Parts for G0746 20" x 60" Lathe
Parts Diagrams for G0746 - 20" x 60" Lathe
Parts List for Parts for G0746 20" x 60" Lathe
*DISCD*CAPTIVE PIVOT PIN
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*BRAKE BELT PIVOT SLEEVE
*DISCD*SHAFT
CAP SCREW M10-1.5 X 25
*DISCD*RIVET 6 X 25MM DOME HEAD
*DISCD*ASBESTOS AND STEEL BRAKE BELT
CAP SCREW M12-1.75 X 30
*DISCD*BRAKE DRUM FLAT WASHER 12MM
*DISCD*BRAKE DRUM-MOTOR PULLEY
*DISCD*BRAKE BELT SUPPORT RING
Now: PB15M
HEX BOLT M8-1.25 X 40
LOCK WASHER 12MM
*DISCD*RIVET 12 X 20MM DOME HEAD
*DISCD*RIVET FLAT WASHER 12MM
*DISCD*BRAKE BELT END BLOCK
$39.70
*DISCD*STUD-UDE M12-1.75 X 130 30,70
Now: PR15M
EXT RETAINING RING 30MM
*DISCD*BRAKE BELT BRACKET
CAP SCREW M5-.8 X 12
SET SCREW M12-1.75 X 12 CONE-PT
*DISCD*STOP BLOCK
SET SCREW M8-1.25 X 12 CONE-PT
*DISCD*BRAKE PEDAL PIVOT SHAFT
$293.25
CAP SCREW M12-1.75 X 40
*DISCD*PIVOT SHAFT BRACKET
*DISCD*FIXED SPRING SHAFT
*DISCD*EXTENSION SPRING
*DISCD*MOVABLE SPRING SHAFT
*DISCD*RIGHT BRAKE PEDAL LEVER
*DISCD*BRAKE PEDAL
*DISCD*DOWEL PIN 12 X 25
Now: PB06M
HEX BOLT M8-1.25 X 12
*DISCD*LEFT BRAKE PEDAL LEVER
*DISCD*SHOULDER BOLT M8-1.25 X 119
*DISCD*SPINDLE SWITCH HOUSING
CAP SCREW M6-1 X 50
*DISCD*INT THREADED TAPERED PIN 8 X 50
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
Now: PB29M
HEX BOLT M6-1 X 30
Now: PS14M
PHLP HD SCR M6-1 X 12
*DISCD*STOP PLATE
*DISCD*SPINDLE SWITCH ACCESS PANEL
Now: PS78M
PHLP HD SCR M4-.7 X 45
SET SCREW M6-1 X 12 LONG DOG-PT
*DISCD*SPINDLE LEVER HUB
*DISCD*PAN HEAD SCREW W/DOG-PT M8-1.25 X
STEEL BALL 8MM
*DISCD*COMPRESSION SPRING 1 X 6 X 8
*DISCD*DOWEL PIN 8 X 38
ROLL PIN 5 X 35
*DISCD*TAPERED KNOB M12-1.75 X 40
*DISCD*CONTROL ROD
*DISCD*SPINDLE LEVER PIVOT BLOCK
SET SCREW M10-1.5 X 10
*DISCD*TAPERED PIN 6 X 30
CAP SCREW M6-1 X 30
*DISCD*SPINDLE LEVER BRACKET
Now: PR12M
EXT RETAINING RING 35MM
ROLL PIN 5 X 30
*DISCD*CONTROL ROD CAM
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*LIMIT SWITCH SUNWORLD JLXK1-411
$108.70
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*HINGE
LOCK NUT M8-1.25
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*HINGE BRACKET
CAP SCREW M8-1.25 X 35
*DISCD*DOOR LATCH
CAP SCREW M6-1 X 35
*DISCD*END GEAR DOOR
*DISCD*LUBRICATION INFORMATION PLATE
RIVET 2 X 6MM NAMEPLATE, STEEL
*DISCD*MOTOR MOUNT
Now: PB14M
HEX BOLT M10-1.5 X 35
LOCK WASHER 10MM
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*MOTOR MOUNT THREADED PIVOT ROD
HEX BOLT M16-2 X 60
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
CAP SCREW M6-1 X 11
*DISCD*MOTOR MOUNT BRACKET
*DISCD*MOTOR MOUNT AXLE
*DISCD*LOCK COLLAR
*DISCD*BUSHING
CAP SCREW M8-1.25 X 30
CAP SCREW M8-1.25 X 20
CAP SCREW M16-2 X 40
LOCK WASHER 16MM
CAP SCREW M12-1.75 X 60
*DISCD*MOTOR ACCESS PANEL
*DISCD*ELECTRICAL CABINET BOX W/DOOR
*DISCD*CASTING PLUG
*DISCD*INT THREADED GAP TAPERED PIN
SET SCREW M8-1.25 X 10
