Parts for G9902 - 9" x 49" Vertical Mill w/ Power Feed & Single-Phase
Part Diagram for G9902
Ref #
Part #
Description
*DISCD*TAPERED PIN 8 X 50
CAP SCREW M10-1.5 X 35
*DISCD*WORM GEAR 28T
*DISCD*RAM ADAPTER
*DISCD*GRADUATED SCALE
*DISCD*NAME PLATE
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*FLANGE
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*RETAINING RING
*DISCD*TAPERED SET SCREW M5 X 10
*DISCD*RAM
*DISCD*EYE BOLT M20-2.5 X 35
*DISCD*TURRET
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*TAPERED PIN 8 X 30
RIVET 2 X 5MM NAMEPLATE, COPPER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*HEX BOLT M16-2 X 200
$18.40
KEY 5 X 5 X 12
*DISCD*CLAMPING SLEEVE
*DISCD*TABLE
*DISCD*TABLE
*DISCD*T-SLOT BOLT M8-1.25 X 35
*DISCD*TABLE STOP
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*PLUGGER
*DISCD*CLAMPING PLATE
CAP SCREW M12-1.75 X 20
*DISCD*HANDLE KNOB W/BOLT
*DISCD*HANDLE HOLDER M8 X 25
$4.35
SET SCREW M6-1 X 8
CAP SCREW M12-1.75 X 18
CAP SCREW M8-1.25 X 16
*DISCD*GIB SCREW M8-1.25 X 27
*DISCD*TABLE STOP BRACKET
*DISCD*LONGITUDINAL GIB
*DISCD*WIPER
*DISCD*SADDLE PIN
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*LOCK SCREW M12-1.75 X 15
*DISCD*LOCK LEVER
*DISCD*CROSS GIB
*DISCD*WIPER HOLDER
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
*DISCD*SADDLE
*DISCD*WIPER HOLDER
*DISCD*WIPER
*DISCD*VERTICAL GIB
*DISCD*GIB SCREW M8 X 1.25 X 40
PHLP HD SCR M6-1 X 12
*DISCD*WIPER HOLDER
*DISCD*SMALL CHIP GUARD
*DISCD*CHIP GUARD
*DISCD*MEDIUM CHIP GUARD
*DISCD*LARGE CHIP GUARD
*DISCD*GIB
HEX NUT M6-1
SET SCREW M6-1 X 20
CAP SCREW M8-1.25 X 14
*DISCD*KNEE
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*PHLP HD SCR M12-1.75 X 40
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*LEVER
*DISCD*LEVER KNOB M8-1.25 X 25
HEX NUT M12-1.75
KEY 5 X 5 X 20
LOCK WASHER 12MM
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*KNEE BEVEL GEAR
*DISCD*KNEE WASHER
*DISCD*VERTICAL LEAD SCREW
*DISCD*BUSHING
BALL BEARING 6206-2RS
*DISCD*BEARING RETAINER RING
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*HANDLE KNOB
*DISCD*HANDLE
$35.10
89
$39.10
90
*DISCD*NUT M33-1.5
*DISCD*GRADUATED DIAL
*DISCD*BUSHING
INT RETAINING RING 47MM
*DISCD*REGULATING RING
BALL BEARING 6204-2RS
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*BEARING COVER
KEY 5 X 5 X 16
*DISCD*SHAFT
*DISCD*COMPLETE POWER FEEDER ASSY
$690.00
1000-1
*DISCD*LIMIT SWITCH POWER FEED
$48.30
*DISCD*HANDLE WASHER
*DISCD*SPIRAL BEVEL GEAR
CAP SCREW M10-1.5 X 25
*DISCD*KNEE SUPPORT
*DISCD*THREADED BUSHING
*DISCD*OIL CUP 6MM
*DISCD*COLUMN
*DISCD*SPIDER GEAR
*DISCD*GRADUATED SCALE BOLT M12-1.75 X 1
*DISCD*GEAR SHAFT
*DISCD*LEVER
*DISCD*PLASTIC LEVER HOLDER
$4.35
123
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*ROTARY DISC
*DISCD*CLAMPING BLOCK
ROLL PIN 3 X 50
HEX NUT M12-1.75
SET SCREW M8-1.25 X 16
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*BALL TYPE NUT M12
$6.90
201-1
ACORN NUT 5/8-11
*DISCD*HANDLE M12 X 100
$27.60
203
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*NUT M33-1.5
*DISCD*BUSHING
*DISCD*FLANGE
*DISCD*BALL BEARING 36204
*DISCD*SPACER
*DISCD*SPACER
CAP SCREW M10-1.5 X 20
*DISCD*TABLE BRACKET LEFT
KEY 4 X 4 X 30
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
$431.25
216
