Parts for G9977 Wood Mill® - Wood & Metalworking w/ Power Feed
Parts Diagrams for G9977 - Wood Mill® - Wood & Metalworking w/ Power Feed
Parts List for Parts for G9977 Wood Mill® - Wood & Metalworking w/ Power Feed
*DISCD*UPPER BELT COVER
101B
*DISCD*EDGE GUARD
$25.05
*DISCD*COVER HINGE
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
*DISCD*COUNTERSUNK SCREW M4 X 8
*DISCD*HEX HD SCR M4-.7 X 18
*DISCD*COVER HINGE
*DISCD*CHAIN
*DISCD*HEX NUT M16
*DISCD*WASHER M12
*DISCD*SHAFT
*DISCD*KNOB
111A
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
111B
*DISCD*EDGE GUARD
*DISCD*INNER HEX SCREW M6 X 12
*DISCD*FLANGE COVER
*DISCD*SHAFT
BALL BEARING 6204-2RS
CAP SCREW M6-1 X 35
117A
*DISCD*INNER HEX SCR M8 X 40
117B
*DISCD*INNER HEX SCREW M6 X 40
*DISCD*PULLEY
*DISCD*SWIVEL HANDLE
119B
*DISCD*RUBBER PIECE
*DISCD*SPEED LABEL
*DISCD*BELT COVER LOWER
*DISCD*ROUND NUT M40 X 1.5
LOCK WASHER 40MM
*DISCD*SPINDLE PULLEY
*DISCD*BEARING HOUSING
*DISCD*SPLINE SLEEVE
126-A
*DISCD*SNAP RING 40
*DISCD*FLAT KEY 8 X 20
*DISCD*SNAP RING 68
*DISCD*V-BELT O TYPE
129B
*DISCD*V-BELT
*DISCD*DRAWBAR
*DISCD*INNER HEX SCREW M5 X 12
*DISCD*BEARING 208
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*TENSION PIN
*DISCD*SPRING 13 X 1.5 X 76
*DISCD*BRACKET
*DISCD*PIVOT
*DISCD*MOTOR MOUNTING PLATE
145A
*DISCD*WASHER M10 X 1.5 X 145
145B
*DISCD*LOCK WASHER M10 X 1.5 X 145
145C
*DISCD*HEX BOLT M10-1.5 X 145
*DISCD*MOTOR PULLEY FOR 24MM SHAFT V1
$171.65
146A
CAP SCREW M6-1 X 20
146B
*DISCD*FLAT WASHER 6.5 X 30 X 4
$3.20
147
*DISCD*MOTOR 1.1KW 24MM SHAFT V1
*DISCD*TERMINAL CAPACITOR COVER TOP
$31.05
147-2
*DISCD*TERMINAL CAPACITOR COVER BOTTOM
147A
*DISCD*KEY 8 X 55
$1.49
147V2
*DISCD*MOTOR 1.1KW 3/4" SHAFT V2
148-A
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*INDICATOR
RIVET 3 X 11MM BLIND, STEEL
*DISCD*SCALE
*DISCD*HANDLE
*DISCD*COUPLING
*DISCD*PLATE
*DISCD*COUPLING WORM GEAR
$49.75
205
*DISCD*FLANGE SLEEVE
*DISCD*SPRING 28.5 X 24 X 2 X 34
*DISCD*HANDWHEEL
$1.49
210
*DISCD*TAPER LOCK SCREW M5X8
*DISCD*ROUND NUT M14 X 1.5
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SPACER
*DISCD*FLAT KEY 4 X 17
*DISCD*WORM SHAFT
$20.70
218
*DISCD*HANDLE
$13.25
219
*DISCD*STEPPED SLEEVE
*DISCD*INNER HEX SCREW M5 X 18
*DISCD*BLOCK
*DISCD*SCREW M12 X 1 X 190
*DISCD*HEIGHT NUT M12 X 1
*DISCD*NUT M12-1
*DISCD*LOCK KNOB SHAFT
*DISCD*LOCK BLOCK
*DISCD*NUT M35-1.5
$23.60
230A
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*BEARING 136101
