Parts for G9744 9" x 16" Metal-Cutting Bandsaw
Parts Diagrams for G9744 - 9" x 16" Metal-Cutting Bandsaw
Parts List for Parts for G9744 9" x 16" Metal-Cutting Bandsaw
*DISCD*SLIDE
*DISCD*SLIDE
*DISCD*SLIDE SCREW
*DISCD*SCALE
Now: PS05M
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
Now: PB32M
HEX BOLT M10-1.5 X 25
LOCK WASHER 10MM
*DISCD*GIB
*DISCD*BRACKET
*DISCD*SLIDE SET SCREW
Now: PN10
HEX NUT 7/16-20
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
CAP SCREW M10-1.5 X 65
*DISCD*DISC SPRING
*DISCD*INDICATOR DIAL
THRUST BEARING 51204
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
ROLL PIN 5 X 25
Now: PN10
HEX NUT 7/16-20
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
*DISCD*HANDWHEEL & HANDLE
*DISCD*KNOB
$3.45
6-2
*DISCD*WHEEL
$25.05
*DISCD*BRACKET
*DISCD*SLIDE SCREW
*DISCD*SCALE
Now: PS05M
*DISCD*COMPRESSION SPRING
*DISCD*BRACKET
*DISCD*SHAFT
ROLL PIN 5 X 50
SET SCREW M6-1 X 10
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*COLLAR
ROLL PIN 5 X 25
Now: PB32M
LOCK WASHER 10MM
*DISCD*GIB
*DISCD*BRACKET
CAP SCREW M10-1.5 X 20
*DISCD*IDLER WHEEL BOX
*DISCD*BRACKET
Now: PS68M
PHLP HD SCR M6-1 X 10
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*BUSHING
*DISCD*IDLER WHEEL
*DISCD*IDLER WHEEL
*DISCD*IDLER WHEEL
*DISCD*IDLER WHEEL
*DISCD*IDLER WHEEL
LOCK WASHER 10MM
LOCK WASHER 10MM
*DISCD*IDLER WHEEL COVER
*DISCD*PLASTIC BUSHING
*DISCD*COLUMN SUPPORT LEFT
*DISCD*COLUMN
Now: PS70M
PHLP HD SCR M5-1 X 8
*DISCD*COLUMN RIGHT SUPPORT
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*BRACKET
*DISCD*HOSE BIB V2.04.03
*DISCD*SCALE
RIVET 2
CAP SCREW M6-1 X 10
HEX HD SCR M8 X 16
*DISCD*BLADE LOWER GUARD
*DISCD*UPPER BLADE COVER
*DISCD*BEARING BRACKET IDLER
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
CAP SCREW M6-1 X 20
BALL BEARING 609ZZ
BLADE LABEL
*DISCD*BEARING SHAFT ASSY
*DISCD*HOSE 1/4 X 1400MM
*DISCD*HOSE CLAMP 1/2"
SCALE
$29.65
70
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*BRACKET
*DISCD*VALVE PT 1/4
*DISCD*COLUMN
*DISCD*PIVOT SHAFT
DRIVE WHEEL BOX
*DISCD*HOSE 5/8 X 6000MM
*DISCD*HOSE FITTING PT 1/2"
SET SCREW M8-1.25 X 20
CAP SCREW M10-1.5 X 30
*DISCD*SUPPORT SEAT
*DISCD*ADJUSTABLE FIXING PLATE IDLER
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
*DISCD*MOTOR PLATE
Now: PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
*DISCD*PIVOT SHAFT
*DISCD*BLADE ADJUSTABLE KNOB
*DISCD*BRACKET
*DISCD*MOTOR ADJUSTABLE ROD
*DISCD*BELT TENSION KNOB
Now: H2312
121-1/2" x 1" x .035" x 6-10 TPI VP Bi-Metal Bandsaw Blade
*DISCD*ARM RIGHT
DRIVE WHEEL
SET SCREW M8-1.25 X 10
*DISCD*WHEELCOVER
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*BRUSH COVER
