Parts for G0773 12" x 27" Combo Lathe/Mill
Parts Diagrams for G0773 - 12" x 27" Combo Lathe/Mill
Parts List for Parts for G0773 12" x 27" Combo Lathe/Mill
HEX WRENCH 3MM
HEX WRENCH 4MM
HEX WRENCH 5MM
HEX WRENCH 6MM
HEX WRENCH 8MM
WRENCH 8 X 10MM OPEN-ENDS
WRENCH 12 X 14MM OPEN-ENDS
WRENCH 17 X 19MM OPEN-ENDS
*DISCD*DEAD CENTER MT#3
*DISCD*DEAD CENTER MT#5
*DISCD*BOTTLE FOR OIL
*DISCD*SPANNER WRENCH 45-52MM HOOK-TYPE
$4.60
*DISCD*SPANNER WRENCH 63MM PIN-TYPE
*DISCD*CHANGE GEAR 50T
$9.20
*DISCD*CHANGE GEAR 35T
$6.05
*DISCD*CHANGE GEAR 60T
$6.90
*DISCD*WRENCH 36MM OPEN-END
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*3-JAW CHUCK 6" D1-4
*DISCD*CHUCK BODY 6" D1-4
*DISCD*EXTERNAL JAW SET
*DISCD*LATHE CHUCK KEY
*DISCD*DRILL CHUCK B-16 1-13MM
*DISCD*DRILL CHUCK KEY 5/16" AH 11T SD-5
*DISCD*CAMLOCK STUD D1-4
*DISCD*SPLASH GUARD
CAP SCREW M8-1.25 X 12
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*LATHE BED
*DISCD*LEADSCREW SHIELD
$15.85
106
*DISCD*LEADSCREW
$31.05
107
Now: PN60M
HEX NUT M12-1.5 THIN
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*LEADSCREW BRACKET
*DISCD*PROTECTIVE SUPPORT
$2.25
111
CAP SCREW M4-.7 X 8
*DISCD*FEED ROD
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*DOWEL PIN 8 X 30
BALL OILER 6MM PRESS-IN
CAP SCREW M8-1.25 X 45
*DISCD*HEX NUT M10-1.25 THIN
KEY 4 X 4 X 28
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*DOWEL PIN 8 X 16
*DISCD*BED RACK
$22.15
122
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
LOCK WASHER 6MM
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*HEADSTOCK COVER
CAP SCREW M5-.8 X 12
FLAT HD SCR M5-.8 X 30
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
FLAT HD SCR M4-.7 X 8
*DISCD*LATHE CHUCK GUARD
$18.70
207
*DISCD*LATHE CHUCK GUARD WINDOW
CAP SCREW M4-.7 X 16
Now: PN04M
HEX NUT M4-.7
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
*DISCD*COMPRESSION SPRING
CAP SCREW M5-.8 X 50
*DISCD*LATHE CHUCK GUARD MOUNTING BRACKE
*DISCD*LATHE CHUCK GUARD HARD STOP
$1.49
220
*DISCD*LATHE CHUCK GUARD SHIM
*DISCD*LATHE CHUCK GUARD BRACE
EXT TOOTH WASHER 4MM
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
LOCK WASHER 4MM
*DISCD*GROUND LUG
Now: PS02M
PHLP HD SCR M4-.7 X 12
*DISCD*PIN SHAFT
Now: PR39M
EXT RETAINING RING 8MM
CAP SCREW M4-.7 X 30
*DISCD*LIMIT SWITCH KEDU QKS7 AC15 250V
CAP SCREW M4-.7 X 20
*DISCD*MICRO SWITCH MOUNTING PLATE
*DISCD*HEADSTOCK CASTING
FLAT HD CAP SCR M5-.8 X 12
