Parts for G0737 18" Variable-Speed Metal Cutting Bandsaw
Parts Diagrams for G0737 - 18" Variable-Speed Metal Cutting Bandsaw
Parts List for Parts for G0737 18" Variable-Speed Metal Cutting Bandsaw
Now: PR11M
EXT RETAINING RING 25MM
*DISCD*WHEEL TIRE RUBBER
BALL BEARING 6005ZZ
Now: PR25M
INT RETAINING RING 47MM
*DISCD*UPPER WHEEL
$120.75
*DISCD*WHEEL SHAFT LOCK COLLAR
*DISCD*UPPER WHEEL SHAFT
*DISCD*PIVOT BRACKET
***USE PB01M***
$1.49
*DISCD*SLIDE BRACKET GUIDE
*DISCD*PIVOT BRACKET AXLE
*DISCD*SLIDE BLOCK
*DISCD*SLIDE BLOCK HOUSING
Now: PN27
HEX NUT 5/8-11 LH
*DISCD*BLADE TRACKING RAM
*DISCD*TENSIONING LEADSCREW
*DISCD*SPACER
*DISCD*COMPRESSION SPRING
*DISCD*SPRING RETAINING PLATE
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
LOCK WASHER 10MM
SET SCREW M6-1 X 6
SET SCREW M8-1.25 X 8
*DISCD*LIFTING EYE BOLT M12-1.75 X 20
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
Now: PN09
HEX NUT 5/8-18
***USE PN09M***
$1.49
*DISCD*HANDWHEEL SHAFT
Now: PS05M
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
*DISCD*TRACKING KNOB BOLT 5/8-18 X 2-1/2
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
LOCK WASHER 8MM
*DISCD*KNOB BOLT BRACKET
*DISCD*BLADE 140" X 1/2" X 0.25" 14 RAKE
*DISCD*PILLOW BLOCK
35A
*DISCD*PILLOW BLOCK ASSY W/BUSHING
*DISCD*UPPER WHEEL DOOR
Now: PK08M
KEY 5 X 5 X 16
*DISCD*TENSIONING HANDWHEEL
Now: PR07M
EXT RETAINING RING 18MM
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*BLADE GUARD
*DISCD*CABINET
*DISCD*GEARBOX COVER GASKET
*DISCD*FLANGE BUSHING
*DISCD*GEARBOX HOUSING
45A
*DISCD*GEARBOX HOUSING ASSEMBLY
THRUST BEARING 51104
*DISCD*DUST DEFLECTOR
*DISCD*LOCK COLLAR
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE 3/8-16 X 4
*DISCD*VARIABLE SPEED HANDWHEEL
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*BUSHING
***USE PN01M***
$1.49
54
*DISCD*GEARBOX HOUSING COVER
Now: PB96M
HEX BOLT M5-.8 X 10
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PK28M
KEY 7 X 7 X 29
CAP SCREW M10-1.5 X 25 LH
*DISCD*MITER BAR WASHER
*DISCD*LOWER WHEEL
$120.75
62
*DISCD*BUSHING
***USE P0736063***
$6.00
64
*DISCD*DOOR SWITCH SHINOZAKI AZ-100-IT
*DISCD*CHIP BRUSH BRACKET
TAP SCREW M5 X 8
*DISCD*LOWER WHEEL DOOR
Now: PB83M
HEX BOLT M6-1 X 16
*DISCD*DOOR HANDLE
Now: PS25M
PHLP HD SCR M4-.7 X 35
*DISCD*DOOR LOCK
CAP SCREW M5-.8 X 8
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*PULLEY BRACKET
*DISCD*VARIABLE SPEED LEADSCREW
***USE PW01***
$1.49
Now: PLN06
LOCK NUT 1/2-13
*DISCD*VARIABLE SPEED PULLEY ASSY
*DISCD*LEADSCREW LOCK NUT
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
*DISCD*PULLEY SHAFT
GREASE FITTING M6-1 X 5
Now: PR09M
EXT RETAINING RING 20MM
*DISCD*LEADSCREW BLOCK
LOCK NUT M10-1.5
*DISCD*PULLEY SHAFT PIVOT ARM
*DISCD*GEAR SHAFT PIVOT ARM
Now: PB74M
HEX BOLT M10-1.5 X 20
HEX BOLT M10-1.5 X 45
LOCK WASHER 10MM
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PB20M
HEX BOLT M8-1.25 X 35
Now: PS05M
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PB72
HEX BOLT 1/2-13 X 2
*DISCD*MOTOR MOUNT PIVOT BRACKET
Now: PB14M
HEX BOLT M10-1.5 X 35
Now: PB87M
HEX BOLT M8-1.25 X 15
LOCK WASHER 8MM
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PB31M
HEX BOLT M10-1.5 X 40
*DISCD*STRAIGHT LEFT STRAIN RELIEF 1/2"
*DISCD*SPACER RUBBER
Now: PS60M
PHLP HD SCR M5-.8 X 30
Now: PB83M
