-1.25 X 40
Now: PS07M
PHLP HD SCR M4-.7 X 8
Now: PS07M
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
Now: PK14M
KEY 5 X 5 X 18
Now: PK36M
KEY 5 X 5 X 50
Now: PK11M
KEY 6 X 6 X 40
Now: PK49M
KEY 6 X 6 X 55
Now: PK50M
KEY 6 X 6 X 120
Now: PK81M
KEY 6 X 6 X 12
Now: PK51M
KEY 8 X 8 X 18
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
ROLL PIN 3 X 10
ROLL PIN 4 X 18
ROLL PIN 5 X 32
Now: PR09M
EXT RETAINING RING 20MM
Now: PR09M
Now: PR43M
EXT RETAINING RING 50MM
Now: PR44M
EXT RETAINING RING 72MM
Now: PR62M
EXT RETAINING RING 42MM
BALL BEARING 6004ZZ
BALL BEARING 6204-OPEN
BALL BEARING 6203-OPEN
TAPERED ROLLER BEARING 30210
TAPERED ROLLER BEARING 30212
STEEL BALL 6MM
STEEL BALL 5MM
*DISCD*O-RING
O-RING 13.8 X 2.4 P14
O-RING 9.8 X 1.9 P10
O-RING 23.5 X 2.0 S24
O-RING 30 X 3.1
O-RING 39.4 X 3.1 G40
O-RING 44.4 X 3.1 G45
*DISCD*SPRING 1 X 6 X 7
*DISCD*COMPRESSION SPRING
*DISCD*SPRING 0.9 X 4.4 X 19
*DISCD*SHIFT HUB
*DISCD*LEVER SLEEVE
*DISCD*FRAME
ROLL PIN 6 X 60
Now: PB39M
HEX BOLT M6-1 X 50
CAP SCREW M10-1.5 X 35
*DISCD*CONNECTING BOARD
ROLL PIN 5 X 25
*DISCD*SHAFT
$27.60
355
*DISCD*BRAKE SHAFT
$19.00
356
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
*DISCD*BRAKE SHOES
*DISCD*POSITIONING AXLE
$8.05
359
Now: PR39M
EXT RETAINING RING 8MM
*DISCD*CASTING
*DISCD*COVER RIGHT
*DISCD*COVER LEFT
*DISCD*SLIPPER
*DISCD*LEVER
$57.50
406
*DISCD*LEVER
$57.50
407
*DISCD*SLIPPER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*HANDLE BASE INNER
$57.50
410
*DISCD*LEVER
*DISCD*HANDLE BASE
$28.75
413
*DISCD*COVER
$200.10
414
*DISCD*GASKET
*DISCD*SLIPPER
*DISCD*HANDLE
*DISCD*PLATE
*DISCD*HANDLE
*DISCD*COVER
*DISCD*GASKET
$8.05
423
*DISCD*SHAFT
*DISCD*GEAR 20T/30T 2.5MM
$85.70
425
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 24T X 2.25/3.25/2.5
$128.80
428
*DISCD*SHAFT NUT M24-1.5
*DISCD*GASKET
$9.80
430
*DISCD*BUSHING W/HOUSING
*DISCD*SPACER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*END COVER
*DISCD*GASKET
*DISCD*SHAFT
*DISCD*GEAR 30T X 2.5
$85.70
437
*DISCD*GEAR 20T X 2.5
$66.70
438
*DISCD*GEAR 40T X 2.5
$71.60
439
*DISCD*SPACER
*DISCD*SPACER
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 40T X 2.25
$71.60
443
*DISCD*GEAR 24T X 3.25
$76.50
444
*DISCD*GEAR 22T X 3.25
$85.70
445
*DISCD*GEAR 21T X 3.25
$85.70
446
*DISCD*GEAR 36T X 2.5
$85.70
447
*DISCD*GASKET
*DISCD*FLANGE
*DISCD*SHAFT
$71.60
450
*DISCD*END COVER
*DISCD*GEAR 15T/30T X 2.5
$100.05
453
*DISCD*GEAR 18T X 2.25/3.25/2.5
$150.10
454
*DISCD*KEY SHAFT
*DISCD*GASKET
*DISCD*COVER
*DISCD*COPPER SLEEVE
*DISCD*GEAR 100T X 1.25
*DISCD*COLLAR
*DISCD*BRACKET SCREW M10 X 12
FENDER WASHER 10MM
FENDER WASHER 6MM
*DISCD*GEAR 32T