CAP SCREW M12-1.75 X 45
*DISCD*GAP CASTING
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
*DISCD*COOLANT TANK REAR ACCESS PANEL
*DISCD*BED
*DISCD*BED END STOP PLATE
FLAT HD SCR M6-1 X 10
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*RACK
ROLL PIN 8 X 30
*DISCD*STUD-FT M16-2 X 90
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
*DISCD*PIVOT ROD
*DISCD*LEFT STAND CASTING
*DISCD*RIGHT STAND CASTING
*DISCD*DRAIN SCREEN MOUNTING RING
*DISCD*DRAIN SCREEN
*DISCD*CHIP TRAY
*DISCD*SPLASH PAN
*DISCD*COOLANT TANK SIDE ACCESS PANEL
Now: PS14M
Now: PN48M
HEX NUT M16-2 THIN
*DISCD*LEVELING BOLT
ROLL PIN 2.5 X 18
*DISCD*FEED ROD
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6005ZZ
Now: PR11M
EXT RETAINING RING 25MM
*DISCD*SHAFT END BRACKET
*DISCD*INT THREADED TAPERED PIN 8 X 40
*DISCD*LOCK RING W/SIDE HOLE
*DISCD*SPANNER NUT M16-1.5
ROLL PIN 3 X 12
*DISCD*FEED ROD END PLUG
CAP SCREW M10-1.5 X 80
*DISCD*SPACER
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SPACER
*DISCD*NEEDLE ROLLER BEARING NAF 20 X 35
*DISCD*SPACER
KEY 8 X 8 X 25
ROLL PIN 3 X 6
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
ROLL PIN 8 X 30
*DISCD*HOSE CLAMP 32MM
*DISCD*COOLANT TANK TOP COVER
CAP SCREW M6-1 X 16
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*COOLANT TANK
*DISCD*COOLANT PUMP 1/8HP 220V 3-PH
*DISCD*TUBE SUPPORT M22-1.5, STEEL MESH
*DISCD*COOLANT TUBE CLAMP DIN 72571 1 X
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*COOLANT TUBE COUPLER
*DISCD*COOLANT TUBE
$122.95
195
*DISCD*COOLANT TUBE CLAMP, U-SHAPED
*DISCD*COOLANT VALVE 3/8" NPT
*DISCD*COOLANT NOZZLE 3/8" NPT
*DISCD*PLASTIC TUBE 25 X 3 X 1000MM
LOCK WASHER 12MM
*DISCD*MOTOR PULLEY FLAT WASHER 12MM
*DISCD*MOTOR 10HP 220V 3-PH
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX
BALL BEARING 6308ZZ
BALL BEARING 6308ZZ
*DISCD*HALOGEN WORK LIGHT ASSEMBLY
*DISCD*HALOGEN BULB 24W BI-PIN
*DISCD*SPINDLE SWITCH JUCHE LXW5-11G2
$46.60
301
V-BELT A89.5
*DISCD*SPINDLE PULLEY
*DISCD*SPANNER NUT M30-1.5
*DISCD*TABBED LOCK WASHER 30MM
CAP SCREW M8-1.25 X 14
KEY 10 X 10 X 36
BALL BEARING 6021-OPEN
*DISCD*OIL SEAL A40 X 55 X 7MM
*DISCD*THRUST WASHER
*DISCD*END FLANGE
*DISCD*GEAR 42T
*DISCD*SPLINE SHAFT
*DISCD*GEAR 29T
*DISCD*GEAR 35T
BALL BEARING 626-OPEN
BALL BEARING 635-OPEN
Now: PR11M
Now: PR13M
EXT RETAINING RING 65MM
Now: PR11M
*DISCD*END CAP
CAP SCREW M6-1 X 14
*DISCD*SPANNER NUT 95MM
CAP SCREW M6-1 X 14
*DISCD*BEARING RETAINING RING
*DISCD*TAPERED ROLLER BEARING 95 X 145 X
*DISCD*HEADSTOCK OIL DRAIN PLUG M30-1.5
*DISCD*O-RING 30 X 1.5
*DISCD*SPACER
*DISCD*SPACER
*DISCD*BEARING FLANGE
CAP SCREW M6-1 X 14
*DISCD*KEY 8 X 8 X 63 W/2 HOLES
CAP SCREW M3-.5 X 8
Now: PR15M
*DISCD*OUTPUT SHAFT
*DISCD*BUSHING
Now: PR38M
INT RETAINING RING 62MM
Now: PR15M
*DISCD*GEAR 59T
Now: PR11M
Now: PR25M
INT RETAINING RING 47MM
BALL BEARING 6005-OPEN
Now: PR11M
