Parts for G3616 Vertical Mill
Parts Diagrams for G3616 - Vertical Mill
Parts List for Parts for G3616 Vertical Mill
*DISCD*BASE
$2,235.05
*DISCD*COLUMN
*DISCD*ELEVATING SCREW HOUSING
LOCK WASHER 10MM
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*CONNECT TUBE
CAP SCREW M4-.7 X 10
HEX BOLT M16-2 X 70
LOCK WASHER 16MM
*DISCD*COLLAR
$51.75
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*HOLD SUPPORT
CAP SCREW M12-1.75 X 30
*DISCD*TURRET
*DISCD*FEED SHAFT
*DISCD*COLLAR
*DISCD*CLAMP BOLT
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*GIB
FLAT HD SCR M8-1.25 X 40
*DISCD*OVERARM RAM
*DISCD*COVER
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*COVER
*DISCD*HOLD BRACKET
*DISCD*LOCATING PIN 6MM
*DISCD*GEAR
CAP SCREW M16-2 X 50
CAP SCREW M16-2 X 60
*DISCD*NOZZLE
*DISCD*OIL CUP
CAP SCREW M6-1 X 16
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*CONNECT TUBE
*DISCD*HOLD BRACKET
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
LOCK WASHER 16MM
*DISCD*T BOLT M16-2 X 63
Now: PS08M
PHLP HD SCR M5-.8 X 12
*DISCD*COOLANT PUMP
Now: PB83M
HEX BOLT M6-1 X 16
*DISCD*SUPPORT
*DISCD*DUST COVER
CAP SCREW M5-.8 X 12
*DISCD*GIB
*DISCD*ADJUST SCREW M8-1.25
*DISCD*WIPER PLATE
$23.30
49
*DISCD*WIPER PLATE
$23.30
50
*DISCD*WIPER PLATE
$23.30
51
*DISCD*KNEE
$1,771.60
52
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*CLAMP BOLT M10-1.5 X 58 X 25
*DISCD*HOIST DESCEND LEADSCREW
*DISCD*CIRCULAR NUT
$5.50
56
*DISCD*CONICAL GEAR
Now: PK95M
KEY 6 X 6 X 10
*DISCD*BALL BEARING 25 X 42 X 11
*DISCD*ADJUST WASHER
*DISCD*COLLAR
$13.25
61
*DISCD*HEX NUT DIA. 42 X 60MM
CAP SCREW M8-1.25 X 10
Now: PK09M
KEY 8 X 8 X 35
*DISCD*CONICAL GEAR
ROLL PIN 5 X 60
Now: PW19M
FLAT WASHER 25MM
*DISCD*COLLAR
$8.05
69
SET SCREW M8-1.25 X 15
*DISCD*SHAFT
*DISCD*COLLAR
CAP SCREW M6-1 X 22
*DISCD*SCALE RING
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*COLLAR
*DISCD*HANDLE
*DISCD*LIFT BAR
$31.05
79
*DISCD*TOOL HOLDER
*DISCD*CUTTER BAR COLLAR
*DISCD*SUPPORT
*DISCD*BOLT
*DISCD*COLLAR
*DISCD*NUT
CAP SCREW M8-1.25 X 16
*DISCD*OIL CUP
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
*DISCD*NUT
*DISCD*BEHIND COVER
*DISCD*HINGE
CAP SCREW M4-.7 X 12
*DISCD*SCREW
*DISCD*HORIZONTAL SPINDLE SPEED LABEL
*DISCD*GRIZZLY LOGO PLATE
*DISCD*ENTANGLEMENT LABEL
DISCONNECT 110V 1.5W X 2.5H
*DISCD*HANDLE
*DISCD*HANDLE COLLAR
$8.05
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PK96M
KEY 3 X 3 X 20
LOCK WASHER 12MM
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*SCALE RING
*DISCD*KNURLED KNOB M6-1.0 X 12
$2.30
109
*DISCD*BALL BEARING 17 X 30 X 9
$14.40
110
CAP SCREW M10-1.5 X 20
*DISCD*SUPPORT
*DISCD*OIL CUP
$1.75
113
*DISCD*SCREW BRACKET ASSY
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*OIL CUP
*DISCD*ROTARY BRACKET
*DISCD*TABLE
*DISCD*LEADSCREW NUT 1"
119A
*DISCD*METRIC LEADSCREW NUT
*DISCD*LIMIT ASSEMBLY
