Parts for G0747 Vertical Mill - 16 Speed
Parts Diagrams for G0747 - Vertical Mill - 16 Speed
Parts List for Parts for G0747 Vertical Mill - 16 Speed
*DISCD*QUILL HOUSING ADJUSTMENT GEAR
*DISCD*RAM ADAPTER
*DISCD*LIFTING EYE BOLT 28MM DIA M10-1.5
*DISCD*HEAD TILT ADJUSTING WORM
*DISCD*THRUST WASHER 14MM
*DISCD*HEAD TILT ADJUSTING WORM SHAFT
Now: PK36M
KEY 5 X 5 X 50
*DISCD*RAM CASTING
CAP SCREW M8-1.25 X 30
ROLL PIN 6 X 30
*DISCD*HEAD TILT SCALE
*DISCD*RAM ADAPTER PIVOT BOLT M28.5 X 18
Now: PW10M
FLAT WASHER 14MM
HEX BOLT M14-2 X 190
*DISCD*TABLE 10" X 50"
*DISCD*LIMIT STOP ASSEMBLY
32A
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*SADDLE LOCK BOLT HANDLE ASSEMBLY
37A
CAP SCREW M10-1.5 X 15
*DISCD*GIB ADJUSTING SCREW
*DISCD*TABLE STOP BRACKET
*DISCD*TABLE GIB
*DISCD*SADDLE WAY WIPER
*DISCD*TABLE LOCK BOLT HANDLE ASSEMBLY
48A
$31.05
49
*DISCD*SADDLE GIB
*DISCD*SADDLE WIPER HOLDER
Now: PS14M
PHLP HD SCR M6-1 X 12
*DISCD*SADDLE CASTING
*DISCD*LEFT COLUMN WAY WIPER ASSEMBLY
54A
*DISCD*KNEE GIB
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*RIGHT COLUMN WAY WIPER ASSEMBLY
58A
*DISCD*UPPER SADDLE COVER
*DISCD*LOWER SADDLE COVER
*DISCD*KNEE CASTING
*DISCD*KNEE LOCK BOLT ASSEMBLY
*DISCD*KNEE PLUG
Now: PN13
HEX NUT 1/2-13
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
*DISCD*Z-AXIS BEVEL GEAR
Now: P3305
ANGULAR CONTACT BEARING 3305
*DISCD*BEARING RETAINER RING
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*Z-AXIS LEADSCREW
*DISCD*CRANK HANDLE
*DISCD*Z-AXIS CRANK ARM
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*DIAL LOCK NUT
*DISCD*GRADUATED DIAL
*DISCD*DIAL HOLDER
CAP SCREW M6-1 X 20
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*BEARING CAP
KEY 4 X 4 X 18
*DISCD*Z-AXIS SHAFT
BALL BEARING 6204ZZ
*DISCD*BEVELED PINION GEAR
*DISCD*COLUMN CASTING
CAP SCREW M10-1.5 X 40
*DISCD*Z-AXIS PEDESTAL
*DISCD*Z-AXIS LEADSCREW NUT
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*RAM SWIVEL
*DISCD*RAM LOCK BOLT M16-2 X 35
*DISCD*RAM PINION
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*TURRET
*DISCD*DOWEL PIN 13.5 X 26
*DISCD*RAM LOCK BOLT M12-1.75 X 185
*DISCD*RAM GIB
*DISCD*RAM GIB ADJUSTMENT SET SCREW
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
*DISCD*COLUMN WAY COVER
$55.20
135
BUTTON HD CAP SCR M5-.8 X 18
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*FRONT SADDLE WAY COVER