*DISCD*ROTARY SWITCH KEDU ZH-B FOR/OFF/R
*DISCD*POWER INDICATOR LIGHT ZD10
*DISCD*ROTARY SWITCH KEDU ZH-HC-2 1/0/2
*DISCD*TERMINAL BLOCK 12P
CAP SCREW M10-1.5 X 35
*DISCD*HEADSTOCK SWITCH PANEL
*DISCD*SWITCH PANEL FACEPLATE
TAP SCREW M4 X 16
FLAT HD SCR M5-.8 X 20
*DISCD*PHLP HD SCR M2.5-.45 X 14
*DISCD*ON/OFF SWITCH MOUNTING PLATE
*DISCD*ON/OFF SWITCH KEDU KJD17B 120V
FLAT HD SCR M4-.7 X 12
*DISCD*SPINDLE LOCK NUT
$10.10
282
*DISCD*SPINDLE PULLEY
*DISCD*SPINDLE SPACER
*DISCD*SPINDLE GEAR
$8.95
285
*DISCD*OIL SEAL
$2.05
287
BALL BEARING 6010ZZ
Now: PR50M
INT RETAINING RING 80MM
*DISCD*OIL SEAL
$2.05
290
TAPERED ROLLER BEARING 32011
*DISCD*OIL SEAL
$2.05
292
Now: PK81M
KEY 6 X 6 X 12
Now: PK46M
KEY 6 X 6 X 8
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*SPINDLE CAM
$10.65
296
*DISCD*REGISTER PIN
$4.90
297
LOCK WASHER 8MM
CAP SCREW M8-1.25 X 14
*DISCD*QUILL LOCK HANDLE M8-1.25 X 10
$1.75
303
*DISCD*TAILSTOCK LOCK HANDLE M10-1.5 X 1
$2.30
304
*DISCD*TAILSTOCK LOCK HANDLE KNOB M10-1.
$1.49
305
*DISCD*QUILL LOCK HANDLE BASE M8-1.25 X
$2.60
306
*DISCD*TAILSTOCK HANDLE BASE M12-1.75
$4.90
309
*DISCD*T-TAP FLAT KEY 12 X 12 X 7
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*QUILL HANDWHEEL HANDLE
$1.75
318
*DISCD*SHOULDER SCREW M6-1 X 10, 10 X 45
$1.49
319
*DISCD*HANDWHEEL 100MM DIA DISHED W/HAND
$6.65
320
*DISCD*HANDWHEEL CURVED PLATE SPRING
$1.49
321
*DISCD*GRADUATED COLLAR
$4.60
323
*DISCD*TAILSTOCK PLATEN
CAP SCREW M8-1.25 X 35
*DISCD*TAILSTOCK T-NUT 30 X 16 X 32 M8-1
ROLL PIN 5 X 26
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*TUBULAR CLAMP M8-1.25
*DISCD*TAILSTOCK QUILL
$41.15
337
*DISCD*TAILSTOCK BODY
SET SCREW M8-1.25 X 16 DOG-PT
*DISCD*SQ HD BOLT M12-1.75 X 230
*DISCD*TAILSTOCK BASE
THRUST BEARING 51102
*DISCD*TAILSTOCK END COVER
$18.70
343
CAP SCREW M8-1.25 X 16
*DISCD*TAILSTOCK LEADSCREW
$14.40
345
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*HARD STOP
*DISCD*TOOL POST LEVER M10-1.5
*DISCD*TOOL POST LEVER BASE M12-1.75
*DISCD*TOOL POST LEVER SPACER
*DISCD*SQ HD BOLT M8-1.25 X 30
*DISCD*TURRET TOOL HOLDER
*DISCD*COMPOUND REST
SET SCREW M6-1 X 10 CONE-PT
*DISCD*COMPOUND REST LEADSCREW NUT
$4.05
411
*DISCD*TOOL POST LEVER KNOB M10-1.5
$1.49
412
*DISCD*LEADSCREW SUPPORT
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*HANDWHEEL 68MM DIA FLAT W/HANDLE
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE M6-1 X 8
