Parts for G0726 12" x 54" Milling Machine
Parts Diagrams for G0726 - 12" x 54" Milling Machine
Parts List for Parts for G0726 12" x 54" Milling Machine
*DISCD*QUILL HOUSING ADJUST GEAR
*DISCD*RAM ADAPTER
*DISCD*VERT. ADJUSTING WORM GEAR
*DISCD*WORM THRUST WASHER
*DISCD*VERTICAL WORM SHAFT
*DISCD*WORM KEY
*DISCD*RAM
CAP SCREW M8-1.25 X 30
*DISCD*ROLL PIN
*DISCD*SCALE
*DISCD*PIVOT HEX BOLT 28.5 X 195MM
*DISCD*CHAMFERED WASHER
*DISCD*ADAPTER LOCKING BOLT
*DISCD*TABLE
*DISCD*LIMIT STOP T-BOLT
*DISCD*TABLE STOP
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
*DISCD*TABLE LOCK HANDLE W/ PLUNGER AND
37A
*DISCD*SADDLE WAY WIPER W/ WIPER PLATE
38A
*DISCD*SADDLE LOCK PLUNGER
*DISCD*LIMIT SWITCH CAP SCREW
*DISCD*GIB ADJUSTMENT SCREW
*DISCD*TABLE GIB
***USE P0726044A***
44A
*DISCD*SADDLE GIB
Now: PS08M
PHLP HD SCR M5-.8 X 12
*DISCD*SADDLE
*DISCD*LEFT COLUMN WAY WIPER W/ WIPER PL
*DISCD*COLUMN GIB
CAP SCREW M5-.8 X 12
*DISCD*RIGHT COLUMN WAY WIPER
57A
*DISCD*RIGHT COLUMN WAY WIPER W/ WIPER P
*DISCD*UPPER CHIP GUARD
*DISCD*LOWER CHIP GUARD
*DISCD*KNEE
*DISCD*CAP SCREW M10-1.5 X 15
*DISCD*KNEE LOCK HANDLE ASSY
Now: PN01
HEX NUT 1/2-20
Now: PK23M
KEY 5 X 5 X 25
Now: PW10M
FLAT WASHER 14MM
*DISCD*BEVEL GEAR
BALL BEARING 6306ZZ
*DISCD*BEARING COVER STEEL
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*Z-AXIS LEADSCREW
*DISCD*CRANK HANDLE
*DISCD*Z-AXIS CRANK
*DISCD*GEARSHAFT CLUTCH INSERT
$20.70
86
*DISCD*DIAL LOCK NUT
*DISCD*GRADUATED DIAL
*DISCD*DIAL HOLDER
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*BEARING COVER ALUMINUM
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*BEARING CAP
Now: PK48M
KEY 4 X 4 X 20
*DISCD*Z-AXIS CRANK SHAFT
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*BEVEL PINION
$55.20
97
*DISCD*Z-AXIS SAFETY SWITCH
$80.50
98
*DISCD*COLUMN
CAP SCREW M10-1.5 X 40
*DISCD*PEDESTAL
*DISCD*Z-AXIS LEADSCREW NUT
$327.75
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*TURRET SPIDER
*DISCD*RAM PINION
*DISCD*TURRET
*DISCD*ROLL PIN
*DISCD*LOCKING HEX BOLT M12-1.75
*DISCD*RAM GIB
*DISCD*ELECTRICAL CABINET W/DOOR
*DISCD*COOLANT PUMP ACCESS COVER
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*COOLANT PUMP 90W 220V 3-PH
CAP SCREW M6-1 X 15
*DISCD*COOLANT HOSE 3/8 ID
$55.20
140
*DISCD*PIPE NIPPLE 3/8" NPT
*DISCD*ELBOW JOINT 3/8" NPT 90 DEG
*DISCD*COOLANT NOZZLE
*DISCD*KNEE LIMIT SWITCH WANIKI LXW5-11Q
*DISCD*Z-AXIS MOTOR 1/8HP 220V 3-PH
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*MOTOR WIRING JUNCTION BOX
147A
*DISCD*ELEVATION MOTOR 1/2HP 220V 3-PH
$1,460.50
