Parts for G1073 16" Bandsaw (Best on the Market!)
Parts Diagrams for G1073 - 16" Bandsaw (Best on the Market!)
Parts List for Parts for G1073 16" Bandsaw (Best on the Market!)
CASTING BODY
TABLE
$184.50
*DISCD*TRUNNION SUPPORT
3A
*DISCD*TRUNNION SUPPORT 12-1/4IN
*DISCD*TRUNNION
TRUNNION CLAMP
$1.60
*DISCD*KNOB SCREW 3/8-16
6A
6B
*DISCD*TRUNNION KNOB THREADED
SUPPORT BRACKET V1.10.95
$12.00
7A
SUPPORT BRACKET LOWER V2.10.02
$7.25
*DISCD*GUIDE BLOCK HOLDER
8A
*DISCD*GUIDE BLOCK HOLDER 1/2 IN
BLADE GUIDE BLOCK ROUND
9A
*DISCD*GUIDE BLOCKS 1/2IN ROUND
*DISCD*BEARING ARBOR UPPER
*DISCD*BEARING ARBOR LOWER
*DISCD*ADJUST NUT 5/16-24
12A
12B
*DISCD*ADJUSTING NUT .19MM FLANGE
*DISCD*UPPER SUPPORT BRACKET V1.10.95
13A
UPPER SUPPORT BRACKET V2.10.02
13A-1
Now: PSS52
SET SCREW 5/16-24 X 1-3/4
*DISCD*ECCENTRIC GUIDE POST
*DISCD*GUIDE POST BRACKET
$8.35
SLIDING BRACKET
$20.85
*DISCD*SHAFT HINGE ASSY
STEEL PIN
$1.60
BRACKET WASHER 5/8 X 30 X 27
20A
*DISCD*SHIM 3/4"
$2.45
SLIDING GIB
$10.65
*DISC*UPPER WHEEL
Now: PR21M
INT RETAINING RING 35MM
LOWER WHEEL
$78.85
SHAFT LOWER V2.05.98
24A
$16.95
*DISCD*KNOB
Now: PSS08
SET SCREW 5/16-18 X 1/2
28A
Now: PSS02
SET SCREW 5/16-18 X 3/8
*DISCD*ADJUST SCREW 5/16-18
ADJUST SCREW CAP
$2.20
BLADE GUARD
$10.65
TABLE INSERT
$3.65
INDICATOR
$1.60
*DISCD*BLADE TENSION KNOB V1.10.95
35A
BLADE TENSION KNOB V2.10.02
THRUST BEARING 51100
*DISCD*SPRING 25 X 72
DEGREE PLATE
$3.95
THUMBSCREW 1/4-20 X 1/2
*DISCD*FENCE HEADSTOCK
$53.80
40A
COMPLETE FENCE HEADSTOCK ASSY
*DISCD*CLAMP SHOE
$10.10
41-1
RUBBER SHAFT BUSHING
41A
*DISCD*PIN
$1.49
*DISCD*CAM
$3.75
*DISCD*HANDLE
*DISCD*SPRING 16 X 34
*DISCD*DRAWBAR
$2.05
*DISCD*DRAWBAR NUT
*DISCD*FENCE
48A
*DISCD*COMPLETE FENCE ASSY
*DISCD*BLOCK
*DISCD*LEVER
$3.45
51
ROLL PIN 4 X 20
51A
ROLL PIN 6 X 20
*DISCD*SPRING 10 X 26
*DISCD*CLAMP HOOK
*DISCD*GUIDE RAIL
SPACER
$2.45
56
GUIDE RAIL PLUG
$1.60
57
CAST IRON WHEEL PULLEY
57A
ALUMINUM PULLEY
57B
$90.30
58
MOTOR PULLEY V1.10.95
$17.25
58A
MOTOR PULLEY V2.11.98
$17.25
59
PULLEY COVER
$32.95
60
STAND TOP V1.12.95
$53.80
60-1
STAND TOP V2.09.98
$53.80
60A
STAND LEG
$18.15
60B
SHORT CROSS BRACE V1.12.95
$8.95
60B-1
SHORT CROSS BRACE V2.09.98