*DISCD*COMPOUND REST GIB
$13.95
420
SET SCREW M6-1 X 16 DOG-PT
*DISCD*COMPOUND REST BASE
*DISCD*SET SCREW M6-1 X 20 CONE-PT
Now: PN49M
HEX NUT M6-1 THIN
*DISCD*LEADSCREW COLLAR 6MM
*DISCD*TOOL POST SHAFT M12-1.75
*DISCD*SET SCREW M4-.7 X 16 LONG DOG-PT
*DISCD*HEX NUT M4-.7 THIN
*DISCD*LOCKING PIN
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*T-SLOT NUT 10MM, M8-1.25
$1.49
504
*DISCD*CROSS SLIDE CASTING
ROLL PIN 3 X 18
*DISCD*GEAR 22T
THRUST BEARING 51100
*DISCD*LEADSCREW HUB
$16.70
509
CAP SCREW M6-1 X 35
SET SCREW M8-1.25 X 16 CONE-PT
$12.65
514
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE 50MM
*DISCD*SHOULDER SCREW M6-1 X 8, 8 X 45
*DISCD*STRAIGHT WAY WIPER
Now: PS02M
*DISCD*V-WAY WIPER COVER
$1.49
522
*DISCD*V-WAY WIPER
*DISCD*CROSS SLIDE CLAMP, LARGE
$10.95
524
*DISCD*CROSS SLIDE CLAMP, SMALL
$3.45
525
*DISCD*CROSS SLIDE LEADSCREW
$8.95
526
CAP SCREW M8-1.25 X 40
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*T-SLOT NUT M8-1.25, ROUNDED
*DISCD*COMPOUND REST MOUNTING POST
*DISCD*CROSS SLIDE GIB
$21.60
533
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
CAP SCREW M6-1 X 18
*DISCD*SET SCREW M5-.8 X 30 CONE-PT
SET SCREW M8-1.25 X 8
*DISCD*STRAIGHT WAY WIPER COVER
$1.49
538
*DISCD*SADDLE CASTING
*DISCD*V-WAY WIPER COVER, LONG
$2.30
540
*DISCD*V-WAY WIPER, LONG
*DISCD*SADDLE GIB
*DISCD*SADDLE CLAMP SLIDE
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*CROSS SLIDE CLAMP, MEDIUM
*DISCD*SADDLE LEADSCREW NUT
$19.00
549
*DISCD*COMPOUND REST MOUNTING PLATE
$47.75
601
CAP SCREW M5-.8 X 35
*DISCD*HEX NUT M5-.8 THIN
*DISCD*HALF NUT
$14.70
604
SET SCREW M8-1.25 X 10
*DISCD*CARRIAGE CLAMP
FENDER WASHER 6MM
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
CAP SCREW M5-.8 X 16
Now: PN35M
ACORN NUT M6-1
*DISCD*RETAINING COLLAR
*DISCD*WORM GEAR
$7.80
612
*DISCD*CARRIAGE SUPPORT, RIGHT
$2.55
613
CAP SCREW M5-.8 X 10
SET SCREW M6-1 X 12 DOG-PT
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*ROCKER ARM
*DISCD*ROCKER SHAFT
Now: PR12M
EXT RETAINING RING 35MM
*DISCD*FEED SELECTOR CAM SHAFT
*DISCD*FEED SELECTOR SHAFT MOUNT
CAP SCREW M6-1 X 30
Now: PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
*DISCD*BUSHING
*DISCD*GEARED SHAFT
$9.80
625
*DISCD*DOWEL PIN 5 X 12
DOWEL PIN 5 X 16
*DISCD*HALF NUT CAM
*DISCD*HALF NUT LEVER M8-1.25 X 8
STEEL BALL 6MM
*DISCD*FEED CONTROL SHAFT M12-1.75 X 18
*DISCD*FEED CONTROL SHAFT KNOB M12-1.75
