Parts for G4173 1/8 HP Variable-Speed 3-Roller Power Feeder, Single-Phase
Parts Diagrams for G4173 - 1/8 HP Variable-Speed 3-Roller Power Feeder, Single-Phase
Parts List for Parts for G4173 1/8 HP Variable-Speed 3-Roller Power Feeder, Single-Phase
*DISCD*FRAME KIT
*DISCD*FRAME
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SPROCKET CASE KIT
$94.60
*DISCD*SPRING
*DISCD*BUSHING
*DISCD*CASE CAP
*DISCD*GEAR AND KIT
*DISCD*GEAR 25T
*DISCD*BUSHING
Now: PR10M
EXT RETAINING RING 22MM
*DISCD*DRIVING SHAFT KIT
*DISCD*SHAFT
*DISCD*GEAR 10T
*DISCD*E CIRCLIP
*DISCD*SNAP RING
*DISCD*SHAFT KIT
*DISCD*SHAFT
1D
*DISCD*FRAME KIT
1D-1
*DISCD*FRAME
1D-2
*DISCD*BUSHING
$3.45
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*BEVEL GEAR KIT
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*KEY
*DISCD*BEVEL GEAR CAP KIT
*DISCD*SCREW
*DISCD*SPROCKET KIT
*DISCD*SPROCKET
BUSHING 14 X 21 X 10.5
2D
2D-1
***USE P4176585-1***
2D-2
TORSION SPRING 30 X 6
2D-3
BUSHING
2D-4
CASE CAP
*DISCD*CHAIN 18S
CHAIN 24S
*DISCD*BACK COVER KIT
*DISCD*BACK COVER
*DISCD*SCREW
*DISCD*FRONT COVER KIT
*DISCD*FRONT COVER
*DISCD*SCREW
*DISCD*CONTROL BOX KIT W/CORD
*DISCD*MOTOR KIT
3D
*DISCD*GEAR AND KIT
$50.60
3D-1
GEAR ASSEMBLY 25T
3D-2
*DISCD*BUSHING
$1.49
3D-3
Now: PR10M
*DISCD*CONTROL SYSTEM
40A
*DISCD*SWITCH
*DISCD*PLATE KIT
*DISCD*PLATE
*DISCD*SCREW
*DISCD*BALL JOINT ASSY
*DISCD*COWER BALL HOUSING
*DISCD*STOPPER
*DISCD*BALL HOUSING UPPER
*DISCD*BALL KIT
*DISCD*BALL
4D
$79.65
4D-1
DRIVE SHAFT
4D-2
GEAR 10T
4D-3
E-CLIP 6.4MM
4D-4
Now: PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
LOCK WASHER 10MM
*DISCD*SCREW
*DISCD*HORIZ BAR W/HANDLE 2 PC
*DISCD*FRAME SHAFT
*DISCD*SETTING SCREW
*DISCD*OVERARM ASSY
*DISCD*OVERARM BODY
*DISCD*OVERARM CLAMP
*DISCD*SCREW
*DISCD*SPRING WASHER
5D
*DISCD*SHAFT KIT
5D-1
SHAFT
5D-3
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*NUT
*DISCD*LEVER
*DISCD*WASHER
Now: PN02
HEX NUT 5/16-18
*DISCD*TRANSMISSION HANDLE KIT
*DISCD*SETTING HANDLE
*DISCD*PINION
*DISCD*E CIRCLIP
*DISCD*LEVER KIT
*DISCD*CLAMP LEVER
6D
$45.45
6D-1
BEVEL GEAR
6D-2
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*OVERARM
*DISCD*SWIVEL CONE KIT
*DISCD*SWIVEL CONE
*DISCD*LEVER
*DISCD*WASHER
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
*DISCD*BASE KIT
*DISCD*BASE
7D
7D-1
BEVEL GEAR CAP
7D-2
Now: PS38M
PHLP HD SCR M4-.7 X 10
LOCK WASHER 10MM
*DISCD*SCREW
Now: PN08
HEX NUT 3/8-16
*DISCD*FEED ROLLERS
*DISCD*FUSE
$1.49
8D
*DISCD*SPROCKET KIT
$38.85
8D-1
SPROCKET 10T
8D-2
$1.49
8D-3
CHAIN 18S
8D-4
CHAIN 24S
9D
$21.60
9D-1
CHAIN COVER
9D-2
Now: PS40M
PHLP HD SCR M5-.8 X 16
Now: G4174
Synthetic Rubber Roller for G4173
SPROCKET CASE
FLAT HD SCR M4-.7 X 8
BUSHING
$2.75
109
CASE CAP
$1.85
10D
10D-1
WHEEL COVER
10D-2
Now: PS40M
GEAR ASSEMBLY 25T
$15.45
112
Now: PR10M
DRIVE SHAFT
$11.85
115
GEAR 10T
$4.85
