Parts for G0674 12" 6.5 HP 3-Phase Sliding Table Saw
Parts Diagrams for G0674 - 12" 6.5 HP 3-Phase Sliding Table Saw
Parts List for Parts for G0674 12" 6.5 HP 3-Phase Sliding Table Saw
*DISCD*SLIDING TABLE ASSY 3200MM V1
1V2
*DISCD*SLIDING TABLE ASSY 3200MM V2.05.1
*DISCD*HINGE ROD
$24.75
BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 20
*DISCD*HINGE CLAMP
$21.60
*DISCD*TABLE INSERT
FLAT HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*MAIN TABLE
*DISCD*SCALE
$10.35
*DISCD*RIP FENCE RAIL
$458.85
Now: PB26M
HEX BOLT M8-1.25 X 30
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*TRUNNION
SET SCREW M8-1.25 X 55
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*RAIL SUPPPORT RH
CAP SCREW M8-1.25 X 16
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*T-NUT M10-1.5
Now: PS14M
PHLP HD SCR M6-1 X 12
*DISCD*SWITCH MOUNTING PLATE
*DISCD*REAR STAND COVER LH
BUTTON HD CAP SCR M4-.7 X 12
*DISCD*DUST PORT 4"
$10.10
FLANGE BOLT M8-1.25 X 20
FLANGE NUT M8-1.25
*DISCD*FRONT BRACKET
*DISCD*REAR BRACKET
*DISCD*SUPPORTING BAR
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*DUST HOSE HOLDER PLATE
BUTTON HD CAP SCR M6-1 X 50
*DISCD*CABINET REAR COVER
BUTTON HD CAP SCR M6-1 X 30
*DISCD*TOOL HOLDER
*DISCD*REAR STAND COVER RH
*DISCD*SIDE STAND COVER
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
*DISCD*LEVELING FOOT
*DISCD*REAR CABINET FRAME
*DISCD*TRUNNION TILT ASSEMBLY
BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 16
*DISCD*BLADE HEIGHT ASSEMBLY
FLANGE NUT M6-1
*DISCD*FRONT CABINET FRAME
BUTTON HD CAP SCR M6-1 X 12
*DISCD*ANGLE DISPLAY WINDOW
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
Now: PN45M
ACORN NUT M4-.7
*DISCD*HEIGHT DISPLAY WINDOW
BUTTON HD CAP SCR M4-.7 X 30
*DISCD*CONTROL PANEL COVER
*DISCD*HANDWHEEL 160MM
$77.35
55
*DISCD*THREADED SPINDLE
SET SCREW M8-1.25 X 8
*DISCD*THREADED SPINDLE NUT
*DISCD*BEARING BRACKET
*DISCD*COLLAR BUSHING
*DISCD*SHIM
*DISCD*LOCK COLLAR
*DISCD*BUSHING BRACKET
*DISCD*SPIRAL RING 22/24MM
*DISCD*EXTENSION SPRING
*DISCD*SCALE SLIDE
*DISCD*SCALE GUIDE
*DISCD*TILT CABLE SHEATH
$19.55
68
*DISCD*ELEVATION CABLE SHEATH
*DISCD*ELEVATION SCALE GUIDE
*DISCD*CABLE PULLEY
*DISCD*PULLEY BUSHING
*DISCD*ELEVATION SCALE SLIDE
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SHIM
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
ROLL PIN 4 X 25
*DISCD*BEVEL GEAR 16T
$23.30
78
*DISCD*GEAR BRACKET
*DISCD*HANDWHEEL SHAFT
*DISCD*DRIVE SHAFT
*DISCD*UNIVERSAL JOINT
ROLL PIN 4 X 16
*DISCD*SPROCKET HOLDER
*DISCD*SPROCKET 10T
*DISCD*SPROCKET 14T
*DISCD*CHAIN 57PC
*DISCD*CHAIN DRIVE SHAFT
*DISCD*SHIM
*DISCD*SHROT DRIVE SHAFT
*DISCD*BUSHING
*DISCD*LIMIT SWITCH PLATE
*DISCD*BLADE COVER
Now: PB74M
HEX BOLT M10-1.5 X 20
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*GUIDE SHAFT
*DISCD*BUSHING
Now: PB32M
HEX BOLT M10-1.5 X 25
Now: PB02M
HEX BOLT M6-1 X 12
EXT TOOTH WASHER 6MM
*DISCD*DUST SHIELD
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
Now: PB03M
HEX BOLT M8-1.25 X 16
EXT TOOTH WASHER 8MM
*DISCD*TRUNNION
Now: PB26M
*DISCD*MAIN SAW CASTING