HEX BOLT M6-1 X 16
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*CABINET
*DISCD*DOOR HANDLE
*DISCD*MOTOR ACCESS DOOR
*DISCD*MOTOR PULLEY
Now: PVM19
V-BELT M19 3L190
*DISCD*COGGED V-BELT 17-360
*DISCD*SPEED REDUCTION PULLEY
*DISCD*COGGED V-BELT 17-320
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*CONTROL PANEL CORD 14G 3C
*DISCD*DOOR LOCK
CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 35
*DISCD*AIR PUMP ASSEMBLY
*DISCD*AIR HOSE 6.6 X 10 X 2400MM
*DISCD*SPEED REDUCTION GEARBOX
*DISCD*Motor 2hp 220v 1-ph W/key
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX
*DISCD*CAPACITOR COVER
*DISCD*S CAPACITOR 500M 250V 1-3/4 X 4
*DISCD*CONTACT PLATE 5/8"ID
CENT SWITCH 5/8-1725
BALL BEARING 6203ZZ
BALL BEARING 6202ZZ
THRUST BEARING 51101
*DISCD*AIR PUMP MOUNTING BRACKET
*DISCD*SPEED SENSOR TARGET
CAP SCREW M6-1 X 35
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*SPEED SENSOR BRACKET
SET SCREW M6-1 X 6
SET SCREW M8-1.25 X 20
KEY 7 X 7 X 38
*DISCD*POWER WIRING JUNCTION BOX
*DISCD*TERMINAL BLOCK 6P
CAP SCREW M6-1 X 8
*DISCD*SPEED SENSOR W/ READOUT
Now: PS13M
PHLP HD SCR M3-.5 X 20
*DISCD*TRUNNION SUPPORT
*DISCD*TRUNNION
*DISCD*LEFT TABLE BRACKET
*DISCD*RIGHT TABLE BRACKET
***USE PW04M***
$1.49
207
LOCK WASHER 10MM
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
Now: PB01M
HEX BOLT M10-1.5 X 30
*DISCD*BUSHING
CAP SCREW M12-1.75 X 55
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
Now: PB02M
HEX BOLT M6-1 X 12
*DISCD*POINTER
*DISCD*FORWARD-BACK TILT SCALE
RIVET 2 X 6MM NAMEPLATE, STEEL
*DISCD*LEFT-RIGHT TILT SCALE
*DISCD*LOWER BLADE SUPPORT BRACKET
*DISCD*BLADE GUIDE BRACKET
*DISCD*BLADE GUIDE
*DISCD*GUIDE BRACKET SUPPORT ROD
*DISCD*BLADE SUPPORT ROD
CAP SCREW M6-1 X 25
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
***USE PCAP13M***
$1.49
227
LOCK WASHER 8MM
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
SET SCREW M8-1.25 X 16
*DISCD*GUIDE POST LOCK LEVER
*DISCD*AIR NOZZLE
*DISCD*NOZZLE CLAMP
*DISCD*GUIDE POST BRACKET
*DISCD*GUIDE POST BRACKET COVER
FLAT HD SCR M5-.8 X 8
*DISCD*GUIDE POST
*DISCD*TABLE PIN
*DISCD*LEFT BLADE GUARD
*DISCD*RIGHT BLADE GUARD
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*TABLE
*DISCD*FENCE
*DISCD*LOCK KNOB BOLT 1/2-12 X 1-1/2
LOCK WASHER 6MM
***USE PN50***
$1.49
245V2
Now: PN52
HEX NUT 3/8-24 THIN
*DISCD*WORK LAMP ASSEMBLY 220V 1/4"-20 V
246V2
*DISCD*WORK LAMP ASSEMBLY 220V 3/8"-24 V
*DISCD*LAMP BRACKET 1/4" SLOT V1
247V2
*DISCD*LAMP BRACKET 3/8" V2.06.12
CAP SCREW M6-1 X 12
Now: PS05M
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
CAP SCREW M10-1.5 X 45
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*LOWER LEFT BLADE GUARD
*DISCD*LOWER RIGHT BLADE GUARD
*DISCD*TABLE INSERT
*DISCD*PINION SHAFT
*DISCD*SHAFT SLEEVE
Now: PW28M
FLAT WASHER 13MM
*DISCD*GUIDE POST HANDWHEEL
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE 3/8-16 X 3-1/4
ROLL PIN 4 X 12
HEX WRENCH 10MM
HEX WRENCH 5MM
*DISCD*LOCK COLLAR
***USE P0736302***
$33.00
303
*DISCD*STOP BUTTON NHD NPH-H CB-01
*DISCD*ON BUTTON NHD NPB-F CB-10
Now: PS02M
PHLP HD SCR M4-.7 X 12
*DISCD*MOUNTING BRACKET
Now: PS05M
*DISCD*POWER SWITCH W/KEY NHD NSS-K CB-1
*DISCD*DIGITAL SPEED READOUT
*DISCD*READOUT PANEL
TAP SCREW M3 X 6
LOCK WASHER 5MM
*DISCD*FUSE HOLDER NHD HTF1
*DISCD*FUSE 2A 250V