*DISCD*REGULATING SCREW M8-1.25 X 24
*DISCD*LONG Y-AXIS LEADSCREW NUT 1-1/4"
*DISCD*SHORT Y-AXIS LEADSCREW NUT 1-1/4"
KEY 5 X 5 X 30
*DISCD*THREADED CONICAL PIN 8 X 30
SET SCREW M8-1.25 X 12
*DISCD*CROSS LEAD BRACKET
*DISCD*CROSS LEAD SCREW
*DISCD*KEY
CAP SCREW M4-.7 X 8
*DISCD*BEARING BRACKET
CAP SCREW M10-1.5 X 16
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BUSHING
*DISCD*NUT M33-1.5
$82.55
235
$96.60
236
*DISCD*SINGLE ROW RADIAL BALL BEARING 20
$20.70
237
$40.25
238
$97.20
239
$36.25
240
*DISCD*NUT 1-1/4"
*DISCD*X-AXIS LEADSCREW NUT 1-1/4" X 1-1
$86.25
302
*DISCD*DRAWBAR SPACER
*DISCD*OIL SEAL RING 16 X 2
*DISCD*NUT M33-1.5
*DISCD*SPINDLE PULLEY NUT M60-1.5
ANGULAR CONTACT BEARING 7007-OPEN P5
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*SPACER
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6007-2RS
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*SPRING
CAP SCREW M8-1.25 X 12
*DISCD*SCREW M8-1.25 X 11
*DISCD*SPRING
ROLL PIN 2.5 X 16
*DISCD*BRAKE LOCK STUD
*DISCD*BRAKE SHOES 2PC
*DISCD*WORM COUPLING SHAFT
KEY 8 X 8 X 25
$33.95
323
*DISCD*TIMING BELT 445MM
*DISCD*PULLEY FLANGE
*DISCD*TIMING BELT PULLEY
*DISCD*TABBED LOCK WASHER 16MM
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*FLANGE NUT M16-1.5
*DISCD*PLASTIC HANDLE HOLDER M6 X 20
SET SCREW M3-.5 X 5
*DISCD*HANDLE HUB
$27.60
332
*DISCD*PIN
*DISCD*BUSHING
*DISCD*TRANSMISSION COVER PLATE WASHER
*DISCD*TAPERED PIN 10 X 30
*DISCD*MOTOR RING
$15.55
340
$1.75
341
*DISCD*SHOULDER STUD M12-1.75 X 35
*DISCD*BELT HOUSING
*DISCD*WINDOW CAP RIGHT
$10.35
343-1
*DISCD*BELT COVER LEFT
*DISCD*SPRING PLATE
*DISCD*BRACKET
HEX NUT M5-.8
HEX NUT M6-1
CAP SCREW M5-.8 X 16
LOCK WASHER 5MM
ROLL PIN 4 X 16
*DISCD*HOLDER M60-1 X 20
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*THICK HEX NUT M12 X 1.75
$55.20
345-1
*DISCD*HANDLE KNOB M6 X 22
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*MOTOR PULLEY
*DISCD*MOTOR PULLEY WASHER
INT RETAINING RING 8MM
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*COTTON CORE TYPE OIL CAP
$6.35
352
*DISCD*OIL CUP W/ADAPTER
*DISCD*COTTON CORE TUBE
PHLP HD SCR M6-1 X 10
*DISCD*COVER
KEY 8 X 8 X 16
$180.55
358
*DISCD*BULL GEAR
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*THREADED CONICAL PIN 8 X 25
BALL BEARING 6203ZZ
INT RETAINING RING 40MM
*DISCD*SPLINE SHAFT
*DISCD*WOODRUFF KEY 5 X 16
*DISCD*PINION
BALL BEARING 6203ZZ
*DISCD*PLUG
ANGULAR CONTACT BEARING 7008AC P4
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*TABBED LOCK WASHER 39MM
*DISCD*FLANGE NUT M39-1.5
*DISCD*COVER
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*FLANGE RING SMALL
*DISCD*FLANGE RING LARGE
*DISCD*SHIFTER FORK
ROLL PIN 3 X 25
*DISCD*CONNECTING BAR
*DISCD*PIN
CAP SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*SHIM
*DISCD*SHAFT BRACKET
*DISCD*TAPERED PIN 8 X 25
*DISCD*LEVER BRACKET
ROLL PIN 4 X 32
*DISCD*ECCENTRIC BLOCK
*DISCD*CONICAL PIN
*DISCD*PIN
ROLL PIN 4 X 25
*DISCD*SPANNER SHAFT
*DISCD*SPRING
*DISCD*HANDLE
*DISCD*HANDLE KNOB
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*MOTOR 2HP 110V/220V 1-PH
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*S CAPACITOR 150M 262V CD60
*DISCD*R CAPACITOR 20M 450V CBB60
*DISCD*WIRING/CAPACITOR JUNCTION BOX
*DISCD*TERMINAL BOARD