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*GEAR 81T
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*GEAR 22T
*DISCD*SHAFT
*DISCD*HANDWHEEL 122MM DIA DISHED
SET SCREW M6-1 X 6
SET SCREW M6-1 X 6 CONE-PT
*DISCD*GEARED SHAFT
$3.45
643
*DISCD*GEAR 67T
$7.80
644
*DISCD*CARRIAGE SUPPORT, LEFT
$2.55
645
SET SCREW M6-1 X 8 CONE-PT
*DISCD*CARRIAGE CASTING
Now: PR02M
EXT RETAINING RING 14MM
*DISCD*GEAR 60T
Now: PK08M
KEY 5 X 5 X 16
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE 75MM
Now: PK37M
KEY 4 X 4 X 16
*DISCD*HANDWHEEL SHAFT
*DISCD*SHOULDER SCREW M8-1.25 X 10, 9 X
SET SCREW M6-1 X 12
Now: PS07M
PHLP HD SCR M4-.7 X 8
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
*DISCD*DIAL PIN
*DISCD*THREAD DIAL
E-CLIP 9MM
*DISCD*THREAD DIAL SHAFT
*DISCD*THREAD DIAL GUARD
CAP SCREW M5-.8 X 45
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*THREAD DIAL CASTING
Now: PK65M
KEY 4 X 4 X 8
*DISCD*GEAR 28T
$4.90
672
LOCK WASHER 4MM
FENDER WASHER 4MM
Now: PS38M
PHLP HD SCR M4-.7 X 10
*DISCD*OIL SEAL 22 X 35 X 7
*DISCD*GASKET HOUSING
*DISCD*INDICATOR PLATE
Now: PK37M
KEY 4 X 4 X 16
*DISCD*SHAFT
Now: PK17M
KEY 5 X 5 X 80
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 30T
*DISCD*GEAR 28T
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 25T
*DISCD*GEAR 24T
*DISCD*GEAR 28T
Now: PR06M
EXT RETAINING RING 16MM
*DISCD*GEARBOX CASTING
Now: PK10M
KEY 5 X 5 X 12
*DISCD*SPACER
*DISCD*SHAFT
KEY 5 X 5 X 60
*DISCD*GEAR 30T
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 19T
*DISCD*SELECTOR KNOB SHAFT
*DISCD*GEAR 40T
*DISCD*GEAR 14T
*DISCD*O-RING 30 X 2.65
*DISCD*SHAFT HUB
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
*DISCD*OIL SEAL 18 X 30 X 7
$2.55
733
CAP SCREW M4-.7 X 8
*DISCD*CONNECTING COLLAR
*DISCD*OIL PLUG M16-2 X 1.5
*DISCD*O-RING 16 X 2.65
*DISCD*COMPRESSION SPRING 0.7 X 4 X 25
*DISCD*COMBO GEAR 13T/40T
*DISCD*O-RING 12.5 X 1.8
*DISCD*SHAFT
SET SCREW M5-.8 X 8 CONE-PT
*DISCD*SIGHT GLASS M16-2 X 1.5
*DISCD*SHAFT END CAP
*DISCD*SPACER, SMALL
*DISCD*COMBO GEAR 24T/16T/38T/35T/24T
*DISCD*SHAFT
STEEL BALL 8.5MM
*DISCD*GEAR 42T
*DISCD*SPACER, LARGE
*DISCD*OIL SEAL 25 X 32 X 4
*DISCD*CLUTCH COUPLER
*DISCD*O-RING 15 X 1.8
*DISCD*CLUTCH, DRIVE SIDE
*DISCD*CLUTCH, FOLLOW SIDE
$4.90
758
*DISCD*CLUTCH HOUSING
*DISCD*FEED ROD COUPLING
*DISCD*O-RING 8.75 X 1
SET SCREW M6-1 X 12 CONE-PT
*DISCD*RETAINING PIN
CAP SCREW M8-1.25 X 80
Now: PK36M
KEY 5 X 5 X 50
