Parts for G3103 Vertical Mill w/ Table Power Feed
Parts Diagrams for G3103 - Vertical Mill w/ Table Power Feed
Parts List for Parts for G3103 Vertical Mill w/ Table Power Feed
*DISCD*HEAD CASTING
*DISCD*HEAD ROTATION SCALE
*DISCD*BELT HOUSING COVER
*DISCD*BELT HOUSING BASE
*DISCD*QUILL
*DISCD*QUILL GUARD PLASTIC
*DISCD*SNAP RING
*DISCD*SPANNER WASHER 30MM
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*SPINDLE END CAP
*DISCD*SPANNER NUT M30-1.5
*DISCD*SPINDLE SLEEVE
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*SPANNER NUT M45-1.5
*DISCD*SPANNER WASHER 44MM
*DISCD*SPINDLE PULLEY
*DISCD*QUILL PINION SHAFT
CAP SCREW M5-.8 X 10
*DISCD*CLUTCH WORM GEAR
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*CLUTCH ADJUSTING NUT M18 X 1.5 X
*DISCD*CLUTCH COVER
*DISCD*PINION SHAFT SEAT
*DISCD*KNOB
*DISCD*COARSE LEVER HUB
SET SCREW M6-1 X 45
*DISCD*COARSE LEVER
*DISCD*WORM SHAFT
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*WORM SHAFT SLEEVE
*DISCD*SPANNER NUT M14-1.5
*DISCD*GRADUATED DIAL
*DISCD*DIAL SCREW M5-.8 X 10
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*HANDLE
*DISCD*QUILL LOCKING BLOCK
*DISCD*QUILL LOCKING BOLT M10-1.25 X 101
*DISCD*DOWNFEED SCREW M12-1.25 X 184
*DISCD*DOWNFEED STOP WHEEL M12-1.25
*DISCD*DOWNFEED LOCK WHEEL M12-1.25
*DISCD*QUILL DOG
Now: PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*DRAWBAR 12.25"
*DISCD*RIVET C5 X 15
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*COVER SUPPORTING ARM
*DISCD*SPANNER WASHER M14
*DISCD*ANGULAR THRUST BEARING 36207
BALL BEARING 6007ZZ
BALL BEARING 6206ZZ
*DISCD*BEARING COVER
Now: PR97M
EXT RETAINING RING 75MM
BALL BEARING 6009ZZ
Now: P8102
THRUST BEARING 8102
*DISCD*COMPRESSION SPRING
Now: PR08M
EXT RETAINING RING 19MM
CAP SCREW M6-1 X 15
*DISCD*SWIVEL ARM
*DISCD*SWIVEL STUD
Now: PR12M
EXT RETAINING RING 35MM
*DISCD*STANDOFF-ROUND DE
*DISCD*IDLER PULLEY
*DISCD*MOTOR PULLEY
*DISCD*MOTOR MOUNT ADAPTER
*DISCD*MOTOR PIVOT BOLT
*DISCD*MOTOR MOUNT
*DISCD*V-BELT TENSION LOCK
*DISCD*V-BELT TENSION SHAFT
*DISCD*V-BELT TENSION PIN 12 X 75
*DISCD*TURRET
*DISCD*MOTOR MOUNT BOLT M10-1.5 X 35
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
Now: PVA37
V-BELT A37
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: G3850
Bearing - 35mm x 17mm
Now: PVA32
V-BELT A32
*DISCD*MOTOR 1.5HP 110V/220V 1-PH
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX COVER
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
S CAPACITOR 150M 250V 1-5/8 X 3-1/8
*DISCD*R CAPACITOR 20M 450V 1-5/8 X 3-1/
*DISCD*COLUMN
*DISCD*TABLE
*DISCD*TABLE GIB
*DISCD*GIB ADJUSTING SCR M6-1 X 32
*DISCD*LONGITUDINAL BEARING BRACKET
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
*DISCD*SPANNER NUT M20-1.5