$8.95
60C
CROSS BRACE LONG V1.12.95
$11.50
60C-1
CROSS BRACE LONG V2.09.98
$12.10
61
*DISCD*UPPER COVER
$107.55
62
*DISCD*LOWER COVER
$107.55
63
TIRE
$17.25
64
BALL BEARING 6200-2RS
BALL BEARING 6204-2RS
BALL BEARING 6202-2RS
Now: PVM50
V-BELT M50 3L500
67A
V-BELT V2.11.98
$12.40
69
*DISCD*MOTOR 1 1/2 HP
FAN FOR MOTOR
$7.90
69-2
FAN GUARD
$8.95
69-3
COMPLETE MOTOR CONNECTION
CAPACITOR COVER
$2.75
69A
*DISCD*MOTOR 2HP 110V/220V 1-PH
69B
FAN FOR MOTOR
69C
FAN GUARD
69D
69E
CAPACITOR COVER
*DISCD*PIN
Now: PB03
HEX BOLT 5/16-18 X 1
Now: PB06
HEX BOLT 5/16-18 X 2
Now: PB16
HEX BOLT 3/8-16 X 1-1/2
Now: PB25
HEX BOLT 3/8-16 X 1-3/4
CAP SCREW 1/4-20 X 1-1/4
LOCK KNOB
$1.60
77
CAP SCREW 5/16-18 X 1-3/4
77A
Now: PB22
HEX BOLT 5/16-18 X 1-3/4
*DISCD*RACKING ADJUST NUT 5/16-18
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
Now: PK15M
KEY 5 X 5 X 35
NUT 3/4-16 RH
81A
*DISCD*NUT 3/4-16 LH
$1.60
81B
NUT 3/4-16 RH
$1.60
81C
Now: PN09
HEX NUT 5/8-18
Now: PB19
HEX BOLT 1/4-20 X 1/2
NUT 3/4-16 RH
83A
83B
JAM NUT 3/4-16 RH
$1.49
85
CAP SCREW 5/16-18 X 3/4
Now: PS07
PHLP HD SCR 1/4-20 X 3/8
CAP SCREW 5/16-18 X 1/2
COLLAR
$1.60
91
Now: PSS07
SET SCREW 1/4-20 X 1/2
Now: PSS07
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
Now: PSS18
SET SCREW 5/16-18 X 3/4
Now: PS07
95A
Now: PS04
PHLP HD SCR 1/4-20 X 1/2
*DISCD*SPRING 10.2
Now: PSW04
PUSH BUTTON SWITCH
97A
Now: G8988
Safety Paddle Switch
LATCH
$4.40
99
STRIKE
$2.20
100
Now: PCB05
CARRIAGE BOLT 5/16-18 X 3/4
100A
Now: PCB02
CARRIAGE BOLT 5/16-18 X 1/2
*DISCD*TRACKING KNOB
MOTOR MOUNT BRACKET FOR 1.5 HP MOTOR
$33.10
102A
MOTOR MOUNT BRACKET FOR 2HP MOTOR
$34.80
NAME PLATE
$7.00
*DISCD*BEARING SPACER
CAP SCREW 1/4-20 X 3/4
105A
CAP SCREW 1/4-20 X 5/8
TENSION BRACKET
$7.00
107
Now: PS22
PHLP HD SCR 10-24 X 5/8
*DISCD*QUICK DISCONNECT CORD MALE
108A
QUICK DISCONNECT CORD FEMALE
109A
$16.95
110
Now: PN01
HEX NUT 1/2-20
Now: PB18
HEX BOLT 3/8-16 X 1
111A
Now: PS07
Now: PW02
FLAT WASHER 3/8
Now: PB19
Now: PW06
FLAT WASHER 1/4
Now: PN08
HEX NUT 3/8-16
E-CLIP 7MM
Now: PSS07
Now: PS23
PHLP HD SCR 8-32 X 1/4
118A
Now: PS18
PHLP HD SCR 10-24 X 1/4
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