KEY 5 X 5 X 32
ROLL PIN 4 X 24
*DISCD*FLT HD SCR M3-.5 X 6
*DISCD*DRIVING LEVER
ROLL PIN 4 X 18
*DISCD*GEARBOX COVER
CAP SCREW M5-.8 X 30
*DISCD*GEARBOX FACEPLATE
Now: PS38M
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
Now: PN04M
HEX NUT M4-.7
*DISCD*CHANGE GEAR ENCLOSURE HINGE
*DISCD*CHANGE GEAR ENCLOSURE MOUNT
*DISCD*GREASE FITTING 1/8PT 65-DEG
*DISCD*SHAFT W/GREASE FITTING V1
$2.30
807V2
*DISCD*SHAFT V2.04.17
*DISCD*BUSHING
$1.49
810
*DISCD*SPACER 24 X 14.5 X 3.2MM V1
810V2
*DISCD*SPACER 34 X 12 X 4MM V2.04.17
CAP SCREW M8-1.25 X 25
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
SET SCREW M5-.8 X 10 CONE-PT
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*ACCESS PORT COVER
CAP SCREW M6-1 X 14
FENDER WASHER 6MM
Now: PK38M
KEY 4 X 4 X 22
*DISCD*GEAR 30T
$6.35
823
*DISCD*SPACER
*DISCD*UPPER GEAR SUPPORT SHAFT
*DISCD*UPPER GEAR AXLE
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
Now: PB52M
HEX BOLT M6-1 X 35
*DISCD*END GEAR AXLE M10-1.5 X 19
*DISCD*KEY 8 X 7 X 14
*DISCD*SPANNER NUT M30-1.5
*DISCD*GEAR 86T
$9.50
832
*DISCD*GEAR 91T
$10.10
833
*DISCD*END GEAR SUPPORT SHAFT M30-1.5
FENDER WASHER 10MM
SQUARE NUT M10-1.5
E-CLIP 12MM
Now: PN58M
HEX NUT M12-1.75 THIN
*DISCD*LOCKING PIN
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*BUSHING
ROLL PIN 3 X 30
*DISCD*CHANGE GEAR CABINET KNOB
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*SUPPORT ARM HANDLE M5-.8 X 8
FENDER WASHER 8MM
*DISCD*SPACER
*DISCD*GEAR 90T
$10.10
850
CAP SCREW M12-1.75 X 45
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*SPACER
*DISCD*UPPER SUPPORT ARM
*DISCD*GEAR 65T
$11.50
856
*DISCD*GEAR 48T STEEL V1
$12.40
856V2
*DISCD*GEAR 48T POM V2.04.17
$16.40
857
*DISCD*END GEAR SUPPORT ARM
*DISCD*CHANGE GEAR CABINET DOOR
BALL BEARING 6001ZZ
*DISCD*POWER CORD 16G 3W 72" 5-15P
*DISCD*STRAIN RELIEF M12-1.75 TYPE-3
Now: PS07M
*DISCD*MOTOR ENCLOSURE COVER, BACK
*DISCD*CIRCUIT BREAKER CHINT NB1-63 D16
*DISCD*DIN RAIL
Now: PR47M
EXT RETAINING RING 13MM
*DISCD*TIMING BELT PULLEY
*DISCD*TIMING BELT PULLEY SHAFT M12-1.5
FENDER WASHER 12MM
*DISCD*TIMING BELT 1.5 X 15 X 124
$5.50
914
*DISCD*MOTOR ENCLOSURE COVER, TOP
FLAT HD SCR M3-.5 X 10
*DISCD*SOCKET IEC 320 C14 110V
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
*DISCD*MOUNTING BRACKET
CAP SCREW M4-.7 X 8
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*TENSIONER SUPPORT ARM
*DISCD*SPACER
CAP SCREW M10-1.5 X 40