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*T BOLT M12-1.75 X 45
$3.45
124
*DISCD*SHAFT MOUNT
*DISCD*SHAFT
$121.35
126
*DISCD*LONG BEVEL IRON
$31.05
127
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
$103.25
128A
*DISCD*METRIC LONGITUDINAL LEADSCREW
$77.65
129
*DISCD*WAY COVER
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*WIPER PLATE WASHER 32 X 9 X 1.5
*DISCD*SADDLE
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*CLAMP BLOCK
$3.75
137
*DISCD*WIPER PLATE
*DISCD*CROSSFEED LEADSCREW
*DISCD*GIB
$31.05
143
*DISCD*WIPER PLATE NUT 1"
$10.65
145
*DISCD*SUPPORT
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*OIL COVER
CAP SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*CONNECT TUBE
$23.30
151
*DISCD*COMPLETE MILLING VISE
*DISCD*SPINDLE BOX V2.03.06
$464.35
202
*DISCD*MOTOR BASE
*DISCD*UPPER MOTOR BASE PLATE
*DISCD*LEFT COVER
*DISCD*RIGHT COVER
*DISCD*PULLEY COVER
$232.30
206
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*KNURLED SCREW M6-1 X 10
Now: PB74M
HEX BOLT M10-1.5 X 20
LOCK WASHER 10MM
*DISCD*CENTER PULLEY
*DISCD*CENTER PULLEY SHAFT
$23.30
212
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
Now: PW10M
FLAT WASHER 14MM
*DISCD*MOTOR 2HP 110/220V 1-PH
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*PLASTIC CAPACITOR BOX
*DISCD*S CAPACITOR 150M 250V
Now: PC20A
R CAPACITOR 20M 400V 1-5/8 X 2-3/4
*DISCD*HANDLE
Now: PB07M
Now: PK41M
KEY 8 X 8 X 40
*DISCD*MOTOR PULLEY
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*WORM GEAR
$23.30
221
CAP SCREW M8-1.25 X 30
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
*DISCD*FEED SHAFT
$23.30
225
Now: PK09M
KEY 8 X 8 X 35
*DISCD*WORM BOX
$129.10
227
*DISCD*BEVEL GEAR
Now: PR15M
EXT RETAINING RING 30MM
*DISCD*SPRING
$8.05
231
*DISCD*SCALE RING
*DISCD*LOCK SCREW FOR SCALE RING
$5.50
232
*DISCD*HANDLE BRACKET
*DISCD*COVER
$10.65
234
*DISCD*HANDLE BOLT
$8.05
235
*DISCD*HANDLE BAR
*DISCD*FEED SHAFT KNOB M12-1.75
*DISCD*HANDLE
$2.90
239
*DISCD*SCALE
*DISCD*RIVET
*DISCD*WORM GEAR
$38.25
242
*DISCD*BALL BEARING 15 X 28 X 9
*DISCD*SMALL COVER
$10.65
244
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*COLLAR
*DISCD*SCALE RING
$33.65
248
*DISCD*HANDLE WHEEL
$27.05
249
*DISCD*HANDLE
$13.25
251
Now: PN26M
ACORN NUT M12-1.75
Now: PK97M
KEY 4 X 4 X 14
*DISCD*CLAMP BLOCK
$15.55
254
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*CLAMP HANDLE
*DISCD*SPRING SEAT
$18.15
258
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*SPRING PLATE
*DISCD*SPRING CAP W/SPRING ASSY
Now: PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
Now: PVB30
V-BELT B30
*DISCD*SLOTTED LOCK NUT M50 X 1.5
*DISCD*SPINDLE PULLEY
$113.85
266
*DISCD*SPRING SLEEVE
$56.95
267
*DISCD*COLLAR
$23.30
268
CAP SCREW M6-1 X 16
Now: PR67M
INT RETAINING RING 75MM
BALL BEARING 6009ZZ
*DISCD*COLLAR
BALL BEARING 6009ZZ
Now: PR67M
Now: PR56M
