Parts for G3617 Horizontal / Vertical Mill
Parts Diagrams for G3617 - Horizontal / Vertical Mill
Parts List for Parts for G3617 Horizontal / Vertical Mill
*DISCD*MOTOR 2HP 1-PH, VERTICAL
*DISCD*CONNECTION BLOCK
$15.55
*DISCD*COLUMN
*DISCD*ELEVATING SCREW HOUSING
LOCK WASHER 10MM
Now: PW04M
FLAT WASHER 10MM
*DISCD*CONNECT TUBE
CAP SCREW M4-.7 X 10
HEX BOLT M16-2 X 70
LOCK WASHER 16MM
*DISCD*COLLAR
CAP SCREW M8-1.25 X 25
*DISCD*HOLD SUPPORT
CAP SCREW M12-1.75 X 30
*DISCD*TURRET
*DISCD*FEED SHAFT
*DISCD*COLLAR
*DISCD*CLAMP BOLT M12-1.75 X 58 X 25
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*GIB
FLAT HD SCR M8-1.25 X 40
*DISCD*OVERARM RAM
*DISCD*COVER
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*COVER
*DISCD*HOLD BRACKET
*DISCD*GEAR
CAP SCREW M16-2 X 50
CAP SCREW M16-2 X 60
*DISCD*NOZZLE
*DISCD*OIL CUP
CAP SCREW M6-1 X 16
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*CONNECT TUBE
*DISCD*HOLD BRACKET
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
LOCK WASHER 16MM
*DISCD*T BOLT M16-2 X 63
Now: PS08M
PHLP HD SCR M5-.8 X 12
*DISCD*ELECTRIC PUMP
Now: PB83M
HEX BOLT M6-1 X 16
*DISCD*SUPPORT
*DISCD*DUST COVER
CAP SCREW M5-.8 X 12
*DISCD*GIB
*DISCD*ADJUST SCREW M8-1.25
*DISCD*WIPER PLATE
*DISCD*WIPER PLATE
*DISCD*WIPER PLATE
*DISCD*KNEE
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*CLAMP BOLT M10-1.5 X 58 X 25
*DISCD*HOIST DESCEND LEADSCREW
*DISCD*CIRCULAR NUT
*DISCD*CONICAL GEAR
Now: PK95M
KEY 6 X 6 X 10
*DISCD*BALL BEARING 25 X 42 X 11
*DISCD*ADJUST WASHER
*DISCD*COLLAR
*DISCD*HEX NUT DIA. 42 X 60MM
CAP SCREW M8-1.25 X 10
Now: PK09M
KEY 8 X 8 X 35
*DISCD*CONICAL GEAR
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
Now: PW19M
FLAT WASHER 25MM
*DISCD*COLLAR
CAP SCREW M8-1.25 X 15
*DISCD*SHAFT
*DISCD*COLLAR
CAP SCREW M6-1 X 22
*DISCD*SCALE RING
*DISCD*KNURLED THUMB SCR M6-1 X 10
$2.90
76
*DISCD*COLLAR
*DISCD*HANDLE
$77.65
78
*DISCD*LIFT BAR
*DISCD*TOOLHOLDER
*DISCD*CUTTER BAR COLLAR
*DISCD*SUPPORT
$299.00
82
*DISCD*TOOLHOLDER BOLT M16-2 X 218
*DISCD*COLLAR
$83.10
84
*DISCD*TOOLHOLDER NUT M22 X 1.5MM
CAP SCREW M8-1.25 X 16
*DISCD*OIL CUP
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
*DISCD*BEHIND COVER
*DISCD*HINGE
CAP SCREW M4-.7 X 12
*DISCD*VERTICAL SPINDLE SPEED LABEL
*DISCD*ENTANGLEMENT LABEL
DISCONNECT 110V 1.5W X 2.5H
A1
*DISCD*BASE
$1,547.35
100
*DISCD*GRIZZLY LOGO PLATE
*DISCD*A/C CONTACTOR CJX1-32 3TB44 24V 6
*DISCD*COMBO SWITCH VERT MILL CTRL
$103.25
*DISCD*HANDLE
*DISCD*HANDLE COLLAR
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PK96M
KEY 3 X 3 X 20
LOCK WASHER 12MM
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*SCALE RING
CAP SCREW M6-1 X 10
THRUST BEARING 51103