*DISCD*TIMING BELT SUPPORT ARM
*DISCD*SPACER
Now: PN58M
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
*DISCD*TENSIONER PULLEY
*DISCD*TENSIONER PULLEY MANDREL
BALL BEARING 6001-2RS
*DISCD*SPACER
Now: PR20M
INT RETAINING RING 28MM
*DISCD*MOTOR 1HP 110V 1-PH
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*S CAPACITOR 150M 250V 1-5/8 X 3-1/8
R CAPACITOR 20M 450V 1-5/8 X 2-3/4
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX
*DISCD*CONTACT PLATE
*DISCD*CENTRIFUGAL SWITCH
BALL BEARING 6204-2RS
*DISCD*TENSIONER SUPPORT ARM SHAFT
*DISCD*SPACER
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
FENDER WASHER 12MM
*DISCD*CIRCUIT BREAKER MOUNTING PLATE
FENDER WASHER 8MM
*DISCD*SPACER
*DISCD*MOTOR TIMING BELT PULLEY
CAP SCREW M6-1 X 16
FENDER WASHER 6MM
*DISCD*MOTOR V-BELT PULLEY
Now: PK36M
KEY 5 X 5 X 50
*DISCD*V-BELT 10X838
$8.05
1004
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
CAP SCREW M6-1 X 12
SET SCREW M6-1 X 20 DOG-PT
Now: PN49M
HEX NUT M6-1 THIN
*DISCD*LOCKING HANDLE
*DISCD*RIVET 2 X 3 FLUTED
*DISCD*POSITION MARKER
*DISCD*MILL TILT CLAMP
Now: PK70M
KEY 8 X 8 X 12
*DISCD*TILT SHAFT M24-3.0
*DISCD*MILL MOUNTING BRACKET
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
LOCK WASHER 10MM
CAP SCREW M10-1.5 X 30
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*TILT HUB
*DISCD*GRADUATED PLATE
FLAT HD SCR M6-1 X 12
*DISCD*COLUMN RACK
*DISCD*HARD STOP
FLAT HD SCR M3-.5 X 8
*DISCD*COLUMN RACK BRACKET
*DISCD*GRADUATED DEPTH GAUGE
*DISCD*SHAFT
Now: PK65M
KEY 4 X 4 X 8
*DISCD*TORSION SPRING
$2.30
1058
*DISCD*SPACER
*DISCD*SPRING HOUSING
FLAT HD SCR M5-.8 X 8
*DISCD*SPRING SHROUD
*DISCD*SUPPORT BRACE
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*END CAP
Now: PN18M
ACORN NUT M8-1.25
*DISCD*SHOULDER SCREW M8-1.25 X 12, 10 X
Now: PN44M
HEX NUT M24-3
*DISCD*DEPTH STOP
$5.50
1069
*DISCD*DEPTH STOP GIB
*DISCD*CLIPPED WASHER 10MM BLACK
*DISCD*STANDOFF M10-1.5 X 8
SET SCREW M5-.8 X 6 CONE-PT
*DISCD*MILL COLUMN
*DISCD*COLUMN CAP
*DISCD*POWER CORD 18G 3W 72"
*DISCD*MILL ELECTRICAL BOX
Now: PS07M
*DISCD*PLUG IEC 320 C14
*DISCD*ARBOR MT#3 X B-16
*DISCD*BEARING RETAINER
$1.49
1083
BALL BEARING 6206ZZ
*DISCD*SPINDLE MT#3
KEY 6 X 6 X 18
*DISCD*MILL SWITCH BOX
Now: PS05M
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
*DISCD*SPANNER NUT
*DISCD*DRAWBAR M12-1.75 X 170
$3.20
1094
*DISCD*DRAWBAR CAP
*DISCD*MOTOR BLDC 230V W80-500WC
$259.35