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*SHORT GUIDE SHAFT
*DISCD*ELEVATION GEAR BRACKET
Now: PR02M
EXT RETAINING RING 14MM
*DISCD*GUIDE SHAFT BRACKET
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
*DISCD*BEVEL GEAR 30T
ROLL PIN 4 X 32
*DISCD*BEVEL GEAR 15T
*DISCD*DRIVE SHAFT
*DISCD*LEADSCREW NUT
*DISCD*HOLDER PLATE
ROLL PIN 4 X 20
*DISCD*SPLINED DRIVE SHAFT
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*CABLE GUIDE
*DISCD*DUST PORT 90DEG
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*HOSE CLAMP 4"
$2.90
127
*DISCD*HOSE 4" X 32"
*DISCD*HOSE 2" X 10'
*DISCD*HOSE CLAMP 2"
*DISCD*HOSE ADAPTOR
$6.65
135
*DISCD*CLAMP LEVER M8-1.25 X 30 V1
$5.20
135V2
*DISCD*ADJUSTABLE HANDLE M6-1 V2.02.13
135V2-1
CARRIAGE BOLT M6-1 X 40
*DISCD*BLADE GUARD ARCHED V1
136V2
*DISCD*BLADE GUARD STRAIGHT V2.01.12
136V3
*DISCD*BLADE GUARD STRAIGHT V3.02.13
$122.20
137
*DISCD*RIVING KNIFE V1
137V2
*DISCD*RIVING KNIFE V2.02.13
*DISCD*ARBOR NUT M20-2.5 LH
*DISCD*WHEEL FLANGE
*DISCD*SAW BLADE 30 X 315MM 48T
*DISCD*ARBOR 30MM
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
LOCK WASHER 12MM
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*RIVING KNIFE CLAMP PLATE
*DISCD*INTERMEDIATE PLATE
*DISCD*RIVING KNIFE HOLDER
*DISCD*BAFFLE
*DISCD*BUSHING
Now: PR11M
EXT RETAINING RING 25MM
*DISCD*FACEPLATE
*DISCD*MOTOR REST
*DISCD*STUD-SE M8-1.25 X 40 3
BALL BEARING 6005-2RS
*DISCD*ARBOR PULLEY
*DISCD*THREADED BUSHING
*DISCD*HINGE PLATE
*DISCD*FLAT BELT 12PJ X 483
KEY 6 X 6 X 25
*DISCD*BELLEVILLE WASHER 8MM
$2.30
162
BUTTON HD CAP SCR M6-1 X 16
*DISCD*MOTOR PULLEY
SET SCREW M8-1.25 X 10
*DISCD*MOTOR PLATE
$31.05
166
LOCK NUT M8-1.25
*DISCD*SAW MOTOR 6.5HP 220V 3-PH
FLAT HD SCR M8-1.25 X 16
*DISCD*SCORING BLADE FLANGE
$11.80
170
*DISCD*SCORING BLADE STACK
$169.35
171
*DISCD*DUST SHIELD
*DISCD*GUIDE BRACKET
*DISCD*SHIM
*DISCD*ADJUSTABLE BLOCK
$143.20
175
*DISCD*WORM SHAFT
$31.35
176
*DISCD*SCORING ARBOR
$119.35
177
*DISCD*ADJUSTABLE SPINDLE
$17.55
178
*DISCD*GUIDE BLOCK
$106.40
179
BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 50
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*GUIDE BLOCK HEX NUT M10-1.5
$1.49
182
*DISCD*RIBBED V-BELT 5PJ-362
BUTTON HD CAP SCR M4-.7 X 10
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
*DISCD*MOTOR PULLEY
Now: PB83M
HEX BOLT M6-1 X 16
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*SCORING MOTOR PLATE
*DISCD*SCORING MOTOR 1HP 220V 1-PH
*DISCD*SCORING BLADE ARBOR 20MM
$8.35
193
Now: PR20M
INT RETAINING RING 28MM
*DISCD*ARBOR HOUSING
$57.50
195
BALL BEARING 6001ZZ
*DISCD*SCORING ARBOR PULLEY
*DISCD*RIP FENCE ASSEMBLY
$1,320.20
199
BUTTON HD CAP SCR M3-.5 X 12
*DISCD*FENCE LOCK LEVER
*DISCD*RIP FENCE BODY
$326.35
202
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*FENCE SLIDER
$6.35
204
*DISCD*CLAMPING PLATE
Now: PB45M
HEX BOLT M8-1.25 X 100
*DISCD*FENCE RAIL
*DISCD*DRAW PLATE
*DISCD*CLAMP BOLT
$8.05
209
*DISCD*ECCENTRIC BUSHING
$7.50
210
*DISCD*GUIDE BOLT
*DISCD*COVER
BUTTON HD CAP SCR M4-.7 X 6
*DISCD*MAGNIFYING GLASS
$9.50
214
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
*DISCD*FINE ADJUSTMENT INDICATOR