CAP SCREW M10-1.5 X 20
*DISCD*MOTOR 1-1/2HP 220V 1-PH, HORZ
*DISCD*COOLANT PUMP
*DISCD*POWER FEED
$1,392.65
1105
*DISCD*A/C CONTACTOR CJX1-32/22 3TB44 17
*DISCD*MAIN SWITCH
*DISCD*THERMO RELAY JR36-20 .32/.5AMP SU
$36.55
1108
*DISCD*THERMO RELAY JR36-20 6.8/11AMP SU
$41.15
1109
*DISCD*THERMO RELAY JR36-20 10/16AMP SUN
*DISCD*SUPPORT
*DISCD*COMBO SWITCH COOLANT CTRL
*DISCD*E - STOP BUTTON
*DISCD*MICRO SWITCH
$15.55
1115
*DISCD*CIRCUT BREAKER
$51.75
1116
*DISCD*TRANSFORMER
*DISCD*HALOGEN LAMP
*DISCD*OIL CUP
*DISCD*SCREW BRACKET ASSY
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*OIL CUP
*DISCD*ROTARY BRACKET
$515.80
118
*DISCD*TABLE
$1,444.40
119
*DISCD*LEADSCREW NUT 1"
*DISCD*LIMIT ASSEMBLY
*DISCD*DRILL CHUCK
*DISCD*MILLING CHUCK
*DISCD*REDUCTION SLEEVE
*DISCD*MACHINE VISE
$283.80
1206
*DISCD*WRENCH
*DISCD*INNER HEX SPANNER
*DISCD*CAMLOCK
*DISCD*WEDGE SHIFTER
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*SPINDLE ARBOR
*DISCD*HORIZ DRAW BAR 12-7/16"
$31.05
122
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*T BOLT M12-1.75 X 45
*DISCD*SHAFT MOUNT
*DISCD*SHAFT
*DISCD*LONG BEVEL IRON
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
*DISCD*WAY COVER
Now: PS68M
PHLP HD SCR M6-1 X 10
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*WIPER PLATE WASHER 32 X 9 X 1.5
*DISCD*SADDLE
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*WIPER PLATE
*DISCD*CROSSFEED LEADSCREW
*DISCD*GIB
*DISCD*WIPER PLATE NUT 1"
*DISCD*BALL BEARING 17 X 30 X 9
*DISCD*SUPPORT
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*OIL COVER
CAP SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*CONNECT TUBE
*DISCD*COMPLETE MILLING VISE
1B1
*DISCD*HANDLE
*DISCD*SPINDLE BOX V2.03.06
201A
*DISCD*SPINDLE BOX V1.10.05
$464.35
202
*DISCD*MOTOR BASE
*DISCD*LEFT COVER
*DISCD*RIGHT COVER
*DISCD*PULLEY COVER
CAP SCREW M6-1 X 20
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PB14M
HEX BOLT M10-1.5 X 35
LOCK WASHER 10MM
*DISCD*CENTER PULLEY
*DISCD*HORIZONTAL DRAWBAR 12-7/16"
*DISCD*CENTER PULLEY SHAFT
HEX BOLT M14-2 X 30
Now: PW10M
FLAT WASHER 14MM
*DISCD*MOTOR FAN COVER
*DISCD*MOTOR FAN
*DISCD*PLASTIC CAPACITOR BOX
*DISCD*S CAPACITOR 150M 250V
Now: PC20A
R CAPACITOR 20M 400V 1-5/8 X 2-3/4
*DISCD*HANDLE
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
Now: PK41M
KEY 8 X 8 X 40
*DISCD*MOTOR PULLEY
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*WORM GEAR
CAP SCREW M8-1.25 X 30
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
*DISCD*FEED SHAFT
Now: PK09M
KEY 8 X 8 X 35
*DISCD*WORM BOX
*DISCD*BEVEL GEAR
Now: PR15M
EXT RETAINING RING 30MM
*DISCD*SPRING
*DISCD*SCALE RING
*DISCD*HANDLE BRACKET
*DISCD*COVER
