Parts for G9904 10" x 54" Vertical Mill w/ Power Feed - Belt Drive Head
Parts Diagrams for G9904 - 10" x 54" Vertical Mill w/ Power Feed - Belt Drive Head
Parts List for Parts for G9904 10" x 54" Vertical Mill w/ Power Feed - Belt Drive Head
*DISCD*TAPER PIN 8X50
CAP SCREW M10-1.5 X 35
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*RAM ADAPTOR
*DISCD*NAME PLATE
5A
*DISCD*NAME PLATE
*DISCD*SLEEVE
6A
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*WORM
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SCREW M5 X 6
Now: PK23M
KEY 5 X 5 X 25
*DISCD*RAM
*DISCD*EYE BOLT M20-2.5 X 35
*DISCD*NAME PLATE
RIVET 2 X 5MM NAMEPLATE, COPPER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*FLANGE HEX BOLT M16-2 X 200
*DISCD*PIN 5 X 10
*DISCD*CLAMPING SLEEVE
*DISCD*TABLE
*DISCD*MACHINED NECK T-SLOT BOLT M8-1.25
*DISCD*POSITIVE STOP
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*PLUGER
*DISCD*CLAMPING
*DISCD*SCREW
*DISCD*HANDLE
*DISCD*HANDLE KNOB M8 X 25
SET SCREW M6-1 X 8
CAP SCREW M12-1.75 X 18
CAP SCREW M8-1.25 X 16
*DISCD*GIB SCREW M8-1.25 X 27
*DISCD*TABLE STOP BRACKET
*DISCD*GIB
*DISCD*WIPER
44A
*DISCD*WIPER
*DISCD*LOCK PIN
46A
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*LOCK SCREW M12-1.75 X 15
*DISCD*LOCK LEVEL
*DISCD*GIB
*DISCD*WIPER HOLDER
*DISCD*SCREW M5 X 8
*DISCD*SADDLE
*DISCD*WIPER HOLDER
*DISCD*WIPER
54A
*DISCD*WIPER
*DISCD*BEVEL GIB
*DISCD*GIB SCREW M8 X 1.25 X 40
55A
*DISCD*SCREW M6 X 10
$1.49
57
*DISCD*WIPER HOLDER
*DISCD*CHIP GUARD
*DISCD*CHIP GUARD
*DISCD*CHIP GUARD
*DISCD*GIB
*DISCD*CLAMPING PLATE
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
SET SCREW M6-1 X 20
*DISCD*GIB
*DISCD*CLAMPING PLATE RIGHT
66A
*DISCD*CLAMPING PLATE LEFT
*DISCD*SOCKET HD CAP SCR M12 X 45
67A
CAP SCREW M8-1.25 X 45
*DISCD*KNEE
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*PHLP HD SCR M12-1.75 X 40
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*LEVER
$6.90
75
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
Now: PK14M
KEY 5 X 5 X 18
LOCK WASHER 12MM
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*SPIRAL BEVEL GEAR
*DISCD*WASHER
*DISCD*ELEVATING SCREW
*DISCD*BEARING BUSH
*DISCD*SINGLE ROW RADIAL BALL BEARING 30
*DISCD*BEARING RETAINER RING
*DISCD*SOCKET HD CAP SCR M8 X 14
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*LEVER
*DISCD*WASHER 4
*DISCD*HANDLE M12 X 90
*DISCD*ELASTIC SLEEVE M12 X 90
86A
*DISCD*WASHER 4
86B
86C
*DISCD*HOLDER
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*NUT
*DISCD*DIAL
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SNAP RING 47
*DISCD*REGULATING RING
*DISCD*RADIAL BALL BEARING 1 ROW 20X47X1
$20.70
96
CAP SCREW M6-1 X 16
*DISCD*BEARING CAP
Now: PK08M
KEY 5 X 5 X 16
*DISCD*SHAFT
$86.25
100
*DISCD*SINGLE ROW RADIAL BALL BEARING 20
Power Feed AL400-S
*DISCD*SWITCH FORWARD/REVERSE 30
$80.50
1002-1
*DISCD*FWD/REV SWITCH COVER
$9.80
*DISCD*WASHER
CAP SCREW M12-1.75 X 30
*DISCD*BRACKET
*DISCD*NUT
*DISCD*OIL CUP M6
*DISCD*COLUMN
108A
*DISCD*COLUMN
*DISCD*CAP
*DISCD*SCREW M6 X 12
*DISCD*SCREW M5 X 10
