Parts for G0519 Mill/Drill/Tapping Machine
Parts Diagrams for G0519 - Mill/Drill/Tapping Machine
Parts List for Parts for G0519 Mill/Drill/Tapping Machine
LOCK NUT M30-1.5
LOCK WASHER 30MM
*DISCD*TAPERED ROLLER BEARING 30206-P5
*DISCD*WASHER 75 X 91 X 5
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*FIXED BOLT M12
*DISCD*SCALE BOARD
Now: PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
*DISCD*PIN 2 X 20
*DISCD*GRADUATED ROD
*DISCD*FEED BASE
Now: PN01
HEX NUT 1/2-20
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
CAP SCREW M6-1 X 50
Now: PN05M
HEX NUT M16-1.5
*DISCD*SUPPORT
*DISCD*PIN 3 X 18
*DISCD*KNOB
*DISCD*TAPERED ROLLER BEARING 30207/P5
*discd*bearing Cup
*discd*spindle
*discd*electric Box
$54.95
21-1
*discd*tap/mill Switch
$44.30
21-1A
*DISCD*TAP/MILL SWITCH KNOB
*DISCD*REVERSE SWITCH
$47.45
21-2A
*DISCD*POWER LIGHT LENS
*DISCD*STOP SWITCH
*DISCD*E-STOP BUTTON LA28 15V
*DISCD*START SWITCH
*DISCD*SPINDLE LIMIT SWITCH
$8.05
SET SCREW M8-1.25 X 8
*DISCD*SPEED LEVER
*DISCD*START SWITCH
*DISCD*STOP SWITCH
*DISCD*NAME PLATE
*discd*oil Seal
*DISCD*RETAINING RING
*DISCD*LEVER SHAFT LEFT
$12.10
*DISCD*LEVER LEFT
CAP SCREW M6-1 X 12
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*PIN
*DISCD*LEVER BRACKET
$3.20
*DISCD*LEVER SHAFT RIGHT
*DISCD*LEVER RIGHT
*DISCD*PIN M5 X 20
CAP SCREW M4-.7 X 10
*DISCD*PINION SHAFT
*DISCD*KEY 8 X 7 X 32
*DISCD*FEED COVER
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*SEPARATING RING
*discd*worm Shaft
*DISCD*WORM COVER
Now: PB95M
HEX BOLT M5-.8 X 16
CAP SCREW M5-.8 X 12
*DISCD*GRADUATION PLATE
*DISCD*HANDLE WHEEL
CAP SCREW M5-.8 X 8
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*SPRING 2 X 16 X 25
*DISCD*HANDLE ROD
*DISCD*HANDLE BALL
$2.05
53
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*RIPPLE HANDLE BIG
*DISCD*FIXED TIGHT COLLAR
*DISCD*OIL COVER
*DISCD*OIL POINTER
*DISCD*HEAD BODY
58A
*DISCD*COMPLETE HEADSTOCK ASSEMBLY
*DISCD*FIXED NUT M20-1.5
*discd*fixed Tight Collar
*DISCD*HANDLE ROD
*DISCD*HEX NUT M10
Now: PB14M
HEX BOLT M10-1.5 X 35
*DISCD*PIN M10 X 30
*DISCD*SPRING BASE
*DISCD*WASHER M5 X 12
*DISCD*SPRING PLATE
*DISCD*SPRING CAP
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*RIPPLE HANDLE SMALL
*DISCD*AIRTIGHT RING
$4.90
73
*DISCD*AIRTIGHT BASE
$23.90
74
LOCK WASHER 5MM
CAP SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*OIL SEAL
*DISCD*GEAR
KEY 6 X 6 X 18
*DISCD*GEAR
THRUST BEARING 51103
*DISCD*ARBOR BOLT COVER BASE
$15.55
82-1
*DISCD*ARBOR BOLT 7/16
*DISCD*CAP
*DISCD*BALL BEARING 35 X 17 X 10
*DISCD*GEAR
Now: PK36M
KEY 5 X 5 X 50
STEEL BALL 8MM
*DISCD*SPRING .8 X 6 X 16
*DISCD*KEY 6 X 6 X 75
*DISCD*SHAFT III
*DISCD*GEAR
*DISCD*GEAR
*DISCD*GEAR
*discd*retaining Ring
*discd*gear
KEY 6 X 6 X 14
*DISCD*KEY 5 X 5 X 60
*discd*shaft Ii
*discd*gear
*discd*separating Ring
*DISCD*MOTOR SHAFT
Now: PK42M