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 35T
O-RING 3.1 X 29.4 G30
SET SCREW M8-1.25 X 16 CONE-PT
*DISCD*SHAFT
Now: PS07M
PHLP HD SCR M4-.7 X 8
*DISCD*HEADSTOCK FRONT COVER
*DISCD*HEADSTOCK TOP COVER RUBBER PAD
*DISCD*HEADSTOCK TOP COVER GASKET
$39.70
357
CAP SCREW M6-1 X 14
*DISCD*HEADSTOCK OIL FILL PLUG 3/4" NPT
*DISCD*CHECK RING 8 X 62MM
*DISCD*COMBO GEAR W/PIN 61T/46T 10 X 32M
Now: PR12M
*DISCD*GEAR 25T
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SPLINE SHAFT
BALL BEARING 6306-OPEN
Now: PR15M
*DISCD*BUSHING
Now: PR15M
Now: PR62M
EXT RETAINING RING 42MM
*DISCD*KEY 8 X 5 X 28
*DISCD*COMBO GEAR 57T/36T W/SHAFT ASSEMB
*DISCD*BUSHING
*DISCD*GEAR 36T
*DISCD*GEAR 21T
*DISCD*THRUST WASHER 30MM
*DISCD*HEADLESS RIVET 10 X 45
Now: PR15M
*DISCD*COMBO GEAR 46T/40T/52T
$538.20
385
*DISCD*SPLINE SHAFT
$690.00
386
*DISCD*BUSHING
*DISCD*END FLANGE
CAP SCREW M6-1 X 14
*DISCD*GEAR 65T
*DISCD*GEAR 39T
*DISCD*SPANNER NUT
CAP SCREW M6-1 X 20
SET SCREW M10-1.5 X 12
*DISCD*GEAR 59T
*DISCD*OIL SIGHT GLASS M20-2.5
*DISCD*HEADSTOCK HOUSING
*DISCD*SPACER
*DISCD*2-ROW ANGCONT THRUST BEARING 2344
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6022 OPEN
*DISCD*OIL RING
*DISCD*PLUNGER
*DISCD*FLANGE RING
*DISCD*KEY 16 X 7 X 50
*DISCD*KEY 16 X 7 X 63
*DISCD*SPINDLE D1-8 CAMLOCK
*DISCD*COMPRESSION SPRING 1.4 X 10.4 X 2
*DISCD*CAMLOCK
*DISCD*FLANGED OIL SEAL
$120.75
413
*DISCD*CONTROL PANEL PLATE
$43.15
414
*DISCD*COOLANT SWITCH SANLICO LA68C-AK10
$53.95
415
*DISCD*E-STOP BUTTON SANLICO LA68C-BK01
*DISCD*POWER LAMP SANLICO AD58B-22D
$32.80
417
*DISCD*JOG BUTTON SANLICO LA68C-AK10
*DISCD*DOWEL PIN 6 X 40
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PB09M
*DISCD*ADJUSTMENT BLOCK W/2 HOLES
Now: PB20M
HEX BOLT M8-1.25 X 35
*DISCD*PIVOT SHAFT
*DISCD*SHIFT FORK
ROLL PIN 3 X 20
ROLL PIN 6 X 30
*DISCD*FORK PIVOT BLOCK
*DISCD*O-RING 12.42 X 1.78
*DISCD*SHAFT
*DISCD*LOCATOR PIN
*DISCD*COMPRESSION SPRING 1 X 5 X 20
STEEL BALL 6MM
*DISCD*LOCATOR FLANGE
*DISCD*TAPERED KNOB M8-1.25 X 25
*DISCD*FEED DIRECTION HUB/HANDLE
*DISCD*FEED DIRECTION LABEL PLATE
ROLL PIN 6 X 50
SET SCREW M8-1.25 X 20
STEEL BALL 10MM
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*LEFT SPINDLE SPEED HUB/LEVER
*DISCD*TAPERED KNOB M10-1.5 X 25
*DISCD*LOCATOR PIN
*DISCD*SHAFT
KEY 6 X 6 X 18
*DISCD*O-RING 26.17 X 1.78
*DISCD*GEAR 42T
Now: PR11M
O-RING 17.8 X 2.4 P18
*DISCD*PLUG
*DISCD*SHAFT
*DISCD*MIDDLE PIVOT ARM
Now: PR09M
EXT RETAINING RING 20MM
*DISCD*OUTER PIVOT ARM
*DISCD*SPACER
*DISCD*PLUG
*DISCD*DOWEL PIN 10 X 28
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*HEADED PIVOT PIN
*DISCD*SLEEVE
Now: PK42M
KEY 6 X 6 X 30
*DISCD*INNER FORK PIVOT ARM
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*FORK SHAFT
*DISCD*SHAFT
*DISCD*OUTER FORK PIVOT ARM
*DISCD*LOCK COLLAR
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PK32M