*DISCD*HEX HD BOLT M4 X 8
$1.49
502
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BUSHING
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*WORM GEAR SPACER
$41.40
509
$29.90
510
$1.49
511
$1.49
512
HEX NUT M8-1.25
FLAT WASHER 8MM
KEY 3 X 3 X 12
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*FEED ENGAGE PIN
*DISCD*WORM GEAR SUPPORT
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SHAFT
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*FLANGE
*DISCD*PLUNGER
$6.90
522
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*SHIFTER CRANK
*DISCD*TAPERED KNOB M6 X 20
CAP SCREW M5-.8 X 12
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*BUSHING
*DISCD*GEAR
*DISCD*GEAR
*DISCD*GEAR
SET SCREW M3-.5 X 10
KEY 3 X 3 X 40
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*BEVEL GEAR SHAFT
EXT RETAINING RING 14MM
*DISCD*BUSHING
*DISCD*GEAR
KEY 3 X 3 X 20
*DISCD*GEAR SHAFT
KEY 3 X 3 X 8
*DISCD*GEAR
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BUSHING
*DISCD*WORM GEAR
CAP SCREW M6-1 X 15
ROLL PIN 3 X 16
*DISCD*BUSHING
*DISCD*WORM GEAR WASHER
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*REVERSE CLUTCH
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*BUSHING
SET SCREW M6-1 X 10
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*SLIDE ROD
ROLL PIN 3 X 22
*DISCD*HOLLOW SHAFT
*DISCD*SMALL SHAFT
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*PIN
*DISCD*SLIDE
*DISCD*ECCENTRIC WHEEL
*DISCD*CLUSTER GEAR COVER
SET SCREW M8-1.25 X 18
*DISCD*COMPRESSION SPRING
STEEL BALL 3/16
*DISCD*DIAL KNOB
SET SCREW M5-.8 X 6
SET SCREW M5-.8 X 6
CAP SCREW M5-.8 X 40
*DISCD*THREAD PIN
*DISCD*SLEEVE
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*PLUG 4 X 2MM
*DISCD*CLUTCH SLEEVE NUT M22-1.5
*DISCD*SPRING
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*COUPLING SHAFT
*DISCD*KEY
PHLP HD SCR M4-.7 X 16
LOCK WASHER 4MM
SET SCREW M6-1 X 12
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*ADJUSTING WASHER
*DISCD*TOP PIN
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SINGLE ROW THRUST BALL BEARING 15
*DISCD*FEED WORM GEAR
*DISCD*CLUTCH
ROLL PIN 5 X 16
ROLL PIN 4 X 20
*DISCD*CONNECTING ROD
*DISCD*WASHER M10
EXT RETAINING RING 10MM
*DISCD*COVER
SET SCREW M6-1 X 14
HEX NUT M6-1
ROLL PIN 5 X 20
*DISCD*LEVER
*DISCD*HANDLE
*DISCD*HANDLE SLEEVE M8 X 25
*DISCD*BRACKET
CAP SCREW M6-1 X 14
SET SCREW M6-1 X 8
KEY 4 X 4 X 8
*DISCD*REVERSE KNOB
*DISCD*PIN
STEEL BALL 3/16
SET SCREW M8-1.25 X 10
ROLL PIN 4 X 16
*DISCD*T-ROD
*DISCD*PIN
*DISCD*SPRING 1.2 X 10 X 25
*DISCD*SHAFT
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BUSHING
*DISCD*PLUNGER
$28.75
626
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE M8 X 65
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*LOCK NUT
*DISCD*LOCK NUT 2PC
*DISCD*QUILL SKIRT
*DISCD*NOSE PIECE
*DISCD*SPINDLE DIRT SHIELD
*DISCD*BEARING SLEEVE
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*ADJUSTING NUT M39 X 1.5
*DISCD*LOCATING NUT M39 X 1.5
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*DOG PT SET SCR M5-.8 X 6
SET SCREW M5-.8 X 6
$476.10
642A
$1,035.00
643
$23.60
644
HEX NUT M3-.5
*DISCD*SET SCREW M3 X 14
$1.49
646
$46.60
647
$1.49
648
$1.49
649
*DISCD*HANDLE M8 X 63 V1
$15.55
649V2
*DISCD*QUILL LOCK HANDLE ASSEMBLY V2.01.
