Parts for H8213 Angle Die Grinder 14 pc. Kit
Parts Diagrams for H8213 - Angle Die Grinder 14 pc. Kit
Parts List for Parts for H8213 Angle Die Grinder 14 pc. Kit
*DISCD*HOUSING
*DISCD*VALVE STEM SEAT
*DISCD*TRIGGER
*DISCD*TRIGGER THROTTLE
*DISCD*TORSION SPRING
*DISCD*TRIGGER RING
*DISCD*ROLL PIN 1.5 X 20
ROLL PIN 3 X 25
O-RING 3.5 X 1.5 S4
O-RING 4 X 2
*DISCD*VALVE STEM
*DISCD*COMPRESSION SPRING
*DISCD*AIR REGULATOR
O-RING 6.8 X 1.9 P7
O-RING 11 X 2.4 P11.2
*DISCD*SCREW CAP
*DISCD*MUFFLE COVER
*DISCD*AIR INLET PLUG
Now: G3848
Bearing - 16mm x 5mm
*DISCD*END PLATE
*DISCD*BOLT M2-.4 X 6
*DISCD*ROTOR
*DISCD*ROTOR BLADE
*DISCD*CYLINDER
*DISCD*WASHER
*DISCD*BUSHING
*DISCD*FRONT PLATE
ROLL PIN 1.5 X 4
Now: P608Z
BALL BEARING 608Z
*DISCD*GEAR WHEEL
*DISCD*RETAINER RING
*DISCD*SCREW CAP
*DISCD*ANGLE HOUSING
*DISCD*OIL VALVE
*DISCD*BALL BEARING R4
*DISCD*GEAR WHEEL
*DISCD*THREADED RING
*DISCD*ROTATION AXIS
*DISCD*SEMICIRCULAR KEY
*DISCD*1/4" COLLET
*DISCD*COLLET NUT
*DISCD*12MM FLAT WRENCH
*DISCD*17MM FLAT WRENCH
*DISCD*1/4" NPT MALE FITTING
*DISCD*O-RING KIT
*DISCD*1/8" COLLET
*DISCD*PINK MUSHROOM 1/8"
*DISCD*GRAY MUSHROOM 1/8"
*DISCD*GRAY BULLET 1/8"
*DISCD*WHITE BALL 1/8"
*DISCD*WHITE CYLINDER 1/8"
*DISCD*GRAY CONE 1/4"
*DISCD*GRAY POINTED CYLINDER 1/4"
*DISCD*GRAY BULLET 1/4"
*DISCD*WHITE BALL 1/4"
*DISCD*PINK CYLINDER 1/4"
