Parts for H8171 Hydraulic / Electric Log Splitter
Parts Diagrams for H8171 - Hydraulic / Electric Log Splitter
Parts List for Parts for H8171 Hydraulic / Electric Log Splitter
CAP SCREW M6-1 X 15
*DISCD*REAR LIFTING HANDLE
*DISCD*PLASTIC HOOD
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*HYDRAULIC CYLINDER
*DISCD*PUMP REBUILD KIT H8170 AND H8171
*DISCD*PISTON
*DISCD*PISTON RING 5.5MM
*DISCD*PISTON SEAL 25 X 3.55MM
*DISCD*STUD-DE M10-1.5 X 383 34/34
*DISCD*FRONT CYLINDER COVER
*DISCD*PISTON GASKET
*DISCD*PISTON ROD 16"
$56.95
*DISCD*NYLON SLEEVE
*DISCD*LEFT SPRING GUARD
*DISCD*SPRING ROD
*DISCD*BED ASSEMBLY
*DISCD*RETRACTING SPRING
*DISCD*SPRING HOOD BRACKET
LOCK WASHER 6MM
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*RIGHT SPRING GUARD
CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 10
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*SUPPORT LEG
Now: PB26M
HEX BOLT M8-1.25 X 30
*DISCD*COMPLETE GEAR PUMP ASSEMBLY
*DISCD*SLEEVE BEARING
*DISCD*O-RING
*DISCD*CLIP
*DISCD*PIN
*DISCD*STEEL BALL
*DISCD*SHAFT
*DISCD*GEAR
*DISCD*GEAR HOUSING PLATE
*DISCD*FRONT MOTOR COVER
Now: PB93M
HEX BOLT M5-.8 X 30
*DISCD*SEAL
*DISCD*SPRING WASHER
LOCK WASHER 5MM
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
Now: PB26M
LOCK WASHER 8MM
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*COMPRESSION SPRING
STEEL BALL 6MM
*DISCD*O-RING
*DISCD*SCREW
*DISCD*O-RING
*DISCD*DRAIN PLUG
*DISCD*WHEEL CAP
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
*DISCD*WHEEL
*DISCD*WHEEL AXLE FRAME
Now: PB26M
*DISCD*REAR BRACKET
*DISCD*SHAFT
*DISCD*LEVER KNOB
*DISCD*HYDRAULIC LEVER
*DISCD*HYDRAULIC LEVER SCREW
*DISCD*HYDRAULIC LEVER GUARD
*DISCD*LEVER GUARD SCREW
*DISCD*VALVE CONTROL ASSEMBLY
*DISCD*RUBBER SEAL
*DISCD*ALUMINUM COVER
*DISCD*O-RING
*DISCD*SCREW PLUG
*DISCD*COPPER GASKET
Now: PN18M
ACORN NUT M8-1.25
*DISCD*O-RING
*DISCD*BLEED SCREW
*DISCD*O-RING
*DISCD*DIPSTICK
*DISCD*MOTOR 1-3/4HP 110V 1-HP
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*S CAPACITOR 60M 300V
*DISCD*PUSH BUTTON SWITCH
*DISCD*BLEEDER SCREW LABEL
MACHINE ID LABEL
*DISCD*CRUSHING HAZARD LABEL 1
*DISCD*CRUSHING HAZARD LABEL 2
ENTANGLEMENT HAZARD 2W X 3.3H
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
*DISCD*PIN
$2.30
93
*DISCD*SLIDING PUSHER
$31.05
94
*DISCD*RUBBER SLEEVE
MAN
MANUAL FOR H8171 05/09
