Parts for G0466 4-Gallon 1.5 HP Air Compressor
Parts Diagrams for G0466 - 4-Gallon 1.5 HP Air Compressor
Parts List for Parts for G0466 4-Gallon 1.5 HP Air Compressor
CAP SCREW M6-1 X 30
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*CYLINDER HEAD
*DISCD*EXHAUST ELBOW
*DISCD*HEAD GASKET
*DISCD*VALVE PLATE
*DISCD*VALVE REED
*DISCD*VALVE PLATE GASKET
*DISCD*PISTON
*DISCD*UPPER CYLINDER GASKET
*DISCD*CYLINDER
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*CYLINDER GASKET LOWER
*DISCD*COMPRESSION RING
*DISCD*OIL SCRAPER RING
*DISCD*PISTON PIN
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
*DISCD*CONNECTING ROD
*DISCD*ECCENTRIC
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*OIL FILL CAP
*DISCD*HEX BOLT M5-.8 X 155
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*OIL SIGHT GAUGE
*DISCD*OIL SIGHT GAUGE SEAL
*DISCD*CRANKCASE COVER
*DISCD*COVER GASKET
*DISCD*OIL SEAL
*DISCD*CRANKCASE
*DISCD*START CAPACITOR 200M 125V
*DISCD*R CAP 40M 250V 1-5/8 X 4-1/4"
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
LOCK WASHER 3MM
Now: PS12M
PHLP HD SCR M3-.5 X 6
*DISCD*WAVY WASHER 17MM
BALL BEARING 6203ZZ
Now: PR18M
EXT RETAINING RING 17MM
*DISCD*ROTOR
BALL BEARING 6004ZZ
*DISCD*STATOR
$50.60
*DISCD*MOTOR COVER REAR
LOCK WASHER 5MM
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
*DISCD*CENTRIFIGAL SWITCH
TAP SCREW M4 X 10
LOCK WASHER 4MM
*DISCD*FAN
$1.49
49
*DISCD*COVER
Now: PB95M
HEX BOLT M5-.8 X 16
*DISCD*HANDLE GRIP
*DISCD*HANDLE
$1.49
52
TAP SCREW M4 X 10
CAP SCREW M6-1 X 35
*DISCD*CAP SCREW M6-1 X 95
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*QUICK CONNECT FEMALE
*DISCD*PRESSURE REGULATOR
*DISCD*PRESSURE GAUGE
*DISCD*SAFETY VALVE
*DISCD*STRAIN RELIEF
*DISCD*PRESSURE SWITCH
*DISCD*CONNECT NPT 1/4
$1.49
66
*DISCD*PRESSURE RELIEF TUBE
*DISCD*COMPRESSION NUT
*DISCD*POWER CORD 14GA
*DISCD*CABLE CONNECTOR O
*DISCD*CABLE CONNECTOR U
*DISCD*MOTOR COVER
*DISCD*TANK
*DISCD*CHECK VALVE
$4.05
75
*DISCD*DRAIN VALVE NPT 1/4
*DISCD*FOOT
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*OUTLET TUBE 10MM
*DISCD*FIN TUBING
*DISCD*EXHAUST NUT
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*AIR FILTER KIT
MACHINE FRAME
MAN
MANUAL FOR G0466 07/05