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW NUT
CAP SCREW M5-.8 X 25
*DISCD*GRADUATED DIAL LH
83A
*DISCD*GRADUATED DIAL RH
*DISCD*HANDWHEEL LEFT SIDE
85A
*DISCD*HANDWHEEL RIGHT SIDE
*DISCD*HANDLE
86A
*DISCD*HANDLE SCREW
CAP SCREW M6-1 X 15
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*LIMIT STOP
*DISCD*TABLE LOCK M10-1.5 X 24
*DISCD*TABLE LOCK HANDLE
*DISCD*SADDLE
*DISCD*SADDLE GIB
*DISCD*WIPER RUBBER
*DISCD*CROSS LEADSCREW
*DISCD*CROSS LEADSCREW NUT
*DISCD*BEARING BRACKET
*DISCD*CROSS STOP BLOCK
*DISCD*LIMIT STOP TRACK
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*KNEE
*DISCD*KNEE GIB
*DISCD*KNEE LOCK M5-.8 X 10
*DISCD*GEAR SHAFT SLEEVE
*DISCD*GEAR SHAFT
*DISCD*ELEVATING HANDLE CLUTCH
*DISCD*ELEVATION CRANK
*DISCD*KNEE GRADUATED DIAL
*DISCD*ELEVATION GEAR
*DISCD*ELEVATION LEADSCREW
*DISCD*ELEVATION LEADSCREW BASE
*DISCD*CHIP GUARD
*DISCD*BASE
114A
*DISCD*CABINET STAND
*DISCD*POWER ON/OFF SWITCH 110V
*DISCD*BLACK SWITCH BOX
115A
ON/OFF SWITCH ASSY KEDU JD3 220V
HEX BOLT M14-2 X 50
*DISCD*HALOGEN WORK LIGHT ASSY
*DISCD*WAY COVER
Now: PB10M
HEX BOLT M6-1 X 25
BALL BEARING 6905ZZ
*DISCD*SPANNER WASHER 20MM
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*ZYTEL GEAR ASSEMBLY
BALL BEARING 6806ZZ
*DISCD*GRADUATED DIAL RETAINING RING
*DISCD*OIL CUP 2 NPT X 5MM X 24MM ELBOW
$4.60
128
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
Now: PS04M
PHLP HD SCR M8-1.25 X 20
*DISCD*ELEVATION CRANK RETAINING RING
*DISCD*COLUMN COVER REAR
Now: PS11M
PHLP HD SCR M6-1 X 16
CAP SCREW M8-1.25 X 45
*DISCD*WASHER 45
$1.49
138
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*CONDUIT
*DISCD*CABLE 10PC WIRE SET W/TUBE
*DISCD*POWER WIRING JUNCTION BOX
*DISCD*TERMINAL BLOCK
*DISCD*STRAIN RELIEF M24 TYPE-6 ST
*DISCD*TRANSFORMER
*DISCD*LIGHT BULB
*DISCD*POWERFEEDER APF-500X V2.06.11
Power Feed APF-500X
145V2
*DISCD*LIMIT SWITCH
POWER CORD 16G X 3W 73"L
Power Feed APF-500X
*DISCD*ONE SHOT OILER
*DISCD*TUBING 4.1MM
*DISCD*OIL DISTRIBUTOR V2.10.08
*DISCD*COUPLING 8MM BRASS
*DISCD*V-BELT SAFETY SWITCH
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 20A PEO DZ47-63 C
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 32A PEO DZ47LE-32
*DISCD*TERMINAL BLOCK 15-POLE
Now: PSDP2
SCREWDRIVER PHILLIPS #2
Now: PSDF2
SCREWDRIVER FLAT #2
*DISCD*FACE MILL 3"
*DISCD*T-BOLT ASSY 3/8-16
HEX WRENCH 3MM
HEX WRENCH 4MM
HEX WRENCH 5MM
HEX WRENCH 6MM
WRENCH 10 X 12MM OPEN-ENDS
WRENCH 16 X 18MM OPEN-ENDS
READ MANUAL 3.7W X 2H V2.07.05
Now: G9987
Nameplate - Mini
ENTANGLEMENT HAZARD 3.8W X 2H
SAFETY GLASSES 3.8W X 2H
DISCONNECT 110V 3.8W X 2H
ELECTRICITY 0.7W X 0.6H
*DISCD*MACHINE ID LABEL
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
GREY PUTTY REF G0504
*DISCD*TOOLBOX
MANUAL
*DISCD*MANUAL FOR G3102/G3103 09/08
