Parts for H3370 - Pancake Air Compressor
Part Diagram for H3370
Ref #
Part #
Description
HEX BOLT M6-1 X 55
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*CYLINDER HEAD
*DISCD*ELBOW 90 DEG 3/5 NPT X 3/4-16UNF
*DISCD*GASKET SET 2PC
*DISCD*VALVE ASSEMBLY
*DISCD*PISTON
*DISCD*CYLINDER & GASKET
CAP SCREW M8-1.25 X 25
LOCK WASHER 8MM
*DISCD*PISTON RING SET
*DISCD*WRIST PIN
INT RETAINING RING 12MM
*DISCD*CONNECTING ROD
*DISCD*CRANK SHAFT
CAP SCREW M8-1.25 X 22 LH
*DISCD*OIL BREATHER 16MM
$1.49
HEX BOLT M6-1 X 18
*DISCD*OIL SIGHT GLASS G1/2
$2.60
*DISCD*SEAL RING M20 X 26 X 3
$1.49
*DISCD*CRANKCASE COVER
$1.49
*DISCD*OIL SEAL 20 X 40 X 7
*DISCD*CRANKCASE
HEX NUT M8-1.25
FLAT WASHER 8MM
FLAT WASHER 8MM
HEX BOLT M8-1.25 X 35
*DISCD*CAPACITOR 120MFD 250V
FLAT WASHER 5/16
LOCK WASHER 3MM
PHLP HD SCR M3-.5 X 6
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*ROTATOR 67MM
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*STATOR 115V/60HZ
*DISCD*FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*HEX BOLT M5-.8 X 115
LOCK WASHER 5MM
*DISCD*GASKET
EXT RETAINING RING 14MM
*DISCD*MOTOR COVER
FLANGE BOLT M5-.8 X 15
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*QUICK COUPLER
*DISCD*PRESSURE GAUGE
*DISCD*HEX BUSHING OD 1/4 X ID 1/8 MPT
$1.49
54
*DISCD*REGULATOR
*DISCD*NIPPLE NPT 1/4 X 40
$1.49
56
*DISCD*PRESSURE SWITCH-LF10
*DISCD*STEM ADAPTER 1/4 MPT
$1.49
58
*DISCD*FLARE CONNECTOR 3/8 FPT
*DISCD*PLASTIC GASKET 6MM
$1.49
60
*DISCD*SAFETY VALVE 1/4 NB 130 PSI
$8.35
61
*DISCD*OVERLOAD PROTECTOR
*DISCD*FLARE CONNECTOR 10MM
$1.49
63
*DISCD*RELIEF COPPER PIPE 6 X 590
*DISCD*POWER CORD 14# X 2M
*DISCD*RING TERMINAL #10
*DISCD*FORK TERMINAL #10
*DISCD*GRIP COVER 25MM
*DISCD*CHECK VALVE
*DISCD*90 ELBOW 1/8 MPT X 1/8 MPT
*DISCD*DRAN VALVE
*DISCD*RUBBER FOOT
HEX BOLT M8-1.25 X 20
*DISCD*PLUG 1/4 MPT
*DISCD*TANK 4 GALLON PANCAKE
*DISCD*DISCHARGE PIPE M12 X 360
*DISCD*COOLER M12 X 380
LOCK NUT 3/4-16
*DISCD*AIR INTAKE FILTER
$4.90
79
*DISCD*THERMAL OVERLOAD PROTECTOR
MANUAL
$21.95