111A
*DISCD*SCREW M5 X 12
112A
*DISCD*RUBBER COVER
*DISCD*CAP
*DISCD*KNOB 12 X 20
*DISCD*SHAFT
115A
ROLL PIN 4 X 25
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*HANDLE 10 X 40
*DISCD*GIB
*DISCD*NAME PLATE
*DISCD*GEAR SHAFT
*DISCD*LEVER
*DISCD*HANDLE KNOB M10 X 32
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*ROTARY DISC
*DISCD*SPIDER
*DISCD*LOCK PIN
*DISCD*LOCK SCREW
*DISCD*INNER HEX BOLT M8-1.25 X 35
*DISCD*STUD AM12 X 150
129A
Now: PN09M
HEX NUT M12-1.75
SET SCREW M8-1.25 X 16
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SPRING
$41.40
201
*DISCD*BALL TYPE NUT M16
201A
*DISCD*NUT 1/2"-20
*DISCD*HANDLE M12 X 100
*DISCD*ANDLE ROD M12 X 90
*DISCD*WASHER 4
202A
202B
202C
*DISCD*WASHER 4
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*NUT M33-1.5
*DISCD*DIAL
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*FLANGE
*DISCD*ADJUSTING SPACER
CAP SCREW M10-1.5 X 20
*DISCD*BRACKET LEFT
*DISCD*FLAT KEY 4 X 32 LEFT
*DISCD*RIGHT WOODRUFF KEY
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*REGULATING SCREW M8-1.25 X 24
*DISCD*LONG Y-AXIS LEADSCREW NUT 1-1/4"
*DISCD*SHORT Y-AXIS LEADSCREW NUT 1-1/4"
Now: PK12M
KEY 5 X 5 X 30
*DISCD*THREADED TAPER PIN 8 X 30 FEMALE
SET SCREW M8-1.25 X 12
*DISCD*NUT
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*KEY
*DISCD*SCREW M4 X 8
*DISCD*BEARING BRACKET
CAP SCREW M10-1.5 X 55
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*DIAL
*DISCD*NUT M33-1.5
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*BRACKET RIGHT
*DISCD*SLEEVE
238A
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*NUT 1-1/4"
*DISCD*X-AXIS LEADSCREW NUT 1-1/4" X 1-1
*DISCD*HEX HD BOLT M4 X 8
LOCK WASHER 4MM
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*WASHER
*DISCD*SLEEVE
$17.25
305
*DISCD*SLEEVE
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*WORM GEAR SPACER
*DISCD*WORM GEAR
*DISCD*SHAFT
*DISCD*FLAT KEY 3 X 12
*DISCD*FLAT KEY 3 X 16
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*FEED ENGAGE PIN
*DISCD*WORM GEAR SUPPORT
*DISCD*PIN
*DISCD*SHAFT
SET SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*FLANGE
*DISCD*PLUNGER
*DISCD*SPRING
ROLL PIN 3 X 20
*DISCD*SHIFTER CRANK
*DISCD*HANDLE KNOB M6 X 20
CAP SCREW M5-.8 X 12
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*BUSH
*DISCD*GEAR
*DISCD*GEAR
*DISCD*GEAR
SET SCREW M3-.5 X 10
*DISCD*FLAT KEY 3 X 40
331A
*DISCD*LEVER
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*BEVEL GEAR SHAFT
Now: PR02M
EXT RETAINING RING 14MM
*DISCD*BUSH
*DISCD*GEAR
*DISCD*FLAT KEY 3 X 20
*DISCD*GEAR SHAFT
Now: PK03M
KEY 3 X 3 X 8
*DISCD*GEAR
*DISCD*BUSH
*DISCD*BUSH
*DISCD*WORM
343A
*DISCD*WINDOW CAP LEFT
343B
*DISCD*SPRING PLATE
343C
*DISCD*BRACKET
343D
*DISCD*HEX NUT M5
343E
*DISCD*HEX NUT M6
343F
*DISCD*SOCKET HD CAP SCR M5 X 16
343G
*DISCD*SPRING WASHER 5
343H
*DISCD*ROLL PIN 4GA X 16
343I
CAP SCREW M6-1 X 15
344A
*DISCD*THICK HEX NUT M12 X 1.75
*DISCD*ELASTIC ROLL PIN 3 X 16
*DISCD*BUSH
*DISCD*WASHER
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*REVERSE CLUTCH