*DISCD*BRACKET
*DISCD*STUD M10-1.5 X 60
*DISCD*COVER
Now: PS07M
CAP SCREW M8-1.25 X 65
CAP SCREW M6-1 X 20
CAP SCREW M6-1 X 14
ROLL PIN 5 X 20
ROLL PIN 5 X 40
ROLL PIN 5 X 50
*DISCD*HANDLE KNOB 10MM
$4.35
478
SET SCREW M8-1.25 X 6
*DISCD*STEEL BALL 5.94MM
Now: PR68M
EXT RETAINING RING 40MM
Now: PR09M
Now: PR10M
EXT RETAINING RING 22MM
O-RING 3.1 X 29.4 G30
Now: PS79M
PHLP HD SCR M3-.5 X 8
Now: PK94M
KEY 5 X 5 X 8
Now: PK19M
KEY 5 X 5 X 14
Now: PK36M
KEY 5 X 5 X 50
Now: PK17M
KEY 5 X 5 X 80
BALL BEARING 6202ZZ
Now: G3850
Bearing - 35mm x 17mm
BALL BEARING 6004ZZ
BALL BEARING 6302-OPEN
Now: P8105
THRUST BEARING 8105
Now: PR23M
INT RETAINING RING 40MM
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
CAP SCREW M4-.7 X 8
*DISCD*APRON CASTING
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*CARTON FOR G4016
*DISCD*COVER
*DISCD*THREADING DIAL BODY
505A
*DISCD*HUB
*DISCD*WASHER 9.5 X 20 X 10
*DISCD*GIB
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*HANDLE
*DISCD*INDEX RING
$71.60
511
*DISCD*COVER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*GEAR PIN 60T
*DISCD*GEAR SHAFT 13T
*DISCD*GEAR 60T
*DISCD*SHAFT
516A
*DISCD*BRACKET
*DISCD*COVER
*DISCD*GEAR 30T
*DISCD*GEAR 46T
*DISCD*GEAR 63T
*DISCD*SHIFT FORK
*DISCD*SHIFT LEVER
*DISCD*SHIFT HANDLE
*DISCD*GEAR 40T
*DISCD*BRACKET
*DISCD*HALF NUT 22 X 41 X 3.175 2PC SET
*DISCD*WORM
*DISCD*GEAR 22T
*DISCD*SHAFT
532A
Now: PK10M
KEY 5 X 5 X 12
*DISCD*GEAR 18T
*DISCD*SHAFT
*DISCD*THREADING DIAL SHAFT
*DISCD*GEAR 32T
*DISCD*SPACER 9.5 X 20 X 10
*DISCD*BAR
*DISCD*HANDWHEEL BOLT M8-1.25 X 13
*DISCD*18T GEAR WASHER 6MM
FENDER WASHER 6MM
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*OIL SIGHT COLLAR
*DISCD*KNOB
$4.90
554
*DISCD*PLUG A
*DISCD*PLUG B
*DISCD*HANDLE
*DISCD*COMPRESSION SPRING 0.9 X 5 X 9
Now: PK02M
KEY 5 X 5 X 40
CAP SCREW M5-.8 X 12
CAP SCREW M6-1 X 12
CAP SCREW M6-1 X 16
CAP SCREW M6-1 X 25
CAP SCREW M8-1.25 X 30
CAP SCREW M8-1.25 X 50
CAP SCREW M6-1 X 12
CAP SCREW M6-1 X 10
SET SCREW M5-.8 X 6
SET SCREW M6-1 X 6
SET SCREW M6-1 X 10
SET SCREW M5-.8 X 16
SET SCREW M6-1 X 35
SET SCREW M6-1 X 10
CAP SCREW M6-1 X 12
ROLL PIN 3 X 25
ROLL PIN 5 X 20
ROLL PIN 5 X 30
ROLL PIN 5 X 32
ROLL PIN 5 X 25
ROLL PIN 6 X 12
FENDER WASHER 8MM
LOCK WASHER 8MM
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*RIVET 3 X 8MM NAMEPLATE, ALUMINUM
O-RING 14.8 X 2.4 P15
Now: PK14M
KEY 5 X 5 X 18
STEEL BALL 5MM
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*PLUG M10-1.5 X 1
*DISCD*SADDLE
*DISCD*CROSS SLIDE
*DISCD*SWIVEL SLIDE
*DISCD*TOP SLIDE
*DISCD*COLLAR
*DISCD*COMPOUND SLIDE GIB
*DISCD*HUB V1.06.00
$54.65
607A
607V2
*DISCD*STRIP
*DISCD*GIB
*DISCD*STRIP
