Parts for G9922 - Oscillating Spindle Sander
Part Diagram for G9922
Ref #
Part #
Description
*DISCD*FACE MOUNT MOTOR 1/2HP V1.11.00
$81.10
1-1
*DISCD*S CAPACITOR 14M 450V 3 X 1-3/4 V1
*DISCD*CAPACITOR COVER V1.11.00
*DISCD*MOTOR FAN COVER V1.11.00
$2.90
1-4
*DISCD*MOTOR FAN V1.11.00
$8.65
1-5
*DISCD*JUNCTION BOX V1.11.00
1A
*DISCD*MOTOR 1/2HP 110V 1-PH V2.01.06
$92.60
1A-1
S CAPACITOR 250M 125V 1-3/8 X 3-3/4
1A-2
*DISCD*CAPACITOR COVER V2.01.06
$2.90
1A-3
*DISCD*MOTOR FAN COVER V2.01.06
1A-4
*DISCD*MOTOR FAN V2.01.06
1A-5
*DISCD*JUNCTION BOX V2.01.06
*DISCD*GROUND RING CONNECTOR
*DISCD*POWER FORK CONNECTOR
$1.49
*DISCD*PLASTIC CONNECTOR SLEEVE
KEY 5 X 5 X 15
*DISCD*CONNECTION PLATE
$5.75
*DISCD*WORM GEAR SHAFT
*DISCD*PINON GEAR
*DISCD*END COVER OF WORM GEAR
HEX BOLT M5-.8 X 10
HEX BOLT M5-.8 X 25
*DISCD*CONNECTING BAR
*DISCD*FLANGE BUSHING
*DISCD*PINION GEAR SCREW
FLAT WASHER 5MM
HEX NUT M5-.8
HEX NUT M8-1.25
HEX BOLT M6-1 X 25
$11.25
*DISCD*WORM SHAFT
BALL BEARING 6002ZZ
CAP SCREW M4-.7 X 10
$1.49
INT RETAINING RING 52MM
EXT RETAINING RING 30MM
*DISCD*BEARING 80106 V1
26V2
BALL BEARING 6006ZZ
*DISCD*SPINDLE SLEEVE STABILIZER
$8.05
*DISCD*SPINDLE W/O KEYED BUSHING V1.08.0
$12.10
28V2
*DISCD*SPINDLE W/KEYED BUSHING V2.03.10
*DISCD*NEEDLE BEARING 4084103 V1
29V2
*DISCD*BABBITT BEARING V2.12.01
$1.49
CAP SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*DUST COVER
*DISCD*SANDING DRUM SHAFT
*DISCD*FLAT WASHER 16MM
*DISCD*SANDING DRUM
*DISCD*PAD
*DISCD*SANDING DRUM NUT
*DISCD*SANDING SLEEVE
*DISCD*TOP CAP
FLAT WASHER 4MM
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*MITER ANGLE POINTER
$1.49
*DISCD*MITER GAUGE
*DISCD*LOCK PIN
$2.30
46
*DISCD*SPRING 190 X 16 X 5.5
$1.49
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*DUST COLLECTOR NOZZLE
$16.70
50
HEX NUT M8-1.25
LOCK WASHER 8MM
FLAT WASHER 10MM
52A
FLAT WASHER 8MM
52B
*DISCD*10UF 450V CAPACITOR
*DISCD*WIRE STRAIN RELIEF
*DISCD*POWER CORD 16-GAUGE 3-WIRE 73"
*DISCD*BEARING 8205 V1
55V2
BALL BEARING 6005ZZ
CAP SCREW M8-1.25 X 16
PHLP HD SCR M6-1 X 30
$2.30
59
HEX NUT M6-1
$30.80
61
$3.45
62
$2.30
63
*DISCD*UPPER BRACE
$30.80
65
FLAT WASHER 10MM
FLAT WASHER 4MM
*DISCD*GROUND LABEL
Safety Paddle Switch
MACHINE ID LABEL
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*BALL OILER
$18.40
73
$1.49
74
$1.49
75
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*TABLE TILT POINTER
$2.05
78
HEX BOLT M8-1.25 X 16
$2.05
80
HEX BOLT M8-1.25 X 12
$2.05
82
*DISCD*ANGLE BRACKET W/GAUGE
$1.75
83
*DISCD*WORK TABLE
$1.49
85
*DISCD*ANGLE BRACKET W/O GAUGE
*DISCD*DUST COVER
*DISCD*UPPER DUST COVER BRACKET
$1.49
86-2
*DISCD*LOWER DUST COVER BRACKET
$2.30
87
*DISCD*MITER GAUGE KNOB
$1.49
88
$2.60
89
*DISCD*DOUBLE END WRENCH
*DISCD*INNER HEX WRENCH
*DISCD*MANUAL
*DISCD*SMALL PLASTIC BAG
*DISCD*MANUAL PLASTIC BAG
*DISCD*TOP BUBBLE
*DISCD*BELOW BUBBLE
*DISCD*PACKAGE
$1.49
98
LOCK WASHER 5MM
*DISCD*THREADED BRACKET BRACE
*DISCD*MOTOR
*DISCD*LOCK BLOCK
*DISCD*NEEDLE
MANUAL
MANUAL FOR G9922 03/08