$103.50
232
*DISCD*SPINDLE QUILL
*DISCD*BEARING WASHER 62 X 52 X 12.5
*DISCD*BEARING WASHER 44 X 35 X 12.5
*DISCD*SPINDLE
235A
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*NUT FOR SPINDLE QUILL
$33.35
236A
*DISCD*HEADSTOCK SCREW M6-1 X 8
*DISCD*MILLING HEAD BRACKET
*DISCD*GEAR SHAFT
$120.20
239-A
*DISCD*GEAR
$86.85
239-B
*DISCD*FLAT KEY 4 X 17 AND 5 X 15
$1.49
240
*DISCD*TWISTED SPRING 35 X 28 X 2 X 94
*DISCD*FLANGE COVER
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*FLANGE
*DISCD*COUNTERSUNK SCREW M5 X 16
*DISCD*INNER HEX SCREW M5 X 16
*DISCD*HANDLE
*DISCD*LOCK BLOCK
*DISCD*SPACER
*DISCD*HANDLE
*DISCD*WASHER
*DISCD*KNOB
*DISCD*GEAR
*DISCD*INDICATOR
*DISCD*KEY
*DISCD*HANDLE
$20.70
303
*DISCD*CAP NUT M16
$4.60
304
*DISCD*HANDLE
$74.75
305
*DISCD*LEADSCREW BRACKET
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
*DISCD*TABLE CARRIAGE
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*DIAL
*DISCD*SHAFT SLEEVE
$49.75
317
CAP SCREW M6-1 X 15
*DISCD*FLANGE COVER
318A
*DISCD*INDICATOR
$1.49
318B
*DISCD*RIVET 2 X 4MM
*DISCD*BEARING 204
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*TRIP DOG
321A
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
321B
*DISCD*THUMB SCREW M6 X 1 X 32
*DISCD*T-SLOT BOLT M8X40
322A
*DISCD*FLAT WASHER
*DISCD*FLAT KEY 5 X 32 3 X 40 AND 3 X 18
*DISCD*NUT M32-1.5
*DISCD*GIB
*DISCD*ADJUSTING SCREW
*DISCD*PRESS OIL CUP D8
$4.60
404
*DISCD*WIPER
*DISCD*WIPER GUARD
*DISCD*HALF ROUND SCR M6 X 8
*DISCD*INNER HEX SCREW M8 X 35
$1.49
408
*DISCD*HALF ROUND SCR M6 X 30
408-A
*DISCD*FLAT LOCK SCR M6 X 25
*DISCD*LIMIT SEAT
*DISCD*CROSS ADJUSTING NUT
*DISCD*NUT 35 X 5.08 X 60
*DISCD*GIB
*DISCD*LONGITUDINAL ADJUSTING NUT
*DISCD*NUT 80 X 40 X 40
414A
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*COUNTERSUNK SCREW M6 X 10
*DISCD*WASHER
*DISCD*CROSS CARRIAGE
*DISCD*LIMIT BLOCK
*DISCD*INNER HEX SCREW M6 X 30
*DISCD*KNEE HANDLE
502A
*DISCD*SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*COUPLING II
*DISCD*COUPLING II
$33.35
504A
*DISCD*FLANGE COVER
505-A
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*BEARING 204
*DISCD*BEVEL GEAR
LOCK WASHER 20MM
*DISCD*ROUND NUT M20 X 1.5
*DISCD*NUT M32 X 1.5 X 10
*DISCD*DIAL
*DISCD*HANDLE
$20.70
514
*DISCD*KEY 5 X 35
*DISCD*SHAFT
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*FLANGE
*DISCD*ROUND NUT M36 X 1.5
*DISCD*SHAFT SLEEVE
*DISCD*BEARING 204
*DISCD*DIAL
*DISCD*INNER HEX SCREW M8 X 20