*DISCD*FRONT STRIP
*DISCD*HANDLE T-BOLT M1.25 X 8
*DISCD*HANDLE BASE
*DISCD*HANDLE SHAFT
*DISCD*STOP
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*INDEX RING
*DISCD*HAND CRANK
*DISCD*HANDLE
*DISCD*COLLAR
*DISCD*WASHER
*DISCD*COLLAR NUT M12-1.0
*DISCD*INDEX RING
$123.95
625
*DISCD*PLATE
*DISCD*RUBBER WASHER
$6.90
627
*DISCD*PLATE
*DISCD*LEADSCREW V1.06.00
$223.40
628A
*DISCD*LEADSCREW 10 PITCH V2.03.01
628V2
*DISCD*BEVELED COLLAR
*DISCD*POST BASE
*DISCD*GIB ADJ SCR M16-1.0X20HD DIA 16MM
*DISCD*GIB ADJ SCR M5-.8X20 HD DIA 12MM
*DISCD*LEVER
*DISCD*GIB STRIP
*DISCD*T-BOLT M8-1 X 42
*DISCD*BLOCK 2.5 TPI V1.06.00
636A
*DISCD*BLOCK 10 PITCH V2.07.06
636V2
*DISCD*LEADSCREW NUT 7/8 - 8
$52.65
638
*DISCD*HANDLE
*DISCD*FLAT RUBBER WIPER
*DISCD*V-WIPER
Now: P8101
THRUST BEARING 8101
THRUST BEARING 51102
Now: PS02M
PHLP HD SCR M4-.7 X 12
Now: PS76M
PHLP HD SCR M8-1.25 X 12
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
Now: PB09M
CAP SCREW M6-1 X 16
CAP SCREW M6-1 X 20
CAP SCREW M6-1 X 25
CAP SCREW M8-1.25 X 16
SET SCREW M6-1 X 6
SET SCREW M6-1 X 8
SET SCREW M6-1 X 10
SET SCREW M6-1 X 16
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*TOOL LOCK SCREW M10-1.5 X 40
*DISCD*SPRING .6 X 4 X 18
ROLL PIN 3 X 16
*DISCD*GEAR
Now: P8101
THRUST BEARING 8101
*DISCD*HANDLE
*DISCD*COMPOUND HANDWHEEL
*DISCD*SPACER
Now: PK48M
KEY 4 X 4 X 20
SET SCREW M3-.5 X 6
Now: PK12M
KEY 5 X 5 X 30
THRUST BEARING 51101
*DISCD*BEARING HOUSING
*DISCD*BEARING DUST COVER
*DISCD*SPACER
*DISCD*TAB WASHER
*DISCD*LOCK NUT 12 X 1.25
*DISCD*SADDLE
*DISCD*CROSS SLIDE
*DISCD*HUB 2-15/16" TALL V1.05.00
707A
*DISCD*HUB 2-3/8" TALL V2.12.06
$66.70
709
*DISCD*GIB
*DISCD*FRONT STRIP
*DISCD*COLLAR
*DISCD*INDEX RING V1.07.02
$71.60
724A
*DISCD*INDEX RING V2.11.02
$90.60
728
*DISCD*SCREW
$214.50
731
*DISCD*BLOCK
$76.50
743
*DISCD*GEAR SHAFT
$73.35
767-1
*DISCD*GEAR 19T
$71.60
770
*DISCD*CAP SCREW
$1.75
771
*DISCD*LEVER
$15.25
772
*DISCD*COMPOUND HANDLE
$59.25
773
*DISCD*SPACER
$6.05
775
SET SCREW M3-.5 X 6
Now: PK15M
KEY 5 X 5 X 35
$47.75
800
*DISCD*COMPLETE TAILSTOCK ASSY
*DISCD*CASTING
*DISCD*FLANGE COVER
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*CLAMP PLATE
*DISCD*BASE
*DISCD*QUILL
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*WASHER 35 X 13 X 3MM
*DISCD*CHUCK 3-JAW 8"
*DISCD*BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 28
*DISCD*QUILL LOCK LEVER
*DISCD*LOCK SHAFT
*DISCD*THREADED STOP PIN M8-1.25
*DISCD*LOCK HANDLE COLLAR
$25.05
816
*DISCD*CAMSHAFT
*DISCD*SHAFT
*DISCD*LEVER
*DISCD*INDEX RING
*DISCD*QUILL LOCK COLLAR
$53.50
826
*DISCD*HANDLE
*DISCD*KNOB
*DISCD*LEVER HANDLE
CAP SCREW M4-.7 X 10
SET SCREW M6-1 X 16 DOG-PT
