Parts for G4179 1/2 HP 4-Speed 3-Roller Power Feeder, Single-Phase
Parts Diagrams for G4179 - 1/2 HP 4-Speed 3-Roller Power Feeder, Single-Phase
Parts List for Parts for G4179 1/2 HP 4-Speed 3-Roller Power Feeder, Single-Phase
*DISCD*RIGHT SPROCKET CASE ASSY
GREASE NIPPLE M6 X 1.0
SPROCKET CASE
TORSION SPRING 3.5 X 100
THICK BLACK CASE COVER V2.01.04
FLAT HD SCR M4-.7 X 12
*DISCD*SPROCKET CASE ASSY LEFT
SPROCKET CASE
*DISCD*ROLLER SUPPORTER ASSY
ROLLER BASE
SPROCKET 17T
LOCK WASHER 5MM
CAP SCREW M5-.8 X 16
1B
1B-1
1B-2
SPROCKET CASE
1B-3
1B-4
1B-5
Now: PLW01
LOCK WASHER 5/16
CAP SCREW M8-1.25 X 25
CHAIN 22S
*DISCD*TUBE ASSEMBLY
TUBE
Now: PR17M
EXT RETAINING RING 26MM
*DISCD*TRANSMISSION ASSEMBLY
SPROCKET SHAFT
Now: PR47M
EXT RETAINING RING 13MM
*DISCD*SPROCKET SHAFT ASSY
2B
2B-1
2B-2
SPROCKET CASE
2B-2V2
SPROCKET CASE 1-7/8" HIGH V2.08.08
$14.25
2B-3
2B-4
GEAR COVER
2B-5
SPROCKET SHAFT
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
SPINDLE ASSY-EXT. THREADS V1
ROLLER SPINDLE V1
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*FRAME ASSEMBLY
HOUSING
3B
3B-1
ROLLER BASE
3B-2
SPROCKET 17T
3B-3
LOCK WASHER 5MM
3B-4
3B-5
TOOTHED SPRING WASHER 8MM
3B-6
HOUSING
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*FRAME KIT
*DISCD*FRAME
*DISCD*BUSHING
*DISCD*SET SCREW
GEAR COVER
*DISCD*FRONT COVER KIT
SWIVEL CONE ASSEMBLY
CONE
4B
CHAIN 22S
LOCK WASHER 8MM
***USE P4176540***
SPROCKET 12T
SPACING COLLAR
CHAIN 36S
CHAIN 22S
*DISCD*TRANSMISSION KIT
*DISCD*SPROCKET
5B
5B-1
TUBE
5B-2
Now: PR58M
EXT RETAINING RING 24MM
*DISCD*SPROCKET
*DISCD*SPACING COLLAR
*DISCD*CHAIN 52S
*DISCD*CHAIN 26S
*DISCD*WORM GEAR SHAFT ASSY
WORM GEAR
WORM GEAR SHAFT
Now: PK81M
KEY 6 X 6 X 12
WORM GEAR
6B
6B-1
SPROCKET SHAFT
6B-2
Now: PR47M
WORM GEAR SHAFT
Now: PK81M
KEY 6 X 6 X 12
*DISCD*KNOB
GEARBOX ASSY
GASKET
COVER 17 X 32 X 7T
OIL SEAL
CAP SCREW M6-1 X 16
GEAR SET 20T/40T
GEAR 20T
7B
7B-1
SPROCKET SHAFT
7B-2
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
7B-3
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
GEAR 40T
GEAR SET 26T/34T
GEAR 34T
GEAR 26T
OIL CAP ASSEMBLY
OIL CAP 16MM
O-RING 15.8 X 2.4 P16
COMPLETE SWITCH ASSY
87A
SPACER W/SEAL 25 X 42 X 7T
COMPLETE SWITCH BOX ASSY
8B
8B-1
8B-2
ROLLER SPINDLE V1
8B-3
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
8B-4
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
*DISCD*WORM GEAR BOX KIT
*DISCD*O-RING
*DISCD*WORM CAPE
*DISCD*OIL SEAL
*DISCD*OIL SEAL
Now: G4180
Synthetic Rubber Roller for G4179
BALL BEARING 6202ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
*DISCD*CENTRIFUGAL SWITCH
R CAPACITOR 20M 250V 1-3/8 X 2
9B
9B-1
HOUSING
9B-2
BUSHING
9B-3
SET SCREW M6-1 X 10
*DISCD*MOTOR COVER FRONT
*DISCD*MOTOR SHAFT
*DISCD*MOTOR FRAME
*DISCD*MOTOR COVER BACK
FAN
*DISCD*SCREW
FAN COVER
Now: PS02M
PHLP HD SCR M4-.7 X 12
*DISCD*SCREW
11B
GEAR COVER
HORIZ LEADSCREW T19-4P X 500L
13B
13B-1
CONE
13B-2
LOCK WASHER 8MM
13B-3
14B
14B-1