Now: PLW01
LOCK WASHER 5/16
Now: PN14
HEX NUT 8-32
121A
Now: PN07
HEX NUT 10-24
TAP SCREW #6 X 1/2
Now: PB21
HEX BOLT 3/8-16 X 3/4
123A
Now: PB67
HEX BOLT 3/8-16 X 7/8
123B
Now: PB18
HEX BOLT 3/8-16 X 1
Now: PN07
HEX NUT 10-24
Now: PN05
HEX NUT 1/4-20
*DISCD*BRUSH
MOUNT BRACKET
$4.30
128
TAP SCREW #6 X 1/2"
$1.60
129
Now: PW02
FLAT WASHER 3/8
129A
Now: PW06
FLAT WASHER 1/4
Now: PS07
130A
Now: PS06
PHLP HD SCR 10-24 X 3/8
Now: W1042
2-1/2" Universal Dust Port for Shop-Vac & Sears
*DISCD*STUD-FT 5/16-24 X 1-3/4
STUD-FT 5/16-24 X 1-1/2
$1.60
134
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
Now: PW02
FLAT WASHER 3/8
Now: PS24
PHLP HD SCR 8-32 X 3/8
137A
Now: PS23
Now: PN05
HEX NUT 1/4-20
138A
Now: PN02
HEX NUT 5/16-18
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
Now: PN02
HEX NUT 5/16-18
Now: PB03
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
Now: PFH01
FLAT HD SCR 10-24 X 3/8
STOP PIN
STOP BLOCK
SCALE
Now: PW03
FLAT WASHER #10
Now: PS18
*DISCD*STUD
*DISCD*FIBER WASHER
Now: PW06
FLAT WASHER 1/4
LOCK KNOB
PUSH HANDLE
MITER GAUGE BODY V1.12.95
154A
MITER GAUGE BODY V2.05.07
Now: PN07
HEX NUT 10-24
Now: PS08
PHLP HD SCR 10-24 X 3/4
156A
Now: PSS32
SET SCREW 10-24 X 3/4
MITER HINGE PIN V1.12.95
MITER BAR
158A
MITER BAR
Now: PN02
HEX NUT 5/16-18
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
Now: PB07
HEX BOLT 5/16-18 X 3/4
161A
Now: PB03
FOOT
$1.60
163
Now: PB03
163A
Now: PCB11
Now: PK12M
KEY 5 X 5 X 30
164A
Now: PK15M
KEY 5 X 5 X 35
STRAIN RELIEF M15 TYPE-2
KNOB
SPACER
$2.75
169
ID/WARNING LABEL
$16.40
170
BANDSAW BLADE 2W X 3.3H V2.04.08
DO NOT OPEN LABEL
$4.25
172
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
SWITCH PLATE
$9.10
174
*DISCD*SWITCH COVER
*DISCD*CABINET
CABINET COVER
HINGE SHAFT
COMPLETE MITER GAUGE ASSY
$73.95
179
Now: PSS29
SET SCREW 10-24 X 1/4
MITER GAUGE STOP
*DISCD*POINTER
MITER GAUGE SCALE
Now: PW06
FLAT WASHER 1/4
MITER GAUGE HANDLE V2.10.01
Now: G9987
Nameplate - Mini
EXT TOOTH WASHER #10
ROLL PIN 1.5 X 4
Now: PW06
FLAT WASHER 1/4
Now: PR25M
INT RETAINING RING 47MM
WARNING LABEL
CARTON FOR G1073
STYROFOAM 2PC
MANUAL
MANUAL FOR G1073/Z 10/02
$14.65
MITER
$41.70