SET SCREW M5-.8 X 25
SET SCREW M6-1 X 10
SET SCREW M10-1.5 X 45
*DISCD*DOG PT SET SCR M8-1.25 X 40
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PK47M
KEY 4 X 4 X 15
*DISCD*LEVER SPACER
$1.75
841
ROLL PIN 5 X 24
*DISCD*KNOB PINNED
ROLL PIN 3 X 18
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SCREW M10 X 38
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*FINGER BRASS
SET SCREW M6-1 X 6
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
SET SCREW M6-1 X 20
SET SCREW M6-1 X 6
CAP SCREW M8-1.25 X 45
*DISCD*COMPLETE FOLLOW REST
*DISCD*COMPLETE STEADY REST
*DISCD*STEADY REST TOP CASTING
SET SCREW M6-1 X 6
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
SET SCREW M6-1 X 20
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
CAP SCREW M6-1 X 30
*DISCD*PIVOT BOLT M10 X 23
*DISCD*STEADY REST BASE CASTING
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*CLAMP PAD
*DISCD*CLAMP SCREW M8 X 15
*DISCD*SET OF CHANGE GEARS
939A
*DISCD*CHANGE GEAR 46T
939B
*DISCD*CHANGE GEAR 52T
THREAD PITCH LABEL
$16.40
941
*DISCD*CHUCK 3-JAW 6"
$644.00
941-1
*DISCD*STD JAWS FOR 3-JAW CHUCK
*DISCD*CONTACTOR KM1 LC1D1801 24V TAIAN
$65.55
945
$47.75
946
*DISCD*TRANSFORMER
$200.10
947
*DISCD*CHANGE GEAR 48T
*DISCD*CHANGE GEAR 120/127T
*DISCD*CHANGE GEAR 55T
$82.25
953
$71.60
955
*DISCD*CHANGE GEAR 44T
*DISCD*CHANGE GEAR 42T
*DISCD*CHANGE GEAR 35T
*DISCD*LATHE CHUCK KEY 9.6MM STD
*DISCD*LARGE CHUCK KEY W/HANDLE
*DISCD*WRENCH FOR TOOL POST WITH HANDLE
*DISCD*OILER CAN
*DISCD*SPINDLE SLEEVE ADAPTER
*DISCD*LIVE CENTER MT#3
*DISCD*DEAD CENTER MT#3 W/CARBIDE TIP
*DISCD*MORSE TAPER DEAD CENTER #3
*DISCD*PHLP HD SCREWDRIVER
*DISCD*FLAT HD SCREWDRIVER
*DISCD*FACEPLATE 12"
*DISCD*TOOLBOX
HEX WRENCH 2.5MM
HEX WRENCH 3MM
HEX WRENCH 4MM
HEX WRENCH 5MM
HEX WRENCH 6MM
HEX WRENCH 8MM
WRENCH 10 X 12MM OPEN-ENDS
WRENCH 9 X 11MM OPEN-ENDS
WRENCH 12 X 14MM OPEN-ENDS
WRENCH 17 X 19MM OPEN-ENDS
*DISCD*CHUCK 3-JAW W/JAWS
$285.80
981-2
*DISCD*UNIVERSAL CHUCK 4-JAW W/KEY 8"
*DISCD*CHUCK 4-JAW W/JAWS
*DISCD*CHUCK 4-JAW KEY
*DISCD*CAMLOCK STUD (3-PC)
*DISCD*CAMLOCK SCREW
$8.05
983
OUTBOARD ENTANGLE LABEL
$4.25
984
DISCONNECT 220V LABEL
$4.25
985
READ MANUAL LABEL
$4.25
986
GEAR PINCH LABEL
$4.25
987
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
ENTANGLEMENT LABEL
$4.25
989
MACHINE ID LABEL
GLASSES/FACE SHEILD LABEL
$4.25
991
Now: G8588
Nameplate - Small
MODEL NUMBER LABEL
GREY PUTTY REF G0504
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
HEADSTOCK FACE PLATE
*DISCD*GEARBOX FACE PLATE
*DISCD*CONTROL PANEL FACE PLATE
*DISCD*THREAD DIAL SCALE
HALF NUT ENGAGE LABEL
MANUAL
MANUAL FOR G9036 6/09
$19.25
TAILSTOCK