HEX BOLT M16-2 X 90
*DISCD*HANDLE BAR
*DISCD*FEED SHAFT KNOB M12-1.75
*DISCD*HANDLE
*DISCD*SCALE
*DISCD*RIVET
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*BALL BEARING 15 X 28 X 9
*DISCD*SMALL COVER
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*COLLAR
*DISCD*SCALE RING
*DISCD*HAND WHEEL
$62.10
249
$8.05
250
*DISCD*HANDLE
$2.90
251
Now: PN26M
ACORN NUT M12-1.75
Now: PK97M
KEY 4 X 4 X 14
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*CLAMP BLOCK
*DISCD*CLAMP HANDLE
*DISCD*SPRING SEAT
CAP SCREW M6-1 X 25
*DISCD*SPRING PLATE
*DISCD*SPRING CAP W/SPRING ASSY
Now: PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
Now: PVB32
V-BELT B32
*DISCD*SLOTTED LOCK NUT M50 X 1.5
*DISCD*SPINDLE PULLEY
*DISCD*SPRING SLEEVE
*DISCD*COLLAR
CAP SCREW M6-1 X 16
Now: PR67M
INT RETAINING RING 75MM
BALL BEARING 6009ZZ
*DISCD*COLLAR
BALL BEARING 6009ZZ
Now: PR67M
Now: PR56M
EXT RETAINING RING 45MM
*DISCD*PULLEY NUT
LOCK WASHER 40MM
BALL BEARING 6009ZZ
*DISCD*QUILL
*DISCD*BALL BEARING 50 X 80 X 20
*DISCD*DUST COVER
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*VERTICAL DRAWBAR 18"
$31.05
282
*DISCD*DRILL CHUCK ARBOR R8 X JT6, 146MM
*DISCD*DRILL CHUCK
*DISCD*MACHINE ID LABEL
*DISCD*SECONDARY SAFETY LABELS
*DISCD*PROPER TRAINING NOTICE LABEL
*DISCD*BELT COVER WARNING LABEL
*DISCD*LOCK PIN AND NUT
*DISCD*OIL CUP
$2.90
305
*DISCD*COVER
*DISCD*SPINDLE
$206.45
306-1
$31.05
307
*DISCD*BALL BEARING 55 X 90 X 23
*DISCD*COLLAR
*DISCD*BALL BEARING 40 X 90 X 25
*DISCD*SPINDLE WASHER 52 X 4
*DISCD*FLAT WASHER 39MM
*DISCD*SLOTTED LOCK NUT M39 X 1.5MM
*DISCD*COVER
*DISCD*OIL CUP
$89.70
317
Now: PK90M
KEY 10 X 10 X 25
Now: PR12M
EXT RETAINING RING 35MM
Now: PVA33
V-BELT A33
Now: PK42M
KEY 6 X 6 X 30
Now: PR09M
EXT RETAINING RING 20MM
*DISCD*WHEEL
Now: G3850
Bearing - 35mm x 17mm
*DISCD*BALL BEARING 37MM
Now: G3850
*DISCD*COLLAR
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*SMALL SHAFT
*DISCD*COLLAR
*DISCD*SUPPORT
CAP SCREW M6-1 X 20
Now: PB13M
HEX BOLT M10-1.5 X 80
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
Now: PR25M
INT RETAINING RING 47MM
Now: PR11M
EXT RETAINING RING 25MM
*DISCD*PULLEY NUT M64 X 2
$13.25
337
Now: PR25M
*DISCD*PULLEY
$123.95
339
Now: PR11M
KEY 8 X 8 X 50
*DISCD*MOTOR BASE
CAP SCREW M12-1.75 X 80
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
Now: PW13M
FLAT WASHER 20MM
*DISCD*SMALL SHAFT
$8.05
347
*DISCD*CONNECT
$4.60
349
Now: G3850
*DISCD*COLLAR
Now: G3850
Now: PR18M
EXT RETAINING RING 17MM
Now: PR21M
INT RETAINING RING 35MM
*DISCD*PULLEY
Now: PVA33
V-BELT A33
$4.60
357
*DISCD*SUPPORT
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*PULLEY NUT M8-1.25
$4.60
360
