Parts for G0491 13" Floor Model Drill Press
Parts Diagrams for G0491 - 13" Floor Model Drill Press
Parts List for Parts for G0491 13" Floor Model Drill Press
*DISCD*BASE
$77.35
LOCK WASHER 8MM
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*BASE FLANGE-LONG
$33.65
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*CRANK HANDLE
*DISCD*HANDLE
*DISCD*TABLE BRACKET
*DISCD*SCALE
*DISCD*GEAR SHAFT
*DISCD*GEAR
*DISCD*PINION GEAR
*DISCD*LOCK LEVER M12-1.75 X 40
*DISCD*TABLE SUPPORT ASSEMBLY
*DISCD*ZERO MARK
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*LOCK LEVER M10-1.5 X 25
LOCK WASHER 16MM
HEX BOLT M16-2 X 30
*DISCD*TABLE
*DISCD*RACK LONG
*DISCD*COLUMN LONG
Now: PS68M
PHLP HD SCR M6-1 X 10
*DISCD*COLUMN RING
*DISCD*FEED HANDLE M10-1.5 X 155
*DISCD*HANDLE KNOB M10-1.5
*DISCD*PINION SHAFT
*DISCD*SCALE SLEEVE
*DISCD*HEAD
SET SCREW M8-1.25 X 12
*DISCD*RUBBER BUSHING
*DISCD*KNOB BOLT M8-1.25 X 15
*DISCD*BELT TENSION ADJ ROD
*DISCD*COMPRESSION SPRING
FLANGE SCREW M6-1 X 10
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*LAMP FRAME
*DISCD*LAMP HOLDER
*DISCD*KNURLED NUT M8-1.25
LOCK NUT M12-1.75
*DISCD*TORSION SPRING AND CAP
*DISCD*SWITCH BOX
*DISCD*WASHER PAD
*DISCD*SWITCH MOUNTING PLATE
Now: PS09M
*DISCD*LAMP SWITCH
Now: G8988
Safety Paddle Switch
TAP SCREW M4 X 14
*DISCD*POWER CORD
*DISCD*MOTOR CORD
Now: PR23M
INT RETAINING RING 40MM
*DISCD*DRIVER SLEEVE
BALL BEARING 6203ZZ
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
BALL BEARING 6201ZZ
*DISCD*RUBBER GASKET
*DISCD*QUILL
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*DEPTH GAUGE HOLDER
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*SPINDLE MT2
*DISCD*DRIFT KEY
*DISCD*ARBOR MT2 X JT3
*DISCD*CHUCK 16MM JT3
*DISCD*KEY 16MM JT3
FLANGE BOLT M8-1.25 X 18
*DISCD*MOTOR 1/2HP 1PH 110/220V
FLANGE SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*CAPACITOR COVER
*DISCD*S CAPACITOR 150M 250V
*DISCD*PULLEY GUARD
*DISCD*MOTOR PULLEY
SET SCREW M6-1 X 10
Now: PR21M
INT RETAINING RING 35MM
BALL BEARING 6202ZZ
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*PULLEY MIDDLE
Now: PVM22
V-BELT M22 3L220
Now: PVM22
V-BELT M22 3L220
*DISCD*BELT COVER KNOB M6-1
*DISCD*PULLEY FRAME MIDDLE
*DISCD*PULLEY NUT M25 X 1.5
*DISCD*SPINDLE PULLEY
Now: PS09M
*DISCD*WIRE STRAP
*DISCD*STRAIN RELIEF
Now: PS09M
Now: PS56M
PHLP HD SCR M4-.7 X 16
*DISCD*KEY HOLDER
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
SET SCREW M8-1.25 X 28
*DISCD*DEPTH STOP ROD
*DISCD*KNURLED NUT M12-1.75
*DISCD*GRIZZLY INDUSTRIAL NAMEPLATE
*DISCD*CHUCK GUARD
Now: PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
*DISCD*MACHINE ID LABEL
*DISCD*SAFETY GLASSES LABEL
*DISCD*DOOR CLOSED HORIZONTAL
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
*DISCD*SPEED CHART
MAN
*DISCD*MANUAL FOR G0491 11/05
