Parts for T10495 6" Angle Grinder
Parts Diagrams for T10495 - 6" Angle Grinder
Parts List for Parts for T10495 6" Angle Grinder
*DISCD*BRAKING PIN BUTTON
*DISCD*COMPRESSION SPRING
*DISCD*NEEDLE BEARING HK0810
*DISCD*GEAR HOUSING
*DISCD*BRAKING PIN
Now: G3845
Bearing - 22mm x 8mm
*DISCD*O-RING
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
*DISCD*TAPER GEAR
*DISCD*BEARING PLATE
BALL BEARING 6201ZZ
WOODRUFF KEY 3 X 10
*DISCD*OUTPUT SPINDLE 5/8"-11
FLAT WASHER 22MM
*DISCD*OIL SEAL FELT RING
*DISCD*BEARING HOLDER
Now: PS07M
PHLP HD SCR M4-.7 X 8
PHLP HD SCR M4-.7 X 4
*DISCD*BELLEVILLE LOCK WASHER 42MM
WHEEL GUARD 6"
$4.00
*DISCD*GUARD PLATE
*DISCD*INNER FLANGE
*DISCD*OUTER FLANGE
*DISCD*FIXED PIN SPANNER WRENCH
*DISCD*LEFT BRUSH COVER
TAP SCREW M4 X 16
*DISCD*LEFT HANDLE
*DISCD*ON/OFF SWITCH FA4-02B
*DISCD*CABLE CLAMP
*DISCD*RIGHT HANDLE
*DISCD*RIGHT BRUSH COVER
TAP SCREW M4 X 12
TAP SCREW M3.5 X 12
*DISCD*CABLE ARMOR
*DISCD*POWER CORD 16G 2W 1-15 72"
*DISCD*FLAT COIL SPRING
*DISCD*BRUSH HOLDER ASSEMBLY
*DISCD*CARBON BRUSH (SET OF 2)
TAP SCREW M4 X 70
*DISCD*FAN GUIDE
*DISCD*STATOR
*DISCD*HOUSING
*DISCD*RUBBER BEARING SLEEVE
BALL BEARING 607ZZ-C4
*DISCD*ARMATURE
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*BAFFLE PLATE
BALL BEARING 6200ZZ-C4
*DISCD*OIL SEALING PLATE
*DISCD*TAPER PINION
*DISCD*PINION NUT
TAP SCREW M4 X 25
*DISCD*HANDLE
MACHINE ID LABEL
*DISCD*GRIZZLY LABEL
SAFETY LABEL
MAN
MANUAL T10493 MFG 10/11 V1.10.11
P607ZZ-C4
PHTEK53M
TAP SCREW M4 X 70
