Parts for G8297 - 2 HP Hot Dog Air Compressor
Part Diagram for G8297
Ref #
Part #
Description
*DISCD*GUARD
*DISCD*SCREW M4.2 X 13
*DISCD*MOTOR FLANGE
*DISCD*FAN 155MM DIA.
*DISCD*SCREW M6 X 135
*DISCD*BEARING 17 X 40 X 12
*DISCD*ROTOR
*DISCD*BEARING 25 X 52 X 15
*DISCD*STATOR
*DISCD*COMPRESSOR CASING
*DISCD*SCREW M8 X 35
*DISCD*SCREW M8 X 25
$8.35
$6.65
*DISCD*SNAP RING 15MM
*DISCD*GASKET
*DISCD*SCREW M4.2 X 13MM
$57.80
*DISCD*OIL DIP STICK
*DISCD*PISTON 50MM DIA
*DISCD*SNAP RING 12MM
*DISCD*PISTON PIN
*DISCD*50MM RING SET
23A
23B
*DISCD*3/8" ELBOW
*DISCD*CYLINDER HEAD
*DISCD*VALVE PLATE
*DISCD*VALVE
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*CYLINDER GASKET
*DISCD*SCREW M4.2 X 6.5
*DISCD*CAPACITOR 30UF
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*VALVE GASKET
*DISCD*VALVE PLATE
*DISCD*VALVE GASKET
*DISCD*VALVE GASKET HEAD
$12.65
*DISCD*MICRO SWITCH
*DISCD*AIR FILTER
*DISCD*SCREW M6 X 45
*DISCD*CYLINDER 50MM DIA
*DISCD*CONNECTOR
*DISCD*AIR PRESSURE REGULATOR
$66.15
*DISCD*PRESSURE GAUGE
*DISCD*CONNECTOR
*DISCD*CABLE
*DISCD*PRESSURE REDUCER
$132.25
48
*DISCD*NO-RETURN VALVE
$8.35
50
*DISCD*CONNECTING PIPE
*DISCD*TANK 16 LITER
*DISCD*STICKER
*DISCD*SCREW
$16.40
56
FLAT WASHER 6MM
*DISCD*DRAIN COCK 1/4"
*DISCD*KNOB