1096
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*MOTOR PULLEY
$14.95
1098
FENDER WASHER 6MM
*DISCD*TIMING BELT HTD 350-SM
$6.05
1100
FLAT HD SCR M6-1 X 18
*DISCD*MOTOR MOUNTING PLATE
*DISCD*GEARBOX
*DISCD*SPINDLE BOX
SET SCREW M6-1 X 25 CONE-PT
*DISCD*GROUND INDICATOR PLATE
*DISCD*MILL BODY
*DISCD*MILL GIB
$2.30
1108
*DISCD*WORM GEAR
Now: PK48M
KEY 4 X 4 X 20
*DISCD*GEARED SHAFT 14T
*DISCD*GEAR 29T
*DISCD*WORM SUPPORT
*DISCD*DOWEL PIN 4 X 16
SET SCREW M6-1 X 8
STEEL BALL 5MM
*DISCD*HANDLE LEVER M8-1.25 X 10
$2.05
1123
*DISCD*HANDLE KNOB M8-1.25
$1.49
1124
Now: PR03M
*DISCD*DOWN-FEED HANDLE HUB M8-1.25
CAP SCREW M5-.8 X 20
*DISCD*FINE DOWN-FEED CONTROL COVER
Now: PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
*DISCD*FINE DOWN-FEED LINKAGE (WORMGEAR)
*DISCD*TAPER PIN 3 X 12
DOWEL PIN 3 X 12
*DISCD*FINE DOWN-FEED LINKAGE (MIDDLE)
*DISCD*FINE DOWN FEED LINKAGE (KNOB)
CAP SCREW M5-.8 X 25
*DISCD*FINE DOWN-FEED CONTROL BRACKET
SET SCREW M4-.7 X 12 DOG-PT
*DISCD*FINE DOWN-FEED KNOB
CAP SCREW M6-1 X 35
TAP SCREW M4 X 10
*DISCD*MILL CIRCUIT BOARD ZM3405
$299.90
1142-1
*DISCD*MILL CIRCUIT BOARD XMT-COM
$18.15
1143
*DISCD*ELECTRICAL BOX COVER
*DISCD*VARIABLE-SPEED CIRCUIT BOARD X-1
$1.49
1145-1
*DISCD*VARIABLE-SPEED DIAL
*DISCD*FAULT INDICATOR LIGHT
*DISCD*SWITCH BOX COVER
*DISCD*TAP SCREW M6 X 10
*DISCD*POWER SWITCH KEDU KJD17B 120V
*DISCD*FUSE ENCLOSURE
$30.20
1153
*DISCD*CONNECTING ROD M14-2 X 20
Now: PN32M
HEX NUT M14-2
*DISCD*ADJUSTABLE FOOT M14-2
*DISCD*SWITCHBOX FACEPLATE
FLAT HD SCR M4-.7 X 16
*DISCD*STRAIN RELIEF TYPE-5
*DISCD*CONDUIT
*DISCD*COLUMN COVER
*DISCD*SAFETY SHIELD MOUNTING BRACKET
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
Now: PW03M
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*LIMIT SWITCH MOUNTING PLATE
CAP SCREW M4-.7 X 12
*DISCD*MILL SAFETY SHIELD CAM
SET SCREW M4-.7 X 6
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*THUMB SCREW M5-.8 X 20
*DISCD*MILL SAFETY SHIELD EXTENSION
*DISCD*BRACKET
$7.20
1179
FLAT HD SCR M4-.7 X 10
*DISCD*MAGNET
*DISCD*SAFETY WINDOW LATCH
*DISCD*DRO CONNECTOR
PINCH/ENTANGLEMENT 2.8W X 1.5H
ELECTRICITY 0.5W X 0.4H
DISCONNECT 110V 2.8W X 1.5H
READ MANUAL 2.8W X 1.5H
FACE SHIELD & SAFETY GLASSES 1.5W X 2.5H
ENTANGLEMENT HAZARD 2.8W X 1.5H
*DISCD*SPINDLE SPEED WARNING LABEL
MACHINE ID LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
MAN
MANUAL G0773 MFD-12.14 V1.03.15
$14.65