*DISCD*BRACKET END STOP
*DISCD*TERMINAL BLOCK 2P
*DISCD*TERMINAL BLOCK 4P
*DISCD*GROUND BLOCK 2P
Now: PN04M
HEX NUT M4-.7
EXT TOOTH WASHER 4MM
Now: PS47M
PHLP HD SCR M6-1 X 25
*DISCD*MOUNTING SPACER
E-CLIP 6MM
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*SPACER
*DISCD*CAPTIVE PIN
*DISCD*LEFT ALIGNMENT BRACKET
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*RIGHT ALIGNMENT BRACKET
Now: PR11M
*DISCD*SHEAR CAM
*DISCD*STUD-DE 3/8-16 X 3-3/4 1/2
*DISCD*HANDLE KNOB 3/8-16
*DISCD*RIGHT SHEAR BRACKET
*DISCD*LOWER SHEAR BLADE
*DISCD*UPPER SHEAR BLADE
***USE P0736339***
$12.10
340
Now: PS81M
PHLP HD SCR M6-1 X 40
Now: PS11M
PHLP HD SCR M6-1 X 16
*DISCD*LEFT GUARD BRACKET
*DISCD*WELDING GUARD
Now: PS53
PHLP HD SCR 10-32 X 5/16
*DISCD*RIGHT GUARD BRACKET
*DISCD*SPACER
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*OL RELAY NHD NTH-14 11-14A
*DISCD*FRONT PANEL
*DISCD*SPACER
*DISCD*GRINDING WHEEL A60 65 X 16 X 7MM
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*GRINDER COVER
*DISCD*GRINDER GUARD
***USE PFH08***
$1.49
409
E-CLIP 6MM
*DISCD*ROUND KNOB M6-1
*DISCD*RIGHT CLAMPING LEVER
Now: PS11M
LOCK WASHER 5MM
Now: PS18
PHLP HD SCR 10-24 X 1/4
*DISCD*RIGHT MOVABLE CLAMP
*DISCD*ECCENTRIC SHAFT
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*RIGHT STATIONARY CLAMP
*DISCD*CLAMP INSULATION PLATE
*DISCD*INSULATING SPACER 5MM
*DISCD*INSULATING FLAT WASHER 5MM
FLAT HD SCR M5-.8 X 12
CAP SCREW M5-.8 X 16
*DISCD*Grinding Motor 1/8hp 110v/220v 1-
*DISCD*TRANSFORMER A174-0023 2.4KVA 0/22
*DISCD*LEFT MOVABLE CLAMP
*DISCD*LEFT CLAMPING LEVER
*DISCD*LEFT STATIONARY CLAMP
*DISCD*ON/OFF SWITCH R13-28F
*DISCD*TRANSFORMER MOUNTING BRACKET
*DISCD*PRESSURE ADJUSTMENT KNOB
*DISCD*ANNEAL BUTTON ASSY DEFOND 15.1A 2
*DISCD*WELD BUTTON ASSY YENOX YCL1G28
EXT TOOTH WASHER 5MM
LOCK WASHER 6MM
*DISCD*PRESSURE SHAFT
*DISCD*PRESSURE CAM
Now: PS19M
PHLP HD SCR M5-.8 X 6
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*PRESSURE GUIDE BLOCK
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
*DISCD*S CAPACITOR 400M 250V 1-3/4 X 4
*DISCD*SWITCH DEFOND 125/250V
*DISCD*PRESSURE GUIDE CASTING
Now: PS07M
PHLP HD SCR M4-.7 X 8
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
*DISCD*CORD CLAMP 1/2"
*DISCD*FLAT WASHER 5MM BRASS
*DISCD*SWITCH INSULATOR
Now: PS13M
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
*DISCD*LONG EXTENSION SPRING
*DISCD*SPRING BRACKET
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
Now: PS05M
*DISCD*SHORT EXTENSION SPRING
Now: PS12
PHLP HD SCR 1/4-20 X 5/8
*DISCD*TENSION ARM
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*PHLP HD SCR M5-.8 X 65
*DISCD*TERMINAL BLOCK BRACKET
*DISCD*TRANSFORMER TERMINAL BLOCK
*DISCD*WELDER ON/OFF SWITCH NHD NCS-S4
*DISCD*POWER INDICATOR LIGHT NHD NLD 22M
WELDING CONTROL PANEL LABEL
READ WELDING INSTRUCTIONS LABEL
BANDSAW CONTROL PANEL LABEL
DISCONNECT POWER-DOOR LABEL
DIGITAL SPEED READOUT LABEL
READ MANUAL 1.5W X 2.5H
SAFETY GLASSES-FACE SHIELD LABEL
MACHINE ID LABEL
BANDSAW BLADE 1.5W X 2H
DISCONNECT 220V 1.5W X 2.5H
HANDWHEEL NOTICE LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
GREY PUTTY REF G0504
MODEL NUMBER LABEL
UNSTABLE WORKPIECE HAZARD LABEL
CLAMPING PRESSURE CHART LABEL
GRINDER ON/OFF LABEL
220V 1PH ELECTRICITY LABEL
MAN
MANUAL G0736/G0737 MFG 11/11 02/12
