Parts for G9959 Wood Mill® - Wood & Metalworking
Parts Diagrams for G9959 - Wood Mill® - Wood & Metalworking
Parts List for Parts for G9959 Wood Mill® - Wood & Metalworking
*DISCD*UPPER BELT COVER
$281.75
101-1
*DISCD*EDGE GUARD
$25.05
*DISCD*COVER HINGE
$10.35
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
*DISCD*COUNTERSUNK SCREW M4 X 8
*DISCD*HEX HD SCR M4-.7 X 18
*DISCD*CHAIN
*DISCD*HEX NUT M16
*DISCD*WASHER 12
*DISCD*SHAFT
*DISCD*KNOB
$6.35
111-1
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*LATCH
*DISCD*INNER HEX SCREW M6 X 12
*DISCD*FLANGE COVER
BALL BEARING 6204-2RS
*DISCD*SHAFT
$33.35
116
*DISCD*PULLEY
*DISCD*SWIVEL HANDLE
*DISCD*RUBBER PIECE
*DISCD*SPEED LABEL
*DISCD*BELT COVER LOWER
*DISCD*ROUND NUT M40 X 1.5
*DISCD*SPECIAL LOCK WASHER 40
*DISCD*SPINDLE PULLEY
*DISCD*BEARING HOUSING
*DISCD*SPLINE SLEEVE
*DISCD*FLAT KEY 8 X 20
*DISCD*SNAP RING 68
*DISCD*V-BELT O TYPE
$45.75
129-1
*DISCD*V-BELT Z-1168
$49.75
132
*DISCD*DRAWBAR
*DISCD*INNER HEX SCREW M5 X 12
*DISCD*SNAP RING
BALL BEARING 6008-2RS
CAP SCREW M8-1.25 X 20
*DISCD*TENSION PIN
*DISCD*SPRING 13 X 1.5 X 20
$16.70
141
*DISCD*BRACKET
$124.20
142
*DISCD*PIVOT
*DISCD*MOTOR MOUNTING PLATE
$78.80
145-1
*DISCD*WASHER M10 X 1.5 X 145
*DISCD*LOCK WASHER M10 X 1.5 X 145
*DISCD*HEX BOLT M10-1.5 X 145
*DISCD*MOTOR PULLEY FOR 24MM SHAFT V1
CAP SCREW M6-1 X 20
*DISCD*FLAT WASHER 6.5 X 30 X 4
146V2
*DISCD*MOTOR PULLEY FOR 3/4" SHAFT V2
*DISCD*MOTOR 1.1KW 24MM SHAFT V1
*DISCD*KEY 8 X 55
147V2
*DISCD*MOTOR 1.1KW 3/4" SHAFT V2
148-A
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*HANDLE
$58.10
202
*DISCD*COUPLING
*DISCD*PLATE
*DISCD*COUPLING WORM GEAR
$54.05
205
*DISCD*FLANGE SLEEVE
*DISCD*SPRING 28.5 X 24 X 2 X 35
*DISCD*HANDWHEEL
$54.05
210
*DISCD*TAPER LOCK SCREW M5X8
*DISCD*ROUND NUT M14 X 1.5
*DISCD*SLEEVE
$58.10
214
*DISCD*SPACER
$8.35
215
*DISCD*FLAT KEY 4 X 17
$1.49
216
*DISCD*WORM SHAFT
$66.45
218
*DISCD*HANDWHEEL HANDLE M8-1.25
$18.00
219
*DISCD*STEPPED SLEEVE
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*INNER HEX SCREW M5 X 16
*DISCD*INNER HEX SCREW M5 X 18
*DISCD*BLOCK
*DISCD*SCREW M12 X 1 X 190
*DISCD*HEIGHT NUT M12 X 1
*DISCD*NUT M12-1
*DISCD*LOCK KNOB SHAFT
*DISCD*LOCK BLOCK
*DISCD*NUT M35-1.5
SET SCREW M6-1 X 10
BALL BEARING 6206ZR HIGH SPEED
*DISCD*SPINDLE QUILL
*DISCD*BEARING WASHER 62 X 52 X 12.5
$33.35
234
*DISCD*BEARING WASHER 44 X 35 X 12.5
$33.35
235
*DISCD*SPINDLE
*DISCD*SET SCREW M5 X 0.8 X 8