***USE P4176540***
14B-2
SPROCKET 12T
14B-3
SPACING COLLAR
14B-4
CHAIN 36S
14B-5
CHAIN 22S
17B
17B-1
WORM GEAR
17B-2
WORM GEAR SHAFT
17B-3
Now: PK81M
KEY 6 X 6 X 12
17B-4
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
17B-5
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
18A
***USE P4176504***
18B
COVER 17 X 32 X 7T
18B-1
GASKET
18B-2
COVER 17 X 32 X 7T
18B-3
OIL SEAL
18B-4
CAP SCREW M6-1 X 16
19B
GEAR SET 20T/40T
19B-1
GEAR 20T
19B-2
GEAR 40T
BASE ASSEMBLY V1
COLUMN BASE
STUD-DE M12-1.75 X 70 25RH
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
LEVER
*DISCD*SCREW
VERTICAL COLUMN ASSEMBLY V1
COLUMN
Now: PK81M
KEY 6 X 6 X 12
CAP SCREW M5-.8 X 10
20B
GEAR SET 26T/34T
20B-1
GEAR 34T
20B-2
GEAR 26T
OVER ARM CONE KIT
OVER ARM
KEY 8 X 12.7 X 564MM
CAP SCREW M5-.8 X 8
ELEVATING BRACKET ASSY V1
ELEVATING BRACKET
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
HANDLE M12 X 1.75
ELEVATION LEADSCREW T19-4P X 330L
21A
*DISCD*OIL CAP ASSEMBLY
21A-1
OIL CAP 16MM
21A-2
*DISCD*COLUMN CAP ASSY
COLUMN CAP V1
COLUMN CAP V1
SET SCREW M8-1.25 X 12
OVER ARM CONE KIT
OVER ARM CONE
SHOULDER STUD
T-HANDLE 150MM
ROLL PIN 6 X 22
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
CAP SCREW M12-1.75 X 50
OVER ARM CONE KIT
OVER ARM CONE
SHOULDER STUD
T-HANDLE 150MM
ROLL PIN 6 X 22
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
SWIVEL CONE
SHOULDER STUD
T-HANDLE
ROLL PIN 6 X 22
HEX WRENCH 4MM
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*HANDWHEEL
ROLL PIN 6 X 36
*DISCD*BUSHING
*DISCD*WHEEL HANDLE
25B
MOTOR 1/2HP 220V 1-PH W/WORM SHAFT
$369.25
25B-1
OIL SEAL 25 X 42 X 7
$1.60
25B-2
25B-3
*DISCD*MOTOR SHAFT
25B-4
*DISCD*MOTOR FRAME
25B-5
25B-6
FAN
25B-7
*DISCD*SCREW
25B-8
FAN COVER
25B-9
Now: PS02M
25B1
*DISCD*MOTOR 1PH W/O SWITCH
26B
26B-1
36A
O-RING
$1.49
46A
46A-1
46A-2
46A-3
46A-4
46A-5
$1.60
502
SPROCKET CASE
$15.70
503
$3.05
504
SPROCKET CASE
50B
BASE ASSEMBLY V1
50B-1
COLUMN BASE
50B-2
50B-3
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
50B-4
LEVER
ROLLER BASE
$34.80
512
SPROCKET 17T
$9.70
513
LOCK WASHER 5MM
$1.60
516
CHAIN 22S
$3.95
518
TUBE
Now: PR58M
51B
51B-1
COLUMN
51B-2
KEY 8 X 12.7 X 348MM
51B-3
SPROCKET SHAFT
$23.90
521
Now: PR47M
SPROCKET SHAFT
$24.80
523
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
$15.45
525-1
ROLLER SPINDLE V1
$14.25
525-2V2
ROLLER SPINDLE V2.06.14
$10.90
525-3
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
525V2
SPINDLE ASSY-INT. THREADS V2.07.14
$13.95
526
Now: G4180
52B
OVER ARM ASSEMBLY V1
52B-1
OVER ARM
52B-2
52B-3
CAP SCREW M5-.8 X 8
HOUSING
$334.80
531
BUSHING
SET SCREW M6-1 X 10
GEAR COVER
$19.95
534
BALL BEARING 6203ZZ
$27.80
535-1
CONE
$26.35
535-2
LOCK WASHER 8MM
SPROCKET 12T X 3/8"
53B
53B-1
ELEVATING BRACKET
53B-2
53B-3
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
53B-4
HANDLE M12 X 1.75
SPACING COLLAR
$1.60
541
CHAIN 36S
$6.05
542
CHAIN 22S
$3.75
543
WORM GEAR
$83.95
544
WORM GEAR SHAFT