ROLL PIN 3 X 10
*DISCD*BLADE ADJUSTABLE DRIVE
*DISCD*BRUSH ASSY
*DISCD*BRUSH ASSY
*DISCD*CARBIDE GUIDE
*DISCD*BRUSH ASSY
Now: PS68M
*DISCD*BLADE GUARD
Now: PB18M
HEX BOLT M6-1 X 15
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
GEARBOX ASSY 30:1 DRIVE
*DISCD*PIVOT SHAFT
Now: PB01M
HEX BOLT M10-1.5 X 30
*DISCD*DRIVE WHEEL BOX
$263.10
120
Now: PR05M
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
CAP SCREW M10-1.5 X 16
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PN03
HEX NUT 3/4-16
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
*DISCD*BRACKET
Now: PB15M
HEX BOLT M8-1.25 X 40
Now: PB15M
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
*DISCD*MOTOR PLATE
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*PIVOT SHAFT
Now: PB11M
HEX BOLT M5-.8 X 8
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
SUPPORT ROD
Now: PS39M
PHLP HD SCR M8-1.25 X 10
*DISCD*MOUNT PULLEY
*DISCD*SPINDLE PULLEY
Now: PVA32
V-BELT A32
*DISCD*MOTOR 1.5HP 220V 1-PH V1
Now: PB07M
HEX SOC HD CAP SCR M10 X 35
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
HOSE W/TUBE FITTING
HOSE W/TUBE FITTING
STAR WASHER AW05
MODEL NUMBER LABEL
HEX SOC HDLESS SCR M8 X 8
SAW BLADE 121-5/8 X 1-1/16" 4TPI
$188.90
156
DRIVE WHEEL
$189.55
157
Now: PK28M
KEY 7 X 7 X 29
WHEELCOVER
$79.95
159
WARNING PASTER
Now: PS68M
BRUSH COVER
Now: PLW02
LOCK WASHER 1/4
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
SPRING COVER
Now: PB26M
HEX BOLT M8-1.25 X 30
SPRING 55 X 470
EYE BOLT 450 X 253
SPRING BRACKET
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
SPRING 15 X 55L
$1.49
172
$46.90
173
PIN 3 X 10
ADJUSTABLE FIXING PLATE DRIVE
$24.95
176
Now: PLW02
LOCK WASHER 1/4
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
SET SCREW M6-1 X 10
BEARING SPACER
$3.45
181
*DISCD*BRUSH ASSY
KNOB
BUSHING
MOTOR PULLEY COVER
$47.75
185-1
PULLEY BOTTOM COVER ASSY
SWIVEL BASE
SPINDLE PULLEY
MOTOR PULLEY
$64.40
189
Now: PS39M
MODEL NUMBER LABEL
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
Now: PVA32
V-BELT A32
Now: PS39M
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
SPEED INDICATOR DIAL
$6.75
197
REAR VISE JAW BRACKET
FIXED PLATE
DISTANCE SET ROD
SUPPORT ROD
Now: PS07
PHLP HD SCR 1/4-20 X 3/8
PLUM SCREW M6 X 1 X 15
DISTANCE SET BRACKET
CROSS TABLE HD SCR M5 X 8
BRACKET
POSITION SET BRACKET
CAP SCREW M8-1.25 X 20
STAND
STAND
STAND
FILTER
*DISCD*COVER
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
CONTROL BOX
E-STOP BUTTON KEDU HY57B
NAME PLATE
Now: PR11M
EXT RETAINING RING 25MM
*DISCD*HOSE 5/16 X 600MM
HOSE FITTING PT1/4 X 1/4
VALVE PT 1/4
HOSE FITTING PT 1/4 X 1/2
NOZZLE PT 1/4
$16.40
223