$4.35
651
EXT RETAINING RING 65MM
*DISCD*QUILL LOCK BOLT M8-1.25 X 70 V1
652V2
*DISCD*LOCK SLEEVE TAPPED
$12.10
653-1
*DISCD*LOCK SLEEVE UNTAPPED
$14.40
654
*DISCD*HEADSTOCK SCREW M6-1 X 8
*DISCD*INDICATOR ROD
*DISCD*T-SLOT BOLT M12-1.75 X 175
*DISCD*SLEEVE, SHORT
*DISCD*SLEEVE
HEX NUT M12-1.75
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
*DISCD*SCALE
EXT RETAINING RING 15MM
*DISCD*DIAL
*DISCD*STOP KNOB
*DISCD*QUILL LEAD SCREW
*DISCD*SHAFT
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*PIN
ROLL PIN 5 X 16
KEY 5 X 5 X 20
HEX BOLT M4-.7 X 16
*DISCD*STOP PLATE
SET SCREW M8-1.25 X 14
*DISCD*SPRING
STEEL BALL 3/16
SET SCREW M4-.7 X 16
*DISCD*HANDLE HUB
*DISCD*BUSHING
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SPRING
*DISCD*GEAR
*DISCD*LEVER
*DISCD*SHAFT
SET SCREW M8-1.25 X 8
*DISCD*WORM GEAR
KEY 4 X 4 X 16
SET SCREW M5-.8 X 6
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*SHAFT
*DISCD*HANDLE ROD
*DISCD*HEADSTOCK
*DISCD*OIL CUP ADAPTER 1/4" NPT X 15MM X
*DISCD*OIL CUP 2" NPT X 10MM X 20MM ST
*DISCD*OIL PORT
*DISCD*HEADSTOCK/DRIVE ASSEMBLY
$5,060.00
701
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M6 X 16
*DISCD*BEARING CAP
*DISCD*SINGLE ROW RADIAL BALL BEARING 35
*DISCD*CAP SCREW M8-1.25 X 150
*DISCD*HEX NUT M10
*DISCD*MOTOR RING
*DISCD*HEX SCREW M10 X 25
*DISCD*UPPER HOUSING
*DISCD*SHAFT
*DISCD*ROLL PIN 4GA X 25
*DISCD*DRAWBAR
*DISCD*SPLIT PIN
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SUNK SCREW M4 X 20
*DISCD*WASHER 4
*DISCD*BEARING SLIDING HOUSING
*DISCD*SINGLE ROW RAD BALL BEARING 60X95
*DISCD*PULLEY
*DISCD*CIRCLIP 38
*DISCD*STEPLESS VARIABLE BELT
*DISCD*PULLEY
*DISCD*BEARING CAP
*DISCD*SINGLE ROW RADIAL BALL BEARING 50
*DISCD*BRAKE SPRING
*DISCD*BRAKE SHOES
*DISCD*UPPER COUPLING SHAFT
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*FLAT KEY 8 X 25
*DISCD*PULLEY
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M6 X 10
*DISCD*PULLEY
*DISCD*SPRING
*DISCD*SPRING COLLAR
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M5 X 25
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M8 X 20
*DISCD*TAPER PIN A8 X 30
*DISCD*HOUSING MIDDLE
*DISCD*COVER LOWER
*DISCD*NAME PLATE
*DISCD*NAME PLATE
*DISCD*HOUSING LOWER
*DISCD*SCREW M5 X 6
*DISCD*COVER PLATE
*DISCD*SNAP RING 6
*DISCD*BRAKE OPERATING FINGER
*DISCD*SHAFT
$3.45
770
$34.50
771
*DISCD*PIN
*DISCD*SET SCREW M5 X 6
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*CAM
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M6 X 20
*DISCD*SUNK SCREW M5 X 12
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M4 X 10