$22.40
545
Now: PK81M
KEY 6 X 6 X 12
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
KNOB BOLT M6-1 X 30
54B
GEARBOX ASSY
$19.95
550-1
GASKET
$1.60
550-2
COVER 17 X 32 X 7T
$17.25
550-3
OIL SEAL
$1.60
550-4
CAP SCREW M6-1 X 16
GEAR SET 20T/40T
$54.10
556-1
GEAR 20T
$14.70
556-2
GEAR 40T
$39.00
559
GEAR SET 26T/34T
$53.45
559-1
GEAR 34T
$34.15
559-2
GEAR 26T
$19.95
55B
OIL CAP 16MM
$1.49
563
$505.95
564-1
$2.75
564-2
FAN COVER
$16.35
564-3
R CAPACITOR 25M 250V 1-1/2 X 2-1/2
S CAPACITOR 200M 125V 1-1/2 X 2-3/4
565V2
ELEVATING BRACKET ASSEMBLY V2.06.14
$48.95
568
$2.90
568-1
SEAL 25 X 42 X 7T
$7.85
568-2
SPACER
$1.60
569
$15.25
56B
56B-1
COLUMN CAP V1
56B-2
COLUMN CAP V1
56B-3
QC LABEL
$4.75
571
GENERAL WARNING LABEL
$1.85
572
COVER WARNING LABEL
$1.05
573
Now: H4608
Oblong Nameplate-Mini
SWITCH DIRECTION LABEL
$1.85
575
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
SPROCKET 12T
LOCK WASHER 6MM
Now: PB29M
HEX BOLT M6-1 X 30
Now: PB33M
HEX BOLT M12-1.75 X 50
57B
OVER ARM CONE KIT
$84.85
57B-1
OVER ARM CONE
$60.15
57B-2
SHOULDER STUD
$6.35
57B-3
LEVER
$14.10
57B-4
ROLL PIN 6 X 22
57B-5
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
57B-6
SCREW M12 X 1.75 X 50
$1.60
580
SPACER
$2.75
581
Now: PR18M
EXT RETAINING RING 17MM
58B
OVER ARM CONE KIT
58B-1
OVER ARM CONE
58B-2
SHOULDER STUD
58B-3
T-HANDLE 150MM
58B-4
ROLL PIN 6 X 22
58B-5
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
58B-6
59B
59B-1
SWIVEL CONE
59B-2
SHOULDER STUD
59B-3
T-HANDLE
59B-4
ROLL PIN 6 X 22
60B
*DISCD*WRENCH CAP SCREW 4MM
$182.35
656-1
ELEVATING BRACKET
$167.30
656-2
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
HANDLE M12 X 1.75
$23.15
656V2
$23.30
657
$16.95
658
$22.70
659
COLUMN CAP V1
$21.50
659V2
COLUMN CAP V2.01.22
$18.75
660
OVER ARM CONE KIT
OVER ARM CONE KIT
$109.35
662-1
OVER ARM CONE
$71.90
662-2
SHOULDER STUD
T-HANDLE 150MM
$24.70
662-4
ROLL PIN 6 X 22
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
$85.60
663-1
SWIVEL CONE
$63.10
663-2
SHOULDER STUD
$6.05
663-3
T-HANDLE
ROLL PIN 6 X 22
HANDLE M10-P1.5 X 70L
$3.65
673
BASE ASSEMBLY V1
$133.50
673-1
COLUMN BASE
$115.95
673-2
Now: PW01
FLAT WASHER 1/2
LEVER
$23.15
673V2
BASE ASSEMBLY V2.06.14
$152.15
678
$90.30
678-1
COLUMN
$72.45
678-2
$6.05
678-3
678V2
VERTICAL COLUMN ASSEMBLY V2.01.22
$112.30
678V2-1
COLUMN
$114.15
678V2-2
678V2-3
COLUMN
$136.80
682-1
OVER ARM
$88.80
682-2
$8.50
682-3
CAP SCREW M5-.8 X 8
682V2
OVER ARM ASSEMBLY V2.01.22
$155.80
682V2-1
OVER ARM
$145.85
682V2-2
682V2-3
ROLL PIN 6 X 36
HEX WRENCH 4MM
ELEVATION HANDLE ARM 130L
HEX BOLT M12-1.75 X 70
LOCK WASHER 12MM
Now: PB33M
ANCHOR FINNED M8-1.25
$5.50
690
CAP SCREW M8-1.25 X 20
86A
*DISCD*HANDWHEEL KIT
$45.45
86A-1
*DISCD*HANDWHEEL
$23.90
86A-2
ROLL PIN 6 X 36
87A
88A
COMPLETE STAND ASSY BOX 2
BOX2
$633.40
BZZ-6202
BALL BEARING 6202ZZ
BZZ-6205
BALL BEARING 6205ZZ
MANUAL
MANUAL FOR G4176 09/12
R0-10
Now: G4180
TEMPLATE
MOUNTING TEMPLATE STICKER