EXT RETAINING RING 45MM
*DISCD*PULLEY NUT
$3.45
276
*DISCD*STAR WASHER
$1.75
277
BALL BEARING 6009ZZ
*DISCD*QUILL
$228.85
278-1
*DISCD*RUBBER BUMPER RING
$1.75
279
*DISCD*BALL BEARING 50 X 80 X 20
$58.40
280
*DISCD*DUST COVER
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*VERT DRAWBAR 7/16-20 W/1 LOCK V1
281-1V2
*DISCD*VERTICAL DRAWBAR 7/16-20 W/2 LOCK
*DISCD*LOCATING PIN
*DISCD*DRILL CHUCK ARBOR R8 X JT6, 146MM
*DISCD*DRILL CHUCK
*DISCD*WEDGE SHIFTER
*DISCD*KEY
*DISCD*OIL CUP
*DISCD*COVER
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*BALL BEARING 55 X 90 X 23
*DISCD*COLLAR
*DISCD*BALL BEARING 40 X 90 X 25
*DISCD*SPINDLE WASHER 52 X 4
*DISCD*FLAT WASHER 39MM
*DISCD*SLOTTED LOCK NUT M39 X 1.5MM
*DISCD*COVER
*DISCD*OIL CUP
Now: PK90M
KEY 10 X 10 X 25
Now: PR12M
EXT RETAINING RING 35MM
Now: PVA33
V-BELT A33
Now: PK42M
KEY 6 X 6 X 30
Now: PR09M
EXT RETAINING RING 20MM
*DISCD*WHEEL
Now: G3850
Bearing - 35mm x 17mm
*DISCD*BALL BEARING 37MM
Now: G3850
*DISCD*COLLAR
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*SMALL SHAFT
*DISCD*COLLAR
*DISCD*SUPPORT
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PB13M
HEX BOLT M10-1.5 X 80
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
Now: PR25M
INT RETAINING RING 47MM
Now: PR11M
EXT RETAINING RING 25MM
*DISCD*PULLEY NUT M64 X 2
Now: PR25M
*DISCD*PULLEY
Now: PR11M
KEY 8 X 8 X 50
*DISCD*MOTOR BASE
CAP SCREW M12-1.75 X 80
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
*DISCD*SMALL SHAFT
*DISCD*CONNECT
*DISCD*RETAINING RING
Now: G3850
*DISCD*COLLAR
Now: G3850
Now: PR18M
EXT RETAINING RING 17MM
Now: PR21M
INT RETAINING RING 35MM
*DISCD*PULLEY
Now: PVA33
V-BELT A33
*DISCD*SUPPORT
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*PULLEY NUT M8-1.25
*DISCD*MOTOR 1-1/2HP 220V 1-PH, HORZ
LOCK WASHER 8MM
Now: PB07M
*DISCD*MOTOR WHEEL
SET SCREW M6-1 X 12
Now: PK43M
KEY 8 X 8 X 45
Now: PVA33
V-BELT A33
Now: PN20M
HEX NUT M32-2
Now: PW20M
FLAT WASHER 35MM
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
LOCK NUT M12-1.75
*DISCD*CIRCUIT BREAKER
*DISCD*CIRCUIT BREAKER COVER
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*BOTTOM COVER
Now: PS38M
PHLP HD SCR M4-.7 X 10
Now: PN04M
HEX NUT M4-.7
Now: PS17M
LOCK WASHER 4MM
ROLL PIN 4 X 16
SET SCREW M4-.7 X 6
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PS94M
PHLP HD SCR M5-.8 X 75
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*MICRO SWITCH ASSY
$83.10
501-5
Now: PS95M
PHLP HD SCR M3-.5 X 30
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
*DISCD*CAM ASSEMBLY
ROLL PIN 2.5 X 16
*DISCD*BRUSH
*DISCD*LIMIT SWITCH ASSY
$103.25
505-11
Now: PS97M
PHLP HD SCR M3-.5 X 34
Now: PS98M
PHLP HD SCR M3-.5 X 16
Now: PS59M
PHLP HD SCR M3-.5 X 14
Now: PS12M
PHLP HD SCR M3-.5 X 6
*DISCD*BRUSH HOLDER WITH CAP
*DISCD*ON/OFF NAMPLATE
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
