Parts for H8208 Air Tool Kit, 50 Pc.
Parts Diagrams for H8208 - Air Tool Kit, 50 Pc.
Parts List for Parts for H8208 Air Tool Kit, 50 Pc.
*DISCD* DETENT PIN
*DISCD* COMPRESSION SPRING
SET SCREW M5-.8 X 6
Now: PS79M
PHLP HD SCR M3-.5 X 8
*DISCD* COVER
*DISCD* TRIGGER
ROLL PIN 3 X 16
*DISCD* DOG PT SET SCREW
*DISCD* REGULATOR
O-RING 8.5 X 1.5 S9
*DISCD* DUST COVER
*DISCD* PLUG
STEEL BALL 9.5MM
*DISCD*SHOULDER WASHER
*DISCD* VALVE
O-RING 6.8 X 1.9 P7
*DISCD* VALVE
*DISCD* SLEEVE
*DISCD* RUBBER CUSHION
CAP SCREW M5-.8 X 20
LOCK WASHER 5MM
*DISCD* COVER
*DISCD* GASKET
*DISCD* END PLATE
*DISCD* CYLINDER CAP SCREW
*DISCD* CYLINDER
*DISCD* DOWEL PIN
*DISCD* ROTOR
*DISCD* IMPELLER BLADE
*DISCD* END PLATE
*DISCD* OIL SEAL
BALL BEARING 6001ZZ
*DISCD* DRIVE CAM
*DISCD* HAMMER DOG
*DISCD* HAMMER CAGE
*DISCD* HAMMER PIN
*DISCD* ANVIL
*DISCD*O-RING 7.8 X 1.9 P8
*DISCD* ANVIL COLLAR
*DISCD* ANVIL BUSHING
SET SCREW M8-1.25 X 8
*DISCD* HOUSING
*DISCD* RUBBER BUMPER CONE
*DISCD* COMPLETE O-RING KIT
$1.49
51
Now: PR35M
INT RETAINING RING 30MM
*DISCD* COLLAR RETAINER
STEEL BALL 4MM
STEEL BALL 6MM
*DISCD* RATCHET ANVIL
*DISCD* RATCHET PAWL
*DISCD* DOWEL PIN
*DISCD*WAVY WASHER
*DISCD* REVERSE DIAL
*DISCD* LOCK PIN
*DISCD* RATCHET YOLK
*DISCD* DRIVE BUSHING
*DISCD* CRANK SHAFT
*DISCD* BEARING SHELL
*DISCD* NEEDLE BEARING
*DISCD* H-HANDLE
*DISCD* CLAMP NUT
*DISCD* IDLER GEAR PIN
*DISCD* IDLER GEAR SEAT
*DISCD* IDLER GEAR
*DISCD* HOUSING
*DISCD*SEAL WASHER
BALL BEARING 626ZZ
*DISCD* FRONT PLATE
*DISCD* CYLINDER
*DISCD* DOWEL PIN
*DISCD* ROTOR
*DISCD* ROTOR BLADE
*DISCD* REAR PLATE
Now: G3845
Bearing - 22mm x 8mm
*DISCD* HOUSING
*DISCD* TRIGGER
ROLL PIN 3.5 X 24
*DISCD* PLUG
*DISCD* VALVE STEM
O-RING 3.8 X 1.9 P4
O-RING 9.8 X 1.9 P10
*DISCD* VALVE STEM SCREW CAP
$1.49
94
*DISCD* CYLINDER
*DISCD* PISTON
*DISCD* VALVE ASSEMBLY
$3.45
97
*DISCD* HOSE ADAPTER
*DISCD* PIN SEAT
*DISCD* NEEDLE PIN
*DISCD* O-RING
*DISCD* TRIGGER
$1.49
*DISCD* REGULATOR
O-RING 8.8 X 1.9 P9
*DISCD* BALL SEAT
ROLL PIN 3 X 16
*DISCD* HANDLE
*DISCD* CHISEL RETAINER
$2.90
111
$1.49
113
HEX WRENCH 4MM
*DISCD* HIGH PRESSURE JET TIP
$1.49
115
*DISCD* SAFETY BLOW TIP
*DISCD* BALL INFLATOR TIP
*DISCD* NECK TIRE INFLATOR LONG
*DISCD* RUBBERIZED PRESSURE TIP
*DISCD* BARBED PUSH-ON HOSE TIP
$1.49
120
*DISCD* TIP PRESSURE ADAPTER
*DISCD* STUBBY TIRE INFLATOR
*DISCD* PIPE ADAPTER MALE
*DISCD* PIPE ADAPTER FEMALE
*DISCD* SOCKET 1/2 DRV X 1/2
*DISCD* SOCKET 1/2 DRV X 9/16
*DISCD* SOCKET 1/2 DRV X 5/8
*DISCD* SOCKET 1/2 DRV X 3/4
*DISCD* SOCKET 1/2 DRV X 11/16
*DISCD* SOCKET 1/2 DRV X 12
*DISCD* SOCKET 1/2 DRV X 13
*DISCD* SOCKET 1/2 DRV X 14
*DISCD* SOCKET 1/2 DRV X 17
*DISCD* EXTENSION 1/2 DRV X 3"
*DISCD* DRV ADAPTER: 3/8 TO 1/2
$1.49
136
*DISCD* DRV ADAPTER: 3/8 TO 1/4
$1.49
137
*DISCD* INLINE OILER
$2.60
138
*DISCD* QUICK COUPLER FEMALE
*DISCD* UNIVERSAL AIR SUPPLY SWIVEL
*DISCD* DRVR BIT 1/4 DRV X #2 PHILLIPS
$1.49
141
*DISCD* DRVR BIT 1/4 DRV X #3 PHILLIPS
$1.49
142
*DISCD* DRVR BIT 1/4 DRV X 4.5 FLAT TIP
$1.49
143
*DISCD* DRVR BIT 1/4 DRV X 5.5 FLAT TIP
$1.49
144
*DISCD* DRVR BIT 1/4 DRV X TORX T-10
$1.49
145
*DISCD* DRVR BIT 1/4 DRV X TORX T-15
$1.49
146
*DISCD* BLOWGUN
*DISCD*AIR TOOL MINERAL OIL
*DISCD* TEFLON TAPE
*DISCD* FEMALE COUPLER
*DISCD* MALE COUPLER
*DISCD* DOVETAIL CHISEL
*DISCD* BLADE CHISEL
*DISCD* POINT CHISEL