148
*DISCD*CONTROL PANEL PIVOT ARM ASSY
*DISCD*CONTROL PANEL PLATE
*DISCD*CONTROL PANEL BOX
Now: PS09M
*DISCD*UP BUTTON SHSMAO Y090-LAY37
*DISCD*PUMP SWITCH SHSMAO Y090-LAY37
*DISCD*POWER INDICATOR LIGHT AD56 22DS 2
*DISCD*E-STOP BUTTON SHSMAO Y090-LAY37
*DISCD*ON BUTTON SHSMAO Y090-LAY37
*DISCD*DOWN BUTTON SHSMAO Y090-LAY37
*DISCD*SPINDLE SWITCH YK AC3 200-500V
Now: PN01
HEX NUT 1/2-20
*DISCD*BALL CRANK HANDLE
$41.40
203
*DISCD*DIAL HOLDER
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*BEARING RETAINER RING
BALL BEARING 204ZZ
ROLL PIN 5 X 30
CAP SCREW M10-1.5 X 20
*DISCD*LEFT BEARING BRACKET
*DISCD*RIGHT BEARING BRACKET
Now: PK92M
KEY 3 X 3 X 25
*DISCD*X-AXIS LEADSCREW
CAP SCREW M6-1 X 20
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*LEFT X-AXIS LEADSCREW NUT
*DISCD*RIGHT X-AXIS LEADSCREW NUT
*DISCD*LEADSCREW NUT BRACKET
*DISCD*FRONT AND BACK Y-AXIS LEADSCREW N
223A
*DISCD*BALL HANDLE
$48.30
227
*DISCD*Y-AXIS LEADSCREW
*DISCD*BEARING BRACKET
*DISCD*RAISED-TOP HEX NUT
Now: H8371
AL510SX Power Feed X-Axis
*DISCD*X-AXIS PF LEXAN GEAR
*DISCD*Y-AXIS PF W/LS ALIGN 111011961
*DISCD*Y-AXIS PF LEXAN GEAR
*DISCD*BRASS BEVEL GEAR
*DISCD*KEY FOR BRASS BEVEL GEAR
$1.75
301
*DISCD*DOWNFEED SHAFT ASSEMBLY
$476.10
320
*DISCD*GEARSHAFT PLUNGER
*DISCD*COMPRESSION SPRING
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*SHIFT CRANK
*DISCD*SHIFT CRANK ROUND KNOB
CAP SCREW M5-.8 X 20
*DISCD*CLUSTER GEAR SHAFT BEARING
*DISCD*CLUSTER GEAR
*DISCD*CLUSTER GEAR KEY
*DISCD*FEED REV BEVEL PINION W/CLUSTER G
331A
Now: PR06M
EXT RETAINING RING 16MM
*DISCD*GEAR SLEEVE
FLAT WASHER 22MM
Now: PK39M
KEY 3 X 3 X 10
*DISCD*NEEDLE BEARING 9.5 X 14 X 13MM
*DISCD*BUSHING
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*FEED WORM SHAFT BUSHING
*DISCD*FEED WORM SHAFT WASHER
*DISCD*FEED REVERSE BEVEL GEAR
*DISCD*FEED REVERSE CLUTCH
*DISCD*FEED REVERSE BEVEL GEAR W/BUSHING
351A
*DISCD*REVERSE CLUTCH ROD
ROLL PIN 3 X 12
*DISCD*PIN
*DISCD*FEED SHAFT ROD
SET SCREW M5-.8 X 5
Now: PK39M
KEY 3 X 3 X 10
*DISCD*FEED GEAR SHIFT CRANK
*DISCD*CLUSTER GEAR SHAFT CRANK
*DISCD*CLUSTER GEAR COVER
CAP SCREW M5-.8 X 16
*DISCD*GEAR SHIFT PLUNGER
*DISCD*SHIFT CRANK
ROLL PIN 3 X 20
CAP SCREW M5-.8 X 45
*DISCD*CLUTCH RING PIN
*DISCD*CLUTCH RING
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH LOCK NUT
*DISCD*SAFETY CLUTCH SPRING
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH SLEEVE
LOCK WASHER 5MM
*DISCD*LOCK SCREW
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*LOCK SCREW