Now: PN13
HEX NUT 1/2-13
*DISCD*BALL CRANK HANDLE
*DISCD*DIAL HOLDER
CAP SCREW M6-1 X 16
BALL BEARING 6204ZZ
ROLL PIN 5 X 30
CAP SCREW M10-1.5 X 25
*DISCD*LEFT X-AXIS LEADSCREW BRACKET
*DISCD*RIGHT X-AXIS LEADSCREW BRACKET
Now: PK92M
KEY 3 X 3 X 25
*DISCD*X-AXIS LEADSCREW
FLAT HD CAP SCR M6-1 X 16
CAP SCREW M6-1 X 25
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*X-AXIS LEADSCREW NUT ASSEMBLY
219A
*DISCD*LEADSCREW NUT BRACKET
*DISCD*Y-AXIS LEADSCREW NUT ASSEMBLY
223A
*DISCD*BALL CRANK
*DISCD*Y-AXIS LEADSCREW BRACKET
Now: PLW07
LOCK WASHER 1/2
Now: PS31
PHLP HD SCR 10-24 X 1-3/4
*DISCD*WORM GEAR CRADLE ASSEMBLY
Now: PSS07
SET SCREW 1/4-20 X 1/2
Now: PK39M
KEY 3 X 3 X 10
Now: PK98M
KEY 3 X 3 X 16
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PK39M
KEY 3 X 3 X 10
317A
*DISCD*WORM GEAR CRADLE THROW-OUT
$39.70
319
*DISCD*SHIFT SLEEVE
$34.50
320
*DISCD*GEAR SHIFT PLUNGER
*DISCD*COMPRESSION SPRING
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*SHIFT CRANK
*DISCD*ROUND PLASTIC KNOB 1/4-20 1" OD
CAP SCREW M5-.8 X 12
*DISCD*CLUSTER GEAR SHAFT BRASS SLEEVE
*DISCD*CLUSTER COMBO GEAR
Now: PK53M
KEY 3 X 3 X 45
Now: PR06M
EXT RETAINING RING 16MM
*DISCD*BEVEL GEAR BRASS SLEEVE
*DISCD*BEVEL GEAR THRUST WASHER
Now: PK39M
KEY 3 X 3 X 10
*DISCD*NEEDLE BEARING BA66
*DISCD*BUSHING
*DISCD*FEED WORM
*DISCD*FEED WORM SHAFT BUSHING
*DISCD*FEED WORM SHAFT THRUST WASHER
*DISCD*FEED REVERSE ASSEMBLY
349A
*DISCD*FEED REVERSE CLUTCH
351A
*DISCD*REVERSE CLUTCH ROD
ROLL PIN 3 X 20
ROLL PIN 3 X 12
*DISCD*FEED SHAFT ROD
SET SCREW M5-.8 X 6
Now: PK52M
KEY 3 X 3 X 15
*DISCD*FEED GEAR SHIFT CRANK
*DISCD*CLUSTER GEAR SHIFT CRANK
*DISCD*CLUSTER GEAR COVER
*DISCD*SHIFT CRANK
ROLL PIN 3 X 20
CAP SCREW M5-.8 X 35
*DISCD*CLUTCH RING PIN
*DISCD*CLUTCH RING
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH LOCKNUT
*DISCD*SAFETY CLUTCH COMPRESSION SPRING
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH SLEEVE
LOCK WASHER 4MM
Now: PS56M
PHLP HD SCR M4-.7 X 16
SET SCREW M6-1 X 12
SET SCREW M6-1 X 8
SET SCREW M6-1 X 6
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH LEVER SPRING PLUN
*DISCD*PINION SHAFT ASSEMBLY
390A
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH ASSEMBLY
392A
Now: PR02M
EXT RETAINING RING 14MM
*DISCD*DOWEL PIN
*DISCD*OVERLOAD CLUTCH TRIP LEVER
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