*DISCD*SPACER
*DISCD*FLAT KEY 5 X 55
*DISCD*LEADSCREW
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*GIB
531-A
ADJUSTING SCREW M8-1.25 X 40
*DISCD*WIPER GUARD
*DISCD*KNEE
*DISCD*LIMIT TRACK
*DISCD*TRIP DOG
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*INNER HEX SCREW M8 X 25
*DISCD*WIPER
*DISCD*T-SLOT BOLT M12X40
*DISCD*RAM
*DISCD*GIB
$52.65
602-A
*DISCD*POSITIONING BLOCK
602A
*DISCD*ANGLE SCALE
*DISCD*WASHER M12
Now: PN26M
ACORN NUT M12-1.75
Now: PN26M
ACORN NUT M12-1.75
*DISCD*WASHER M12
*DISCD*TURRET
607-A
*DISCD*POSITION SHAFT
607A
*DISCD*PIVOT
*DISCD*T-SLOT BOLT M12X45
*DISCD*LOCK SCREW M10 X 30
Now: PN26M
ACORN NUT M12-1.75
*DISCD*STUD
*DISCD*CLAMPING BLOCK
LOCK WASHER 20MM
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*BEARING 204
*DISCD*KEY 5 X 17
618A
*DISCD*FLAT KEY 5 X 17
618B
*DISCD*FLAT KEY 5 X 35
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*PLATE
*DISCD*INNER HEX SCREW M6 X 16
*DISCD*PEDESTAL
*DISCD*HALF ROUND SCR M6 X 12
CAP SCREW M10-1.5 X 35
*DISCD*T-NUT
*DISCD*HEAD BRACKET SEAT
*DISCD*SCALE
627A
*DISCD*HALF ROUND SCR M6 X 10
*DISCD*SAFETY LABEL
*DISCD*COLUMN COVER
*DISCD*COLUMN
*DISCD*HALF ROUND SCR M5 X 8
*DISCD*MACHINE BASE COVER
*DISCD*MACHINE BASE
*DISCD*WASHER M12
*DISCD*HEX BOLT M14-2 X 70
*DISCD*LEVELING BOLT M20 X 60
*DISCD*LEVELING PACK
*DISCD*SWITCH
*DISCD*SCREW
*DISCD*STRAIN RELIEF
*DISCD*FLEXIBLE CONDUIT
*DISCD*SCREW M5 X .8 X 25
*DISCD*LAMP ASSEMBLY
*DISCD*LIGHT BULB
*DISCD*LENSE
*DISCD*RETAINING RING
*DISCD*LOCK WASHER M5 X .8
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
NUT M20-1.5
*DISCD*SWITCH
*DISCD*SCREW M5 X .8 X 16
*DISCD*ELECTRICAL MOUNT
*DISCD*FUSE 500V 2A
$3.20
703
*DISCD*FUSE HOLDER
*DISCD*WIRE LOOM
*DISCD*WIRE LOOM COVER
*DISCD*MAGNETIC CONTACTOR CJX1-22 CHINT
*DISCD*THERMAL RELAY NR4JRSZ NR4 JRS2-25
$71.60
707
*DISCD*BUS BAR
*DISCD*CLEAR COVER
*DISCD*TRANSFORMER
*DISCD*SHEET METAL SCREW M5 X .8 X 5
*DISCD*MOUNTING TRACK
CAP SCREW M5-.8 X 16
*DISCD*COMPLETE POWER FEEDER ASSY
*DISCD*POWEREEDER AL-300S
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*NUT
*DISCD*SNAP RING
*DISCD*WASHER
*DISCD*GEAR
$116.15
807
*DISCD*HUB
*DISCD*NUT
*DISCD*COVER
$10.35
810
*DISCD*HEX BOLT
*DISCD*STOP W/PLUNGER
*DISCD*SQUARE NUT
*DISCD*X-AXIS LIMIT SWITCH
$136.00
814
*DISCD*POWER CORD
*DISCD*MOUNTING BRACKET
*DISCD*SHIM LARGE
*DISCD*SMALL SHIM
*DISCD*COMPLETE TOOL BOX
MANUAL
*DISCD*MANUAL FOR G9977 09/01
$19.85
