Parts for G0494 16" x 60" 3-Phase Metal Lathe
Parts Diagrams for G0494 - 16" x 60" 3-Phase Metal Lathe
Parts List for Parts for G0494 16" x 60" 3-Phase Metal Lathe
BALL BEARING 6305ZZ
*DISCD*IV SHAFT
$124.20
*DISCD*GEAR 25T X M2.5
$224.25
*DISCD*GEAR 48T X M2.5
$189.75
Now: PR96M
EXT RETAINING RING 68MM
BALL BEARING 6204ZZ
Now: PK09M
KEY 8 X 8 X 35
KEY 8 X 8 X 85
KEY 6 X 6 X 18
*DISCD*FORK
$66.70
*DISCD*KNOB B-M10
*DISCD*LEVER BM10X63
*DISCD*O-RING 17 X 2.65
$4.90
146
*DISCD*CAM LOCK STUD
*DISCD*PLATE
*DISCD*LEVER
*DISCD*G SHAFT
*DISCD*WHEEL
*DISCD*PLATE
*DISCD*SADDLE
*DISCD*CAST IRON HOLDER
$74.20
2007
*DISCD*HANDLE
*DISCD*CROSS SLIDE LEADSCREW
$224.25
2013
*DISCD*CAP SCREW
*DISCD*HANDLE
*DISCD*CARRIAGE CLAMP
*DISCD*BOLT
*DISCD*OIL SEAL
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SLEEVE FEED ROD
*DISCD*KEY 6 X 12
*DISCD*SEAT-WORM
*DISCD*SHAFT 4"
*DISCD*BRACKET
*DISCD*CARRIAGE FEED LIMIT SWITCH
*DISCD*WASHER 38MM
$4.90
5049
*DISCD*SHAFT
$99.50
5050
*DISCD*SPRING
$74.20
5051
*DISCD*SHAFT
*DISCD*ARM BRAKE
$18.70
5057
*DISCD*LEVELING BLOCK
*DISCD*NUT M24 X 2
*DISCD*BOLT
$9.20
5066
*DISCD*MOTOR PULLEY 10MM ID 50MM OD
$171.65
5066-1
*DISCD*KEY 10 X 10 X 35
$1.75
5066-2
CAP SCREW M8-1.25 X 30
*DISCD*STAND
*DISCD*HEADSTOCK CAST IRON
*DISCD*GUARD
$714.15
5093
*DISCD*CHANGE GEAR INCH 48T
*DISCD*CHANGE GEAR INCH 57T
*DISCD*PROTECTION COVER
$345.00
5144
*DISCD*PLATE
*DISCD*COOLING PUMP
*DISCD*COMPLETE STEADY REST ASSY
*DISCD*COMPLETE FOLLOW REST ASSY
*DISCD*SWITCH PANEL
$28.75
5164
*DISCD*LIGHT
*DISCD*COOLANT PUMP SWITCH
*DISCD*PANEL
$23.90
6000
*DISCD*STEADY REST FINGER ASSY
$136.00
6001
*DISCD*TOOL BOX
*DISCD*COOLANT PUMP
$224.25
6100
*DISCD*FOLLOW REST FINGER ASSEMBLY
$105.25
MAN
MANUAL FOR G0494 FACTORY
$22.65