*DISCD*COMPLETE SPINDLE ASSY W/BEARINGS
$562.35
236
*DISCD*NUT FOR SPINDLE QUILL M70 X 1.5
$33.35
236-1
*DISCD*HEADSTOCK SCREW M6-1 X 8
*DISCD*HEAD CASTING
*DISCD*GEAR SHAFT
$120.20
240
*DISCD*TWISTED SPRING 35 X 28 X 2 X 94
*DISCD*FLANGE COVER
$41.40
242
*DISCD*HANDLE BODY
*DISCD*FLANGE
*DISCD*COUNTERSUNK SCREW M5 X 16
*DISCD*HANDLE
*DISCD*TOOL BOX W/O ARBOR EXTS
*DISCD*LOCK BLOCK
*DISCD*SPACER
*DISCD*HANDLE
*DISCD*WASHER 15
*DISCD*KNOB
*DISCD*GEAR
$58.10
296
*DISCD*INDICATOR
*DISCD*KEY 5 X 16
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*KEY 5 X 16
*DISCD*HANDLE
$20.70
303
*DISCD*CAP NUT M16
$8.05
304
*DISCD*HANDLE
*DISCD*LEADSCREW BRACKET
*DISCD*LONGITUDINAL LEADSCREW
$310.50
307
*DISCD*TABLE CARRIAGE
$1,863.00
308
*DISCD*LEADSCREW BRACKET RIGHT
$124.20
309
*DISCD*INNER HEX SCR M8 X 40
*DISCD*CAP NUT M12
$3.20
315
*DISCD*DIAL
$82.80
316
*DISCD*SHAFT SLEEVE
$49.75
317
CAP SCREW M6-1 X 12
*DISCD*FLANGE COVER
*DISCD*INDICATOR
*DISCD*RIVET 2 X 4MM
318A
*DISCD*INDICATOR
$1.49
318B
*DISCD*BEARING 204
$33.35
320
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*TRIP DOG
$49.75
321-1
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
*DISCD*THUMB SCREW M6 X 1 X 32
$1.49
321A
Now: PN01M
HEX NUT M6-1
321B
*DISCD*T-SLOT BOLT M8X40
$3.20
322-1
*DISCD*FLAT WASHER
*DISCD*FLAT KEY 5 X 32 3 X 40 AND 3 X 18
*DISCD*DIAL
*DISCD*NUT M32-1.5
$25.05
401
*DISCD*GIB 20-1/4"
$103.50
402
*DISCD*ADJUSTING SCREW M6 X 1 X 40
$6.35
403
*DISCD*PRESS OIL CUP D8
$4.60
404
*DISCD*WIPER
*DISCD*WIPER GUARD
*DISCD*HALF ROUND SCR M6 X 8
*DISCD*INNER HEX SCREW M8 X 35
Now: PS62M
PHLP HD SCR M6-1 X 30
408-A
*DISCD*FLAT LOCK SCREW M6X25
408A
*DISCD*SET SCREW M 6 X 1 X 25
$1.49
409
*DISCD*LIMIT SEAT
$25.05
410
*DISCD*CROSS ADJUSTING NUT 25 X 5.08 X 2
*DISCD*CROSS NUT 25 X 5.08 X 20
$144.90
412
*DISCD*GIB
*DISCD*LONGITUDINAL ADJUSTING NUT 40 X 2
$62.10
414
*DISCD*NUT 80 X 40 X 40
$144.90
414-1
CAP SCREW M6-1 X 20
414A
CAP SCREW M6-1 X 15
*DISCD*COUNTERSUNK SCREW M6 X 10
*DISCD*WASHER
*DISCD*CROSS CARRIAGE
*DISCD*LIMIT BLOCK
*DISCD*INNER HEX SCREW M6 X 30
*DISCD*KNEE HANDLE
$103.50
502-1
*DISCD*SET SCREW M6-1 X 6
*DISCD*COUPLING II
*DISCD*COUPLING I
$33.35
504A
*DISCD*SET SCREW
*DISCD*FLANGE COVER
*DISCD*SLEEVE
*DISCD*BEARING 204
*DISCD*BEVEL GEAR
LOCK WASHER 20MM
*DISCD*ROUND NUT M20 X 1.5
*DISCD*NUT M32 X 1.5 X 10
$25.05
511
*DISCD*DIAL
*DISCD*HANDLE
$20.70
514
*DISCD*KEY 5 X 35
*DISCD*SHAFT
$80.80
516
Now: PK34M
KEY 5 X 5 X 20