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*SLEEVE
SET SCREW M6-1 X 10
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*SLIDE ROD
*DISCD*ELASTIC ROLL PIN 3 X 22
*DISCD*HOLLOW SHAFT
*DISCD*SMALL SHAFT
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*PIN
*DISCD*SLIDE
*DISCD*ECCENTRIC HEEL
*DISCD*CLUSTER GEAR COVER
SET SCREW M8-1.25 X 18
*DISCD*COMPRESSION SPRING
*DISCD*SCREW M4 X 6
*DISCD*SOCKET HD CAP SCREW M5X16
*DISCD*HOLDER
$86.25
371
SET SCREW M5-.8 X 6
SET SCREW M5-.8 X 6
CAP SCREW M5-.8 X 40
*DISCD*THREAD PIN
$24.75
375
*DISCD*SLEEVE
$29.90
376
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*PLUG 4 X 2MM
$2.60
378
*DISCD*NUT
$8.35
379
*DISCD*SPRING
$7.80
380
*DISCD*CLUTCH
$61.85
381
*DISCD*COUPLING SHAFT
*DISCD*KEY
*DISCD*SCREW M4 X 16
LOCK WASHER 4MM
SET SCREW M6-1 X 12
SET SCREW M6-1 X 12
*DISCD*REGULATING WASHER
*DISCD*TOP PIN
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SINGLE ROW THRUST BALL BEARING 15
*DISCD*FEED WORM GEAR
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*STEEL PIN 5 X 16
$2.60
395
ROLL PIN 4 X 20
*DISCD*CONNECTING ROD
$61.85
397
*DISCD*WASHER M10
$1.75
398
Now: PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
*DISCD*COVER
$50.60
400
*DISCD*SET SCREW M6 X 14
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
ROLL PIN 5 X 20
*DISCD*LEVER
*DISCD*HANDLE
*DISCD*BRACKET
CAP SCREW M6-1 X 14
SET SCREW M6-1 X 8
Now: PK65M
KEY 4 X 4 X 8
*DISCD*FEED REVERSE KNOB STUD
*DISCD*REVERSE KNOB
*DISCD*PIN
*DISCD*RETAINING RING
*DISCD*SCREW M4 X 6
SET SCREW M8-1.25 X 10
*DISCD*T-ROD
*DISCD*PIN
*DISCD*SPRING 1.2X10X25
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*PLUNGER
*DISCD*HANDWHEEL
$28.75
426
*DISCD*HANDLE M8 X 63
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*LOCK NUT
*DISCD*LOCK NUT 2PC
*DISCD*QUILL SKIRT
*DISCD*NOSE PIECE
*DISCD*SPINDLE DIRT SHIELD
*DISCD*THRUST BALL BEARING 40 X 68 X 15
*DISCD*BEARING SLEEVE
*DISCD*ADJUSTING NUT M39 X 1.5
439A
*DISCD*LOCATING NUT M39 X 1.5
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*QUILL SET SCREW
441A
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*QUILL
*DISCD*OIL SEALER
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
*DISCD*SET SCREW M3X14
*DISCD*FEED TRIP LEVER
*DISCD*THREAD PIN
*DISCD*SCREW M4 X 8
*DISCD*RETAINING PLATE
Now: PR13M
EXT RETAINING RING 65MM
*DISCD*QUILL LOCK BOLT M8 X 70
*DISCD*LOCK SLEEVE TAPPED
453A
*DISCD*LOCK SLEEVE
*DISCD*HEADSTOCK SCREW M6-1 X 8
*DISCD*INDICATOR ROD
*DISCD*SCREW FOR T-SLOT M12 X 175
*DISCD*SLEEVE
456A
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*NUT M12-1.75
*DISCD*SCREW M4 X 6
*DISCD*SCALE
Now: PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
*DISCD*REGULATING NUT
*DISCD*DIAL
*DISCD*STOP KNOB
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*SCREW M10 X 1.5 X 16
*DISCD*SHAFT
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*PIN
ROLL PIN 5 X 16
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*SLOTTED TAPER BOLT M5-.8 X 16
*DISCD*STOP PLATE
SET SCREW M8-1.25 X 14