HEX BOLT M10 X 30
*DISCD*SPRING WASHER 10
*DISCD*WASHER
*DISCD*MOTOR SPLINE SLEEVE
$120.75
786
*DISCD*FLAT KEY 6 X 70
*DISCD*SPLINE SLEEVE
*DISCD*HEX NUT M8
*DISCD*DIAL 60HZ
*DISCD*SET SCREW M6 X 12
*DISCD*HOUSING
*DISCD*CHIP SHIELD
*DISCD*SCREW M4 X 6
*DISCD*BUSH
*DISCD*ROLL PIN 3GA X 25
*DISCD*SPEED CHANGER CHAIN 1/8" X 1/2"
*DISCD*BEARING CAP
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M8 X 1.25 X
*DISCD*BUSH
*DISCD*HAND WHEEL
*DISCD*MACHINE HANDLE
*DISCD*CAUTION PLATE
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M6 X 8
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M6 X 35
*DISCD*LONG PIN 3 X 12
*DISCD*SHAFT
*DISCD*WORM
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*FLAT KEY 3 X 8
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SYNCRO TIMING BELT
$212.20
837
*DISCD*COUPLING SHAFT LOWER
*DISCD*BULL GEAR
*DISCD*SINGLE ROW RAD BALL BEARING 40X68
*DISCD*SNAP RING 68
*DISCD*SPACER
*DISCD*BOLT FOR T-SLOT
*DISCD*WASHER 10
*DISCD*SPRING SHIM
*DISCD*FLANGE
*DISCD*SET SCREW M6 X 6
*DISCD*GUIDE
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M4 X 8
*DISCD*DRIP PAN
*DISCD*OIL CUP 1
*DISCD*OIL PIPE ADAPTER
*DISCD*SPRING
*DISCD*GEAR SLEEVE
*DISCD*GEAR SHAFT
*DISCD*DETENT PLATE
*DISCD*HEX SCREW M12
*DISCD*WASHER 12
*DISCD*STUD M12 X 80
*DISCD*SET BLOCK
*DISCD*SET PIN
*DISCD*SPRING
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M5 X 12
*DISCD*HANDLE M8 X 25
*DISCD*HANDLE SHAFT
*DISCD*HANDLE HUB
*DISCD*ROLL PIN 3GA X 16
ROLL PIN 3 X 16
*DISCD*COVER LOWER
*DISCD*FLAT KEY 6 X 20
*DISCD*SINGLE ROW RADIAL BALL 17X40X12
*DISCD*PINION SHAFT
*DISCD*KEY
*DISCD*PINION
*DISCD*BEARING CAP
*DISCD*SOCKET HEAD CAP SCREW M5 X 16
*DISCD*SYNCRO TIMING PULLEY
*DISCD*NUT M16-1.5
*DISCD*FRONT COVER
*DISCD*SOCKET SCREW M4 X 20
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*LUBRICATING PUMP BOLT
*DISCD*NYLON TUBING 4 X 3
$17.25
907
CAP SCREW M5-.8 X 20
$4.35
910
*DISCD*ELBOW FITTING
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*BRONZE TUBING NUT
*DISCD*MULTIWAY JUNCTION
*DISCD*FITTING
*DISCD*BRONZE TUBING 4 X 0.5
$285.80
918
*DISCD*SWITCH BOX
*DISCD*TOOL BOX
*DISCD*WRENCH 17/19MM
*DISCD*STANDARD SCREWDRIVER 3/8"
*DISCD*STANDARD SCREWDRIVER 1/4"
*DISCD*POWER FEED ASSY W/DRIVE GEAR
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
*DISCD*EYE/FACE INJURY HAZARD LABEL
*DISCD*ENTANGLEMENT HAZARD LABEL
DISCONNECT SANDER 220V 2W X 3.3H
MACHINE ID LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
MANUAL
$14.65
PART
MISCELLANEOUS G9902 PARTS