116
E-CLIP 6.4MM
$1.60
117
Now: PR03M
SHAFT
$7.00
11D
CONTROL BOX
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
BEVEL GEAR
$16.35
123
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
BEVEL GEAR CAP
$3.95
128
SPROCKET 10T
$3.95
129
$1.60
12D
UNIVERSAL DC MOTOR 1/8HP 120V 1-PH
12D-2
BRUSH ASSEMBLY
CHAIN 18S
$1.60
131
CHAIN 24S
$2.20
133
CHAIN COVER
$3.65
134
Now: PS40M
MAIN CASE
$78.85
137
Now: PS40M
CONTROL BOX
CONTROL BOX POWER CORD
$15.45
138-2
GROMMET M15
$1.60
139
$223.40
139-1
MOTOR POWER CORD
$4.30
139-2
GROMMET M15
BRUSH ASSEMBLY
$3.05
139-4
BRUSH CAP
$1.60
13D
COMPLETE MOTOR CONTROL SYSTEM
13D-1
FUSE 3.15A 250VAC
13D-10
*DISCD*PUSH SWITCH
$6.05
13D-9
*DISCD*VARIABLE SPEED KNOB
$5.20
140
$144.05
140-1
FUSE 3.15A 250VAC
$1.60
140-2
CONTROL PLATE
$142.50
143
TAP SCREW M3 X 8
LOWER BALL HOUSING
$10.30
146
STOPPER 10 X 3MM
$1.60
147
UPPER BALL HOUSING
$11.85
149
BALL
$8.00
14D
14D-1
*DISCD*PLATE
$8.65
14D-2
TAP SCREW M3 X 8
LOCK WASHER 10MM
CAP SCREW M10-1.5 X 25
FRAME SHAFT
$9.70
154
T-HANDLE
$10.90
156
OVER ARM BODY
$32.65
157
OVER ARM CLAMP
$16.35
158
Now: PB22M
HEX BOLT M8-1.25 X 50
LOCK WASHER 8MM
15D
$32.50
15D-1
LOWER BALL HOUSING
15D-2
STOPPER 10 X 3MM
15D-3
UPPER BALL HOUSING
HEX NUT M10-1.5
$1.60
161
T-HANDLE M16-2.0P
$18.75
162
Now: PW18M
FLAT WASHER 18MM
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
T-HANDLE M16-2.0P
PINION
$1.85
167
E-CLIP 5MM
CLAMP LEVER M8
$6.05
16D
*DISCD*BALL KIT
16D-1
BALL
16D-2
LOCK WASHER 10MM
16D-3
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
$104.80
174
SWIVEL CONE
$21.75
175
T-HANDLE M16-2.0P
$17.85
176
Now: PW18M
FLAT WASHER 18MM
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
BASE
$60.40
17D
*DISCD*HORIZ BAR KIT
$22.75
17D-1
FRAME SHAFT
17D-2
T-HANDLE
LOCK WASHER 10MM
Now: PB14M
HEX BOLT M10-1.5 X 35
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
$1.49
184
DATA LABEL
$1.05
185
GRIZZLY LOGO LABEL
$1.35
186
GENERAL WARNING LABEL
$1.05
188
WHEEL COVER
$8.35
189
ENTANGLEMENT LABEL
$1.05
18D
*DISCD*OVERARM ASSY
$79.65
18D-1
OVER ARM BODY
18D-2
OVER ARM CLAMP
18D-3
Now: PB73M
HEX BOLT M10-1.5 X 50
18D-4
LOCK WASHER 10MM
18D-5
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
18D-6
T-HANDLE M16-2.0P
18D-7
Now: PW18M
FLAT WASHER 18MM
18D-8
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
19D
*DISCD*HANDLE KIT
$24.75
19D-1
T-HANDLE
19D-2
PINION
19D-3
E-CLIP 5MM
20D
*DISCD*LEVER KIT
$10.10
20D-1
CLAMP LEVER M8
20D-2
Now: PW07
FLAT WASHER 5/16
20D-3
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
21D
ARM
22D
$47.15
22D-1
SWIVEL CONE
22D-2
T-HANDLE M16-2.0P
22D-3
Now: PW18M
FLAT WASHER 18MM
22D-4
Now: PN13M
HEX NUT M16-2
23D
*DISCD*BASE KIT
$72.20
23D-1
BASE
23D-2
LOCK WASHER 10MM
23D-3
Now: PB14M
23D-4
Now: PN02M
HEX NUT M10-1.5
MANUAL
MANUAL FOR G4173 07/08
$11.25
RO-07
Now: G4174