R CAPACITOR 20M 450V 1-3/4 X 3-3/8
LOCK WASHER 8MM
Now: PB07M
*DISCD*MOTOR WHEEL
$51.75
364
CAP SCREW M6-1 X 12
Now: PK43M
KEY 8 X 8 X 45
Now: PVA33
V-BELT A33
*DISCD*DRILL CHUCK ARBOR ASSY R8, 570MM
*DISCD*HORZ ARBOR 1-1/4"
*DISCD*TOP HOUSING
Now: PN20M
HEX NUT M32-2
Now: PW20M
FLAT WASHER 35MM
*DISCD*BEVEL GEAR
Now: PW08M
FLAT WASHER 16MM
LOCK NUT M12-1.75
*DISCD*INNER RING 20/28
*DISCD*NEEDLE BEARING
*DISCD*CIRCUIT BREAKER SUPPORT
*DISCD*CIRCUIT BREAKER COVER
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*BUSHING BEARING
*DISCD*LIGHT TRANSMITTER
*DISCD*HEX SEAL BOOT
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*LIFT FORK SHAFT
*DISCD*CRESCENT RING
*DISCD*BOTTOM HOUSING
*DISCD*BOTTOM HOUSING SCREW
*DISCD*POWER CORD
*DISCD*CONTROL CORD
*DISCD*CORD CLAMP
*DISCD*LOCKING NUT
*DISCD*BOTTOM COVER
Now: PS38M
PHLP HD SCR M4-.7 X 10
Now: PN04M
HEX NUT M4-.7
Now: PS17M
*DISCD*ADAPTOR
*DISCD*SPRING FOR TOP HOUSING
*DISCD*BEARING MOUNT
LOCK WASHER 4MM
ROLL PIN 4 X 16
SET SCREW M4-.7 X 6
*DISCD*LABEL
*DISCD*ON/OFF SWITCH
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*CAP OF ON/OFF SWITCH
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*CAUTION LABEL
*DISCD*LABEL
*DISCD*LABEL
Now: PS94M
PHLP HD SCR M5-.8 X 75
4E1
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*MICRO SWITCH ASSY
*DISCD*MICRO SWITCH HOLDER
*DISCD*SWITCH ACTUATOR
*DISCD*PIN ACTUATOR
*DISCD*MICRO SWITCH
Now: PS95M
PHLP HD SCR M3-.5 X 30
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
*DISCD*CAPACITOR
*DISCD*CAM ASSEMBLY
ROLL PIN 2.5 X 16
*DISCD*MOTOR FIELD ASSY
*DISCD*ARMATURE ASSY
*DISCD*BRUSH
*DISCD*LIMIT SWITCH ASSY
*DISCD*HOLD PLATE
Now: PS97M
PHLP HD SCR M3-.5 X 34
Now: PS98M
PHLP HD SCR M3-.5 X 16
Now: PS59M
PHLP HD SCR M3-.5 X 14
*DISCD*MICRO SWITCH
*DISCD*LIMIT SWITCH HOLDER
*DISCD*LIMIT PLATE
*DISCD*ACTUATOR
*DISCD*SPRING
*DISCD*LIMIT SWTCH GASKET
*DISCD*ACTUATOR
*DISCD*CONNECTING PLATE
Now: PS12M
PHLP HD SCR M3-.5 X 6
*DISCD*BRUSH HOLDER WITH CAP
*DISCD*BRUSH CAP
*DISCD*ON/OFF NAMPLATE
*DISCD*MICRO SWITCH
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
Now: PS59M
*DISCD*DRIVE GEAR ASSEMBLY
*DISCD*DRIVE GEAR SHAFT
ROLL PIN 3 X 14
Now: G3845
Bearing - 22mm x 8mm
*DISCD*DRIVE GEAR
*DISCD*SPACER
Now: PR66M
INT RETAINING RING 25MM
*DISCD*LIFT FORK ASSEMBLY
*DISCD*DRIVING SHAFT
*DISCD*SHAFT MOUNT
*DISCD*SPRING
*DISCD*CLUTCH
Now: PW18M
FLAT WASHER 18MM
*DISCD*BEARING COVER
*DISCD*BEARING
ROLL PIN 3 X 16
ROLL PIN 3 X 16
*DISCD*LIFT FORK
*DISCD*LIFT FORK RING
*DISCD*LIFTFORK RING PIN 3 X 14
*DISCD*X CONTROL HANDLE ASSY
*DISCD*X CONTROL HANDLE DISC
*DISCD*Y,Z CONTROL HANDLE DISC
*DISCD*Y,Z CONTROL HANDLE ASSY
*DISCD*HANDLE KNOB M8-1.25