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*CLUTCH LEVER SPRING PLUNGER
*DISCD*QUILL PINION SHAFT BUSHING
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH WORM GEAR W/RING
392A
Now: PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
*DISCD*DOWEL PIN
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH TRIP LEVER
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH WASHER
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
*DISCD*CLUTCH ARM COVER
SET SCREW M6-1 X 16
*DISCD*CAM BRACKET LOCK NUT
*DISCD*CAM ROD
*DISCD*TRIP HANDLE
*DISCD*TRIP HANDLE ROUND KNOB
*DISCD*FEED TRIP BRACKET
CAP SCREW M6-1 X 20
SET SCREW M6-1 X 6
Now: PK39M
KEY 3 X 3 X 10
*DISCD*FEED REVERSE KNOB ROD
*DISCD*HANDWHEEL CLUTCH
STEEL BALL 8MM
SET SCREW M8-1.25 X 8
ROLL PIN 3 X 16
*DISCD*CAM ROD SLEEVE
ROLL PIN 3 X 12
*DISCD*TRIP PLUNGER
*DISCD*TRIP PLUNGER BUSHING
*DISCD*FEED TRIP PLUNGER
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*SPINDLE W/SPANNER
427A
*DISCD*QUILL SKIRT
*DISCD*SPANNER LOCK WASHER
BALL BEARING 6008ZZ
*DISCD*QUILL NOSE
*DISCD*SPINDLE DIRT SHIELD
ANGULAR CONTACT BEARING 7010C
*DISCD*BEARING SPACER W/BUSHING
436A
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*COLLET ALIGNMENT SCREW
*DISCD*QUILL
SET SCREW M4-.7 X 20
*DISCD*FEED TRIP LEVER
*DISCD*TRIP LEVER PIN
*DISCD*QUILL LOCK SLEEVE
*DISCD*QUILL LOCK HANDLE
*DISCD*QUILL LOCK SLEEVE TAPPED
*DISCD*T-BOLT
*DISCD*CLAMPING BOLT LOCK
Now: PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
*DISCD*SCALE
*DISCD*QUILL LEADSCREW LOCK SCREW
*DISCD*QUILL LOCK NUT W/STOP NUT
461A
*DISCD*QUILL DOG
CAP SCREW M10-1.5 X 18
*DISCD*QUILL PINION AND SHAFT
ROLL PIN 4 X 18
Now: PS02M
PHLP HD SCR M4-.7 X 12
ROLL PIN 5 X 10
KEY 3 X 3 X 18
*DISCD*PINION SHAFT HUB SCREW
*DISCD*RACK FEED HANDLE HUB
*DISCD*PINION SHAFT HUB SLEEVE
*DISCD*TORSION SPRING W/COVER
478A
$86.25
481
SET SCREW M6-1 X 16
*DISCD*HEAD CASTING SCREW
*DISCD*REVERSE TRIP BALL LEVER
*DISCD*FEED REVERSE TRIP PLUNGER
*DISCD*REVERSE TRIP BALL LEVER SCREW
*DISCD*WORM GEAR
$30.50
487
Now: PK48M
KEY 4 X 4 X 20
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*WORM SHAFT
$62.10
490
*DISCD*PINION SHAFT HUB HANDLE
*DISCD*PINON SHAFT ROUND KNOB
*DISCD*HEAD CASTING
*DISCD*MOTOR 5HP 220V 3-PH AEVF 112-4
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX
BALL BEARING 6205ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
*DISCD*MOTOR MOUNT CAP SCREW 3/8-16
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6009ZZ
*DISCD*WAVE WASHER
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*SPINDLE TOP COVER
