Parts for T33305 6" 3-Speed 20V Random Orbit Polisher - Tool Only
Parts Diagrams for T33305 - 6" 3-Speed 20V Random Orbit Polisher - Tool Only
Parts List for Parts for T33305 6" 3-Speed 20V Random Orbit Polisher - Tool Only
BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 16
EXT TOOTH WASHER 8MM
*DISCD*BACKING PLATE 6"
*DISCD*PROTECTION RING (LEFT)
*DISCD*PROTECTION RING (RIGHT)
*DISCD*COUNTERWEIGHT
*DISCD*T-BOLT M12-1.75 X 30
BALL BEARING 6001-2RS
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
*DISCD*ECCENTRIC WHEEL
*DISCD*GEARBOX OUTPUT SHAFT
Now: PS74M
PHLP HD SCR M4-.7 X 14
*DISCD*GEARBOX COVER
*DISCD*BEARING SEAT
BALL BEARING 6201-2RS
Now: PR29M
INT RETAINING RING 32MM
*DISCD*GEAR 41T
*DISCD*NEEDLE BEARING HK0808
TAP SCREW M4 X 20
*DISCD*LOCK BUTTON
*DISCD*COMPRESSION SPRING 0.6 X 8.7 X 12
*DISCD*LOCK PIN 6 X 15
*DISCD*GEARBOX
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
LOCK WASHER 5MM
*DISCD*PINION GEAR 8T
BALL BEARING 608-2RS
*DISCD*SEAL 22 X 24 X 7
Now: PR57M
INT RETAINING RING 22MM
*DISCD*ARMATURE
BALL BEARING 607-2RS
*DISCD*STATOR
*DISCD*ON/OFF SWITCH
*DISCD*SWITCH LEVER
*DISCD*SPACER 4ID X 5OD X 7L
*DISCD*START/STOP SWITCH DKLD JT02-3
*DISCD*3-SPEED CONTROL SWITCH
*DISCD*CONTROLLER
*DISCD*BATTERY TERMINAL BLOCK
*DISCD*MOTOR HOUSING (RIGHT)
*DISCD*MOTOR HOUSING (LEFT)
TAP SCREW M4 X 18
*DISCD*SPEED LABEL
*DISCD*MOTOR WIRE 22G 6"
*DISCD*COVER (RIGHT)
*DISCD*COVER (LEFT)
*DISCD*PHLP HD SCR M8-1.25 X 12 PL
TAP SCREW M4 X 14
*DISCD*FIXD HANDL 30 X 110, M8-1.25 X 10
TAP SCREW M3 X 10
***USE PAW05M ***
*DISCD*FOAM PAD 6" (ORANGE)
*DISCD*FOAM PAD 6" (BLACK)
*DISCD*FOAM PAD 6" (YELLOW)
*DISCD*WOOL PAD 6"
*DISCD*CLEANING TOWEL
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
*DISCD*MACHINE ID LABEL
*DISCD*QR CODE LABEL
*DISCD*GRIZZLY PRO LABEL
MAN
MANUAL T33305 MFD-11.22+ V1.11.22
$1.50