KEY 6 X 6 X 28
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
*DISCD*SPACER
Now: PR09M
*DISCD*INNER CAM
*DISCD*OUTER CAM
*DISCD*SHIFT FORK
*DISCD*SHAFT
Now: PR09M
*DISCD*GEAR 42T
*DISCD*PLUG
KEY 6 X 6 X 18
KEY 6 X 6 X 18
*DISCD*BUSHING
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
*DISCD*SHAFT
*DISCD*RIGHT SHIFT LEVER INDICATOR PLATE
$39.70
586
Now: PK44M
KEY 6 X 6 X 50
Now: PK07M
KEY 6 X 6 X 20
CAP SCREW M6-1 X 14
*DISCD*HUB/LEVER FLAT WASHER 12MM
*DISCD*WIDE HEAD SCREW M8-1.25 X 12
STEEL BALL 10MM
*DISCD*RIGHT SPINDLE SPEED HUB/LEVER
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*BUSHING SEAL
*DISCD*KEY 8 X 5 X 25
*DISCD*DRIVE SHAFT
*DISCD*KEY 8 X 8 X 63 W/HOLES
*DISCD*NEEDLE ROLLER BEARING NAF 30 X 45
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6006-OPEN
Now: PR51M
INT RETAINING RING 55MM
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 36T
Now: PR11M
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*OIL SIGHT GLASS M27-1.5
*DISCD*GEARBOX OIL FILL PLUG 3/4" NPT
*DISCD*FILL PLUG FLAT WASHER 27MM
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*BEARING COVER
*DISCD*GASKET
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*INT THREADED TAPERED PIN 10 X 50
*DISCD*DOWEL PIN 6 X 18
*DISCD*FORK PIVOT ROLLER
*DISCD*FORK PIVOT BRACKET
*DISCD*O-RING 20MM
Now: PR03M
CAP SCREW M6-1 X 14
*DISCD*HEADED PIN 10 X 37
*DISCD*OIL DRAIN PLUG 1/4" NPT
*DISCD*DRAIN PLUG FLAT WASHER 14MM
*DISCD*L-BRACKET
STEEL BALL 8MM
*DISCD*RIVET 5 X 18MM DOME HEAD
*DISCD*TAPERED KNOB M10-1.5 X 32
*DISCD*GEARBOX LEFT HUB/LEVER
CAP SCREW M8-1.25 X 16
CAP SCREW M8-1.25 X 12
STEEL BALL 8MM
*DISCD*GEARBOX RIGHT HUB/LEVER
*DISCD*O-RING 20MM
Now: PR03M
*DISCD*SHIFT FORK
*DISCD*GEARBOX LOWER HUB/LEVER
*DISCD*HUB/LEVER INDICATOR RING
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*BUSHING SEAL
*DISCD*SHAFT
*DISCD*GEAR 21T
ROLL PIN 5 X 25
*DISCD*GEARBOX FRONT COVER
*DISCD*GEARBOX HOUSING 2-PC
*DISCD*SLIDE KEY SHAFT
*DISCD*SPRING SUPPORT PIN
*DISCD*SLIDE KEY
*DISCD*KEY 8 X 5 X 30
ROLL PIN 6 X 22
*DISCD*GEAR 49T
*DISCD*SPACER
Now: PR68M
EXT RETAINING RING 40MM
*DISCD*SHAFT SUPPORT
*DISCD*HEADED CONNECTOR SHAFT
BALL BEARING 609-OPEN
Now: PR93M
INT RETAINING RING 24MM
ROLL PIN 3 X 18
*DISCD*RACK SHAFT
*DISCD*GASKET
SET SCREW M8-1.25 X 25
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*ROLL PIN 6 X 18
BALL BEARING 6009-OPEN
*DISCD*FLANGED SLEEVE
*DISCD*GEAR 56T
*DISCD*GEAR 48T
*DISCD*GEAR 32T
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 28T
*DISCD*GEAR 32T
*DISCD*GEAR 32T
*DISCD*GEAR 32T
*DISCD*GEAR 40T
*DISCD*GEAR 40T
*DISCD*GEAR 32T
*DISCD*GEAR 40T
*DISCD*GEAR 34T
Now: PR38M
BALL BEARING 6007-OPEN
Now: PR12M
Now: PR11M
Now: PR25M
*DISCD*GEAR 27T
Now: PR84M
EXT RETAINING RING 34MM
*DISCD*CLUTCH GEAR 32T
*DISCD*DOWEL PIN 6 X 20
*DISCD*SLEEVE
Now: PR37M
EXT RETAINING RING 32MM