*DISCD*CLUTCH ARM COVER
SET SCREW M6-1 X 6
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*CAM ROD
*DISCD*SPRING STUD 1/4-20 X 3-1/4, 3/8
*DISCD*FEED TRIP BRACKET
CAP SCREW M6-1 X 20
SET SCREW M6-1 X 6
KEY 3 X 3 X 12
*DISCD*FEED REVERSE KNOB ASSEMBLY
411A
Now: PR02M
*DISCD*HANDWHEEL CLUTCH
STEEL BALL 3/16
SET SCREW M8-1.25 X 8
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*CAM ROD SLEEVE ASSEMBLY
ROLL PIN 3 X 12
*DISCD*TRIP PLUNGER
*DISCD*TRIP PLUNGER BUSHING
*DISCD*FEED TRIP PLUNGER
*DISCD*FINE DOWNFEED HANDWHEEL ASSY
*DISCD*SPINDLE ASSEMBLY
427A
*DISCD*QUILL SKIRT
*DISCD*SPANNER NUT LOCK WASHER
BALL BEARING 6206ZZ
*DISCD*QUILL NOSE PIECE
*DISCD*LOWER SPINDLE SEAL 64 X 35MM
Now: P7207
ANGULAR CONTACT BEARING 7207
*DISCD*BEARING SPACER ASSEMBLY
436A
Now: P7207
SET SCREW M6-1 X 8
SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*QUILL
SET SCREW M4-.7 X 16
*DISCD*FEED TRIP LEVER
*DISCD*TRIP LEVER PIN
*DISCD*UNTAPPED QUILL LOCK PLUNGER
*DISCD*QUILL LOCK HANDLE ASSEMBLY
*DISCD*TAPPED QUILL LOCK PLUNGER
*DISCD*HEAD ROTATION CLAMPING T-BOLT
*DISCD*CLAMPING BOLT SPACER
*DISCD*HEAD ROTATION CLAMPING BOLT
Now: PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
*DISCD*QUILL TRAVEL SCALE
Now: PR06M
*DISCD*QUILL TRAVEL ASSEMBLY
*DISCD*QUILL TRAVEL DOG
464A
*DISCD*QUILL TRAVEL DOG SCREW
*DISCD*QUILL PINION ASSEMBLY
ROLL PIN 5 X 10
Now: PS40M
PHLP HD SCR M5-.8 X 16
Now: PK96M
KEY 3 X 3 X 20
*DISCD*PINION SHAFT HUB SCREW
*DISCD*RACK FEED HANDLE HUB
$43.15
476
*DISCD*PINION SHAFT HUB SLEEVE
*DISCD*QUILL RETURN SPRING ASSEMBLY
477A
480A
SET SCREW M6-1 X 6
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*REVERSE TRIP BALL LEVER
*DISCD*FEED REVERSE TRIP PLUNGER
*DISCD*REVERSE TRIP BALL LEVER SCREW
*DISCD*WORM GEAR
KEY 4 X 4 X 18
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*WORM SHAFT
*DISCD*SHOULDER STUD-DE 3/8-16 X 7-1/4,
$10.35
491
*DISCD*ROUND PLASTIC KNOB 3/8-16 1-1/4"
$8.65
492
*DISCD*POWER SWITCH YK 220V 8-POS
*DISCD*MOTOR CORD 14G 4W 36"
*DISCD*POWER CORD 14G 4W 72"
*DISCD*DRAWBAR 7/16-20 X 23-1/2
*DISCD*UPPER BEARING LOCK NUT
*DISCD*SPINDLE PULLEY BEARING SLEEVE ASS
BALL BEARING 6207ZZ
*DISCD*UPPER BEARING SPACER ASSEMBLY
507A
BALL BEARING 6207ZZ
SET SCREW M6-1 X 12
511A
Now: PN02
HEX NUT 5/16-18
EXT TOOTH WASHER 5/16
*DISCD*BRAKE RING STEP SCREW
*DISCD*EXTENSION SPRING
Now: PS12M
PHLP HD SCR M3-.5 X 6