*DISCD*BEARING 204
*DISCD*FLANGE
*DISCD*ROUND NUT M36 X 1.5
*DISCD*SHAFT SLEEVE
*DISCD*BEARING 204
*DISCD*DIAL
*DISCD*INNER HEX SCREW M8 X 20
*DISCD*SPACER
*DISCD*BEARING HOUSE
*DISCD*FLAT KEY 5 X 55
$1.49
528
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*SCREW M6 X 1.25 X 10
*DISCD*GIB
ADJUSTING SCREW M8-1.25 X 40
531-A
*DISCD*WIPER GUARD
*DISCD*KNEE
*DISCD*LIMIT FIXING BLOCK
*DISCD*TRIP DOG
Now: PN03M
HEX NUT M8-1.25
*DISCD*INNER HEX SCREW M8 X 25
*DISCD*WIPER
*DISCD*T-SLOT BOLT M12X40
*DISCD*RAM
*DISCD*ANGLE SCALE
*DISCD*WASHER M12
Now: PN26M
ACORN NUT M12-1.75
*DISCD*ACORN NUT M10-1.75
$8.05
606
*DISCD*WASHER M12
*DISCD*TURRET
*DISCD*PIVOT
*DISCD*T-SLOT BOLT M12X45
*DISCD*LOCK SCREW M10 X 30
Now: PN26M
ACORN NUT M12-1.75
*DISCD*STUD-DE M10-1.5 X 50 20RH
$17.00
612
*DISCD*CLAMPING BLOCK
$33.95
613
LOCK WASHER 20MM
*DISCD*BEVEL GEAR
*DISCD*BEARING 204
618A
*DISCD*FLAT KEY 5X17
*DISCD*LEADSCREW
*DISCD*PLATE
*DISCD*INNER HEX SCREW M6 X 16
*DISCD*PEDESTAL
*DISCD*HALF ROUND SCR M6 X 12
CAP SCREW M10-1.5 X 35
*DISCD*T-NUT
$8.35
626
*DISCD*HEAD BRACKET SEAT
*DISCD*SCALE
$18.70
627-1
*DISCD*HALF ROUND SCR M6 X 10
*DISCD*SAFETY LABEL
*DISCD*COLUMN COVER
630-A
*DISCD*COLUMN
*DISCD*HALF ROUND SCR M5 X 8
*DISCD*MACHINE BASE COVER
*DISCD*MACHINE BASE
*DISCD*WASHER M12
*DISCD*HEX BOLT M14-2 X 70
*DISCD*LEVELING BOLT M20 X 60
$25.05
639
*DISCD*LEVELING PACK
*DISCD*SWITCH
*DISCD*SCREW M5 X 20
*DISCD*STRAIN RELIEF
*DISCD*FLEXIBLE CONDUIT
*DISCD*SCREW M5 X .8 X 25
*DISCD*LAMP ASSEMBLY
$78.80
646
*DISCD*LIGHT BULB
$6.35
647
*DISCD*LENSE
*DISCD*RETAINING RING
*DISCD*LOCK WASHER M5 X .8
Now: PN06M
HEX NUT M5-.8
NUT M20-1.5
*DISCD*SWITCH
$39.10
654
*DISCD*SCREW M5 X .8 X 16
*DISCD*ELECTRICAL MOUNT
*DISCD*FUSE 2A
$3.20
702A
*DISCD*FUSE 16A
$3.20
702B
*DISCD*FUSE 32A 10 X 38
*DISCD*TRANSFORMER
$41.40
704
*DISCD*WIRE LOOM
*DISCD*WIRE LOOM COVER
*DISCD*MAGNETIC CONTACTOR CJX1-22 DELIXI
*DISCD*OL HEATER 10-16A CHINT
$111.55
707
*DISCD*BUS BAR
*DISCD*CLEAR COVER
*DISCD*TRANSFORMER
$186.30
710
*DISCD*SHEET METAL SCREW M5 X .8 X 5
*DISCD*MOUNTING TRACK
CAP SCREW M5-.8 X 16
*DISCD*POWER FEED
$629.35
802
*DISCD*BEVEL GEAR
$331.20
803
*DISCD*NUT
*DISCD*SNAP RING
*DISCD*WASHER
*DISCD*GEAR
*DISCD*HUB
*DISCD*NUT
*DISCD*COVER
*DISCD*HEX BOLT
*DISCD*STOP W/PLUNGER
*DISCD*SQUARE NUT
*DISCD*AUTO STOP SWITCH
*DISCD*POWER CORD
*DISCD*MOUNTING BRACKET
*DISCD*SHIM LARGE
*DISCD*SMALL SHIM
MANUAL
*DISCD*MANUAL FOR G9977 09/01