*DISCD*GEAR 35T
*DISCD*GEAR 27T
*DISCD*GEAR 30T
*DISCD*GEAR 30T
*DISCD*GEAR 23T
*DISCD*GEAR 22T
*DISCD*GEAR 21T
*DISCD*GEAR 30T
*DISCD*GEAR 19T
*DISCD*GEAR 27T
*DISCD*GEAR 29T
KEY 10 X 10 X 65
*DISCD*SHAFT
*DISCD*NEEDLE ROLLER BEARING NAF 17 X 25
*DISCD*SLIDE GEAR 35T
*DISCD*SPLINE SHAFT
Now: PR19M
EXT RETAINING RING 28MM
*DISCD*COMBO SLIDE GEAR 30T/45T
BALL BEARING 6004-OPEN
*DISCD*GEAR SHAFT 60T
Now: PR38M
*DISCD*SPACER
*DISCD*SPACER
*DISCD*OIL SEAL
Now: PR21M
INT RETAINING RING 35MM
*DISCD*BEARING HOUSING
*DISCD*CLUTCH HUB/LEVER
STEEL BALL 8MM
*DISCD*LOCATOR PIN
*DISCD*HEADED PIN 10 X 31
$10.35
751
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*CLUTCH SHAFT
*DISCD*SLIDE BLOCK
*DISCD*CLUTCH
ROLL PIN 6 X 45
CAP SCREW M6-1 X 16
BALL BEARING 6005-2RS
Now: PR25M
KEY 8 X 8 X 25
KEY 8 X 8 X 80
*DISCD*LEADSCREW INPUT SHAFT
*DISCD*PAD
*DISCD*PAD RETAINER
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 30T
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 40T
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 60T
*DISCD*SLEEVE
Now: PR19M
CAP SCREW M5-.8 X 25
*DISCD*DOWEL PIN 6 X 25
*DISCD*GEAR END CAP
*DISCD*GEAR 38T
$172.50
805
Now: PR11M
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6005ZZ
*DISCD*GEAR 76T
$258.75
810
CAP SCREW M5-.8 X 16
*DISCD*SHAFT
*DISCD*COMBO GEAR W/KEY 66T/42T 12 X 22
*DISCD*COMBO GEAR W/KEY 56T/44T 12 X 22
$323.45
814
Now: PN51M
HEX NUT M20-2.5 THIN
Now: PW13M
FLAT WASHER 20MM
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
*DISCD*CLAMP BOLT M20-2.5 X 40
*DISCD*PIVOT BRACKET
*DISCD*COMPRESSION SPRING 1 X 6 X 12
STEEL BALL 8MM
Now: PR15M
CAP SCREW M8-1.25 X 55
*DISCD*DOWEL PIN 6 X 30
*DISCD*CROSS LEADSCREW
*DISCD*CROSS LEADSCREW REAR BRACKET
*DISCD*SPANNER NUT M14-1.5
*DISCD*TABBED LOCK WASHER 14MM
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*SPACER
*DISCD*SPACER
BALL BEARING 6202ZZ
*DISCD*FLANGED BUSHING
*DISCD*STOP PIN
*DISCD*STRAIGHT WAY WIPER
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*STRAIGHT WAY WIPER PLATE
*DISCD*REAR BED CLAMP
CAP SCREW M10-1.5 X 20
*DISCD*V-WAY WIPER
*DISCD*V-WAY WIPER PLATE
*DISCD*PLUG
*DISCD*PAD
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*LEFT FRONT BED CLAMP
*DISCD*ONE-SHOT OIL PUMP ASSEMBLY
*DISCD*OIL TUBE MALE COUPLING
*DISCD*OIL TUBE
*DISCD*OIL DISTRIBUTION UNIT
*DISCD*OIL TUBE
*DISCD*OIL TUBE
*DISCD*OIL TUBE
*DISCD*OIL SEAL
*DISCD*OIL TUBE
*DISCD*OIL TUBE ELBOW COUPLING
*DISCD*OIL PLUG W/SEAL
Now: PB29M
HEX BOLT M6-1 X 30
*DISCD*CROSS GRADUATED DIAL
$105.25
942
*DISCD*KNURLED THUMB SCREW M8-1.25 X 18
*DISCD*DIAL BASE
*DISCD*DIAL LOCKING PIN
*DISCD*LOCK COLLAR
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*PLUNGER
*DISCD*TAPERED PIN 4 X 25
*DISCD*CROSS BALL HANDLE
*DISCD*FLANGE
$94.90
952
*DISCD*SLEEVE
CAP SCREW M8-1.25 X 10
*DISCD*INDICATOR PLATE
Now: PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