*DISCD*SPINDLE BUSHING
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*SHAFT 10 X 30
*DISCD*SPRING CLIP
*DISCD*SHORT ECCENTRIC LEVER
*DISCD*SPACER
*DISCD*LONG ECCENTRIC LEVER
*DISCD*EDGING ATTACHMENT ASSEMBLY
$79.35
225
*DISCD*CLAMP LEVER M8-1.25 X 25
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*EDGING FENCE
*DISCD*CLAMP PLATE
*DISCD*EXTENSION TABLE ASSEMBLY (SMALL)
*DISCD*EXTENSION TABLE (SMALL)
*DISCD*KNOB M8-1.25 X 40
*DISCD*KNOB M8-1.25 X 25
*DISCD*LEG BRACKET
*DISCD*LEG
*DISCD*FOOT
*DISCD*CROSSCUT GAUGE ASSEMBLY
$128.80
239
*DISCD*RAIL SUPPORT LH
$26.45
240
*DISCD*EXTENSION TABLE ASSEMBLY (LARGE)
*DISCD*EXTENSION TABLE (LARGE)
*DISCD*EXTENSION TABLE SUPPORT BRACKET
$55.50
243
*DISCD*RIP FENCE RAIL BRACKET (RIGHT)
*DISCD*RIP FENCE RAIL SPACER (SMALL)
*DISCD*RIP FENCE RAIL BRACKET (CENTER)
*DISCD*RIP FENCE RAIL SPACER (LARGE)
FLANGE NUT M8-1.25
Now: PB03M
*DISCD*EXTENSION TABLE BRACKET
LOCK WASHER 8MM
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*EXTENSION TABLE HEIGHT ADJ ASSY
*DISCD*SHAFT
$25.60
302
Now: PB83M
HEX BOLT M6-1 X 16
CAP SCREW M8-1.25 X 45
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*EXTENSION
*DISCD*MAGNETIC CLAMP
TAP SCREW M4 X 12
Now: PW19M
FLAT WASHER 25MM
BALL BEARING 6205RS
*DISCD*BRUSH SCREW
*DISCD*ARM BASE
Now: PB30M
HEX BOLT M8-1.25 X 55
*DISCD*BRUSH HOLDER
*DISCD*BRUSH
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*GUIDE ROLLER
*DISCD*NEEDLE BEARING
*DISCD*ROLLER SHAFT
FLAT HD SCR M6-1 X 16
*DISCD*SCALE PLATE
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*BALL KNOB M6-1
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*FENCE PLATE
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
LOCK WASHER 8MM
Now: PB39M
HEX BOLT M6-1 X 50
*DISCD*END CAP
LOCK NUT M8-1.25
*DISCD*SPACER
$3.75
334
*DISCD*CLAMPING BAR
*DISCD*CROSSCUT TABLE FLANGE BOLT
*DISCD*SPACER
$14.40
337
*DISCD*SCALE END STOP
*DISCD*FENCE END CAP
*DISCD*FENCE END CAP SCREW
*DISCD*BASE NUT 16 X 50MM STEEL
*DISCD*WORKPIECE REST PLATE
$25.90
343
*DISCD*PULLOUT SCALE
$110.15
344
*DISCD*PULLOUT RAIL
*DISCD*SCALE FENCE RAIL
$94.05
346
*DISCD*FENCE RAIL
*DISCD*BASE SHAFT
$12.95
349
*DISCD*SPACER 16 X 31MM STEEL
*DISCD*KNOB M8-1.25
*DISCD*SPACER 16 X 8.5MM STEEL
$4.05
353
FLAT HD SCR M8-1.25 X 18
*DISCD*FENCE COVER PLATE SCREW
*DISCD*COVER PLATE
*DISCD*FENCE CAP
$38.85
357
*DISCD*FLIP STOP ASSEMBLY
$171.10
358
*DISCD*WING KNOB
*DISCD*FLIP STOP
*DISCD*BUSHING
*DISCD*INDICATOR
*DISCD*SHAFT BRACKET
*DISCD*LOCK HANDLE
*DISCD*JUNCTION BOARD
*DISCD*TRANSFORMER 23VA 230V-230V
*DISCD*FUSE 0.5A
$12.10
404
*DISCD*RELAY KB-04
$104.95
405
*DISCD*FUSE T16/250V
*DISCD*CIRCUIT BOARD
*DISCD*CONTACTOR KLIBO 7.5
*DISCD*ALTERNATIVE STOP SWITCH
$48.05
409
*DISCD*STOP SWITCH BOX
$200.10
415
*DISCD*POWER BOX
$128.80
416
*DISCD*ROTARY POWER SWITCH
$97.20
419
*DISCD*LIMIT SWITCH
$56.95
421
*DISCD*CONTROL BOX
$370.60
422
*DISCD*STOP SWITCH
$54.05
423
*DISCD*MOTOR ON/OFF SWITCH
BLADE GUARD LABEL
KICKBACK HAZARD LABEL
GLASSES/RESPIRATOR 2W X 3.3H
MACHINE ID LABEL
*DISCD*MODEL NUMBER LABEL
Now: G8589
Nameplate - Large
MAN
MANUAL FOR G0674 11/08