*DISCD*UPPER HEADSTOCK HOUSING (ALUMINUM
*DISCD*HOUSING SIDE COVER, PLASTIC
*DISCD*MOTOR ASSEMBLY
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*VARIABLE SPEED BELT 3828 9001/Q82
*DISCD*BRAKE BRACKET, ALUMINUM
CAP SCREW M6-1 X 8
Now: PS03M
PHLP HD SCR M6-1 X 8
*DISCD*BRAKE SHOE 2-PC SET
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6012ZZ
*DISCD*BEARING HOUSING
*DISCD*SPINDLE PULLEY ASSEMBLY
Now: PR56M
EXT RETAINING RING 45MM
BALL BEARING 6012ZZ
*DISCD*SLIDING SLEEVE, ALUMINUM
*DISCD*DRAWBAR SPACER 22 X 13 X 8
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*SPACER
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*PLATE ADJUSTING ROD
*DISCD*DRAWBAR 5/8"-11
*DISCD*CHAIN PIN
ROLL PIN 4 X 16
*DISCD*SPEED CHANGE PLATE
Now: PR43M
EXT RETAINING RING 50MM
Now: PS50
PHLP HD SCR 5-40 X 1/4
*DISCD*BRAKE EXTENSION SPRING
*DISCD*CLUTCH RING 48 X 57MM
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
*DISCD*BRAKE SEAT, ALUMINUM
E-CLIP 13MM
*DISCD*BRAKE PIVOT ARM 2-PC SET
*DISCD*BRAKE PIVOT ROD
CAP SCREW M6-1 X 6
*DISCD*TAPERED KNOB 3/8-16
*DISCD*BRAKE LEVER
Now: PN08
HEX NUT 3/8-16
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*BRAKE SHAFT SLEEVE
*DISCD*BRAKE SHAFT
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*PULLEY COVER
*DISCD*TIMING BELT PULLEY
Now: PN04
HEX NUT 5/8-11
*DISCD*TIMING BELT 225L
BALL BEARING 6203ZZ
*DISCD*PINION GEAR
Now: PK47M
KEY 4 X 4 X 15
*DISCD*TIMING BELT CLUTCH
*DISCD*PINION SHAFT
*DISCD*HEADSTOCK BOTTOM COVER
*DISCD*BULL GEAR SEAT
*DISCD*CLUTCH NUT
*DISCD*BEARING SLEEVE
*DISCD*SPACER AND BEARING ASSEMBLY
CAP SCREW M4-.7 X 10
*DISCD*THRUST WASHER
*DISCD*SPINDLE TIMING PULLEY
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*CLUTCH SHAFT SLEEVE RING
*DISCD*SPACER
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
Now: PK70M
KEY 8 X 8 X 12
*DISCD*BRASS INSERT
*DISCD*CLUTCH GEAR SHAFT
*DISCD*SPEED RANGE POSITIONING PLATE
*DISCD*PIVOT ARM
ROLL PIN 6 X 20
*DISCD*ROUND PLASTIC KNOB 1/4"-20
*DISCD*SPRING STUD 1/4"-20 X 3/4"
*DISCD*SPEED RANGE POSITIONING PIN
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE
*DISCD*SPEED HANDWHEEL INFO PLATE
*DISCD*HANDWHEEL
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*BRASS SLEEVE
*DISCD*SPEED CHANGE SHAFT
ROLL PIN 3 X 12
*DISCD*WORM
*DISCD*ROLL PIN 5 X 8
*DISCD*CHAIN SHAFT
*DISCD*WORM SEAT
*DISCD*CHAIN
*DISCD*CHAIN MASTER LINK
*DISCD*MASTER LINK PIN
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*SPINDLE MOTOR 5HP 220V 3-PH
BALL BEARING 6206ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