*DISCD*GRADUATED DIAL INFO PLATE
*DISCD*SHAFT
*DISCD*KEY 8 X 5 X 45
*DISCD*GEAR 17T
*DISCD*SHAFT
*DISCD*BUSHING
*DISCD*OIL SEAL 22 X 32 X 7
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SADDLE TOP COVER
Now: PS05M
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
CAP SCREW M10-1.5 X 35
*DISCD*RIGHT FRONT BED CLAMP
*DISCD*OIL FILL PLUG 1/4" NPT
*DISCD*SADDLE
*DISCD*SQUARE WAY WIPER
*DISCD*SQUARE WAY WIPER PLATE
*DISCD*SQUARE HEAD BOLT M12-1.75 X 50
*DISCD*STOP PIN
BALL OILER 8MM PRESS-IN
*DISCD*OIL TUBE
*DISCD*TOOL POST BOLT M16-2 X 50
*DISCD*GIB ADJUSTMENT SCREW
*DISCD*SET SCREW M5-.8 X 10 DOG-PT
*DISCD*LOCKING SCREW M8-1.25 X 20
$10.35
1005
ROLL PIN 6 X 16
*DISCD*BUSHING
*DISCD*TOOL POST BASE BOLT M24-3 X 170
*DISCD*COMPOUND REST GIB
*DISCD*COMPOUND REST ANGLE SCALE
$39.70
1010
*DISCD*INT ROUND-WIRE SNAP RING 30MM
*DISCD*PIVOT SHAFT
*DISCD*CROSS SLIDE
*DISCD*CROSS SLIDE GIB
*DISCD*WAY WIPER
Now: PS68M
PHLP HD SCR M6-1 X 10
*DISCD*T-NUT M12-1.75
*DISCD*CROSS LEADSCREW NUT
CAP SCREW M10-1.5 X 30
CAP SCREW M8-1.25 X 60
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*COMPOUND GRADUATED DIAL
$16.70
1024
*DISCD*DIAL BASE
*DISCD*LOCK COLLAR
*DISCD*COMPOUND REST BALL HANDLE
*DISCD*TAPERED PIN 3 X 20
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*GASKET
ROLL PIN 4 X 30
*DISCD*COMPOUND LEADSCREW BRACKET
*DISCD*DIAL INDICATOR PLATE
Now: PS17M
THRUST BEARING 51102
Now: PK23M
KEY 5 X 5 X 25
*DISCD*COMPOUND REST LEADSCREW
Now: PS09M
*DISCD*CROSS SLIDE REAR COVER
ROLL PIN 5 X 40
*DISCD*COMPOUND LEADSCREW NUT
*DISCD*COMPOUND REST BASE
*DISCD*STUD-UDE M12-1.75 X 50, 20, 15
$34.50
1048
*DISCD*TOOL POST INDEXING PLUNGER
*DISCD*PLUNGER SLEEVE
*DISCD*TOOL POST BODY
*DISCD*TOOL POST FLAT WASHER 24MM
*DISCD*TOOL POST HUB/HANDLE
*DISCD*BRASS WEDGE
$2.60
1101
SET SCREW M6-1 X 10 CONE-PT
ROLL PIN 5 X 45
*DISCD*PLUNGER
*DISCD*TAPERED KNOB M10-1.5 X 18
*DISCD*FEED SELECTOR HUB/LEVER
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*FLANGE
*DISCD*LOCK COLLAR
*DISCD*SHAFT
Now: PR06M
EXT RETAINING RING 16MM
*DISCD*PIVOT ARM
*DISCD*SHIFT FORK
*DISCD*HEADED DOWEL PIN
*DISCD*GEAR HOUSING
*DISCD*GEAR 27T
*DISCD*SPACER
*DISCD*BELLEVILLE SPRING
*DISCD*INSERT RING
BALL BEARING 16002-OPEN
*DISCD*HUB BASE
ROLL PIN 5 X 12
*DISCD*FEED ROD CLUTCH HUB/LEVER
ROLL PIN 5 X 12
*DISCD*HUB SHAFT
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*GEAR 18T
*DISCD*SHAFT
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*COMBO GEAR 18T/60T
ROLL PIN 2 X 10
*DISCD*HALF NUT HUB/LEVER
*DISCD*DOWEL PIN 4 X 32
*DISCD*O-RING 2.62 X 75.87
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*BUSHING
*DISCD*DIAL INFO PLATE
CAP SCREW M6-1 X 14
*DISCD*LOCKING PIN
SET SCREW M6-1 X 12 CONE-PT
*DISCD*HANDWHEEL RETAINER
$13.25
1152
FLAT HD SCR M8-1.25 X 20
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE M10-1.5 X 20