Now: PS59M
*DISCD*DRIVE GEAR ASSEMBLY
ROLL PIN 3 X 14
Now: G3845
Bearing - 22mm x 8mm
Now: PR66M
INT RETAINING RING 25MM
*DISCD*LIFT FORK ASSEMBLY
$51.75
510-5
Now: PW18M
FLAT WASHER 18MM
ROLL PIN 3 X 16
ROLL PIN 3 X 16
*DISCD*LIFT FORK
*DISCD*LIFT FORK RING
*DISCD*LIFTFORK RING PIN 3 X 14
*DISCD*X CONTROL HANDLE ASSY
*DISCD*X CONTROL HANDLE DISC
*DISCD*Y,Z CONTROL HANDLE DISC
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*CONTROL HANDLE
*DISCD*ZYTEL GEAR ASSEMBLY
$103.25
513-1
*DISCD*ZYTEL GEAR W/O HUB
Now: PW21M
FLAT WASHER 32MM
Now: PR29M
INT RETAINING RING 32MM
*DISCD*POTENTIOMETER JASON RV24YN 20S B5
$27.05
514-1-1
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*POTENTIOMETER WASHER
*DISCD*POTENTIOMETER RING
*DISCD*POTENTIOMETER SARAIN
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
Now: PS17M
*DISCD*RAPID SWITCH BUTTON
E-CLIP 5MM
*DISCD*CIRCUIT BOARD ASSY
$88.00
517
*DISCD*CIRCUIT BOARD INSULATOR
*DISCD*TRAVEL STOP ASSY
$113.85
518-5
Now: PB07M
Now: PR39M
EXT RETAINING RING 8MM
*DISCD*SPEED CONTROL KNOB ASSY
SET SCREW M4-.7 X 16
*DISCD*HALOGEN LAMP
HALOGEN BULB 50W 24V BI-PIN
*DISCD*HALOGEN LAMP
*DISCD*HALOGEN LAMP
Now: PS55M
PHLP HD SCR M3-.5 X 10
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*HALOGEN LAMP
LOCK WASHER 5MM
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
CAP SCREW M6-1 X 16
LOCK WASHER 5MM
*DISCD*CONDUIT 3/4"
*DISCD*CONDUIT 1/2"
*DISCD*STRAIN RELIEF 3/4"
$10.65
611
*DISCD*STRAIN RELIEF 1/2"
$8.05
612
*DISCD*VERTICAL SWITCH BOX COVER
$8.05
613
FLAT HD SCR M4-.7 X 8
Now: PS08M
LOCK WASHER 5MM
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
*DISCD*VERT SPINDLE SWITCH M4D035
*DISCD*COOLANT PUMP SWITCH M2C005
*DISCD*E-STOP BUTTON LAY3 A005166
*DISCD*MAIN WIRING BOX W/LATCH
$2.90
622
*DISCD*ELECTRICAL BOARD
$227.15
624
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*CONTACTOR CJX1-32/22 24V ZHENGTAI
*DISCD*OL RELAY ZHE JR16-20/30 6.8-11A 2
626A
*DISCD*OL RELAY ZHE JR16-20/30 20-32A 11
*DISCD*OL RELAY ZHE JR36-20/30 0.32-0.5A
$21.00
627A
*DISCD*OL RELAY ZHE JR36-20/30 0.68-1.1A
$31.05
628
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 3A DELIX DZ47-63
*DISCD*LARGE TERMINAL BAR
*DISCD*SMALL TERMINAL BAR
*DISCD*TRANSFORMER
*DISCD*MAIN SWITCH W/KNOB
*DISCD*STRAIN RELIEF 6.5MM
*DISCD*STRAIN RELIEF 15MM
*DISCD*STRAIN RELIEF 13MM
*DISCD*CONDUIT 10MM
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
*DISCD*CONVERSION KIT 110V
SET SCREW M4-.7 X 6
*DISCD*KEY
*DISCD*HANDLE BAR
*DISCD*COMPLETE TOOL BOX
$41.15
801
*DISCD*TOOL BOX
$41.15
802
*DISCD*DRILL CHUCK W/KEY
*DISCD*HANDWHEEL HANDLES
*DISCD*DRIFT KEY
HEX WRENCH 5MM
*DISCD*WRENCH 21/24MM
*DISCD*ADAPTER R8-MT2
$103.25
808
*DISCD*ADAPTER R8-MT3
*DISCD*ADAPTER R8-B18
*DISCD*SET OF R8 COLLETS
*DISCD*KNEE HANDLE
*DISCD*POWER FEED RING 3"
$8.05
MANUAL
*DISCD*MANUAL FOR G3616 09/07
$13.25