*DISCD*BRAKE LOCKING BOLT
*DISCD*BRAKE SHOE ASSEMBLY
*DISCD*SPINDLE PULLEY HUB
Now: PVA33
V-BELT A33
*DISCD*TIMING BELT 225L 1"W 60T
*DISCD*TIMING PULLEY ASSEMBLY
525A
FLAT HD SCR M5-.8 X 8
Now: PN09
HEX NUT 5/8-18
*DISCD*ROUND PLASTIC KNOB 5/16-18 1-1/4"
*DISCD*SHOULDER STUD 5/16-18 X 4, 1/2,3/
*DISCD*CAM RING
*DISCD*CAM RING PIN
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*BRAKE LEVER
*DISCD*BRAKE LOCK PIN
Now: PN02
HEX NUT 5/16-18
*DISCD*SHOULDER STUD-DE 5/16-18 X 2-1/2,
*DISCD*BELT AND GEAR HOUSING ASSEMBLY
542A
*DISCD*MOTOR LOCK NUT
*DISCD*SHOULDER STUD-DE 5/16-18 X 3, 5/8
*DISCD*MOTOR PULLEY
*DISCD*GEAR HOUSING COVER
Now: PS08M
PHLP HD SCR M5-.8 X 12
*DISCD*OIL CUP 1/8" NPT X 8MM X 23MM
Now: PK40M
KEY 8 X 8 X 16
*DISCD*SPLINED GEAR HUB
*DISCD*SPLINED BULL GEAR 81T
BALL BEARING 6203ZZ
*DISCD*BACK GEAR SHAFT
Now: PK08M
KEY 5 X 5 X 16
*DISCD*BACK GEAR 26T
BALL BEARING 6203ZZ
*DISCD*DOWEL PIN 8.8 X 58
*DISCD*BACK GEAR SHIFTER FORK
CAP SCREW M6-1 X 25
BALL BEARING 6208ZZ
Now: PR50M
INT RETAINING RING 80MM
*DISCD*SPANNER NUT
Now: PN19
HEX NUT 7/16-14
*DISCD*T-BOLT
*DISCD*T-BOLT FLAT WASHER 7/16"
*DISCD*HIGH-LOW SHIFT LEVER
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*HIGH-LOW SHIFT BUSHING
*DISCD*HIGH-LOW SHIFT CRANK
*DISCD*DETENT LOCK PIN
*DISCD*BELT SAFETY GUARD
*DISCD*MOTOR 3HP 220V 3-PH AEVF 112-4/2
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX
BALL BEARING 6205ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
*DISCD*OILER PUMP AND RESERVOIR
*DISCD*ALUMINUM PIPE 4MM
*DISCD*ELBOW OIL DISTRIBUTOR CPS4
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*A-TYPE OIL DISTRIBUTOR A4
*DISCD*ELBOW OIL DISTRIBUTOR CPS3
*DISCD*FLEXIBLE STEEL TUBE
*DISCD*A-TYPE OIL DISTRIBUTOR A8
*DISCD*ELBOW OIL DISTRIBUTOR CPS5
*DISCD*BOTTLE FOR OIL
WRENCH 17 X 19MM CLOSED ENDS
Now: PSDF2
SCREWDRIVER FLAT #2
Now: PSDP2
SCREWDRIVER PHILLIPS #2
*DISCD*TOOLBOX
*DISCD*MODEL NUMBER LABEL
*DISCD*220V 3-PHASE ELECTRICITY LABEL
Now: G8588
Nameplate - Small
ELECTRICITY 0.7W X 0.6H
MACHINE ID LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
*DISCD*GOGGLES/FACE SHIELD LABEL
DISCONNECT POWER/INSERTS 2.8W X 1.5H
ENTANGLEMENT HAZARD 2.8W X 1.5H
READ MANUAL 2.8W X 1.5H
*DISCD*QUILL FEED LABEL
*DISCD*SPEED RANGE LABEL
*DISCD*SPINDLE SPEED LABEL
MAN
MANUAL G0747-48 MFG 08/12 V1.2.13
$30.00
P
MACHINE ID LABEL V4.01.21
$18.45