*DISCD*SPRING
STEEL BALL 3/16
*DISCD*SET SCREW M4X14
*DISCD*HANDLE KNOB
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SLEEVE
$31.05
481
*DISCD*SPRING
*DISCD*GEAR
*DISCD*LEVER
*DISCD*SHAFT
SET SCREW M8-1.25 X 8
*DISCD*WORM
Now: PK37M
KEY 4 X 4 X 16
SET SCREW M5-.8 X 6
488A
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*SHAFT
*DISCD*HANDLE ROD
*DISCD*HOUSING
*DISCD*OIL CUP ADAPTER
*DISCD*OIL CUP 3
*DISCD*TUBING COTTON WIRE
*DISCD*DRAWBAR
$86.25
502
*DISCD*DRAWBAR WASHER
*DISCD*OIL SEAL RING 16 X 2
*DISCD*NUT M33-1.5
*DISCD*SPINDLE PULLEY NUT M60-1.5
ANGULAR CONTACT BEARING 7007-OPEN P5
*DISCD*ADJUSTABLE SPACER
*DISCD*SPRING
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
CAP SCREW M8-1.25 X 12
514A
*DISCD*SCREW M8-1.25 X 11
*DISCD*EXTERNAL SPRING
ROLL PIN 2.5 X 16
*DISCD*BRAKE LOCK STUD
*DISCD*BRAKE BLOCK
518A
*DISCD*SHAFT
518B
*DISCD*SCREW M5 X 8
*DISCD*PULLEY
$690.00
521
*DISCD*FLAT KEY 8 X 25
*DISCD*V RUBBER BELT A-813
*DISCD*TIMING BELT
$186.05
524
*DISCD*PULLEY FLANGE
*DISCD*TIMING BELT PULLEY
$29.90
526
*DISCD*THRUST WASHER FOR ROUND NUT 16
*DISCD*SUNK SCREW M5X8
*DISCD*ROUND NUT M16 X 1.5
$1.49
529
*DISCD*SET SCREW M3X5
530A
*DISCD*BRAKE LOCK HOLDER
*DISCD*LEVER
*DISCD*PIN
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*WASHER
*DISCD*COVER
*DISCD*TAPER PIN 10X30
*DISCD*SOCKET HD CAP SCREW M10X16
*DISCD*MOTOR PAD
*DISCD*LEVER
*DISCD*STUD M12X35
*DISCD*BELT HOUSING
*DISCD*WINDOW CAP RIGHT
*DISCD*SPRING PLATE
*DISCD*BRACKET
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
CAP SCREW M5-.8 X 16
LOCK WASHER 5MM
543A
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*HANDLE
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*PULLEY
*DISCD*WASHER
LOCK WASHER 8MM
Now: PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*TRIGGER ASSEMBLY V2.08.02
*DISCD*CAP
Now: PK40M
KEY 8 X 8 X 16
*DISCD*WORM COUPLING SHAFT
*DISCD*BULL GEAR
*DISCD*SOCKET HD CAP SCREW M6X16
*DISCD*FEMALE THREAD TAPER PIN 8 X 25
*DISCD*BALL BEARING 17X40X12 SINGLE ROW
*DISCD*ELASTIC RING FOR HOLE 40
*DISCD*SPLINE SHAFT
*DISCD*WOODRUFF KEY 5X16
ROLL PIN 5 X 10
*DISCD*PLUG
*DISCD*HOLDER
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*THRUST WASHER FOR ROUND NUT 40
*DISCD*THREAD PIN
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SET SCREW M6 X 8
*DISCD*PLUG 4 X 2
*DISCD*CLUTCH SLEEVE NUT M22-1.5
*DISCD*SPRING
*DISCD*CLUTCH
*DISCD*DRAWBAR
$49.75
582
Now: PK40M
KEY 8 X 8 X 16
LOCK WASHER 4MM
*DISCD*PIN
CAP SCREW M5-.8 X 8
*DISCD*SHIM
*DISCD*SHAFT BRACKET
*DISCD*HANDLE
*DISCD*TAPER PIN 4X32
*DISCD*ECCENTRIC BLOCK
*DISCD*ROLL PIN 5GA X 16
*DISCD*PIN
*DISCD*WASHER M10
*DISCD*SPRING
*DISCD*COVER
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*ROLL PIN 5GA X 20
$3.45
603
*DISCD*DRAWBAR
*DISCD*HANDLE
605A
SET SCREW M6-1 X 8
*DISCD*KEY
*DISCD*PIN
*DISCD*SCREW M4 X 6
*DISCD*SPRING
*DISCD*T-ROD
*DISCD*PIN
*DISCD*SPRING
*DISCD*SHAFT
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*PLUNGER
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*LOCK NUT
*DISCD*LOCK NUT 2PC