*DISCD*HEADSTOCK FRONT COVER, ALUMINUM
CAP SCREW M6-1 X 30
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*BRASS SLEEVE
*DISCD*SPEED CHANGE DIAL
*DISCD*SPEED CHANGE INDICATOR PLATE
CAP SCREW M6-1 X 12
Now: PN40
ACORN NUT 5/16-18
CAP SCREW M4-.7 X 16
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
BALL BEARING 6012ZZ
Now: PR43M
CAP SCREW M6-1 X 18
BALL BEARING 6012ZZ
Now: PB03
HEX BOLT 5/16-18 X 1
Now: PK61M
KEY 7 X 7 X 30
SET SCREW M6-1 X 6
CAP SCREW M6-1 X 25
Now: PR17M
EXT RETAINING RING 26MM
KEY 8 X 8 X 20
RIVET 2 X 4MM NAMEPLATE, STEEL
Now: PS26M
PHLP HD SCR M6-1 X 20
Now: PR39M
EXT RETAINING RING 8MM
SET SCREW M6-1 X 6
ROLL PIN 6 X 6
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*ONE-SHOT OILER
*DISCD*ALUMINUM PIPE
*DISCD*OIL DISTRIBUTOR CPS4
*DISCD*DISTRIBUTOR HEX BOLT
*DISCD*OIL DISTRIBUTOR A4
*DISCD*OIL DISTRIBUTOR CPS3
*DISCD*STEEL FLEXIBLE TUBE
$43.65
708
*DISCD*OIL DISTRIBUTOR A8
*DISCD*OIL DISTRIBUTOR CPS5
*DISCD*DIGITAL DISPLAY UNIT SINO SDS6-2V
*DISCD*X-AXIS DRO SCALE
*DISCD*Y-AXIS DRO SCALE
$345.00
806
*DISCD*OIL BOTTLE
WRENCH 17 X 19MM OPEN-ENDS
*DISCD*WRENCH 18 X 21 CLOSED-ENDS
Now: PSDP2
SCREWDRIVER PHILLIPS #2
Now: PSDF2
SCREWDRIVER FLAT #2
HEX WRENCH 4MM
HEX WRENCH 5MM
HEX WRENCH 6MM
HEX WRENCH 8MM
*DISCD*POWER FEED MANUAL
$6.90
816
*DISCD*DIGITAL READOUT MANUAL
$6.90
817
*DISCD*X-AXIS DRO SCALE COVER
*DISCD*Y-AXIS DRO SCALE COVER
*DISCD*COOLANT RETURN HOSE W/CLAMP
$48.30
820
*DISCD*HALOGEN WORK LIGHT ASSY
*DISCD*RUBBER WAY COVER
*DISCD*RUBBER CHIP DEFLECTOR
*DISCD*SPLASH PAN
*DISCD*TERMINAL BAR CLAMP
*DISCD*STANDARD TERMINAL BAR 1-POST
*DISCD*GROUND TERMINAL BAR 1-POST
*DISCD*MASTER POWER SWITCH TAYEE LW42B32
*DISCD*CONTACTOR SCHN LC1E0901 24V
*DISCD*CONTACTOR SCHN LC1E0910 24V
$77.65
857
*DISCD*CONTACTOR STOP SWITCH SRK F4-20
*DISCD*OL RELAY SCHN LRE14 7-10A
$103.50
859
*DISCD*OL RELAY SCHN LRE21 12-18A
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 16A DELIX DZ47-63
$25.90
861
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 4A DELIX DZ47-63
$25.90
862
*DISCD*TRANSFORMER JBK3 400VA 220-24V
*DISCD*GROUND BUS BAR 8-POST
*DISCD*CONTACTOR SCHN LC1E1810 24V
$62.10
901
FACE SHIELD 2.8W X 1.5H
ELECTRICITY 0.7W X 0.6H
*DISCD*SPEED CHANGE LABEL PLATE
*DISCD*QUILL FEED LABEL PLATE
ENTANGLEMENT HAZARD 2W X 3.3H
BIOLOGICAL/POISON HAZARD 2.8W X 1.5H
DISCONNECT 220V 2W X 3.3H
*DISCD*TRAINED PERSONNEL LABEL
MACHINE ID LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
BIOLOGICAL/POISON HAZARD 3.8W X 2H
*DISCD*220V 3-PH LABEL
MAN
MANUAL G0726 MFG 7/11 V1.04.13