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PB33M
HEX BOLT M12-1.75 X 50
Now: H2312
Now: PB02M
HEX BOLT M6-1 X 12
Now: PLW02
LOCK WASHER 1/4
SPRING COVER
Now: PB26M
WASHER 5/16 X 23 X 2
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
Now: PN06
HEX NUT 1/2-12
SPRING BRACKET
HEX HD SCR M8 X 40
EYE BOLT 450 X 253
SPRING 55 X 470
ROLL PIN 5 X 36
BRACKET
$54.35
242
ACME NUT ASSY
$51.05
242-1
*DISCD*ACME NUT
*DISCD*BUTTON
*DISCD*RETAINER
ACME SCREW 22.5 X 5-685
$86.95
244
Now: PK20M
KEY 5 X 5 X 15
Now: PK28M
KEY 7 X 7 X 29
PIVOT SHAFT
Now: H2312
Now: H2312
Now: H2312
Now: H2312
HEX HD SCR M8 X 15
FIXED PLATE
FIXED PLATE
HEX HD SCR M8 X 10
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
BRACKET
$26.75
265
HEX SOC HD CAP SCR M6 X 35
HEX SOC HD CAP SCR M8 X 30
DISTANCE SET ROD
$41.70
268
HEX HD SCR M10-1.5 X 25
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
$10.65
271
SUPPORT ROD
Now: PLW02
LOCK WASHER 1/4
$3.45
274
HEX SOC HDLESS SCR M6 X 10
$1.49
275
Now: PR11M
COUPLER PT 1/2 X 1/4
HEX HD SCR M10 X 35
LOCK WASHER 10MM
BUSHING
REAR PIVOT BRACKET
MODEL NUMBER LABEL
STAR WASHER AW05
BEARING 6904RNA
HEX HD SCR M12 X 80
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
$28.05
288
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
GREASE NIPPLE
BUSHING
Now: PW04
FLAT WASHER 7/16
SWIVEL BASE
$359.40
296
DEGREE METER
VISE JAW BRACKET
$60.20
300
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
KNOB
$90.60
302
WASHER M10 X 20 X 2
BUSHING
HEX SOC HDLESS SCR
BUSHING
HEX SOC HDLESS SCR
$150.10
310
HEX HD SCR M6 X 12
Now: PLW02
LOCK WASHER 1/4
CONTROL BOX
$125.95
312-1
$52.90
313
FLAT CROSS HEAD SCREW M6
NAME PLATE
COLUMN
$176.25
318
BLADE LOWER PROTECT
Now: PLW01
LOCK WASHER 5/16
HEX HD SCR M8 X 16
UPPER BLADE COVER
CROSS TABLE HD SCR
*DISCD*TRANSFORMER
$59.55
328
NAME PLATE
*DISCD*COMPLETE ELECTRIC BOX
COMPLETE FUSE HOLDER
$74.50
329-2
CONTACTOR LCK09 RF 110V/220V PREWIRED
THERMAL OVERLOAD LR7K0332 RF 110V/220V
*DISCD*PUMP RELAY
STAND
STAND
STAND
CROSS ROUND HD SCR
SPRING WASHER M5
HEX HD SCR M6 X 15
FILTER
$12.75
336
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
HEX HD SCR M8 X 30
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
HEX HD SCR M8 X 50
*DISCD*CHIP TRAY
COOLANT TANK
COOLANT PUMP
$380.40
348
Now: PW06
FLAT WASHER 1/4
CROSS ROUND HD SCR
*DISCD*HOSE 3/4 X 1.5
CROSS ROUND HD SCR M6 X 10
Now: PLW02
LOCK WASHER 1/4
PIVOT PIN
SOCKET HD CAP SCR M8
Now: PLW01
LOCK WASHER 5/16
HEX SOC HDLESS SCR
HOSE W/TUBE FITTING
$47.45
371
HOSE W/TUBE FITTING
VALVE
$228.60
373
HEX HD SCR M8 X 16
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
CYLINDER ASSY
PIVOT SHAFT
MANUAL
MANUAL FOR G9744 FACTORY
$11.50