*DISCD*QUILL SKIRT
*DISCD*NOSE PIECE
639A
SET SCREW M5-.8 X 6
641A
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*QUILL
*DISCD*OIL SEALER
Now: PN07M
HEX NUT M3-.5
*DISCD*THREAD PIN
*DISCD*SCREW M4 X 8
Now: PR13M
653A
*DISCD*LOCK SLEEVE
654A
*DISCD*SLEEVE
656A
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*NUT M12-1.75
*DISCD*SCREW M4 X 6
*DISCD*SCALE
Now: PR05M
*DISCD*DIAL
*DISCD*STOP KNOB
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*SHAFT
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*PIN
ROLL PIN 5 X 16
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*STOP PLATE
*DISCD*SPRING
STEEL BALL 3/16
*DISCD*HANDLE KNOB
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SPRING
*DISCD*GEAR
*DISCD*LEVER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*WORM
Now: PK37M
KEY 4 X 4 X 16
SET SCREW M5-.8 X 6
688A
SET SCREW M5-.8 X 6
*DISCD*SHAFT
*DISCD*HANDLE ROD
*DISCD*HOUSING
*DISCD*OIL CUP 3
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*SLEEVE 4
*DISCD*UPPER HOUSING BOLT M8-1.25 X 10
*DISCD*NYLON TUBING 4X3
*DISCD*LUBRICATING PUMP
*DISCD*METER UNIT
*DISCD*SCREW
*DISCD*FITTING
*DISCD*MULTIWAY JUNCTION BRONZE TUBING 4
*DISCD*SHAFT
*DISCD*DRAWBAR 7/16-20 X 20-1/2
*DISCD*PIN
715A
LOCK WASHER 8MM
*DISCD*SHAFT
Now: PW01M
FLAT WASHER 8MM
*DISCD*HOUSING
*DISCD*PULLEY
*DISCD*TIMING BELT
*DISCD*PULLEY
*DISCD*CAP
*DISCD*BRAKE SPRING
*DISCD*BRAKE SHOES
*DISCD*PULLEY
*DISCD*PULLEY
*DISCD*SPRING
SET SCREW M6-1 X 20
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*NAME PLATE
*DISCD*NAME PLATE
*DISCD*BELT HOUSING
SET SCREW M6-1 X 20
*DISCD*COVER
Now: PR01M
*DISCD*BRAKE OPERATING FINGER
*DISCD*SHAFT
*DISCD*PIN
*DISCD*SCREW M5 X 6
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*CAM
SET SCREW M6-1 X 20
*DISCD*SPRING WASHER 10
*DISCD*WASHER
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*WASHER
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*KEY 6 X 70
*DISCD*SPLINE SLEEVE
$2.90
801
*DISCD*SWITCH
Power Feed AL-500SX
*DISCD*MOTOR 3HP 220V 3-PH
$1,259.25
805
*DISCD*BUSH
*DISCD*BUSH
*DISCD*ROLL PIN 3GA X 25
*DISCD*SPEED CHANGER CHAIN 1/8" X 1/2"
*DISCD*BELT HOUSING
*DISCD*CAP
*DISCD*BUSH
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*HANDWHEEL
*DISCD*CAUTION PLATE
*DISCD*SCREW M5 X 6
*DISCD*PIN
*DISCD*SHAFT
*DISCD*WORM
Now: PK03M
KEY 3 X 3 X 8
*DISCD*SHAFT
*DISCD*TIMING BELT
*DISCD*BULL GEAR
Now: PR13M
*DISCD*HOUSING
*DISCD*WASHER
*DISCD*SHIM
*DISCD*OIL CUP M6
*DISCD*GUIDE
*DISCD*SOCKET HD CAP SCR M4 X 8
*DISCD*DRIP PIPE
*DISCD*OIL CUP 3
854A
*DISCD*SPRING
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*SHAFT
*DISCD*DETENT PLATE
HEX BOLT M5-.8 X 12
Now: PW06M
FLAT WASHER 12MM
*DISCD*STUD M12 X 80
*DISCD*SET SCREW M6 X 25
*DISCD*PIN
*DISCD*SPRING
HEX BOLT M5-.8 X 12
*DISCD*HANDLE SHAFT
*DISCD*HANDLE HUB
*DISCD*ROLL PIN 3GA X 16
ROLL PIN 3 X 16
*DISCD*COVER LOWER
BALL BEARING 6203ZZ
*DISCD*PINION SHAFT
*DISCD*KEY
*DISCD*PINION
*DISCD*CAP
*DISCD*NUT 1-1/4"
CAP SCREW M6-1 X 10
*DISCD*SLEEVE 4
*DISCD*METER UNIT
*DISCD*SCREW
*DISCD*FITTING