$34.50
1154
*DISCD*CARRIAGE HANDWHEEL
*DISCD*DIAL HUB
SET SCREW M5-.8 X 8 CONE-PT
*DISCD*CARRIAGE GRADUATED DIAL
*DISCD*DIAL BASE
$62.55
1159
*DISCD*BUSHING
*DISCD*O-RING 3 X 13
*DISCD*SHAFT
*DISCD*GEAR 13T
*DISCD*BUSHING
*DISCD*APRON FRONT COVER
*DISCD*OIL SEAL
*DISCD*APRON HOUSING
*DISCD*GEAR 59T
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR SHAFT 13T
ROLL PIN 4 X 12
SET SCREW M10-1.5 X 25 DOG-PT
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*DOWEL PIN 6 X 70
*DISCD*PLUNGER
*DISCD*DOWEL PIN
*DISCD*HALF NUT LEFT GIB
$86.25
1186
*DISCD*HALF NUT 2-PC
$897.00
1187
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
Now: PS05M
*DISCD*HALF NUT SHIELD
INT TOOTH WASHER 8MM
*DISCD*DOWEL PIN 6 X 12
*DISCD*HALF NUT RIGHT GIB
$86.25
1194
*DISCD*HALF NUT COVER BACKING BOARD
Now: PR09M
*DISCD*WORM GEAR
KEY 8 X 8 X 25
*DISCD*OIL SEAL 34 X 46 X 8
SET SCREW M10-1.5 X 16 DOG-PT
*DISCD*ROLL PIN 3 X 5
*DISCD*WORM SHAFT RACE
ROLL PIN 3 X 10
*DISCD*SLIDING KEY
*DISCD*LOCK COLLAR
*DISCD*WORM SHAFT
KEY 8 X 8 X 55
*DISCD*SHAFT
CAP SCREW M6-1 X 12
THRUST BEARING 51104
*DISCD*WORM SHAFT SUPPORT
CAP SCREW M6-1 X 16
CAP SCREW M6-1 X 15
*DISCD*STUD-DE M8-1.25 X 150, 20
*DISCD*BUSHING
*DISCD*THREAD DIAL BODY
*DISCD*THREAD DIAL SHAFT
*DISCD*THREAD DIAL GEAR 16T
ROLL PIN 4 X 30
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*STEADY REST ASSEMBLY
*DISCD*BEDWAY CLAMP
*DISCD*LOWER STEADY REST CASTING
*DISCD*DOWEL PIN 6 X 55
FLAT WASHER 24MM
Now: PN44M
HEX NUT M24-3
*DISCD*UPPER STEADY REST CASTING
*DISCD*EYE BOLT M16-2 X 75
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
*DISCD*BRASS FINGER
*DISCD*THUMB SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*THREADED SLEEVE
*DISCD*SHOULDER STUD M12-1.75 X 90 125L
*DISCD*SHOULDER STUD RETAINER CAP
*DISCD*THUMB KNOB
ROLL PIN 4 X 25
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*FOLLOW REST ASSEMBLY
*DISCD*FOLLOW REST CASTING
*DISCD*BRASS FINGER
ROLL PIN 5 X 32
CAP SCREW M4-.7 X 12
*DISCD*THUMB KNOB
HEX BOLT M16-2 X 60
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
*DISCD*TAILSTOCK LEADSCREW
Now: PR21M
*DISCD*TAILSTOCK LEADSCREW NUT
*DISCD*QUILL
*DISCD*TAILSTOCK BODY
FLAT WASHER 24MM
*DISCD*TAILSTOCK LOCK SHAFT
*DISCD*TAPERED KNOB M12-1.75 X 18
$117.30
1511
*DISCD*TAILSTOCK LOCK HUB/LEVER
*DISCD*QUILL LOCK HUB/LEVER
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*UPPER QUILL CLAMP SLEEVE
*DISCD*LOWER QUILL CLAMP SLEEVE
*DISCD*QUILL WIPER
Now: PS09M
*DISCD*THREADED KEY M8-1.25
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PB01M
HEX BOLT M10-1.5 X 30
*DISCD*CLAMP PLATE
*DISCD*SLOTTED LOCK NUT M24-3
ROLL PIN 5 X 20
SET SCREW M12-1.75 X 35 CONE-PT
*DISCD*TAILSTOCK BASE
*DISCD*V-WAY WIPER
*DISCD*OFFSET SCALE 2-PC
*DISCD*DOWEL PIN
ROLL PIN 6 X 12
*DISCD*THRUST BEARING 51024
Now: PR15M
*DISCD*BELLEVILLE LOCK WASHER 46.5 X 30.
