Parts for H6137 - 3/8" Air Ratchet
Part Diagram for H6137
Ref #
Part #
Description
*DISCD*VALVE PLUG
*DISCD*SPRING
*DISCD*RUBBER
*DISCD*VALVE BUSHING
*DISCD*CONNECTION HEAD
*DISCD*HOUSING
*DISCD*ROLL PIN
*DISCD*TRIGGER
*DISCD*REAR BEARING
*DISCD*REAR PLATE
*DISCD*ROTOR
*DISCD*ROTOR BLADE
*DISCD*CYLINDER PIN
*DISCD*CYLINDER
*DISCD*FRONT PLATE
*DISCD*FRONT BEARING
*DISCD*WASHER
*DISCD*RETAINER RING
*DISCD*THRUST WASHER
*DISCD*STEEL BALL
*DISCD*SPRING
*DISCD*RATCHET ANVIL
*DISCD*WASHER
*DISCD*REVERSE BUTTON
*DISCD*SPRING
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*PIN
*DISCD*RATCHET PAWL
*DISCD*RATCHET YOKE
*DISCD*DRIVE BUSHING
*DISCD*CRANK SHAFT
*DISCD*NEEDLE BEARING
*DISCD*RATCHET HOUSING
*DISCD*SPACER
*DISCD*CLAMP NUT
*DISCD*IDLER GEAR PLATE
*DISCD*IDLER GEAR PIN
*DISCD*IDLER GEAR
*DISCD*THREAD RING GEAR
*DISCD*1/4 NPT AIR FITTING