KEY 6 X 6 X 30
*DISCD*GEAR
*DISCD*MOTOR
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
Now: PB32M
HEX BOLT M10-1.5 X 25
Now: PK74M
KEY 6 X 6 X 35
*DISCD*OIL SEAL 35 X 62 X 10
*DISCD*HEAD BODY COVER
*DISCD*PIN 10 X 50
CAP SCREW M8-1.25 X 50
*DISCD*PIPE RADIATOR
*DISCD*OIL SEAL
*discd*oil Cap
*discd*degree Meter
CAP SCREW M5-.8 X 8
Now: PS17M
HEX WRENCH 6MM
HEX WRENCH 5MM
HEX WRENCH 4MM
*discd*drill Chuck 1-16mm Jt3
*DISCD*ARBOR JT3 X R8
*DISCD*CHUCK KEY
$8.05
127
*DISCD*FLY CUTTER 4-BIT W/BITS
*DISCD*CARBIDE TIP CUTTER BIT
$176.85
129
CAP SCREW M6-1 X 15
*DISCD*COMBO WRENCH 24MM
*DISCD*BASE
HEX BOLT M5-.8 X 12
*DISCD*GUIDE SCREW NUT T24 X 2.54 LH-8
*DISCD*PROTECT BOARD
*DISCD*GUIDE SCREW SUPPORT
*DISCD*OIL CUP
*DISCD*PIN 8 X 25
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
*DISCD*KNURLED KNOB STYLE BOLT M5 X 12
*DISCD*PIN 5 X 50
*DISCD*DIAL CLUTCH
*DISCD*HANDWHEEL
CAP SCREW M6-1 X 8
*discd*slip Saddle
STEEL BALL 6.5MM
*discd*lock Handle
CAP SCREW M8-1.25 X 12
*DISCD*STOP LUMP
*DISCD*GIB SCREW NUT M8 X 35
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*GIB STRIP
Now: PB22M
HEX BOLT M8-1.25 X 50
*DISCD*SUPPORT RIGHT
*DISCD*LEADSCREW NUT
*DISCD*GUIDE SCREW T24 X 2.54
*DISCD*TABLE
228A
*DISCD*TABLE ASSEMBLY
*DISCD*LADDER SHAPED NUT M6
*DISCD*STOP LUMP
Now: PB02M
HEX BOLT M6-1 X 12
*DISCD*OIL CUP
*DISCD*GIB STRIP SCREW
*DISCD*HAND CRANK
$10.95
301
*DISCD*PROTECT BOARD SLICE
Now: PB06M
HEX BOLT M8-1.25 X 12
*DISCD*RUBBER SHEET
Now: PB06M
*DISCD*PROTECT BOARD FIXED
*DISCD*COLUMN
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
Now: PB08M
HEX BOLT M6-1 X 20
Now: PN05M
HEX NUT M16-1.5
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
*DISCD*TO RAISE AND LOWER
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PB80M
HEX BOLT M16-2 X 55
LOCK WASHER 16MM
Now: PN05M
HEX NUT M16-1.5
Now: PB06M
*DISCD*RUBBER SHEET
Now: PB06M
*DISCD*COLUMN
*DISCD*GEAR SHAFT
THRUST BEARING 51102
*DISCD*HEAD RAISE BRACKET
*DISCD*OIL CUP
Now: PB83M
HEX BOLT M6-1 X 16
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
Now: PB80M
HEX BOLT M16-2 X 55
*DISCD*ROUND NUT M16
*DISCD*TAB WASHER FOR ROUND NUT 16M
Now: PB83M
HEX BOLT M6-1 X 16
*DISCD*GEAR
*DISCD*BALL BEARING 47 X 20 X 14
KEY 6 X 6 X 18
*DISCD*GUIDE SCREW T24 - 4
*DISCD*COLUMN NUT
$3.20
425
*DISCD*ANTI DUST
Now: PN05M
HEX NUT M16-1.5
LOCK WASHER 16MM
Now: PB80M
HEX BOLT M16-2 X 55
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*LOCK HANDLE
*DISCD*STEEL BALL
*DISCD*COLUMN NUT T24 - 4-8
*discd*gib Strip
*discd*hand Crank
$8.05
437
*DISCD*EYE SHIELD STRAIGHT SMALL V1
437V2
*DISCD*EYE SHIELD ANGLED LARGE V2.08.09
READ MANUAL 3.7W X 2H V2.07.05
ENTANGLEMENT HAZARD 3.8W X 2H
SAFETY GLASSES 3.8W X 2H
DISCONNECT 110V 3.8W X 2H
*DISCD*MACHINE ID LABEL
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
MANUAL
*DISCD*MANUAL FOR G0519 11/08
$13.25