*DISCD*TAILSTOCK GRADUATED RING
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*LOCK COLLAR
*DISCD*PLUNGER
*DISCD*QUILL HANDWHEEL W/HANDLE
*DISCD*TRANSFORMER JBK5 160VA 220-24V
$322.60
1602
MASTER PWR SWITCH CHANGJIANG HZ12
$225.40
1603
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 22-32A
*DISCD*CONTACTOR SIEMENS 3TB4017-0A 24V
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 0.63A DELIX DZ108
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 3A DELIX DZ47-63
*DISCD*CONTACTOR SIEMENS 3TB4417-0A 24V
*DISCD*TERMINAL BLOCK 1P YEL/GRN
*DISCD*TERMINAL BLOCK 1P GRAY
*DISCD*COMPONENT MOUNTING PLATE
*DISCD*FACEPLATE 17"
*DISCD*4-JAW CHUCK 12"
*DISCD*3-JAW CHUCK 10" W/INSIDE JAW SET
*DISCD*DRIVE PLATE 9-3/8"
*DISCD*4-JAW CHUCK WRENCH
$43.15
1706
*DISCD*CAMLOCK STUD
CAP SCREW M6-1 X 14
*DISCD*SPANNER WRENCH 135-165MM
$50.05
1709
*DISCD*SPANNER WRENCH 110-130MM
$75.90
1710
*DISCD*TAPERED SPINDLE SLEEVE MT#7-MT#5
$155.25
1711
*DISCD*DEAD CENTER MT#5
*DISCD*TOOLBOX
$120.75
1713
*DISCD*SPINDLE WRENCH
$43.15
1714
*DISCD*3-JAW CHUCK WRENCH
$43.15
1715
*DISCD*TOOL POST T-WRENCH
$124.20
1716
*DISCD*CHANGE GEAR 72T
$258.75
1717
*DISCD*CHANGE GEAR 36T
$98.35
1718
Now: PWR16
WRENCH 16MM OPEN-END
WRENCH 19 X 24MM OPEN-ENDS
WRENCH 17 X 19MM OPEN-ENDS
WRENCH 10 X 13MM OPEN-ENDS
*DISCD*LEVELING PADS
HEX WRENCH 10MM
HEX WRENCH 8MM
HEX WRENCH 6MM
HEX WRENCH 5MM
*DISCD*OIL GUN
*DISCD*BRAKE BELT ASSEMBLY
*DISCD*CROSS SLIDE BALL HANDLE
*DISCD*CARRIAGE HANDWHEEL HANDLE
*DISCD*LEVELING BOLTS M16-2 X 45
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
*DISCD*3-JAW CHUCK OUTSIDE JAW SET
IMPACT INJURY 3.8W X 2H
MACHINE ID LABEL
ENTANGLEMENT HAZARD 2W X 3.3H
IMPACT INJURY 2W X 3.3H
SPINDLE SPEED HAZARD 2W X 3.3H
GREY PUTTY REF G0504
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
*DISCD*MODEL NUMBER LABEL
STOP OIL FILL TAG 4W X 4H
Now: G8589
Nameplate - Large
TRAINED PERSONNEL NOTICE 3W X 2H
*DISCD*GENERAL WARNINGS LABEL
DISCONNECT 220V 2W X 3.3H
*DISCD*PINCH/ENTANGLEMENT WARNING LABEL
*DISCD*FLUID CAPACITIES LABEL
$34.50
1817
220V 3-PHASE ELECTRICITY 2.8W X 1.5H
Z SERIES 11.7W X 2.8H
*DISCD*THREAD DIAL CHART LABEL
$52.50
MAN
MANUAL G0746-49 MFG 3/13 V1.05.13
$62.50