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*CONTROL HANDLE
*DISCD*ZYTEL GEAR ASSEMBLY
*DISCD*ZYTEL GEAR W/O HUB
Now: PW21M
FLAT WASHER 32MM
*DISCD*HUB OF ZYTEL GEAR
*DISCD*LOCK WASHER 38MM
Now: PR29M
INT RETAINING RING 32MM
*DISCD*POTENTIOMETER JASON RV24YN 20S B5
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*POTENTIOMETER WASHER
*DISCD*POTENTIOMETER RING
*DISCD*POTENTIOMETER SARAIN
Now: PW05M
FLAT WASHER 4MM
Now: PS17M
*DISCD*RAPID SWITCH BUTTON
*DISCD*RAPID SWITCH PLUNGER
*DISCD*RAPID SWITCH HOUSING
*DISCD*SPRING FOR RAPID SWITCH
E-CLIP 5MM
*DISCD*CIRCUIT BOARD ASSY
*DISCD*CIRCUIT BOARD INSULATOR
*DISCD*TRAVEL STOP ASSY
*DISCD*TRAVEL STOP
*DISCD*TRAVEL STOP BASE
*DISCD*TRAVEL STOP SHAFT
*DISCD*SPRING
Now: PB07M
*DISCD*SPACER
Now: PR39M
EXT RETAINING RING 8MM
*DISCD*SPEED CONTROL KNOB ASSY
*DISCD*SPEED CONTROL KNOB M6-1
*DISCD*SPEED CONTROL LABEL
SET SCREW M4-.7 X 16
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*HALOGEN LAMP
HALOGEN BULB 50W 24V BI-PIN
*DISCD*HALOGEN LAMP
*DISCD*HALOGEN LAMP
Now: PS55M
PHLP HD SCR M3-.5 X 10
*DISCD*HALOGEN LAMP
LOCK WASHER 5MM
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
CAP SCREW M6-1 X 16
LOCK WASHER 5MM
*DISCD*CONDUIT 3/4"
*DISCD*CONDUIT 1/2"
*DISCD*STRAIN RELIEF 3/4"
*DISCD*STRAIN RELIEF 1/2"
*DISCD*VERTICAL SWITCH BOX COVER
FLAT HD SCR M4-.7 X 8
Now: PS08M
LOCK WASHER 5MM
Now: PW02M
FLAT WASHER 5MM
$51.75
618
*DISCD*VERT SPINDLE SWITCH M4D035
*DISCD*COOLANT PUMP SWITCH M2C005
*DISCD*CONDUIT 1/2"
*DISCD*HORIZONTAL SWITCH BOX
*DISCD*MAIN WIRING BOX W/LATCH
*DISCD*THREADED SHAFT
LOCK WASHER 5MM
Now: PS07M
PHLP HD SCR M4-.7 X 8
*DISCD*HORIZONTAL SWITCH BOX COVER
*DISCD*E-STOP BUTTON LAY3 A005166
LOCK WASHER 5MM
Now: PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
*DISCD*ELECTRICAL BOARD
Now: PS09M
*DISCD*CONTACTOR CJX1-32/22 24V ZHENGTAI
*DISCD*OL RELAY ZHE JR16-20/30 6.8-11A 2
636A
*DISCD*OL RELAY ZHE JR16-20/30 20-32A 11
637A
*DISCD*OL RELAY ZHE JR36-20/30 0.32-0.5A
638A
*DISCD*OL RELAY ZHE JR36-20/30 0.68-1.1A
*DISCD*LARGE TERMINAL BAR
*DISCD*MICRO SWITCH
*DISCD*SMALL TERMINAL BAR
*DISCD*TRANSFORMER
*DISCD*MAIN SWITCH W/KNOB
*DISCD*STRAIN RELIEF 6.5MM
*DISCD*STRAIN RELIEF 15MM
*DISCD*STRAIN RELIEF 13MM
*DISCD*CONDUIT 10MM
*DISCD*CIRCUIT BREAKER 3A DELIX DZ47-63
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
*DISCD*CONVERSION KIT 110V
*DISCD*BALL BEARING
*DISCD*BALL BEARING
6G1
*DISCD*HANDLE
$92.90
6G31
*DISCD*CONNECT TUBE
*DISCD*COMB0 SWITCH HORIZ MILL CTRL
*DISCD*TRANSFORMER
*DISCD*LIGHT
*DISCD*TRANSFORMER
*DISCD*COMBO SWITCH POWER FEED CTRL
*DISCD*LIGHT
$123.95
908
*DISCD*COMPLETE QUILL ASSY
MANUAL
*DISCD*MANUAL FOR G3617 09/07
